  5. Abschäumer Steuerung
    5.1k
blockly
13 Beiträge 2 Kommentatoren 612 Aufrufe 1 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    Hi Leute ich würde gerne meinen Abschäumer steuern.
    Dazu brauche ich eine Steuerung die dieses tut.
    Der Abschäumer Topf bekommt einen Schwimmer im Deckel. Am Ablauf kommt eine kleine Pumpe mit einem Magnet Ventil dran.
    Wenn also der Schwimmer True ist soll das magnetbentil freigeben und die Pumpe einschalten für X Sekunden. Muss ich noch messen wie lange es dauert bis der Topf leer ist.
    Das ganze soll nur 3 mal in 24 Std. passieren. Damit nicht zu viel Osmose Wasser im Meerwasser System landet und wenn der Schwimmer das dritte mal betätigt wurde dann soll zusätzlich der Abschäumer abgeschaltet werden Bis ich diese Steuerung resete.
    Also muss eine steuerungsfreigabe per datenpunkt mit rein. Wenn der Schwimmer normal false ist soll die Pumpe aus sein und das Magnet Ventil geschlossen.
    Anschließen werde ich das ganze über einen ESP8266 mit Tasmota geflashed. Dazu dann zwei Relais die die Pumpe und das magnetventil steuern.
    Das wäre mega wenn sich da einer meiner Steuerung annehmen könnte.
    • AphofisA Aphofis
      @aphofis sagte: Wenn also der Schwimmer True ist soll das magnetbentil freigeben und die Pumpe einschalten für X Sekunden.
      X Sekunden unabhängig vom Schwimmer? Oder max. solange wie der Schwimmer true ist?
      Version für max. solange der Schwimmer true ist:
      Version für X Sekunden unabhängig vom Schwimmer:
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        Bauteile sind unterwegs, ich danke dir vielmals.
        Wenn die Bauteile angekommen und eingebaut sind.
        Melde ich mich noch mal.
        • AphofisA Aphofis
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          Ist es so richtig !?
          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="]c2~#0TS6Ned)tR|BxO;" x="713" y="38">
            <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="variables_set" id="%9!AZa,P$kUa(?XyXf;T">
                <field name="VAR" id="T%C+$EQ@sHF@*TRceSn7">Anzahl</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="math_number" id="nnLq6TJ39,):R912vYb/">
                    <field name="NUM">0</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="update" id="Qb!hL~wPGuh[]+l:4C6^">
                    <field name="OID">Aqua_Control.0.Skimmer_System.Skimmer_Counter</field>
                      <block type="math_number" id="(p?T,$C!K7P:fB+O^L[,">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="Qb4nC64QJQ0y,Gd9c7x!">
                        <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Power.POWER3</field>
                          <block type="logic_boolean" id="{G2(nvB{I!%lr;sfIN}0">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
          • AphofisA Aphofis
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
            @aphofis sagte: Ist es so richtig !?
            Es ist stimmig zur ersten Variante.
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              OK! es soll ja alles Schwimmer abhängig sein.
              Wie kann ich es bewerkstelligen das wenn dann dreimal ausgelöst wurde das ich dann den Skimmer wieder einschalten kann, brauche ich nur eine kleine Steuerung die dann manuell den datenpunkt Skimmer Counter auf null setzt !?
              • AphofisA Aphofis
                @aphofis sagte: brauche ich nur eine kleine Steuerung die dann manuell den datenpunkt Skimmer Counter auf null setzt !?
                Die Variable Anzahl muss auf 0 gesetzt werden, also die Steuerung für das manuelle Rücksetzen im gleichen Skript:
                Das was um 0:00 Uhr gemacht wird noch einmal bei einem Datenpunkt-Trigger, der zurück setzt.
                • AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  wenn der datenpunkt auf null gesetzt wird geht das nicht ???
                  • AphofisA Aphofis
                    @aphofis sagte: wenn der datenpunkt auf null gesetzt wird geht das nicht ???
                    Das reicht nicht, denn der Datenpunktwert wird nur bei Skriptstart in die Variable geschrieben. Andernfalls muss dies als erstes bei jedem Trigger-Ereignis passieren.
                    AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      Ist es den möglich die reaktivierung auf einen Datenpunkt zu legen !? Damit ich zb per Telegram die Steuerung resetten kann !?
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        Sag mal, ist es möglich, das die pumpe beim aktivieren durch den schwimmer so lange läuft bis der schwimmer wieder false ist !? und kann man in die Telegram nachricht wenns abgeschaltet wurde, eintragen wie lange gepumpt wurde!?
                        Wäre prima, wenn du mir dabei noch mal helfen könntest.
                          <variables>
                            <variable id="T%C+$EQ@sHF@*TRceSn7">Anzahl</variable>
                            <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                          </variables>
                          <block type="variables_set" id="`go@x%w@yx(xVWAC=wdw" x="38" y="38">
                              <block type="get_value" id="/zhg*~V/P}NLzW,@lA:k">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="on_ext" id="0GKI/lJE#g-~iD9Ksn~g">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="NtQLF`GEENz?b0u#a8.p">
                                    <field name="oid">sonoff.0.Aqua_Skimmer.POWER1</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                  <block type="controls_if" id="IW5Sj.=ts=x|n@-tAP(x">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="ftej+}Hv$6;~;y)~+IEF">
                                        <field name="OP">LT</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="variables_get" id="whr2qM75.;=$Y~A)1Ix`">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="F_VF@SK#7{yLhj3D3@kB">
                                            <field name="NUM">3</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="controls_if" id="gGk01Qy}nHD(NuP0tiY$">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="on_source" id="u8b|Kmp`OBtvpv/eRe.A">
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="math_change" id="d%d%Pc@J]*=$KqZourgg">
                                            <value name="DELTA">
                                              <shadow type="math_number" id="[_2KOiXLMMo_6*/,kkHv">
                                                <field name="NUM">1</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="update" id="f;_)|7O2@rg4*`NfU-hr">
                                                  <block type="variables_get" id="Tc39+8)rY0dik5GXN8Wx">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="}Fw+yxkNn[r}}HpV{+0p">
                                                    <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Skimmer.POWER3</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="L5Sm]kqO5F[!zE|s-I[H">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="Mu2iiCNRCNV{ZKalGZt-">
                                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                        <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Skimmer.POWER2</field>
                                                        <field name="DELAY_MS">2</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id=")4/x)}XWW8{X4Kv;zAvv">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="telegram" id="ptxkXv.t%^UIv)VgMU]w">
                                                            <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                            <field name="LOG"></field>
                                                            <value name="MESSAGE">
                                                              <shadow type="text" id=".!m#hz/P-n[`6#?W|}NN">
        <field name="TEXT"></field>
                                                              </shadow>
                                                              <block type="text_join" id="xg0qwJ{Icd}@kQcuHg#A">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Cp3pFqiDxue0W;/B9:BP">
        <field name="TEXT">Aqua Skimmer Schmutzwasser </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id=";_/:8gKlf+dAZBtC@?z@">
        <field name="Type">\n</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="E4JnesAHLUL@1j/tWfSz">
        <field name="TEXT">wird abgepumpt</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="timeouts_settimeout" id="jwRzhgvAr:Xi|K{XLCu+">
        <field name="DELAY">35</field>
        <block type="control" id="lR@Zt[2)}vPom2109XmV">
        <block type="logic_boolean" id="VTJhET!j3n52=O7cBJ,S">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="qT$}Vt)d[F.I%E+B$R-;">
        <block type="logic_boolean" id="UNH!n|@+Xc/%i8thxR-W">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="MzVyi$dtFhRyu;cBWJZ1">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="i|sR6Pj@gw%eTZT3vdo}">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="/L7Y)u_[SPoDrzwIXM0f">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="Mm]iP]`1Oq4UZN,!X~4b">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="^Y!h?j,rFQqvZFZj(4d(">
        <block type="logic_boolean" id="{8nZROWOb]n*}c+@,K5a">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <statement name="ELSE">
                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="o0=ezUd],KynNzE{WCNk">
                                            <next>
                                              <block type="control" id="?du_TvUb|G#B7_8^/h,T">
                                                  <block type="logic_boolean" id="_BkS6vz{L6pwv-Uawu~R">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="B.#0loJ};_kou*_za`fn">
                                                      <block type="logic_boolean" id="crn9Dj)CO!D1!U$MXAz,">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="telegram" id="+,jVKn/jB6t?`=uOf{40">
                                                          <shadow type="text">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="text_join" id=").^pDcRC$HiiSlODB:Oo">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id="IMmsR$j}`Zmj42OXa^gt">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="text_newline" id="pGh/HuA_M^61/V%tt0CW">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="text" id="lzfa!I?6jdsAz5t4qat}">
        <field name="TEXT"> abpumpen wurde ausgeschaltet</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="controls_if" id=",;],w{3dqvPk[c?fGg@A">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_compare" id="?Fms,`0$(k%hgQa8C~Ri">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="Vg-:H?q7q}?mR/u+|^sT">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="`6iWJLeAmD7zvw~08/U(">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="control" id=",KM(3kROX8mDX5yMy^c+">
        <block type="logic_boolean" id="N_^C/5uJG.ukYvr.9FU!">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                          <block type="schedule" id="]c2~#0TS6Ned)tR|BxO;" x="713" y="38">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        weil momentan ist die steuerung so das nach timeout die pumpe und magnetventil abgeschaltet wird. Die sollen aber so lange laufen bis der schwimmer wieder false ist ansonsten ist der Schwimmer ja umsonst.
                        • AphofisA Aphofis
                            <variables>
                            </variables>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <value name="IF0">
                                            </block>
                                          </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </shadow>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          @aphofis sagte: momentan ist die steuerung so das nach timeout die pumpe und magnetventil abgeschaltet wird.
                          Dann erhöhe die Zeit soweit, dass sie nur noch eine Notabschaltung bewirkt, wenn der Schwimmer mal nicht auf false geht. Die Abschaltung bei Schwimmer = false ist ja bereits enthalten.
                          @aphofis sagte in Abschäumer Steuerung:
                           <variables>
                           </variables>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                         <value name="IF0">
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text_join" id="xg0qwJ{Icd}@kQcuHg#A" inline="true">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <field name="DELAY">50</field>
                                                           <block type="math_change" id="h=GNvRKTU]SZ3Nlf6k[I">
                                                               <shadow type="math_number" id="z2s#]cZ$Edd`sk=cOq;4">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="4q[m-QUXEA~*h${@|TUl">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="Fz%M8muiC=6m)I!t?bM8">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="y~!:a4R5qw6/JfQjz|s!">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="!$I1u[Jf@}~yl[Z6l1+Z">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="zS@vkB6FMt;ImiRAw5DA">
        <block type="logic_boolean" id=",q0VT/$)_)yiYeLnnMV[">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                             <next>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </shadow>
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <field name="TEXT"> abpumpen wurde nach </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="math_round" id="ITkdumtYOat7A-;Tbv3?">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="R-,t-dBRGd}S*Y/UWvI9">
        <field name="NUM">3.1</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="A1DKfnp}[FM^Ve|U0wRN">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="aV6-0d@(}*~1C_n7aB?H">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="re5KR)Q9[,0DKjkX}VO_">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="u/B)cM5,q+#$KDC*x](B">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="$nydzMwlOH%/^XG1B:Vh">
        <field name="ATTR">state.lc</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="gCt5#=kmA7?}PY2JmBFo">
        </shadow>
        <block type="on_source" id=")8`b2[-Lj#NcTHhrgpn5">
        <field name="ATTR">oldState.lc</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="1kvj,wxG$94CkFKtzrgl">
        <field name="NUM">1000</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="Mzaoewh)7I3[2y|J]Eu#">
        <field name="TEXT"> s ausgeschaltet</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="w`8RN@-1.Bk9hHmO~%4K">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="O$]/S|_u1HASkghAVihe">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="#RMF#fD57i.]wiPXb~g_">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="]XozY~v6B83_}[Osd~vl">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                          </xml>
                          Version mit Funktion ausschalten():
                           <variables>
                             <variable id="QJo/jC,W(^D~h1EzI#iW">ed</variable>
                           </variables>
                           <block type="procedures_defnoreturn" id="o_-q/GZ-T+=h70GQBx]~" x="762" y="-313">
                             <field name="NAME">ausschalten</field>
                             <statement name="STACK">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                       </shadow>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           <block type="variables_get" id="f-X/5J/2276UhFZF;y%b">
                                                             <field name="VAR" id="QJo/jC,W(^D~h1EzI#iW">ed</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD4">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                           <block type="schedule" id="]c2~#0TS6Ned)tR|BxO;" x="38" y="-137">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="`go@x%w@yx(xVWAC=wdw">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                             <value name="IF0">
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </shadow>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               <block type="variables_set" id="11)sHl#!p)%%w/)nPKei">
        <block type="math_number" id="7%:?mKY8t3dG$}k]?)m3">
        <field name="NUM">50</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="L?KnQ8Xf)LJ`LQTo3/9M">
        <mutation name="ausschalten"></mutation>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="}yR~$xiYTA];P0b`Uz`T">
                                                         <value name="NUM">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="procedures_callnoreturn" id="1X9rz8ESv8zBdy,trYGj">
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                             <variables>
                             </variables>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </shadow>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                               <next>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                             <variables>
                             </variables>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                         </shadow>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD3">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD4">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                               <value name="IF0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </shadow>
                                                               <value name="ADD0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                                   <next>
                                                           <value name="NUM">
                                                             </shadow>
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                            </xml>
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            SUPER !!!
                            Du bist echt mal wieder Spitze!!!
                            Vielen Vielen Dank
                            Es läuft perfekt
