  4. Eigenschaften von Widgets sind verschwunden
    5.6k
37 Beiträge 2 Kommentatoren 3.4k Aufrufe
    @mario.blass:
    komme weder auf VIS-EDIT noch auf VIS-Index `
    Nachdem du jetzt anscheinend die Karten neu gemischt hast:
    @mario.blass:
    bin jetzt beim letzten reboot `
    sind jetzt noch mehr Fragen offen, als bisher schon:
    • welcher rechner dient als ioBroker server?
    • was hast du jetzt darauf installiert?
    • hast du ein altes backup eingespielt?
    • wie waren da die Versionen / wie sind sie jetzt?
    • hat dieser ominöse ioBroker server eine neue IP-Adresse bekommen?
    • läuft der admin?
    • wie sehen da die Instanzen aus?
      mario.blass
      habe einen Ausschnitt
      Raspberry 2
      Installation ist im Anhang
      kein altes Backup installiert
      IP Neu ??? Nein, immer noch die alte
      Admin läuft
      Instanzen im Anhang
      ioBroker auf QNAP NAS
      Visualisiert wird das ganze über ein Galaxy View 18,4"
        Du hast zwei admin instanzen!
        Warum?
        wegen der Seite hier?
        http://www.iobroker.net/?page_id=3928&lang=de
        du hast errors im log!
        und wie sieht dein web-Adapter aus?
        der admin hat einen eigenen - der simple web Adapter ist für flot und vis.
        Glaskugelmodus:
        der Port ist bereits in Benutzung.
          mario.blass
          kann sein wegen "dieser seite"
            mario.blass
            Komme mitlerweile wieder auf VIS, habe den 2. admin gelöscht
            Problem mit widget ist weiterhin
              mario.blass
              So, ich habe den Fehler, kann aber nicht´s mit anfangen:
              Wenn ich vis-edit von meiner Lesezeichenleiste aus öffne, habe ich den vorher genannten Fehler.
              Wenn ich im Admin bei den Metrowidges auf den "Adapter Webseite aufmachen"-Button klicke, komm ich in mein VIS und sehe auch die Eigenschaften wieder.
              Die Adresszeile ist bei beiden identisch.
              Vielleicht hat jemand eine Lösung.
                @mario.blass:
                Die Adresszeile ist bei beiden identisch. `
                Poste bitte trotzdem mal die beiden Pfade.
                Dann lösch mal den gesamten Browsercache.
                @mario.blass:
                Wenn ich im Admin bei den Metrowidges auf den "Adapter Webseite aufmachen"-Button klicke `
                und was passiert, wenn du bei vis auf den Button klickst?
                  mario.blass
                  Bei dem einen Widget von den Lesezeichen bleiben die Eigenschaften leer, beim Widget, wenn ich vom admin komme, kann ich die Eigenschaften verändern.
                    mario.blass
                    Beides die gleichen widgets
                      @Homoran:
                      Dann lösch mal den gesamten Browsercache. `
                      @Homoran:
                      @mario.blass:
                      hat geschrieben:
                      Wenn ich im Admin bei den Metrowidges auf den "Adapter Webseite aufmachen"-Button klicke und was passiert, wenn du bei vis auf den Button klickst?
                        mario.blass
                        http://192.168.178.24:8082/vis/edit.html#Home Adresse von iobroker.Admin aus
                        http://192.168.178.24:8082/vis/edit.html#Home Adresse von Lesezeichen aus
                          Hast du das abgetippt oder herauskopiert?
                            mario.blass
                            Kopiert
                              mario.blass
                              Habe auch grade gemerkt, wenn ich die VIS-Seite, welche ich aus dem Admin aufrufe erneuere, sind die Eigenschaften wieder weg.
                              Wenn ich denn wieder aus dem Admin bei den Metro Widgets den Button für "Adapter-Webseite-aufmachen" drücke, werde ich wieder auf mein VIS-Editor weitergeleitet und die Eigenschaften sind wieder zu sehen.
                                @mario.blass:
                                Kopiert `
                                seltsam, bei mir wird der View (bei dir #Home) nicht im admin angegeben - woher soll der das auch wissen?
                                Das wird vielleicht geöffnet, da das der default-view ist, das ist aber nicht der Link.
                                Hast du denn mal das gemacht?
                                @Homoran:
                                Und was passiert anschließend , wenn du die Adresse (ohne das #Home) mit der Hand eingibst?
                                  mario.blass
                                  ohne #Home: dann gelange ich in VIS-Edit, in die View #EG (ist die View vom Erdgeschoss), wenn ich dann in die #Home-View wechsel, ist alles OK, ich seh die Einstellungen vom Widget
                                    mario.blass
                                    Ich habe es jetzt als neues Lesezeichen hinterlegt, es funktioniert.
                                    Ich muss jetzt auch weg,
                                    ich möchte mich hier bei DIR für die Unterstützung mal recht herzlich bedanken,
                                    ich wünsche allen hier frohe Weihnachten und man begegnet sich bestimmt mal wieder.
                                    Also : EIN ganz dickes DANKE von mir. ;)
