  4. Eigenschaften von Widgets sind verschwunden
    5.6k
37 Beiträge 2 Kommentatoren 3.4k Aufrufe
    mario.blass
    So, ich habe den Fehler, kann aber nicht´s mit anfangen:
    Wenn ich vis-edit von meiner Lesezeichenleiste aus öffne, habe ich den vorher genannten Fehler.
    Wenn ich im Admin bei den Metrowidges auf den "Adapter Webseite aufmachen"-Button klicke, komm ich in mein VIS und sehe auch die Eigenschaften wieder.
    Die Adresszeile ist bei beiden identisch.
    Vielleicht hat jemand eine Lösung.
    ioBroker auf QNAP NAS
    Visualisiert wird das ganze über ein Galaxy View 18,4"
      @mario.blass:
      Die Adresszeile ist bei beiden identisch. `
      Poste bitte trotzdem mal die beiden Pfade.
      Dann lösch mal den gesamten Browsercache.
      @mario.blass:
      Wenn ich im Admin bei den Metrowidges auf den "Adapter Webseite aufmachen"-Button klicke `
      und was passiert, wenn du bei vis auf den Button klickst?
        mario.blass
        Bei dem einen Widget von den Lesezeichen bleiben die Eigenschaften leer, beim Widget, wenn ich vom admin komme, kann ich die Eigenschaften verändern.
          mario.blass
          Beides die gleichen widgets
            @Homoran:
            Dann lösch mal den gesamten Browsercache. `
            @Homoran:
            @mario.blass:
            hat geschrieben:
            Wenn ich im Admin bei den Metrowidges auf den "Adapter Webseite aufmachen"-Button klicke und was passiert, wenn du bei vis auf den Button klickst?
              mario.blass
              http://192.168.178.24:8082/vis/edit.html#Home Adresse von iobroker.Admin aus
              http://192.168.178.24:8082/vis/edit.html#Home Adresse von Lesezeichen aus
                Hast du das abgetippt oder herauskopiert?
                  mario.blass
                  Kopiert
                    mario.blass
                    Habe auch grade gemerkt, wenn ich die VIS-Seite, welche ich aus dem Admin aufrufe erneuere, sind die Eigenschaften wieder weg.
                    Wenn ich denn wieder aus dem Admin bei den Metro Widgets den Button für "Adapter-Webseite-aufmachen" drücke, werde ich wieder auf mein VIS-Editor weitergeleitet und die Eigenschaften sind wieder zu sehen.
                      @mario.blass:
                      Kopiert `
                      seltsam, bei mir wird der View (bei dir #Home) nicht im admin angegeben - woher soll der das auch wissen?
                      Das wird vielleicht geöffnet, da das der default-view ist, das ist aber nicht der Link.
                      Hast du denn mal das gemacht?
                      @Homoran:
                      Und was passiert anschließend , wenn du die Adresse (ohne das #Home) mit der Hand eingibst?
                        mario.blass
                        ohne #Home: dann gelange ich in VIS-Edit, in die View #EG (ist die View vom Erdgeschoss), wenn ich dann in die #Home-View wechsel, ist alles OK, ich seh die Einstellungen vom Widget
                          mario.blass
                          Ich habe es jetzt als neues Lesezeichen hinterlegt, es funktioniert.
                          Ich muss jetzt auch weg,
                          ich möchte mich hier bei DIR für die Unterstützung mal recht herzlich bedanken,
                          ich wünsche allen hier frohe Weihnachten und man begegnet sich bestimmt mal wieder.
                          Also : EIN ganz dickes DANKE von mir. ;)
