  4. [Erledigt]BME280 mit ESP8266 von MQTT auf Webserver als Text
56 Beiträge 4 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    jabba76
    schrieb am zuletzt editiert von jabba76
    habe 2 BME 280 Sensoren die über ESP8266 an den iobroker (MQTT) senden. Jetzt möchte ich die werte mit etwas Text über einem Webserver bei Node Red als reinen Text anzeigen lassen. Der Hintergedanke ist, möchte die werte auf LCD4Linux Linux SAT Reciver mir anzeigen zu lassen. Das kann aber nur reinen Text leider. Einen Wert vom einem Sensor habe ich zum Laufen bekommen über die Funktion node so:
    if (msg.topic === "esp01/temperature")
        context.value = msg.payload ;
        return null ;
    else
        msg.payload = context.value || "Warten auf Daten :)" ;
        return msg ;
    das geht dann weiter an an Tamplate node
    Sensor Terasse
    Temperatur {{payload}} °Celsius
    Luftfeuchtigkeit  {{payload2}} %
    Luftdruck  {{payload3}} hPa
    Sensor Wohnzimmer
    Temperatur {{payload4}} °Celsius
    Luftfeuchtigkeit {{payload5}} %
    Luftdruck {{payload6}} hPa
    Nur der Payload wird als variable, so wie Sensor sendet angezeigt das Funktioniert.
    Es wird der Topic ausgewertet und als Payload weitergeleitet es gibt aber 4 Topic pro Sensor wie kann ich das umsetzen das alle werte angezeigt werden? In den stellen die ich möchte Payload 2-6
    ich hoffe, jemand kann mir helfen
    danke MFG
    M mickymM P 3 Antworten Letzte Antwort
    • J jabba76
          return null ;
      else
          return msg ;
      Sensor Terasse
      Sensor Wohnzimmer
      danke MFG
      MCU
      @jabba76
      return null ;
      Warum gibst du null zurück? Muss da nicht context stehen?
      • M MCU
        @jabba76
        return null ;
        jabba76
        @mcu
        Hallo danke für die Antwort
        ich habe keine Ahnung, bin neu in dem Bereich, habe das aus dem Internet so Übernomen, es funktioniert auch aber halt nur mit einem Payload an eine Stelle brauche aber 3 pro Sensor (sind ja 3 werte/topic vom Sensor) damit ich das dann im Text einfügen kann, weiß aber nicht wie ich das umzusetzen soll
        mfg
        • J jabba76
          @mcu
          mfg
          MCU
          @jabba76 Ich bin kein node-red experte, vielleicht kann dir @mickym helfen?
          • J jabba76
                return null ;
            else
                return msg ;
            Sensor Terasse
            Sensor Wohnzimmer
            danke MFG
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @jabba76 Vielleicht helfe - ich - mache einfach aus der Payload ein Objekt und Du greifst auf die Eigenschaften zu. Also payload.temperature usw. Wenn das eine Tabelle werden soll, machst Du aus den Objekten ein Array und iterierst über Angular Directiven.
            • mickymM mickym
              jabba76
              @mickym
              Danke das du helfen möchtest ich brauche schon mehr Erklärung wo ich was reinschreiben soll?
              Das kommt vom Sensor an:
              {"topic":"esp01/temperature","payload":"27.71","qos":1,"retain":true,"_topic":"esp01/temperature","_msgid":"9c900137.efb7b"}
              dann kommt noch das:
              {"topic":"esp01/pressure","payload":"1030.77","qos":1,"retain":true,"_topic":"esp01/pressure","_msgid":"402e6b69.3286b4"}
              und das letzte das:
              {"topic":"esp01/humidity","payload":"46.65","qos":1,"retain":true,"_topic":"esp01/humidity","_msgid":"3d6f2cec.f64da4"}
              jetzt die drei ausfiltern und weiterleiten als einzelne Nachricht so das die werte im Text angezeigt werden
              Danke mfg
              • J jabba76
                @mickym
                und das letzte das:
                Danke mfg
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @jabba76 Ab 23 Uhr habe ich bissi mehr Zeit - dann mach ich Dir einen Vorschlag. ;)
                • mickymM mickym
                  jabba76
                  @mickym
                  Ok keine Eile weiß nicht, ob ich noch da bin dann schaue ich mir das morgen an.
                  Die Payload von dem zweiten Sensor sind die gleichen nur halt esp02 steht da
                  Vielen Dank
                  • J jabba76
                    @mickym
                    Vielen Dank
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @jabba76 So ich hab Dir jetzt mal auf die schnelle was gebastelt - aber ich bin kein HTML Spezi.
                    Grundsätzlich habe ich mal mit Inject Nodes - Deine JSON Nachrichten simuliert - Du musst für einen Sensor mindestens alle 3 - 1 mal betätigen - später werden die Werte nur noch aktualisiert.
                    Das Ganze dann in einer Template Node verarbeitet wie gewünscht.
                    Da Du ja JSON Strings rausbekommst - habe ich auch Strings genommen, ansonsten wenn Du Objekte bekommst ist es noch besser.
                    Also die oberen 3 Inject Nodes simulieren den ersten Sensor mit den JSON Strings die Du gepostet hast, die unteren 3 einen 2.Sensor bei dem ich nur die Werte leicht geändert habe:
                    Die Ausgabe dieser blauen Template Nodes sieht dann wie folgt aus - wie gesagt Du brauchst ja nur Text und ich habe keine Formatierungen vorgenommen, um es schön zu machen:
                    Wenn Du die Sensordaten dann noch quasi in mehreren Objekten zusammenfassen willst kannst Du dann auch Tabellen erstellen - deshalb hier mal die beiden nochmals in eine Nachricht zusammengefasst - wobei ich einfach mal Deinen Sensor esp02 - als Sensor im Bad genommen habe, esp01 als Sensor im Wohnzimmer. ;)
                    Hier also grafisch der vollständige Flow:
                    Dann könnte die Payload aus mehreren Objekten bestehen, wie Du aus dem Output der letzten debug Node siehst:
                    Eine Tabelle aus dem eben gezeigten Objekt würde man dann ungefähr so aussehen:
                    Und zum Schluß noch der Flow zum Importieren, damit Du selbst damit spielen kannst und mit Deinen Sensoren füttern kannst:
                           "id": "a23951ac.62498",
                           "type": "inject",
                           "z": "6e170384.60c96c",
                           "name": "esp01/temperature",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "payload": "{\"topic\":\"esp01/temperature\",\"payload\":\"27.71\",\"qos\":1,\"retain\":true,\"_topic\":\"esp01/temperature\",\"_msgid\":\"9c900137.efb7b\"}",
                           "payloadType": "str",
                           "x": 2430,
                           "y": 2900,
                           "wires": [
                                   "34511f41.1fc9d"
                           "id": "896f66a7.b2e9c8",
                           "type": "inject",
                           "name": "esp01/humidity",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "payload": "{\"topic\":\"esp01/humidity\",\"payload\":\"46.65\",\"qos\":1,\"retain\":true,\"_topic\":\"esp01/humidity\",\"_msgid\":\"3d6f2cec.f64da4\"}",
                           "x": 2420,
                           "y": 2980,
                           "wires": [
                                   "34511f41.1fc9d"
                           "id": "a887368c.b8a4f8",
                           "type": "inject",
                           "name": "esp01/pressure",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "payload": "{\"topic\":\"esp01/pressure\",\"payload\":\"1030.77\",\"qos\":1,\"retain\":true,\"_topic\":\"esp01/pressure\",\"_msgid\":\"402e6b69.3286b4\"}",
                           "x": 2420,
                           "y": 2940,
                           "wires": [
                                   "34511f41.1fc9d"
                           "id": "34511f41.1fc9d",
                           "type": "json",
                           "name": "",
                           "property": "payload",
                           "action": "",
                           "pretty": false,
                           "x": 2660,
                           "y": 2940,
                           "wires": [
                                   "e72ce6df.f24288"
                           "id": "e72ce6df.f24288",
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "move",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "sensor",
                                   "tot": "msg"
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "sensor.topic",
                                   "tot": "msg"
                                   "t": "change",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "from": ".*\\/(.*)",
                                   "fromt": "re",
                                   "to": "$1",
                                   "tot": "str"
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "sensor.payload",
                                   "tot": "msg"
                                   "t": "delete",
                                   "p": "sensor",
                                   "pt": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 2840,
                           "y": 2940,
                           "wires": [
                                   "fbe948a7.3fc2b8"
                           "id": "fbe948a7.3fc2b8",
                           "type": "join",
                           "name": "",
                           "mode": "custom",
                           "build": "object",
                           "propertyType": "msg",
                           "key": "topic",
                           "joiner": "\\n",
                           "joinerType": "str",
                           "accumulate": true,
                           "timeout": "",
                           "count": "3",
                           "reduceRight": false,
                           "reduceExp": "",
                           "reduceInit": "",
                           "reduceInitType": "",
                           "reduceFixup": "",
                           "x": 3050,
                           "y": 2940,
                           "wires": [
                                   "6426d775.568bd8",
                                   "c9d2f72c.06d2c8"
                           "id": "6426d775.568bd8",
                           "type": "ui_template",
                           "group": "9efdcbae.2c5598",
                           "name": "ESP01",
                           "order": 8,
                           "width": "6",
                           "height": "3",
                           "format": "<p> Dies sind Werte des Sensors ESP01:<br>\nTemperatur: {{msg.payload.temperature}} °Celsius<br>\nDruck: {{msg.payload.pressure}} %<br>\nFeuchtigkeit: {{msg.payload.humidity}} hPa<br>\n</p>",
                           "storeOutMessages": true,
                           "fwdInMessages": true,
                           "resendOnRefresh": true,
                           "templateScope": "local",
                           "x": 3270,
                           "y": 2940,
                           "wires": [
                           "id": "1f4eec1e.0eb874",
                           "type": "inject",
                           "name": "esp02/temperature",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "payload": "{\"topic\":\"esp02/temperature\",\"payload\":\"15.48\",\"qos\":1,\"retain\":true,\"_topic\":\"esp02/temperature\",\"_msgid\":\"9c900137.efb7b\"}",
                           "x": 2430,
                           "y": 3040,
                           "wires": [
                                   "f930269e.45ba98"
                           "id": "371b0199.1a5cbe",
                           "type": "inject",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "payload": "{\"topic\":\"esp02/humidity\",\"payload\":\"66.85\",\"qos\":1,\"retain\":true,\"_topic\":\"esp02/humidity\",\"_msgid\":\"3d6f2cec.f64da4\"}",
                           "x": 2420,
                           "y": 3120,
                           "wires": [
                                   "f930269e.45ba98"
                           "id": "81340953.42add8",
                           "type": "inject",
                           "name": "esp02/pressure",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "payload": "{\"topic\":\"esp02/pressure\",\"payload\":\"968.22\",\"qos\":1,\"retain\":true,\"_topic\":\"esp02/pressure\",\"_msgid\":\"402e6b69.3286b4\"}",
                           "x": 2420,
                           "y": 3080,
                           "wires": [
                                   "f930269e.45ba98"
                           "id": "f930269e.45ba98",
                           "type": "json",
                           "name": "",
                           "action": "",
                           "pretty": false,
                           "x": 2660,
                           "y": 3080,
                           "wires": [
                                   "3743ee9f.58b6e2"
                           "id": "3743ee9f.58b6e2",
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "move",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "sensor",
                                   "tot": "msg"
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "msg"
                                   "t": "change",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "fromt": "re",
                                   "to": "$1",
                                   "tot": "str"
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "msg"
                                   "t": "delete",
                                   "p": "sensor",
                                   "pt": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 2840,
                           "y": 3080,
                           "wires": [
                                   "2db197c8.56c048"
                           "id": "2db197c8.56c048",
                           "type": "join",
                           "name": "",
                           "mode": "custom",
                           "build": "object",
                           "key": "topic",
                           "joiner": "\\n",
                           "accumulate": true,
                           "timeout": "",
                           "count": "3",
                           "reduceExp": "",
                           "reduceInit": "",
                           "reduceFixup": "",
                           "x": 3050,
                           "y": 3080,
                           "wires": [
                                   "d619099a.00e258",
                                   "73f2918.b24117"
                           "id": "d619099a.00e258",
                           "name": "ESP02",
                           "order": 8,
                           "width": "6",
                           "height": "3",
                           "format": "<p> Dies sind Werte des Sensors ESP02:<br>\nTemperatur: {{msg.payload.temperature}} °Celsius<br>\nDruck: {{msg.payload.pressure}} %<br>\nFeuchtigkeit: {{msg.payload.humidity}} hPa<br>\n</p>",
                           "x": 3270,
                           "y": 3080,
                           "wires": [
                           "id": "3ff9d3fd.aea04c",
                           "type": "debug",
                           "name": "",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "complete": "payload",
                           "targetType": "msg",
                           "statusVal": "",
                           "statusType": "auto",
                           "x": 3690,
                           "y": 3080,
                           "wires": []
                           "id": "c9d2f72c.06d2c8",
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "Wohnzimmer",
                                   "tot": "str"
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload.raum",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "Wohnzimmer (ESP01)",
                                   "tot": "str"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 3220,
                           "y": 3020,
                           "wires": [
                                   "55e5577c.843418"
                           "id": "73f2918.b24117",
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "Bad",
                                   "tot": "str"
                                   "t": "set",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "Bad (ESP02)",
                                   "tot": "str"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 3220,
                           "y": 3140,
                           "wires": [
                                   "55e5577c.843418"
                           "id": "55e5577c.843418",
                           "type": "join",
                           "name": "",
                           "mode": "custom",
                           "build": "object",
                           "key": "topic",
                           "joiner": "\\n",
                           "accumulate": true,
                           "timeout": "",
                           "count": "1",
                           "reduceExp": "",
                           "reduceInit": "",
                           "reduceFixup": "",
                           "x": 3500,
                           "y": 3080,
                           "wires": [
                                   "3ff9d3fd.aea04c",
                                   "4993f243.85129c"
                           "id": "4993f243.85129c",
                           "group": "266da421.7e894c",
                           "name": "Tabelle",
                           "order": 2,
                           "width": "12",
                           "height": "3",
                           "format": "<style>\n.main\n{\n    height:100%;\n    width:100%;\n    /* background:lightblue; */\n        \n}\n\n\n#t01 th {\n     \n  padding: 5px;\n  font-size:120%;\n  color: var(--nr-dashboard-groupTextColor);\n   /* color:#0eb8c0;  */\n}\n#t01 td {\n     \n  padding: 5px;\n\n}\n    \n</style>\n\n<div class=\"main\">\n\n    <table id=\"t01\">\n\n   \n    <tr><th  width=160>Raum</th><th  width=100>Temperatur</th><th width=100>Druck</th><th width=100>Feuchtigkeit</th></tr>\n     <tr ng-repeat=\"(key, y) in msg.payload\">\n    <td align=left>{{y.raum}}</td><td align=center>{{y.temperature}} °Celsius</td><td align=center>{{y.pressure}} hPa</td><td align=center>{{y.humidity}} %</td>\n \n        \n    </tr>\n    \n    </table>\n\n\n</div>",
                           "x": 3680,
                           "y": 3140,
                           "wires": [
                           "id": "9efdcbae.2c5598",
                           "type": "ui_group",
                           "name": "Sensordaten",
                           "tab": "dc25fe35.866f",
                           "order": 3,
                           "disp": true,
                           "width": "6",
                           "collapse": false
                           "id": "266da421.7e894c",
                           "type": "ui_group",
                           "name": "Tabelle Sensordaten",
                           "order": 4,
                           "disp": true,
                           "width": "12",
                           "collapse": false
                           "id": "dc25fe35.866f",
                           "type": "ui_tab",
                           "name": "Test",
                           "icon": "dashboard",
                           "order": 14,
                           "disabled": false,
                           "hidden": false
                    Ach und statt Bad nimmst halt Terasse ;)
                    • J jabba76
                      @mickym
                      Vielen Dank
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @jabba76 So ich habe noch ein bisschen weiter gebastelt ;) ;) - weil mir eingefallen ist, dass Du vielleicht mit mqtt Wildcards als Input arbeiten möchtest und dann muss man nicht einen Datenpunkt abgreifen, sondern es können beliebig viele ankommen.
                      Dann muss man das Ganze ordnen und ich habe das jetzt mal manuell gemacht indem ich über eine Change Node mit 13 Regeln ;) so ein msg.parts Objekt gefüllt habe - damit eine Join Node das automatisch zusammensetzen kann. Das könnte man ggf. auch aufteilen - aber das überlasse ich jemand anders.
                      Eine Beschreibung zum msg.parts Objekt findet man hier:
                      Füllt man diese werden über die Change Node erst dann Nachrichten ausgegeben, wenn alle 3 Werte (Temperatur, Druck und Feuchtigkeit) komplett sind.
                      Man sieht auch hier anhand der Debug Node - wie erst alle 3 Werte eines Sensors ankommen müssen, bevor die endgültige Nachricht erzeugt wurde.
                      Beim ersten Node habe ich mal gezeigt, wie das msg.parts Objekt gefüllt wird, damit die JOIN Node das automatisch zusammensetzen kann.
                      Die Ausgabe ist die gleiche nur dass nun die Ausgabe welchen Sensors variabel und nicht mehr fix ist:
                      Diese wird wie man sieht nun über den msg. topic geschrieben (hier mal der Inhalt der Template Node):
                      <p> Dies sind Werte des Sensors {{msg.topic}}:<br>
                      </p>
                      Hier wieder der Flow zum Import:
                             "id": "ab61c658.d5e478",
                             "type": "inject",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "x": 2450,
                             "y": 3240,
                             "wires": [
                                     "eee07f4a.41fa4"
                             "id": "3f35b8e2.762838",
                             "type": "inject",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "x": 2440,
                             "y": 3320,
                             "wires": [
                                     "eee07f4a.41fa4"
                             "id": "26c66965.fdf586",
                             "type": "inject",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "x": 2440,
                             "y": 3280,
                             "wires": [
                                     "eee07f4a.41fa4"
                             "id": "2f3f7e6e.6a06b2",
                             "type": "inject",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "x": 2450,
                             "y": 3380,
                             "wires": [
                                     "eee07f4a.41fa4"
                             "id": "9feefd2c.8feea",
                             "type": "inject",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "x": 2440,
                             "y": 3460,
                             "wires": [
                                     "eee07f4a.41fa4"
                             "id": "d416cac9.ba0cb8",
                             "type": "inject",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "x": 2440,
                             "y": 3420,
                             "wires": [
                                     "eee07f4a.41fa4"
                             "id": "eee07f4a.41fa4",
                             "type": "json",
                             "name": "",
                             "action": "",
                             "pretty": false,
                             "x": 2680,
                             "y": 3340,
                             "wires": [
                                     "f5cdaa11.5bb828"
                             "id": "f5cdaa11.5bb828",
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "move",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "sensor",
                                     "tot": "msg"
                                     "t": "set",
                                     "p": "parts",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "{\"type\":\"object\",\"index\":\"\",\"count\":3}",
                                     "tot": "json"
                                     "t": "set",
                                     "p": "topic",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "msg"
                                     "t": "change",
                                     "p": "topic",
                                     "pt": "msg",
                                     "from": "(.*)\\/.*",
                                     "fromt": "re",
                                     "to": "$1",
                                     "tot": "str"
                                     "t": "set",
                                     "p": "parts.id",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "topic",
                                     "tot": "msg"
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "msg"
                                     "t": "set",
                                     "p": "parts.key",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "msg"
                                     "t": "change",
                                     "p": "parts.key",
                                     "pt": "msg",
                                     "fromt": "re",
                                     "to": "$1",
                                     "tot": "str"
                                     "t": "set",
                                     "p": "parts.index",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "parts.key",
                                     "tot": "msg"
                                     "t": "change",
                                     "p": "parts.index",
                                     "pt": "msg",
                                     "from": "temperature",
                                     "fromt": "str",
                                     "to": "0",
                                     "tot": "num"
                                     "t": "change",
                                     "p": "parts.index",
                                     "pt": "msg",
                                     "from": "pressure",
                                     "fromt": "str",
                                     "to": "1",
                                     "tot": "num"
                                     "t": "change",
                                     "p": "parts.index",
                                     "pt": "msg",
                                     "from": "humidity",
                                     "fromt": "str",
                                     "to": "2",
                                     "tot": "num"
                                     "t": "delete",
                                     "p": "sensor",
                                     "pt": "msg"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 2860,
                             "y": 3340,
                             "wires": [
                                     "e773f7b7.ec4878",
                                     "55b76254.f5de9c"
                             "id": "a02344a8.acdd78",
                             "type": "debug",
                             "name": "",
                             "active": false,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "complete": "true",
                             "targetType": "full",
                             "statusVal": "",
                             "x": 3250,
                             "y": 3280,
                             "wires": []
                             "id": "e773f7b7.ec4878",
                             "type": "join",
                             "name": "",
                             "mode": "auto",
                             "build": "string",
                             "key": "topic",
                             "joiner": "\\n",
                             "accumulate": false,
                             "timeout": "",
                             "count": "",
                             "reduceExp": "",
                             "reduceInit": "",
                             "reduceFixup": "",
                             "x": 3050,
                             "y": 3340,
                             "wires": [
                                     "a02344a8.acdd78",
                                     "90c0d28c.cca2f"
                             "id": "90c0d28c.cca2f",
                             "name": "ESP03",
                             "order": 8,
                             "width": "6",
                             "height": "5",
                             "format": "<p> Dies sind Werte des Sensors {{msg.topic}}:<br>\nTemperatur: {{msg.payload.temperature}} °Celsius<br>\nDruck: {{msg.payload.pressure}} %<br>\nFeuchtigkeit: {{msg.payload.humidity}} hPa<br>\n</p>",
                             "x": 3260,
                             "y": 3340,
                             "wires": [
                             "id": "55b76254.f5de9c",
                             "type": "debug",
                             "name": "",
                             "active": false,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "complete": "true",
                             "statusVal": "",
                             "x": 3050,
                             "y": 3400,
                             "wires": []
                             "type": "ui_group",
                             "order": 3,
                             "disp": true,
                             "width": "6",
                             "collapse": false
                             "type": "ui_tab",
                             "name": "Test",
                             "order": 14,
                             "disabled": false,
                             "hidden": false
                      Damit sollte das Prinzip eigentlich verstanden sein. ;)
                      • mickymM mickym
                        </p>
                               "type": "inject",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "x": 2450,
                               "y": 3240,
                               "wires": [
                                       "eee07f4a.41fa4"
                               "type": "inject",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "x": 2440,
                               "y": 3320,
                               "wires": [
                                       "eee07f4a.41fa4"
                               "type": "inject",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "x": 2440,
                               "y": 3280,
                               "wires": [
                                       "eee07f4a.41fa4"
                               "type": "inject",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "x": 2450,
                               "y": 3380,
                               "wires": [
                                       "eee07f4a.41fa4"
                               "type": "inject",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "x": 2440,
                               "y": 3460,
                               "wires": [
                                       "eee07f4a.41fa4"
                               "type": "inject",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "x": 2440,
                               "y": 3420,
                               "wires": [
                                       "eee07f4a.41fa4"
                               "type": "json",
                               "name": "",
                               "action": "",
                               "pretty": false,
                               "x": 2680,
                               "y": 3340,
                               "wires": [
                                       "f5cdaa11.5bb828"
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "move",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "sensor",
                                       "tot": "msg"
                                       "t": "set",
                                       "p": "parts",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "json"
                                       "t": "set",
                                       "p": "topic",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "msg"
                                       "t": "change",
                                       "p": "topic",
                                       "pt": "msg",
                                       "fromt": "re",
                                       "to": "$1",
                                       "tot": "str"
                                       "t": "set",
                                       "p": "parts.id",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "topic",
                                       "tot": "msg"
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "msg"
                                       "t": "set",
                                       "p": "parts.key",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "msg"
                                       "t": "change",
                                       "p": "parts.key",
                                       "pt": "msg",
                                       "fromt": "re",
                                       "to": "$1",
                                       "tot": "str"
                                       "t": "set",
                                       "p": "parts.index",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "parts.key",
                                       "tot": "msg"
                                       "t": "change",
                                       "p": "parts.index",
                                       "pt": "msg",
                                       "fromt": "str",
                                       "to": "0",
                                       "tot": "num"
                                       "t": "change",
                                       "p": "parts.index",
                                       "pt": "msg",
                                       "from": "pressure",
                                       "fromt": "str",
                                       "to": "1",
                                       "tot": "num"
                                       "t": "change",
                                       "p": "parts.index",
                                       "pt": "msg",
                                       "from": "humidity",
                                       "fromt": "str",
                                       "to": "2",
                                       "tot": "num"
                                       "t": "delete",
                                       "p": "sensor",
                                       "pt": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 2860,
                               "y": 3340,
                               "wires": [
                                       "e773f7b7.ec4878",
                                       "55b76254.f5de9c"
                               "type": "debug",
                               "name": "",
                               "active": false,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "complete": "true",
                               "statusVal": "",
                               "x": 3250,
                               "y": 3280,
                               "wires": []
                               "type": "join",
                               "name": "",
                               "mode": "auto",
                               "build": "string",
                               "key": "topic",
                               "joiner": "\\n",
                               "timeout": "",
                               "count": "",
                               "reduceExp": "",
                               "reduceInit": "",
                               "reduceFixup": "",
                               "x": 3050,
                               "y": 3340,
                               "wires": [
                                       "a02344a8.acdd78",
                                       "90c0d28c.cca2f"
                               "name": "ESP03",
                               "order": 8,
                               "width": "6",
                               "height": "5",
                               "x": 3260,
                               "y": 3340,
                               "wires": [
                               "type": "debug",
                               "name": "",
                               "active": false,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "complete": "true",
                               "statusVal": "",
                               "x": 3050,
                               "y": 3400,
                               "wires": []
                               "type": "ui_group",
                               "order": 3,
                               "disp": true,
                               "width": "6",
                               "collapse": false
                               "type": "ui_tab",
                               "name": "Test",
                               "order": 14,
                               "disabled": false,
                               "hidden": false
                        jabba76
                        @mickym
                        Hallo, danke für deine Zeit und Arbeit ich habe mich wohl schlecht ausgedrückt.
                        Es soll nicht auf dem Dashboard sein, sondern über http in node mit GET als komplette Text ausgegeben werden und auf jeden Fall kein HTML das wird dann nicht unterstützt :)
                        habe das von hier Link Text
                        nur halt in der Template node nicht mit HTML, sondern TEXT
                        Mit den einen Parameter funktioniert alles bestens, wie kann ich die anderen Parameter einbinden?
                        mickymM 4 Antworten Letzte Antwort
                        • J jabba76
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @jabba76 Nun mit etwas transfer-Denken hättest Du das ja auch ggf. modifizieren können. (Insofern waren meine Mühen nicht ganz umsonst, wie Du an der Modifikation des ursprünglichen Flows siehst ;) ;) ) Im Prinzip lässt Du bei den reinen Template nodes - den msg_präfix weg - kann man wahrscheinlich auch bei den Dashboard templates machen.
                          Ich hab jetzt mal alles ohne Formatierung gemacht.
                          Du musst diesen Text dann eh als HTML Request Node rausschicken zu einem externen Webserver rausschicken.
                          Falls nicht und Du Node RED als Webserver nutzen willst, wie in dem Link und nur Text raushaben willst, wie in dem Beispiel, dass Du verlinkt hast (der hat aber HTML Formatierungen drin gehabt) - dann speicherst Du das in einer Flow-Variablen ab und gibst es dann auf Anforderung heraus:
                          Ohne Formatierungen kommt dann zum Bespiel mit beiden Sensoren kombiniert folgendes raus:
                          Hier nochmal alles:
                          Also Du siehst das Grundprinzip bleibt gleich. Du kannst auch jeden Sensor in einer eigenen Flow-Variablen abspeichern und durch unterschiedliche Aufrufe der URL Dir entweder die Daten des einen oder anderen Sensors ausgeben lassen. Das sollte ja jetzt kein Problem mehr darstellen!
                          Hier nochmal die Ausgaben der beiden Debug Nodes - als reiner Text:
                          Und nun den gesamten Flow:
                                 "type": "inject",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "x": 2430,
                                 "y": 2900,
                                 "wires": [
                                         "34511f41.1fc9d"
                                 "type": "inject",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "x": 2420,
                                 "y": 2980,
                                 "wires": [
                                         "34511f41.1fc9d"
                                 "type": "inject",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "x": 2420,
                                 "y": 2940,
                                 "wires": [
                                         "34511f41.1fc9d"
                                 "type": "json",
                                 "name": "",
                                 "action": "",
                                 "pretty": false,
                                 "x": 2660,
                                 "y": 2940,
                                 "wires": [
                                         "e72ce6df.f24288"
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "move",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "sensor",
                                         "tot": "msg"
                                         "t": "set",
                                         "p": "topic",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "msg"
                                         "t": "change",
                                         "p": "topic",
                                         "pt": "msg",
                                         "fromt": "re",
                                         "to": "$1",
                                         "tot": "str"
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "msg"
                                         "t": "delete",
                                         "p": "sensor",
                                         "pt": "msg"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 2840,
                                 "y": 2940,
                                 "wires": [
                                         "fbe948a7.3fc2b8"
                                 "type": "join",
                                 "name": "",
                                 "mode": "custom",
                                 "build": "object",
                                 "key": "topic",
                                 "joiner": "\\n",
                                 "accumulate": true,
                                 "timeout": "",
                                 "count": "3",
                                 "reduceExp": "",
                                 "reduceInit": "",
                                 "reduceFixup": "",
                                 "x": 3050,
                                 "y": 2940,
                                 "wires": [
                                         "6426d775.568bd8",
                                         "15242d7a.695af3"
                                 "name": "ESP01",
                                 "order": 8,
                                 "width": "6",
                                 "height": "3",
                                 "x": 3270,
                                 "y": 2940,
                                 "wires": [
                                 "type": "inject",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "x": 2430,
                                 "y": 3040,
                                 "wires": [
                                         "f930269e.45ba98"
                                 "type": "inject",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "x": 2420,
                                 "y": 3120,
                                 "wires": [
                                         "f930269e.45ba98"
                                 "type": "inject",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "x": 2420,
                                 "y": 3080,
                                 "wires": [
                                         "f930269e.45ba98"
                                 "type": "json",
                                 "name": "",
                                 "action": "",
                                 "pretty": false,
                                 "x": 2660,
                                 "y": 3080,
                                 "wires": [
                                         "3743ee9f.58b6e2"
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "move",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "sensor",
                                         "tot": "msg"
                                         "t": "set",
                                         "p": "topic",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "msg"
                                         "t": "change",
                                         "p": "topic",
                                         "pt": "msg",
                                         "fromt": "re",
                                         "to": "$1",
                                         "tot": "str"
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "msg"
                                         "t": "delete",
                                         "p": "sensor",
                                         "pt": "msg"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 2840,
                                 "y": 3080,
                                 "wires": [
                                         "2db197c8.56c048"
                                 "type": "join",
                                 "name": "",
                                 "mode": "custom",
                                 "build": "object",
                                 "key": "topic",
                                 "joiner": "\\n",
                                 "accumulate": true,
                                 "timeout": "",
                                 "count": "3",
                                 "reduceExp": "",
                                 "reduceInit": "",
                                 "reduceFixup": "",
                                 "x": 3050,
                                 "y": 3080,
                                 "wires": [
                                         "d619099a.00e258",
                                         "e61dc5b7.e1f3c8"
                                 "name": "ESP02",
                                 "order": 8,
                                 "width": "6",
                                 "height": "3",
                                 "x": 3270,
                                 "y": 3080,
                                 "wires": [
                                 "type": "inject",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "x": 2450,
                                 "y": 3240,
                                 "wires": [
                                         "eee07f4a.41fa4"
                                 "type": "inject",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "x": 2440,
                                 "y": 3320,
                                 "wires": [
                                         "eee07f4a.41fa4"
                                 "type": "inject",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "x": 2440,
                                 "y": 3280,
                                 "wires": [
                                         "eee07f4a.41fa4"
                                 "type": "inject",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "x": 2450,
                                 "y": 3380,
                                 "wires": [
                                         "eee07f4a.41fa4"
                                 "type": "inject",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "x": 2440,
                                 "y": 3460,
                                 "wires": [
                                         "eee07f4a.41fa4"
                                 "type": "inject",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "x": 2440,
                                 "y": 3420,
                                 "wires": [
                                         "eee07f4a.41fa4"
                                 "type": "json",
                                 "name": "",
                                 "action": "",
                                 "pretty": false,
                                 "x": 2680,
                                 "y": 3340,
                                 "wires": [
                                         "f5cdaa11.5bb828"
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "move",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "sensor",
                                         "tot": "msg"
                                         "t": "set",
                                         "p": "parts",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "json"
                                         "t": "set",
                                         "p": "topic",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "msg"
                                         "t": "change",
                                         "p": "topic",
                                         "pt": "msg",
                                         "fromt": "re",
                                         "to": "$1",
                                         "tot": "str"
                                         "t": "set",
                                         "p": "parts.id",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "topic",
                                         "tot": "msg"
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "msg"
                                         "t": "set",
                                         "p": "parts.key",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "msg"
                                         "t": "change",
                                         "p": "parts.key",
                                         "pt": "msg",
                                         "fromt": "re",
                                         "to": "$1",
                                         "tot": "str"
                                         "t": "set",
                                         "p": "parts.index",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "parts.key",
                                         "tot": "msg"
                                         "t": "change",
                                         "p": "parts.index",
                                         "pt": "msg",
                                         "fromt": "str",
                                         "to": "0",
                                         "tot": "num"
                                         "t": "change",
                                         "p": "parts.index",
                                         "pt": "msg",
                                         "from": "pressure",
                                         "fromt": "str",
                                         "to": "1",
                                         "tot": "num"
                                         "t": "change",
                                         "p": "parts.index",
                                         "pt": "msg",
                                         "from": "humidity",
                                         "fromt": "str",
                                         "to": "2",
                                         "tot": "num"
                                         "t": "delete",
                                         "p": "sensor",
                                         "pt": "msg"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 2860,
                                 "y": 3340,
                                 "wires": [
                                         "e773f7b7.ec4878"
                                 "type": "join",
                                 "name": "",
                                 "mode": "auto",
                                 "build": "string",
                                 "key": "topic",
                                 "joiner": "\\n",
                                 "timeout": "",
                                 "count": "",
                                 "reduceExp": "",
                                 "reduceInit": "",
                                 "reduceFixup": "",
                                 "x": 3050,
                                 "y": 3340,
                                 "wires": [
                                         "90c0d28c.cca2f",
                                         "1ecb24c1.641e9b"
                                 "name": "ESP03",
                                 "order": 8,
                                 "width": "6",
                                 "height": "5",
                                 "x": 3260,
                                 "y": 3340,
                                 "wires": [
                                 "id": "1ecb24c1.641e9b",
                                 "type": "template",
                                 "name": "Daten beliebiger Sensor",
                                 "field": "payload",
                                 "fieldType": "msg",
                                 "format": "handlebars",
                                 "syntax": "mustache",
                                 "template": "Dies sind Werte des Sensors {{topic}}:\nTemperatur: {{payload.temperature}} °Celsius\nDruck: {{payload.pressure}} %\nFeuchtigkeit: {{payload.humidity}} hPa\n",
                                 "output": "str",
                                 "x": 3310,
                                 "y": 3400,
                                 "wires": [
                                         "226f5a46.b47496"
                                 "id": "226f5a46.b47496",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "complete": "false",
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 3530,
                                 "y": 3400,
                                 "wires": []
                                 "id": "cd72966.d3e6768",
                                 "type": "template",
                                 "name": "Text beide Sensoren",
                                 "field": "payload",
                                 "fieldType": "msg",
                                 "template": "Dies ist die Ausgabe meiner Sensoren\nHier die Daten des Sensors esp01:\n{{payload.esp01}}\nHier die Daten des Sensors esp02\n{{payload.esp02}}",
                                 "output": "str",
                                 "x": 3840,
                                 "y": 3020,
                                 "wires": [
                                         "7c4293c0.f842ec",
                                         "a5c3b67c.f773c8"
                                 "id": "7c4293c0.f842ec",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 4090,
                                 "y": 3020,
                                 "wires": []
                                 "id": "d56babc3.99c3b8",
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "topic",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "esp01",
                                         "tot": "str"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 3460,
                                 "y": 2980,
                                 "wires": [
                                         "d9a397a.ff91368"
                                 "id": "647e9e10.7d34",
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "topic",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "esp02",
                                         "tot": "str"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 3460,
                                 "y": 3040,
                                 "wires": [
                                         "d9a397a.ff91368"
                                 "id": "d9a397a.ff91368",
                                 "type": "join",
                                 "name": "",
                                 "mode": "custom",
                                 "build": "object",
                                 "key": "topic",
                                 "joiner": "\\n",
                                 "accumulate": true,
                                 "timeout": "",
                                 "count": "2",
                                 "reduceExp": "",
                                 "reduceInit": "",
                                 "reduceFixup": "",
                                 "x": 3650,
                                 "y": 3020,
                                 "wires": [
                                         "cd72966.d3e6768"
                                 "id": "15242d7a.695af3",
                                 "type": "template",
                                 "name": "Nur Daten ESP01",
                                 "field": "payload",
                                 "fieldType": "msg",
                                 "template": "Temperatur: {{payload.temperature}} °Celsius\nDruck: {{payload.pressure}} %\nFeuchtigkeit: {{payload.humidity}} hPa",
                                 "output": "str",
                                 "x": 3250,
                                 "y": 2980,
                                 "wires": [
                                         "d56babc3.99c3b8"
                                 "id": "e61dc5b7.e1f3c8",
                                 "type": "template",
                                 "name": "Nur Daten ESP02",
                                 "field": "payload",
                                 "fieldType": "msg",
                                 "output": "str",
                                 "x": 3250,
                                 "y": 3040,
                                 "wires": [
                                         "647e9e10.7d34"
                                 "id": "a5c3b67c.f773c8",
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "results",
                                         "pt": "flow",
                                         "to": "payload",
                                         "tot": "msg"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 4110,
                                 "y": 2960,
                                 "wires": [
                                 "id": "9e2b3f1.01575c",
                                 "type": "http in",
                                 "name": "",
                                 "url": "/mySensors",
                                 "method": "get",
                                 "upload": false,
                                 "swaggerDoc": "",
                                 "x": 2760,
                                 "y": 2780,
                                 "wires": [
                                         "f91c5fa1.e4834"
                                 "id": "f91c5fa1.e4834",
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "results",
                                         "tot": "flow"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 2980,
                                 "y": 2780,
                                 "wires": [
                                         "96ae3a77.eb9bf8"
                                 "id": "96ae3a77.eb9bf8",
                                 "type": "http response",
                                 "name": "",
                                 "statusCode": "",
                                 "headers": {},
                                 "x": 3180,
                                 "y": 2780,
                                 "wires": []
                                 "type": "ui_group",
                                 "order": 3,
                                 "disp": true,
                                 "width": "6",
                                 "collapse": false
                                 "type": "ui_tab",
                                 "name": "Test",
                                 "order": 14,
                                 "disabled": false,
                                 "hidden": false
                          Wie man mal wieder sieht es geht ohne irgendwelche Codezeilen ;)
                          EDIT:
                          Im Browser habe ich aber nur das obere Beispiel ausgegeben - da Du vielleicht auf Anforderung die Ergebnisse beider Sensoren ausgeben willst und nicht die, die sich gerade geändert haben - ansonsten muss man halt das Ergebnis unten in der Flow Variablen speichern.
                          Und sowas wie Angular Direktiven zur Tabellenerstellung funktionieren in den reinen Template Nodes nicht.
                          Und wie immer: Je mehr Infos man rausgibt, desto weniger Missverständnisse!
                          • J jabba76
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @jabba76 Um das untere Ergebnis auch noch auszugeben - habe ich halt noch eine 2.Flowvariable genutzt und man ruft dieses Ergebnis mit ChangedSensors auf:
                                   "type": "inject",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "x": 2430,
                                   "y": 2900,
                                   "wires": [
                                           "34511f41.1fc9d"
                                   "type": "inject",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "x": 2420,
                                   "y": 2980,
                                   "wires": [
                                           "34511f41.1fc9d"
                                   "type": "inject",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "x": 2420,
                                   "y": 2940,
                                   "wires": [
                                           "34511f41.1fc9d"
                                   "type": "json",
                                   "name": "",
                                   "action": "",
                                   "pretty": false,
                                   "x": 2660,
                                   "y": 2940,
                                   "wires": [
                                           "e72ce6df.f24288"
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "move",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "sensor",
                                           "tot": "msg"
                                           "t": "set",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "msg"
                                           "t": "change",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "fromt": "re",
                                           "to": "$1",
                                           "tot": "str"
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "msg"
                                           "t": "delete",
                                           "p": "sensor",
                                           "pt": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 2840,
                                   "y": 2940,
                                   "wires": [
                                           "fbe948a7.3fc2b8"
                                   "type": "join",
                                   "name": "",
                                   "mode": "custom",
                                   "build": "object",
                                   "key": "topic",
                                   "joiner": "\\n",
                                   "accumulate": true,
                                   "timeout": "",
                                   "count": "3",
                                   "reduceExp": "",
                                   "reduceInit": "",
                                   "reduceFixup": "",
                                   "x": 3050,
                                   "y": 2940,
                                   "wires": [
                                           "6426d775.568bd8",
                                           "15242d7a.695af3"
                                   "name": "ESP01",
                                   "order": 8,
                                   "width": "6",
                                   "height": "3",
                                   "x": 3270,
                                   "y": 2940,
                                   "wires": [
                                   "type": "inject",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "x": 2430,
                                   "y": 3040,
                                   "wires": [
                                           "f930269e.45ba98"
                                   "type": "inject",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "x": 2420,
                                   "y": 3120,
                                   "wires": [
                                           "f930269e.45ba98"
                                   "type": "inject",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "x": 2420,
                                   "y": 3080,
                                   "wires": [
                                           "f930269e.45ba98"
                                   "type": "json",
                                   "name": "",
                                   "action": "",
                                   "pretty": false,
                                   "x": 2660,
                                   "y": 3080,
                                   "wires": [
                                           "3743ee9f.58b6e2"
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "move",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "sensor",
                                           "tot": "msg"
                                           "t": "set",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "msg"
                                           "t": "change",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "fromt": "re",
                                           "to": "$1",
                                           "tot": "str"
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "msg"
                                           "t": "delete",
                                           "p": "sensor",
                                           "pt": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 2840,
                                   "y": 3080,
                                   "wires": [
                                           "2db197c8.56c048"
                                   "type": "join",
                                   "name": "",
                                   "mode": "custom",
                                   "build": "object",
                                   "key": "topic",
                                   "joiner": "\\n",
                                   "accumulate": true,
                                   "timeout": "",
                                   "count": "3",
                                   "reduceExp": "",
                                   "reduceInit": "",
                                   "reduceFixup": "",
                                   "x": 3050,
                                   "y": 3080,
                                   "wires": [
                                           "d619099a.00e258",
                                           "e61dc5b7.e1f3c8"
                                   "name": "ESP02",
                                   "order": 8,
                                   "width": "6",
                                   "height": "3",
                                   "x": 3270,
                                   "y": 3080,
                                   "wires": [
                                   "type": "inject",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "x": 2450,
                                   "y": 3240,
                                   "wires": [
                                           "eee07f4a.41fa4"
                                   "type": "inject",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "x": 2440,
                                   "y": 3320,
                                   "wires": [
                                           "eee07f4a.41fa4"
                                   "type": "inject",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "x": 2440,
                                   "y": 3280,
                                   "wires": [
                                           "eee07f4a.41fa4"
                                   "type": "inject",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "x": 2450,
                                   "y": 3380,
                                   "wires": [
                                           "eee07f4a.41fa4"
                                   "type": "inject",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "x": 2440,
                                   "y": 3460,
                                   "wires": [
                                           "eee07f4a.41fa4"
                                   "type": "inject",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "x": 2440,
                                   "y": 3420,
                                   "wires": [
                                           "eee07f4a.41fa4"
                                   "type": "json",
                                   "name": "",
                                   "action": "",
                                   "pretty": false,
                                   "x": 2680,
                                   "y": 3340,
                                   "wires": [
                                           "f5cdaa11.5bb828"
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "move",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "sensor",
                                           "tot": "msg"
                                           "t": "set",
                                           "p": "parts",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "json"
                                           "t": "set",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "msg"
                                           "t": "change",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "fromt": "re",
                                           "to": "$1",
                                           "tot": "str"
                                           "t": "set",
                                           "p": "parts.id",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "topic",
                                           "tot": "msg"
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "msg"
                                           "t": "set",
                                           "p": "parts.key",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "msg"
                                           "t": "change",
                                           "p": "parts.key",
                                           "pt": "msg",
                                           "fromt": "re",
                                           "to": "$1",
                                           "tot": "str"
                                           "t": "set",
                                           "p": "parts.index",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "parts.key",
                                           "tot": "msg"
                                           "t": "change",
                                           "p": "parts.index",
                                           "pt": "msg",
                                           "fromt": "str",
                                           "to": "0",
                                           "tot": "num"
                                           "t": "change",
                                           "p": "parts.index",
                                           "pt": "msg",
                                           "from": "pressure",
                                           "fromt": "str",
                                           "to": "1",
                                           "tot": "num"
                                           "t": "change",
                                           "p": "parts.index",
                                           "pt": "msg",
                                           "from": "humidity",
                                           "fromt": "str",
                                           "to": "2",
                                           "tot": "num"
                                           "t": "delete",
                                           "p": "sensor",
                                           "pt": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 2860,
                                   "y": 3340,
                                   "wires": [
                                           "e773f7b7.ec4878"
                                   "type": "join",
                                   "name": "",
                                   "mode": "auto",
                                   "build": "string",
                                   "key": "topic",
                                   "joiner": "\\n",
                                   "timeout": "",
                                   "count": "",
                                   "reduceExp": "",
                                   "reduceInit": "",
                                   "reduceFixup": "",
                                   "x": 3050,
                                   "y": 3340,
                                   "wires": [
                                           "90c0d28c.cca2f",
                                           "1ecb24c1.641e9b"
                                   "name": "ESP03",
                                   "order": 8,
                                   "width": "6",
                                   "height": "5",
                                   "x": 3260,
                                   "y": 3340,
                                   "wires": [
                                   "type": "template",
                                   "field": "payload",
                                   "fieldType": "msg",
                                   "output": "str",
                                   "x": 3310,
                                   "y": 3400,
                                   "wires": [
                                           "226f5a46.b47496",
                                           "ed98bd9b.1a534"
                                   "type": "debug",
                                   "name": "",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 3530,
                                   "y": 3400,
                                   "wires": []
                                   "type": "template",
                                   "field": "payload",
                                   "fieldType": "msg",
                                   "output": "str",
                                   "x": 3840,
                                   "y": 3020,
                                   "wires": [
                                           "7c4293c0.f842ec",
                                           "a5c3b67c.f773c8"
                                   "type": "debug",
                                   "name": "",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 4090,
                                   "y": 3020,
                                   "wires": []
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "esp01",
                                           "tot": "str"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 3460,
                                   "y": 2980,
                                   "wires": [
                                           "d9a397a.ff91368"
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "esp02",
                                           "tot": "str"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 3460,
                                   "y": 3040,
                                   "wires": [
                                           "d9a397a.ff91368"
                                   "type": "join",
                                   "name": "",
                                   "mode": "custom",
                                   "build": "object",
                                   "key": "topic",
                                   "joiner": "\\n",
                                   "accumulate": true,
                                   "timeout": "",
                                   "count": "2",
                                   "reduceExp": "",
                                   "reduceInit": "",
                                   "reduceFixup": "",
                                   "x": 3650,
                                   "y": 3020,
                                   "wires": [
                                           "cd72966.d3e6768"
                                   "type": "template",
                                   "field": "payload",
                                   "fieldType": "msg",
                                   "output": "str",
                                   "x": 3250,
                                   "y": 2980,
                                   "wires": [
                                           "d56babc3.99c3b8"
                                   "type": "template",
                                   "field": "payload",
                                   "fieldType": "msg",
                                   "output": "str",
                                   "x": 3250,
                                   "y": 3040,
                                   "wires": [
                                           "647e9e10.7d34"
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "results",
                                           "pt": "flow",
                                           "to": "payload",
                                           "tot": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 4110,
                                   "y": 2960,
                                   "wires": [
                                   "type": "http in",
                                   "name": "",
                                   "method": "get",
                                   "upload": false,
                                   "swaggerDoc": "",
                                   "x": 2760,
                                   "y": 2780,
                                   "wires": [
                                           "f91c5fa1.e4834"
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "results",
                                           "tot": "flow"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 2980,
                                   "y": 2780,
                                   "wires": [
                                           "96ae3a77.eb9bf8"
                                   "name": "",
                                   "statusCode": "",
                                   "headers": {},
                                   "x": 3170,
                                   "y": 2800,
                                   "wires": []
                                   "id": "ed98bd9b.1a534",
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "results2",
                                           "pt": "flow",
                                           "to": "payload",
                                           "tot": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 3550,
                                   "y": 3360,
                                   "wires": [
                                   "id": "c308a782.1f95a8",
                                   "type": "http in",
                                   "name": "",
                                   "url": "/ChangedSensors",
                                   "method": "get",
                                   "upload": false,
                                   "swaggerDoc": "",
                                   "x": 2740,
                                   "y": 2820,
                                   "wires": [
                                           "d733f75a.0009f8"
                                   "id": "d733f75a.0009f8",
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "results2",
                                           "tot": "flow"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 2980,
                                   "y": 2820,
                                   "wires": [
                                           "96ae3a77.eb9bf8"
                                   "type": "ui_group",
                                   "order": 3,
                                   "disp": true,
                                   "width": "6",
                                   "collapse": false
                                   "type": "ui_tab",
                                   "name": "Test",
                                   "order": 14,
                                   "disabled": false,
                                   "hidden": false
                            Hier nur mal als Screenshot wie Du unterschiedliche Flowvariablen dann mit unterschiedlichen Aufrufen ausgibst:
                            • J jabba76
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @jabba76 Und nochwas - was mir gerade einfällt. Natürlich bekommst Du die Werte erst, wenn diese von Deinen Sensoren aktualisiert werden in mqtt.
                              Du kannst das aber mit verschiedenen Möglichkeiten initialisieren:
                              1. Was man aber machen kann ist, dass Du die Inject Nodes nutzt/behälst, um diese bei Start von Node Red mit Initialwerten zu befüllen. Dann ist sichergestellt, dass auch nur wenn 1 Wert sich ändert bereits das ganze Objekt zusammengebaut wird.
                              2. Du holst Dir die Daten über iobroker in Nodes bei Start raus und setzt diese anstelle der Inject Nodes
                              3. Du speicherst die Nachrichten als retained im MQTT. Diese Möglichkeit ist zwar ein Standard, aber ich mag sie nicht besonders, da es ggf. schwer ist, die wieder wegzubekommen.
                              Ich hoffe, ich konnte mich einigermaßen verständlich ausdrücken.
                              • J jabba76
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @jabba76 Zur Vervollständigung hier nochmal der Flow ergänzt zum Aufruf des Webservers für die Ausgabe der Einzelsensoren mit /esp01 bzw. /esp02.
                                       "type": "inject",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "x": 2430,
                                       "y": 2900,
                                       "wires": [
                                               "34511f41.1fc9d"
                                       "type": "inject",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "x": 2420,
                                       "y": 2980,
                                       "wires": [
                                               "34511f41.1fc9d"
                                       "type": "inject",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "x": 2420,
                                       "y": 2940,
                                       "wires": [
                                               "34511f41.1fc9d"
                                       "type": "json",
                                       "name": "",
                                       "action": "",
                                       "pretty": false,
                                       "x": 2660,
                                       "y": 2940,
                                       "wires": [
                                               "e72ce6df.f24288"
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "move",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "sensor",
                                               "tot": "msg"
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "msg"
                                               "t": "change",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "fromt": "re",
                                               "to": "$1",
                                               "tot": "str"
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "msg"
                                               "t": "delete",
                                               "p": "sensor",
                                               "pt": "msg"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 2840,
                                       "y": 2940,
                                       "wires": [
                                               "fbe948a7.3fc2b8"
                                       "type": "join",
                                       "name": "",
                                       "mode": "custom",
                                       "build": "object",
                                       "key": "topic",
                                       "joiner": "\\n",
                                       "accumulate": true,
                                       "timeout": "",
                                       "count": "3",
                                       "reduceExp": "",
                                       "reduceInit": "",
                                       "reduceFixup": "",
                                       "x": 3050,
                                       "y": 2940,
                                       "wires": [
                                               "6426d775.568bd8",
                                               "15242d7a.695af3"
                                       "name": "ESP01",
                                       "order": 8,
                                       "width": "6",
                                       "height": "3",
                                       "x": 3270,
                                       "y": 2940,
                                       "wires": [
                                       "type": "inject",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "x": 2430,
                                       "y": 3040,
                                       "wires": [
                                               "f930269e.45ba98"
                                       "type": "inject",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "x": 2420,
                                       "y": 3120,
                                       "wires": [
                                               "f930269e.45ba98"
                                       "type": "inject",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "x": 2420,
                                       "y": 3080,
                                       "wires": [
                                               "f930269e.45ba98"
                                       "type": "json",
                                       "name": "",
                                       "action": "",
                                       "pretty": false,
                                       "x": 2660,
                                       "y": 3080,
                                       "wires": [
                                               "3743ee9f.58b6e2"
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "move",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "sensor",
                                               "tot": "msg"
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "msg"
                                               "t": "change",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "fromt": "re",
                                               "to": "$1",
                                               "tot": "str"
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "msg"
                                               "t": "delete",
                                               "p": "sensor",
                                               "pt": "msg"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 2840,
                                       "y": 3080,
                                       "wires": [
                                               "2db197c8.56c048"
                                       "type": "join",
                                       "name": "",
                                       "mode": "custom",
                                       "build": "object",
                                       "key": "topic",
                                       "joiner": "\\n",
                                       "accumulate": true,
                                       "timeout": "",
                                       "count": "3",
                                       "reduceExp": "",
                                       "reduceInit": "",
                                       "reduceFixup": "",
                                       "x": 3050,
                                       "y": 3080,
                                       "wires": [
                                               "d619099a.00e258",
                                               "e61dc5b7.e1f3c8"
                                       "name": "ESP02",
                                       "order": 8,
                                       "width": "6",
                                       "height": "3",
                                       "x": 3270,
                                       "y": 3080,
                                       "wires": [
                                       "type": "inject",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "x": 2450,
                                       "y": 3240,
                                       "wires": [
                                               "eee07f4a.41fa4"
                                       "type": "inject",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "x": 2440,
                                       "y": 3320,
                                       "wires": [
                                               "eee07f4a.41fa4"
                                       "type": "inject",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "x": 2440,
                                       "y": 3280,
                                       "wires": [
                                               "eee07f4a.41fa4"
                                       "type": "inject",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "x": 2450,
                                       "y": 3380,
                                       "wires": [
                                               "eee07f4a.41fa4"
                                       "type": "inject",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "x": 2440,
                                       "y": 3460,
                                       "wires": [
                                               "eee07f4a.41fa4"
                                       "type": "inject",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "x": 2440,
                                       "y": 3420,
                                       "wires": [
                                               "eee07f4a.41fa4"
                                       "type": "json",
                                       "name": "",
                                       "action": "",
                                       "pretty": false,
                                       "x": 2680,
                                       "y": 3340,
                                       "wires": [
                                               "f5cdaa11.5bb828"
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "move",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "sensor",
                                               "tot": "msg"
                                               "t": "set",
                                               "p": "parts",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "json"
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "msg"
                                               "t": "change",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "fromt": "re",
                                               "to": "$1",
                                               "tot": "str"
                                               "t": "set",
                                               "p": "parts.id",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "topic",
                                               "tot": "msg"
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "msg"
                                               "t": "set",
                                               "p": "parts.key",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "msg"
                                               "t": "change",
                                               "p": "parts.key",
                                               "pt": "msg",
                                               "fromt": "re",
                                               "to": "$1",
                                               "tot": "str"
                                               "t": "set",
                                               "p": "parts.index",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "parts.key",
                                               "tot": "msg"
                                               "t": "change",
                                               "p": "parts.index",
                                               "pt": "msg",
                                               "fromt": "str",
                                               "to": "0",
                                               "tot": "num"
                                               "t": "change",
                                               "p": "parts.index",
                                               "pt": "msg",
                                               "from": "pressure",
                                               "fromt": "str",
                                               "to": "1",
                                               "tot": "num"
                                               "t": "change",
                                               "p": "parts.index",
                                               "pt": "msg",
                                               "from": "humidity",
                                               "fromt": "str",
                                               "to": "2",
                                               "tot": "num"
                                               "t": "delete",
                                               "p": "sensor",
                                               "pt": "msg"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 2860,
                                       "y": 3340,
                                       "wires": [
                                               "e773f7b7.ec4878"
                                       "type": "join",
                                       "name": "",
                                       "mode": "auto",
                                       "build": "string",
                                       "key": "topic",
                                       "joiner": "\\n",
                                       "timeout": "",
                                       "count": "",
                                       "reduceExp": "",
                                       "reduceInit": "",
                                       "reduceFixup": "",
                                       "x": 3050,
                                       "y": 3340,
                                       "wires": [
                                               "90c0d28c.cca2f",
                                               "1ecb24c1.641e9b"
                                       "name": "ESP03",
                                       "order": 8,
                                       "width": "6",
                                       "height": "5",
                                       "x": 3260,
                                       "y": 3340,
                                       "wires": [
                                       "type": "template",
                                       "field": "payload",
                                       "fieldType": "msg",
                                       "output": "str",
                                       "x": 3310,
                                       "y": 3400,
                                       "wires": [
                                               "226f5a46.b47496",
                                               "ed98bd9b.1a534"
                                       "type": "debug",
                                       "name": "",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 3530,
                                       "y": 3400,
                                       "wires": []
                                       "type": "template",
                                       "field": "payload",
                                       "fieldType": "msg",
                                       "output": "str",
                                       "x": 3840,
                                       "y": 3020,
                                       "wires": [
                                               "7c4293c0.f842ec",
                                               "a5c3b67c.f773c8"
                                       "type": "debug",
                                       "name": "",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 4090,
                                       "y": 3020,
                                       "wires": []
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "esp01",
                                               "tot": "str"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 3460,
                                       "y": 2980,
                                       "wires": [
                                               "d9a397a.ff91368"
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "esp02",
                                               "tot": "str"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 3460,
                                       "y": 3040,
                                       "wires": [
                                               "d9a397a.ff91368"
                                       "type": "join",
                                       "name": "",
                                       "mode": "custom",
                                       "build": "object",
                                       "key": "topic",
                                       "joiner": "\\n",
                                       "accumulate": true,
                                       "timeout": "",
                                       "count": "2",
                                       "reduceExp": "",
                                       "reduceInit": "",
                                       "reduceFixup": "",
                                       "x": 3650,
                                       "y": 3020,
                                       "wires": [
                                               "cd72966.d3e6768"
                                       "type": "template",
                                       "field": "payload",
                                       "fieldType": "msg",
                                       "output": "str",
                                       "x": 3250,
                                       "y": 2980,
                                       "wires": [
                                               "d56babc3.99c3b8",
                                               "f07dfdb9.8f45c"
                                       "type": "template",
                                       "field": "payload",
                                       "fieldType": "msg",
                                       "output": "str",
                                       "x": 3250,
                                       "y": 3040,
                                       "wires": [
                                               "647e9e10.7d34",
                                               "de2d7f4a.8bd6c"
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "results",
                                               "pt": "flow",
                                               "to": "payload",
                                               "tot": "msg"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 4110,
                                       "y": 2960,
                                       "wires": [
                                       "type": "http in",
                                       "name": "",
                                       "method": "get",
                                       "upload": false,
                                       "swaggerDoc": "",
                                       "x": 2740,
                                       "y": 2700,
                                       "wires": [
                                               "f91c5fa1.e4834"
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "results",
                                               "tot": "flow"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 2960,
                                       "y": 2700,
                                       "wires": [
                                               "96ae3a77.eb9bf8"
                                       "name": "",
                                       "statusCode": "",
                                       "headers": {},
                                       "x": 3150,
                                       "y": 2760,
                                       "wires": []
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "results2",
                                               "pt": "flow",
                                               "to": "payload",
                                               "tot": "msg"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 3550,
                                       "y": 3360,
                                       "wires": [
                                       "type": "http in",
                                       "name": "",
                                       "method": "get",
                                       "upload": false,
                                       "swaggerDoc": "",
                                       "x": 2720,
                                       "y": 2740,
                                       "wires": [
                                               "d733f75a.0009f8"
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "results2",
                                               "tot": "flow"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 2960,
                                       "y": 2740,
                                       "wires": [
                                               "96ae3a77.eb9bf8"
                                       "id": "f07dfdb9.8f45c",
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "esp01",
                                               "pt": "flow",
                                               "to": "payload",
                                               "tot": "msg"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 3470,
                                       "y": 2940,
                                       "wires": [
                                       "id": "de2d7f4a.8bd6c",
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "esp02",
                                               "pt": "flow",
                                               "to": "payload",
                                               "tot": "msg"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 3470,
                                       "y": 3080,
                                       "wires": [
                                       "id": "9e1c085c.811868",
                                       "type": "http in",
                                       "name": "",
                                       "url": "/esp01",
                                       "method": "get",
                                       "upload": false,
                                       "swaggerDoc": "",
                                       "x": 2690,
                                       "y": 2780,
                                       "wires": [
                                               "d3bfaa70.10e858"
                                       "id": "d3bfaa70.10e858",
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "esp01",
                                               "tot": "flow"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 2960,
                                       "y": 2780,
                                       "wires": [
                                               "96ae3a77.eb9bf8"
                                       "id": "44b70a12.e46674",
                                       "type": "http in",
                                       "name": "",
                                       "url": "/esp02",
                                       "method": "get",
                                       "upload": false,
                                       "swaggerDoc": "",
                                       "x": 2690,
                                       "y": 2820,
                                       "wires": [
                                               "b29fea4b.7b6358"
                                       "id": "b29fea4b.7b6358",
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "esp02",
                                               "tot": "flow"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 2960,
                                       "y": 2820,
                                       "wires": [
                                               "96ae3a77.eb9bf8"
                                       "type": "ui_group",
                                       "order": 3,
                                       "disp": true,
                                       "width": "6",
                                       "collapse": false
                                       "type": "ui_tab",
                                       "name": "Test",
                                       "order": 14,
                                       "disabled": false,
                                       "hidden": false
                                Die Zeilenumbrüche aus der Template Node werden hier nicht dargestellt. Falls Dein SAT Reciever damit nicht umgehen kann, musst das halt in der Template Node ändern.
                                • J jabba76
                                      return null ;
                                  else
                                      return msg ;
                                  Sensor Terasse
                                  Sensor Wohnzimmer
                                  danke MFG
                                  PeterHansen
                                  @jabba76 sagte in BME280 mit ESP8266 von MQTT auf Webserver als Text:
                                  Hi jabba76,
                                  an welchen Pins hast Du die beiden BME280 angeschlossen? D3 (SDA) und D4 (SCL) ? und den zweiten -parallel oder an D1 & D2 ?
                                  Danke Dir
                                  Paul
                                  • mickymM mickym
                                           "type": "inject",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "x": 2430,
                                           "y": 2900,
                                           "wires": [
                                                   "34511f41.1fc9d"
                                           "type": "inject",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "x": 2420,
                                           "y": 2980,
                                           "wires": [
                                                   "34511f41.1fc9d"
                                           "type": "inject",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "x": 2420,
                                           "y": 2940,
                                           "wires": [
                                                   "34511f41.1fc9d"
                                           "type": "json",
                                           "name": "",
                                           "action": "",
                                           "pretty": false,
                                           "x": 2660,
                                           "y": 2940,
                                           "wires": [
                                                   "e72ce6df.f24288"
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "move",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "sensor",
                                                   "tot": "msg"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "msg"
                                                   "t": "change",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "fromt": "re",
                                                   "to": "$1",
                                                   "tot": "str"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "msg"
                                                   "t": "delete",
                                                   "p": "sensor",
                                                   "pt": "msg"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 2840,
                                           "y": 2940,
                                           "wires": [
                                                   "fbe948a7.3fc2b8"
                                           "type": "join",
                                           "name": "",
                                           "mode": "custom",
                                           "build": "object",
                                           "key": "topic",
                                           "joiner": "\\n",
                                           "accumulate": true,
                                           "timeout": "",
                                           "count": "3",
                                           "reduceExp": "",
                                           "reduceInit": "",
                                           "reduceFixup": "",
                                           "x": 3050,
                                           "y": 2940,
                                           "wires": [
                                                   "6426d775.568bd8",
                                                   "15242d7a.695af3"
                                           "name": "ESP01",
                                           "order": 8,
                                           "width": "6",
                                           "height": "3",
                                           "x": 3270,
                                           "y": 2940,
                                           "wires": [
                                           "type": "inject",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "x": 2430,
                                           "y": 3040,
                                           "wires": [
                                                   "f930269e.45ba98"
                                           "type": "inject",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "x": 2420,
                                           "y": 3120,
                                           "wires": [
                                                   "f930269e.45ba98"
                                           "type": "inject",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "x": 2420,
                                           "y": 3080,
                                           "wires": [
                                                   "f930269e.45ba98"
                                           "type": "json",
                                           "name": "",
                                           "action": "",
                                           "pretty": false,
                                           "x": 2660,
                                           "y": 3080,
                                           "wires": [
                                                   "3743ee9f.58b6e2"
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "move",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "sensor",
                                                   "tot": "msg"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "msg"
                                                   "t": "change",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "fromt": "re",
                                                   "to": "$1",
                                                   "tot": "str"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "msg"
                                                   "t": "delete",
                                                   "p": "sensor",
                                                   "pt": "msg"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 2840,
                                           "y": 3080,
                                           "wires": [
                                                   "2db197c8.56c048"
                                           "type": "join",
                                           "name": "",
                                           "mode": "custom",
                                           "build": "object",
                                           "key": "topic",
                                           "joiner": "\\n",
                                           "accumulate": true,
                                           "timeout": "",
                                           "count": "3",
                                           "reduceExp": "",
                                           "reduceInit": "",
                                           "reduceFixup": "",
                                           "x": 3050,
                                           "y": 3080,
                                           "wires": [
                                                   "d619099a.00e258",
                                                   "e61dc5b7.e1f3c8"
                                           "name": "ESP02",
                                           "order": 8,
                                           "width": "6",
                                           "height": "3",
                                           "x": 3270,
                                           "y": 3080,
                                           "wires": [
                                           "type": "inject",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "x": 2450,
                                           "y": 3240,
                                           "wires": [
                                                   "eee07f4a.41fa4"
                                           "type": "inject",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "x": 2440,
                                           "y": 3320,
                                           "wires": [
                                                   "eee07f4a.41fa4"
                                           "type": "inject",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "x": 2440,
                                           "y": 3280,
                                           "wires": [
                                                   "eee07f4a.41fa4"
                                           "type": "inject",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "x": 2450,
                                           "y": 3380,
                                           "wires": [
                                                   "eee07f4a.41fa4"
                                           "type": "inject",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "x": 2440,
                                           "y": 3460,
                                           "wires": [
                                                   "eee07f4a.41fa4"
                                           "type": "inject",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "x": 2440,
                                           "y": 3420,
                                           "wires": [
                                                   "eee07f4a.41fa4"
                                           "type": "json",
                                           "name": "",
                                           "action": "",
                                           "pretty": false,
                                           "x": 2680,
                                           "y": 3340,
                                           "wires": [
                                                   "f5cdaa11.5bb828"
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "move",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "sensor",
                                                   "tot": "msg"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "parts",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "json"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "msg"
                                                   "t": "change",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "fromt": "re",
                                                   "to": "$1",
                                                   "tot": "str"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "parts.id",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "topic",
                                                   "tot": "msg"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "msg"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "parts.key",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "msg"
                                                   "t": "change",
                                                   "p": "parts.key",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "fromt": "re",
                                                   "to": "$1",
                                                   "tot": "str"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "parts.index",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "parts.key",
                                                   "tot": "msg"
                                                   "t": "change",
                                                   "p": "parts.index",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "fromt": "str",
                                                   "to": "0",
                                                   "tot": "num"
                                                   "t": "change",
                                                   "p": "parts.index",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "from": "pressure",
                                                   "fromt": "str",
                                                   "to": "1",
                                                   "tot": "num"
                                                   "t": "change",
                                                   "p": "parts.index",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "from": "humidity",
                                                   "fromt": "str",
                                                   "to": "2",
                                                   "tot": "num"
                                                   "t": "delete",
                                                   "p": "sensor",
                                                   "pt": "msg"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 2860,
                                           "y": 3340,
                                           "wires": [
                                                   "e773f7b7.ec4878"
                                           "type": "join",
                                           "name": "",
                                           "mode": "auto",
                                           "build": "string",
                                           "key": "topic",
                                           "joiner": "\\n",
                                           "timeout": "",
                                           "count": "",
                                           "reduceExp": "",
                                           "reduceInit": "",
                                           "reduceFixup": "",
                                           "x": 3050,
                                           "y": 3340,
                                           "wires": [
                                                   "90c0d28c.cca2f",
                                                   "1ecb24c1.641e9b"
                                           "name": "ESP03",
                                           "order": 8,
                                           "width": "6",
                                           "height": "5",
                                           "x": 3260,
                                           "y": 3340,
                                           "wires": [
                                           "type": "template",
                                           "field": "payload",
                                           "fieldType": "msg",
                                           "output": "str",
                                           "x": 3310,
                                           "y": 3400,
                                           "wires": [
                                                   "226f5a46.b47496",
                                                   "ed98bd9b.1a534"
                                           "type": "debug",
                                           "name": "",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 3530,
                                           "y": 3400,
                                           "wires": []
                                           "type": "template",
                                           "field": "payload",
                                           "fieldType": "msg",
                                           "output": "str",
                                           "x": 3840,
                                           "y": 3020,
                                           "wires": [
                                                   "7c4293c0.f842ec",
                                                   "a5c3b67c.f773c8"
                                           "type": "debug",
                                           "name": "",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 4090,
                                           "y": 3020,
                                           "wires": []
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "esp01",
                                                   "tot": "str"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 3460,
                                           "y": 2980,
                                           "wires": [
                                                   "d9a397a.ff91368"
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "esp02",
                                                   "tot": "str"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 3460,
                                           "y": 3040,
                                           "wires": [
                                                   "d9a397a.ff91368"
                                           "type": "join",
                                           "name": "",
                                           "mode": "custom",
                                           "build": "object",
                                           "key": "topic",
                                           "joiner": "\\n",
                                           "accumulate": true,
                                           "timeout": "",
                                           "count": "2",
                                           "reduceExp": "",
                                           "reduceInit": "",
                                           "reduceFixup": "",
                                           "x": 3650,
                                           "y": 3020,
                                           "wires": [
                                                   "cd72966.d3e6768"
                                           "type": "template",
                                           "field": "payload",
                                           "fieldType": "msg",
                                           "output": "str",
                                           "x": 3250,
                                           "y": 2980,
                                           "wires": [
                                                   "d56babc3.99c3b8",
                                                   "f07dfdb9.8f45c"
                                           "type": "template",
                                           "field": "payload",
                                           "fieldType": "msg",
                                           "output": "str",
                                           "x": 3250,
                                           "y": 3040,
                                           "wires": [
                                                   "647e9e10.7d34",
                                                   "de2d7f4a.8bd6c"
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "results",
                                                   "pt": "flow",
                                                   "to": "payload",
                                                   "tot": "msg"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 4110,
                                           "y": 2960,
                                           "wires": [
                                           "type": "http in",
                                           "name": "",
                                           "method": "get",
                                           "upload": false,
                                           "swaggerDoc": "",
                                           "x": 2740,
                                           "y": 2700,
                                           "wires": [
                                                   "f91c5fa1.e4834"
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "results",
                                                   "tot": "flow"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 2960,
                                           "y": 2700,
                                           "wires": [
                                                   "96ae3a77.eb9bf8"
                                           "name": "",
                                           "statusCode": "",
                                           "headers": {},
                                           "x": 3150,
                                           "y": 2760,
                                           "wires": []
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "results2",
                                                   "pt": "flow",
                                                   "to": "payload",
                                                   "tot": "msg"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 3550,
                                           "y": 3360,
                                           "wires": [
                                           "type": "http in",
                                           "name": "",
                                           "method": "get",
                                           "upload": false,
                                           "swaggerDoc": "",
                                           "x": 2720,
                                           "y": 2740,
                                           "wires": [
                                                   "d733f75a.0009f8"
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "results2",
                                                   "tot": "flow"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 2960,
                                           "y": 2740,
                                           "wires": [
                                                   "96ae3a77.eb9bf8"
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "esp01",
                                                   "pt": "flow",
                                                   "to": "payload",
                                                   "tot": "msg"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 3470,
                                           "y": 2940,
                                           "wires": [
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "esp02",
                                                   "pt": "flow",
                                                   "to": "payload",
                                                   "tot": "msg"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 3470,
                                           "y": 3080,
                                           "wires": [
                                           "type": "http in",
                                           "name": "",
                                           "url": "/esp01",
                                           "method": "get",
                                           "upload": false,
                                           "swaggerDoc": "",
                                           "x": 2690,
                                           "y": 2780,
                                           "wires": [
                                                   "d3bfaa70.10e858"
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "esp01",
                                                   "tot": "flow"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 2960,
                                           "y": 2780,
                                           "wires": [
                                                   "96ae3a77.eb9bf8"
                                           "type": "http in",
                                           "name": "",
                                           "url": "/esp02",
                                           "method": "get",
                                           "upload": false,
                                           "swaggerDoc": "",
                                           "x": 2690,
                                           "y": 2820,
                                           "wires": [
                                                   "b29fea4b.7b6358"
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "esp02",
                                                   "tot": "flow"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 2960,
                                           "y": 2820,
                                           "wires": [
                                                   "96ae3a77.eb9bf8"
                                           "type": "ui_group",
                                           "order": 3,
                                           "disp": true,
                                           "width": "6",
                                           "collapse": false
                                           "type": "ui_tab",
                                           "name": "Test",
                                           "order": 14,
                                           "disabled": false,
                                           "hidden": false
                                    jabba76
                                    schrieb am zuletzt editiert von jabba76
                                    @mickym
                                    Hallo danke dir für die gute Arbeit war leider lange nicht da aus Zeitmangel.
                                    Dein Flow so wie er ist funktioniert wunderbar das was da ausgegeben wird wird auch richtig Angezeigt.
                                    Jetzt wollte ich die inject node durch meine iobroker in node ersetzen damit die Daten vom Sensor einfliessen können leider funktioniert das nicht, die ausgebe kann nicht gebaut werden.
                                    Fehler Meldung:
                                    Message missing key property 'msg.topic' - cannot add to object
                                    Meine Sensoren geben sowas raus
                                    temperatur
                                    {"val":23.16,"ack":true,"ts":1637513514166,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1637513514166}
                                    Luftdruck
                                    {"val":1004.75,"ack":true,"ts":1637513514168,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1637513514168}
                                    Luftfeuchte
                                    {"val":42.69,"ack":true,"ts":1637513514169,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1637513514169}
                                    könntest du noch mal drüber schauen wie ich das anpassen kann/soll damit die Daten übernomen werden und auch Angezeigt werden können dafür wäre ich dir sehr dankbar.
                                    Es wird erst ausgabe gebaut wenn alle Sensoren alle Daten gesendet haben? weil jeder sendet alle 15 min wenn der erste gesendet hat und der zweite noch 5 min hat wird die ausgabe erst in 20min Online richtig?
                                    @PeterHansen soory das so spät erst ja das sind D1 und D2 Pins. bei Youtube das eingeben "ESP8266 Deep-Sleep, BME280 Daten über MQTT senden"
                                    mfg
                                    • J jabba76
                                      @mickym
                                      Fehler Meldung:
                                      temperatur
                                      Luftdruck
                                      Luftfeuchte
                                      mfg
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @mickym
                                      Fehler Meldung:
                                      temperatur
                                      Luftdruck
                                      Luftfeuchte
                                      @PeterHansen soory das so spät erst ja das sind D1 und D2 Pins. bei Youtube das eingeben ESP8266 Deep-Sleep, BME280 Daten über MQTT senden
                                      mfg
                                      Ja ursprünglich wolltest Du ja den Flow über HTTP mit NodeRed als WebServer ansprechen. Mit den iobroker In Nodes ist es eigentlich einfach.
                                      Klar (s. Fehlermeldung) musst Du den Topic noch ergänzen, aber wichtig ist (hängt davon ab, wieviele Flows Du schon hast), wie ist Deine NodeRed Adapter Konfig eingestellt. Also:
                                      1. Hast Du schon viele Flows die mit iobroker In NOdes arbeiten?
                                      2. Wenn nicht - auf jeden Fall Zeichenkonvertierung in der Adapterkonfig ausschalten (empfehle ich immer zuerst)
                                      3. Wenn nicht musst Du alle Strings ggf. wieder umwandeln.
                                      Am Besten ist Du postest hier mal direkt die Ausgabe Deines Strings - Objektes - das aus Deiner iobroker in Node rauskommt und zwar des kompleten NAchrichtenobjektes - die iobroker In Nodes setzen den msg.topic den vollständigen Pfad des Datenpunktes im iobroker und nicht die Objekte sondern den Value rausholen - wofür nimmst Du das Objekt????:
                                      Also hier wieder auf value umstellen!
                                      Entweder das komplette Nachricht als Screenshot oder wenn als JSON - dann bitte im Debugfenster auf Wert kopieren gehen und den JSON hier posten:
                                      {"topic":"0_userdata/0/testType","payload":19.5,"acknowledged":false,"timestamp":1636835207813,"lastchange":1636835207813,"from":"system.adapter.node-red.0","_msgid":"2465ec6b.e48df4"}
                                      • mickymM mickym
                                        @mickym
                                        Fehler Meldung:
                                        temperatur
                                        Luftdruck
                                        Luftfeuchte
                                        mfg
                                        jabba76
                                        @mickym
                                        Dann habe ich micht wohl nicht richtig ausgedrückt
                                        esp mit sensoren senden an MQTT die werte wollte ich über NodeRed im Browser als Text nicht HTML das hast du ja gemacht so würde das auf LCD4Linux funktionieren, nur jetzt wollte ich in denem Flow die sensoren einbinden und Zonk.
                                        ok die Object ausgebe steht schon oben mehr kommt da nicht raus "val" sind ja die Wrte und mein system ist sagen wir mal ganz frisch :) ist noch nicht so viel drin
                                        thx
                                        das kommt dabei raus
                                        23.52
                                        • J jabba76
                                          @mickym
                                          thx
                                          23.52
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @mickym
                                          thx
                                          23.52
                                          Das komplette Nachrichtenobjekt bitte: ;)
