  4. [gelöst] iCal plötzlich werden die Termine nicht mehr angezeigt
    5.7k
32 Beiträge 7 Kommentatoren 4.5k Aufrufe
  • C Offline
    chemieka
    MOD-Edit by eric2905, 27.04.2017 / 20:41 - "[Problem]" zum Betreff hinzugefügt
    Ich habe iCal schon lange im Betrieb aber plötzlich ohne Änderung werden die Termine nicht mehr angezeigt.
    Starte ich den Adaper neu sin die Termine für ein paar Minuten da aber dann sind sie gleich wieder weg wenn ich unter Objekte schaue.
    Liegt wohl auch nicht an der Version weil auch bei 1.2.0 der gleiche Fehler.
    Hab auch schon einen Restart der PI3 gemacht keine Veränderung.
    Im Log steht nichts negatives zum Adapeter.
    Da ich eigentlich keine Änderungen vorgenommen habe, verstehe ich jetzt nicht so richtig warum es jetzt klemmt.
    Ich habe das Gefühl es liegt nicht direkt am Adaper selber. Könnt ihr mir weiter helfen.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      ich habe den ical auch am Pi laufen… aber ohne Probleme...
      ich nutze den einfachen Widget basic-string für die Darstellung
      hsst du die Sichbarkeit eingegrenzt.. neue User Gruppe erstellt ..
      • C Offline
        chemieka
        Nein die Darstellung ging auch. Aber man konnte sehen unter Objekte das die Daten weg sind.
        Jetzt hatte ich mal ein paar unbeteiligte Adapter geupdatet und im Moment geht es mal wieder. Ist schon seltsam. Ich hatte eingestellt aller 30 Min. die Daten zu laden. Hat er auch gemacht aber 3 Min. später waren die Daten wieder weg. Sehr seltsam. Ich hoffe jetzt geht es wieder. Der Fehler ist aber unklar.
        • C Offline
          chemieka
          Das wars auch schon wieder die Daten sind wieder weg. Wieder nichts mehr unter Objekte zu sehen. Warum sind die Daten immer wieder weg?
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Was sagt denn das Log (ggf. den Debuglevel hochstellen)?
            Gruß,
            Eric
            • C Offline
              chemieka
              Im Log steht nichts verdächtiges drin. Wie kann man den Level hoch stellen?
              Das ist schon sehr seltsam. Bei jedem Neustart des Adapters stehen die Infos alle drin und können dann auch mit VIS angezeigt werden.
              Zum Teil ein paar Minuten später sind die Infos alle weg obwohl ich im Adapter eingestellt habe die Daten aller 2h zu laden.
              Da ich aber nichts gemacht habe, denke ich irgendwie das es nicht so richtig an iCal liegen kann. Gibt es noch andere Komponenten im System mit dem iCal arbeitet?
              Im Moment habe ich nur den Admin Adapter noch nicht auf 1.7.2 geupdatet. Aber vor zwei Wochen lief ja noch alles mit gleichen Einstellungen.
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                kriegst vielleicht ein Timeout bei holen der Daten ?? oder darf iobroker nicht ins inet ??
                • C Offline
                  chemieka
                  Wüste nicht wo ich das sehen kann aber da ich ja kurzzeitig die Daten habe denke ich das sollte passen.
                  Ich frage mich nur warum die Daten wieder aus dem Speicher gelöscht werden. Wie gesagt die Daten gehen schon kurz nach dem Datenabruf aus dem Internet (Apple Kalender) gleich wieder verloren. Gestern Abend hatte er die Daten mal längere Zeit behalten aber heute Früh war wieder alles leer.
                    Wichtig ist schon mal , dass auch in den Objects nichts drin steht, dann kann man wenigstens vis als Fehlerquelle ausschließen.
                    Ich habe leider schon lange nicht mehr mit iCal gearbeitet, daher ein paar Fragen:
                    • wirklich keine Fehlermeldung im log?
                      • nicht nur ERR oder WARN; was steht in dem regelmäßigen log zu iCal?
                      • ist der Loglevel von iCal im admin auf debug gestellt?
                    • wie ist der schedule eingestellt?
                    • wie lange dauert es bis die daten wieder weg sind?
                      • ändert sich der Timestamp bei den Objects?
                    • C Offline
                      chemieka
                      genau so sehe ich das auch
                      nein nur die Meldung das er die Daten abgefragt hat
                      da muss ich mal schauen wie das geht
                      hatte sonst immer aller 30 Min. aber auch bei aller 2h keine Veränderung
                      unterschiedlich Gestern 5 Minuten, beim letzten mal dann auch mal Stunden
                      da muss ich mal schauen, wenn die Daten wieder weg sind ob sich da der Timestamp geändert hat
                        dann kommen wir der Sache näher.
                        Frage vorweg:
                        hast du vor kurzem einen Serientermin neu eingetragen?
                        • wenn ja, lösche ihn bitte mal.
                        @chemieka:
                        da muss ich mal schauen wie das geht `
                        http://www.iobroker.net/?page_id=5474&l … iteninhalt
                        Punkt 12 im eperten-Modus!
                        http://www.iobroker.net/?page_id=5474&l … _Log_Stufe
                        @chemieka:
                        nein nur die Meldung das er die Daten abgefragt hat `
                        Wie gesagt, habe das lange nicht mehr in Betrieb gehabt.
                        da sollte eigentlich der Kalender anschliessend geparst werden.
                        und dann der Adapter mit code OK beendet werden
                        anscheinend stört da etwas die Bearbeitung der Daten, deswegen die Frage zu den Serienterminen. Da ist ein Problem bekannt.
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          ` > anscheinend stört da etwas die Bearbeitung der Daten, deswegen die Frage zu den Serienterminen. Da ist ein Problem bekannt.
                          Rainer `
                          echt.. ich habe vorgestern Geburtstage nachgetragen.. ohne Probleme..aber gut zu wissen
                            Die Geburtstage sind aber ohne Anfangs und Enddatum.
                            Irgend wo da war mal was.
                            Einige gingen, andere nicht.
                            • C Offline
                              chemieka
                              Also es ist ein Serientermin drin ja aber der ist auch schon lange drin, bisher war dort kein Problem.
                              Ich könnte mal versuchen einen zweiten Kalender anzulegen und zu schauen ob der auch Probleme macht.
                              Hatte von dem Problem gelesen hatte aber bei mir bisher keinen Fehler gemacht.
                                Was ist das für ein Kalender?
                                Apple/google/eigene .ics-Datei?
                                Kann es da irgendwelche Änderungen auf dem Host gegeben haben?
                                • OstfrieseUnterwegsO Offline
                                  OstfrieseUnterwegs
                                  Du kannst auch mal die ICS Datei lokal speichern und dann in den ICAL Adapter einlesen. Passiert dann das selbe?
                                  Bei Serienterminen gibt es (vlt ist das auch behoben, hab ich länger nicht getestet) immer dann Probleme, wenn man einzelne Termine aus einer Serie bearbeitet. Beispielweise: Restmüll jeden zweiten Montag als Serie, aber dann Ostermontag als einzelnen Termin auf Dienstag verschiebt. Das ist aber ein Google Problem, das ICS ist dann schon kaputt.
                                  • C Offline
                                    chemieka
                                    @Homoran:
                                    Rainer `
                                    Ist ein Apple Kalender.
                                    Nehme ich den Link und mache ihn auf wird der Kalender ins Outlook geladen.
                                    Ich könnte mal versuchen die Datei woanders hinzulegen und zu testen allerdings wäre das nicht das Ziel.
                                    Ich nehme mir heute Abend mal etwas Zeit und schau mal was ich machen kann. Ich könnte auch mal meinen Google Kalender nehmen.
                                    Vom Gefühl her denke ich das es nicht an der Source liegt, die Daten sind ja da. Und in der "Pausenzeit" zwischen den Updates sind die Daten wieder weg.
                                    Ich melde mich sobald ich die paar Tests gemacht habe.
                                      @chemieka:
                                      die Daten sind ja da. Und in der "Pausenzeit" zwischen den Updates sind die Daten wieder weg. `
                                      deswegen die Fragen nach den zeitlichen Abständen.
                                      Für mich sieht es aus, als ob der zweite Abruf des kalenders auf Probleme stösst, im Vorfeld aber bereits die aufgearbeiteten daten des ersten Aufrufs gelöscht wurden um Platz für die neuen zu machen, diese aber nie ankommen.
                                      • AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @Homoran:
                                        Für mich sieht es aus, als ob der zweite Abruf des kalenders auf Probleme stösst, im Vorfeld aber bereits die aufgearbeiteten daten des ersten Aufrufs gelöscht wurden um Platz für die neuen zu machen, diese aber nie ankommen. `
                                        Bemerk am Rande: Wenn das tatsächlich so ist, sollte die Logik des Adapters überarbeitet werden. Alte Informationen erst löschen, wenn die neuen problemlos vorliegen.
                                          @AlCalzone:
                                          Bemerk am Rande: Wenn das tatsächlich so ist, sollte die Logik des Adapters überarbeitet werden. Alte Informationen erst löschen, wenn die neuen problemlos vorliegen. `
                                          Sehe ich auch so! Aber wie du richtig schreibst:
                                          @AlCalzone:
                                          Wenn das tatsächlich so ist `
