  4. Eigenschaften von Widgets sind verschwunden
    5.6k
37 Beiträge 2 Kommentatoren 3.4k Aufrufe
    @mario.blass:
    Die Adresszeile ist bei beiden identisch. `
    Poste bitte trotzdem mal die beiden Pfade.
    Dann lösch mal den gesamten Browsercache.
    @mario.blass:
    Wenn ich im Admin bei den Metrowidges auf den "Adapter Webseite aufmachen"-Button klicke `
    und was passiert, wenn du bei vis auf den Button klickst?
      mario.blass
      Bei dem einen Widget von den Lesezeichen bleiben die Eigenschaften leer, beim Widget, wenn ich vom admin komme, kann ich die Eigenschaften verändern.
      ioBroker auf QNAP NAS
      Visualisiert wird das ganze über ein Galaxy View 18,4"
        mario.blass
        Beides die gleichen widgets
          @Homoran:
          Dann lösch mal den gesamten Browsercache. `
          @Homoran:
          @mario.blass:
          hat geschrieben:
          Wenn ich im Admin bei den Metrowidges auf den "Adapter Webseite aufmachen"-Button klicke und was passiert, wenn du bei vis auf den Button klickst?
            mario.blass
            http://192.168.178.24:8082/vis/edit.html#Home Adresse von iobroker.Admin aus
            http://192.168.178.24:8082/vis/edit.html#Home Adresse von Lesezeichen aus
              Hast du das abgetippt oder herauskopiert?
                mario.blass
                Kopiert
                  mario.blass
                  Habe auch grade gemerkt, wenn ich die VIS-Seite, welche ich aus dem Admin aufrufe erneuere, sind die Eigenschaften wieder weg.
                  Wenn ich denn wieder aus dem Admin bei den Metro Widgets den Button für "Adapter-Webseite-aufmachen" drücke, werde ich wieder auf mein VIS-Editor weitergeleitet und die Eigenschaften sind wieder zu sehen.
                    @mario.blass:
                    Kopiert `
                    seltsam, bei mir wird der View (bei dir #Home) nicht im admin angegeben - woher soll der das auch wissen?
                    Das wird vielleicht geöffnet, da das der default-view ist, das ist aber nicht der Link.
                    Hast du denn mal das gemacht?
                    @Homoran:
                    Und was passiert anschließend , wenn du die Adresse (ohne das #Home) mit der Hand eingibst?
                      mario.blass
                      ohne #Home: dann gelange ich in VIS-Edit, in die View #EG (ist die View vom Erdgeschoss), wenn ich dann in die #Home-View wechsel, ist alles OK, ich seh die Einstellungen vom Widget
                        mario.blass
                        Ich habe es jetzt als neues Lesezeichen hinterlegt, es funktioniert.
                        Ich muss jetzt auch weg,
                        ich möchte mich hier bei DIR für die Unterstützung mal recht herzlich bedanken,
                        ich wünsche allen hier frohe Weihnachten und man begegnet sich bestimmt mal wieder.
                        Also : EIN ganz dickes DANKE von mir. ;)
