  4. Test Adapter canbus v1.1.x Latest
    6.3k
285 Beiträge 13 Kommentatoren 61.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • crycodeC crycode
    @zmaier Das ist seltsam 🤔
    Sind das Nachrichten- oder die Parser-Datenpunkte, die verschwinden?
    Der Adapter löscht eigentlich nur beim Start die Objekte, wenn sie nicht konfiguriert sind. Nicht konfigurierte Nachrichten werden zudem nur gelöscht, wenn der entsprechende Haken auf der "Allgemein" Seite gesetzt ist.
    Kannst du für den Adapter mal das Log auf debug stellen?
    Wenn der Adapter ein Objekt löscht sollte dort zusammen mit ein paar anderen Meldungen delete unconfigured parser <id> oder delete unconfigured message <id> geloggt werden.
    Z Offline
    Z Offline
    zmaier
    @crycode :
    Die Parser-Datenpunkte veschwinden und kommen aber nach einiger Zeit wieder.
    Aufgefallen ist mir das, weil ich gestern Abend einige IDs mit einem Custom Parser konfiguriert habe und diese neuen Datenpunkte dann in der Datenbank speichern wollte.
    Gestern Abend sind einige Punkte verschwunden und nach Neustart des Adapters wieder erzeugt worden.
    Heute früh war bei einigen Datenpunkten die Einstellung zur InfluxDB nicht mehr vorhanden.
    Wie wenn die Punkte verschwinden, dann wieder kommen und das Häcken bei "InfluxDB aktivieren" nicht gesetzt wird.
    Auf der "Allgemein" Seite hab ich "nicht konfigurierte NAchrichten löschen" nicht gesetzt.
    Ich werde das weiter beobachten.
    Blöde Frage, wie setze ich das LOG auf debug ? :)
    crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
    • Z zmaier
      @crycode :
      crycodeC Offline
      crycodeC Offline
      crycode
      @zmaier Bei den Instanzen den Expertenmodus aktivieren, dann in der Spalte "Log-Stufe" auf "info" klicken und "debug" auswählen.
      Wenn der Haken für die InfluxDB verschwindet, dann deutet das darauf hin, dass das Objekt neu erzeugt wurde, was ja auch zu deinem beschriebenen Verhalten passt.
      Was mir spontan noch einfällt: Hast du vlt. die Nachrichten-ID doppelt angelegt? Aktuell prüft der Adapter nicht auf doppelt angelegte IDs, aber diese könnten zu einem unerwarteten Verhalten führen.
      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
      • Z zmaier
        @crycode :
        crycodeC Offline
        crycodeC Offline
        crycode
        @zmaier Hast du irgendwelche aktuellen Infos dazu oder hast du das Problem inzwischen gefunden? :)
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • crycodeC crycode
          Z Offline
          Z Offline
          zmaier
          @crycode : Sorry für die späte Rückmeldung - ich hab in den letzten Tagen den Innenputz bekommen - leider hab ich grad keine Zeit für mein Heizungsspielerein :)
          Ich werde mich aber, wenn die Zeit hoffentlich bald mal wieder da ist, melden und mir das Thema genauer anschauen.
          DANKE
          Martin
          • crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            Im Latest-Repo ist jetzt die v1.0.0-beta.6 verfügbar.
            In dieser Version wurde ein Fehler bei der Erstellung der Objekte behoben und eine Prüfung auf doppelt konfigurierte Nachrichten hinzugefügt.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • crycodeC crycode
              cb187
              Hallo ich würde gerne meine Rotex Wärmepumpe darüber einbinden.Diese unterstützt can.Zur Zeit verwende ich ein fhem Modul HPSU und bringe dieses nach IO.Würde es aber gerne mit diesem Adapter direkt ohne fhem abfragen und auch schreiben können.Ist das mit diesem Möglich und kann mir da geholfen werden?
              crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
              • C cb187
                crycodeC Offline
                crycodeC Offline
                crycode
                @cb187 Generell musst du dafür wissen welche Datenpakete (Nachrichten) auf dem Bus gesendet werden und in welcher Form die Daten dabei kodiert sind.
                Als fiktives Beispiel:
                Nachricht mit der ID 0x042 ist die aktuelle Temperatur mit 4 Datenbytes als Float Zahl.
                Wenn du diese Informationen für alle benötigten Nachrichten hast, dann kannst du die Nachrichten entsprechend im Adapter anlegen und Parser konfigurieren, die dann die eigentlichen Daten lesen und schreiben können.
                • C Offline
                  cb187
                  @crycode ok ich hab nen usb to can interface ist dieses auch möglich?
                  • C cb187
                    crycodeC Offline
                    crycodeC Offline
                    crycode
                    @cb187 Solange dir das ein "echtes" CAN Interface im System erzeugt (z.B. can0) sollte das funktionieren.
                    Das kannst du recht einfach mit der Eingabe von ip a in einem Terminal prüfen. Die Ausgabe sollte u.a. etwas ähnlich folgendem beinhalten:
                    3: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 10
                        link/can
                    • C Offline
                      cb187
                      @crycode leider zeigt er mir can0 nicht an.Ist ein USBtocan interface vom auto.Hab auch die utils installiert🤷‍♂️.In fhem wird er gefunden
                      • C cb187
                        crycodeC Offline
                        crycodeC Offline
                        crycode
                        @cb187 Diese Interfaces nutzen meistens den ELM327 Chip, der leider kein echtes CAN-Interface für den Kernel bereitstellt, sondern eigene AT-Befehle zur Kommunikation nutzt. Zudem reicht er (soweit ich weiß) die CAN-Nachrichten nicht einfach durch, sondern ist eher für Diagnoseabfragen bei Autos gedacht. Die Performance soll auch nicht so das wahre sein.
                        Was du brauchst wäre z.B. ein CAN Hat für den Raspberry Pi mit einem MCP2515 CAN-Controller.
                        Das lässt sich sogar relativ einfach selbst bauen: https://crycode.de/can-bus-am-raspberry-pi :-)
                        • crycodeC crycode
                          cb187
                          @crycode ich weiss das meine Rotex WP Can benutzt, über fhem und dem elm interface funzt es.Naja da muss ich das erstmal über fhem weiternutzen.
                          • C cb187
                            crycodeC Offline
                            crycodeC Offline
                            crycode
                            @cb187 Ich nehme an, du meinst dieses FHEM Modul? Das ist extra für die Nutzung zusammen mit dem ELM327 gebaut.
                            Der ioBroker.canbus Adapter hingegen basiert auf SocketCAN und greift somit direkt auf Funktionen des Kernels zu.
                            Ich habe noch einen Linux SocketCAN driver for ELM327 auf GitHub gefunden. Vielleicht hilft dir der schon weiter?
                            Generell kann ich mir vorstellen, auch eine Funktion mit ELM327 in den Adapter einzubauen, jedoch fehlt mir dafür aktuell die entsprechende Hardware.
                            • crycodeC crycode
                              cb187
                              @crycode genau ich nutze dieses Fhem modul.dachte das basiert auf socketcan.Meine ich habe das gelesen.
                              Mit deinem Adapter hast natürlich jetzt soviel möglichkeiten😉neue unterstütze Hardware einzubauen.würde dir da gerne irgendwie helfen wollen😁
                              • C cb187
                                crycodeC Offline
                                crycodeC Offline
                                crycode
                                @cb187 Das FHEM Modul Kommuniziert mit dem ELM327 direkt über AT-Befehle und nutzt nicht SocketCAN.
                                Ich werde mir das bei Gelegenheit mal anschauen und versuchen eine Unterstützung für den ELM327 einzubauen. Ich denke das könnte klappen, dass man dann zwischen SocketCAN und ELM327 auswählen kann.
                                Da aktuell andere Projekte Vorrang haben und ich mir erst einen passenden Adapter besorgen muss, kann ich im Moment leider aber noch nicht sagen, wann das sein wird.
                                Ab heute ist jetzt erst mal die v1.0.0 (ohne Beta) von ioBroker.canbus im Latest-Repo zum Testen verfügbar.
                                Einzige Änderung ist, dass die Nachrichten im Admin nun beim Laden der Seite sortiert werden. (Und aktualisierte Übersetzungen auf Russisch.)
                                Sollten hier keine Probleme mehr auftreten, dann kommt diese Version in das Stable-Repo und wird damit für alle Nutzer verfügbar. :-)
                                • crycodeC crycode
                                  cb187
                                  @crycode 👍
                                  Ich habe zb den hier: bbflyOBD VINT-TT55502 USB OBDII... https://www.amazon.de/dp/B01N18TOFB?ref=ppx_pop_mob_ap_share
                                  • crycodeC crycode
                                    Aktuelle Test Version 1.2.x
                                    Veröffentlichungsdatum 22.06.2021
                                    Github Link https://github.com/crycode-de/ioBroker.canbus
                                    Der CAN-Bus (Controller Area Network) ist ein serielles Bussystem. Er kam ursprünglich vorrangig von Fahrzeugen zum Einsatz und ist inzwischen auch im Bereich der Heimautomatisierung recht verbreitet.
                                    Dieser Adapter soll eine direkte Anbindung eines CAN-Interfaces (z.B. can0) an ioBroker ermöglichen.
                                    Hierbei geht es um reine CAN-Nachrichten von bis zu 8 Byte Datenlänge. Aufgesetzte Protokolle wie z.B. CANOpen sind nicht vorgesehen.
                                    Unterstützt wird jede Hardware, die sich auf einem Linux-basierten Betriebssystem als CAN-Interface meldet. Aufgrund der zugrundeliegenden socketcan Library werden Windows-Systeme leider nicht unterstützt.
                                    Die Admin-Seite ist mit React auf Basis von adapter-react gebaut. Da dies noch recht neu ist, wären hier sicherlich auch ausgiebige Tests nicht verkehrt. ;-)
                                    Dieser Adapter verwendet Sentry Libraries um automatisch Fehler an die Entwickler (mich) zu senden. Für mehr Details und Informationen zum Deaktivieren des Error-Reportings siehe Sentry-Plugin Dokumentation.
                                    Features
                                    • Empfangen und Senden von CAN-Nachrichten in Standard- und Extended-Frames
                                    • Jede Nachricht kann einzeln zum Senden und/oder Empfangen konfiguriert werden
                                    • Möglichkeit automatisch empfangene, aber noch nicht konfigurierte, CAN-Nachrichten hinzuzufügen
                                    • Konfiguration von Parsern für die einzelnen CAN-Nachrichten zum Lesen/Schreiben von Daten von/in den Rohdaten-Buffer der Nachrichten
                                      • Zahlentypen
                                      • Boolsche Werte inkl. Bitmasken
                                      • Strings in verschieden Encodings
                                      • Eigene Scripte zum Lesen vom / Schreiben in den Buffer der Rohdaten
                                    • Erweiterte Import/Export Funktionen
                                      • Import von Nachrichtenkonfigurationen zur Erweiterung der bestehenden Konfiguration
                                      • Import vor vordefinierten "bekannten" Konfigurationen von GitHub direkt im Admininterface
                                      • Export und Import der Nachrichtenkonfigurationen als json oder csv Dateien
                                    • Optionale Verwendung der Datenlänge (DLC)
                                    • Optionale Unterstützung des RTR-Flags
                                    • Optionale Raw-States, welche die Rohdaten der empfangenen bzw. gesendeten/zu sendenden CAN-Nachrichten-Objekte beinhalten
                                    Anforderungen
                                    • Linux Betriebssystem
                                    • CAN-Hardware, die vom Kernel unterstützt wird und ein Interface wie beispielsweise can0 bereitstellt
                                    • Kenntnisse über die CAN-Nachrichten auf dem Bus (nicht zwingend erforderlich, aber hilfreich)
                                    Parser
                                    Über die Parser können Daten aus den Rohdaten einer CAN-Nachricht extrahiert bzw. in diese hineingeschrieben werden.
                                    Es gibt vordefinierte Parser für die nachfolgend aufgeführten Datentypen und zusätzlich die Möglichkeit eigene Scripte zum Lesen/Schreiben zu erstellen.
                                    Zahlentypen im Big-Endian und Little-Endian Format
                                    • Signed und Unsigned 8, 16 und 32 Bit Integer
                                    • 32 Bit Float
                                    • 64 Bit Double
                                    Boolsche Werte
                                    • 1 Byte inkl. Unterstützung von Bitmasken
                                    Strings
                                    • 1 bis 8 Byte Länge
                                    • Encodings: ascii, base64, hex, latin1, utf8, utf16le
                                    Eigene Skripte
                                    Beim Parsertyp Custom können eigene Skripte zum Lesen/Schreiben der Werte genutzt werden.
                                    Diese Skripte laufen in einer Sandbox (ähnlich den Skripten vom JavaScript Adapter).
                                    Folgende Features können in den Skripten genutzt werden:
                                    • Die meisten Node.js Standardfunktionen
                                    • async/await
                                    • Log-Funktionen des Adapters: log.warn('something'), log.info('something'), log.debug('something')
                                    • getStateAsync('id') und getObjectAsync('id'), wobei id die vollständige ID des States/Objektes ist
                                    Fehler in den Skripten werden vom Adapter abgefangen und ins Log geschrieben.
                                    In beiden Skripen sind die Variablen value und buffer vordefiniert. buffer enthält dabei jeweils die aktuellen Rohdaten der CAN-Nachricht als Node.js Buffer. value sollte beim Lesen auf den gelesenen Wert gesetzt werden. Beim Schreiben enthält value den zu schreibenden Wert.
                                    Screenshots
                                    Admin Allgemein
                                    Admin Testnachricht
                                    Admin Import/Export
                                    Objekte
                                    Schlusswort
                                    Die Übersetzungen sollten in Deutsch und Englisch vollständig und korrekt sein.
                                    Übersetzungen für andere Sprachen sind teils automatisch übersetzt und teils noch gar nicht vorhanden. Wer mag kann gerne über Weblate die Übersetzungen vervollständigen/korrigieren.
                                    Viel Spaß beim Testen!
                                    Ich freue mich auf Feedback. :-)
                                    Peter
                                    Mic208
                                    schrieb am zuletzt editiert von Mic208
                                    @crycode :
                                    Auch erstmal vielen DANK für diesen Adapter, das ist genau was ich gesucht habe!!!!
                                    Mein Plan wäre eine PV-Anlage (Fronius) mit meiner ROTEX HPSU Wärmepumpe intelligent miteinander kommunizieren zu lassen, damit man die maximale Autarkie über den Wärmespeicher Beton und Wasser meines Hauses erreichen kann. Für meine Rotex HPSU kenne ich über 150 Parameter.
                                    Verstanden habe ich allerdings die Parameter des Adapters nicht ganz:
                                    Beispiel (alle Zahlen in Hex) für die Soll-Heizkreistemperatur T-HK Soll (kein erweiterter CAN Code):
                                    Der Adapter stellt die Frage nach T-HK-Soll:
                                    10A 61 00 04 00 00 00 00
                                    Die Antwort kommt:
                                    300 22 0A 04 01 66 00 00 bedeutet 35,9°C bei einem Divisor von 10
                                    Schreiben kann ich T-HK Soll mit:
                                    300 20 0A 04 01 2F auf 30,30°C bei einem Divisor von 10
                                    Wie bilde ich das im CAN Adapter ab?
                                    Vielen Dank im Voraus
                                    Michael
                                    TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)
                                    • M Mic208
                                      @crycode :
                                      Die Antwort kommt:
                                      Michael
                                      crycodeC Offline
                                      crycodeC Offline
                                      crycode
                                      @michael-wind Dafür musst du dann zwei Nachrichten anlegen. Eine mit der ID 10A zum Senden der Anfrage und eine mit der ID 300 für die Antwort bzw. das Schreiben der Soll-Temperatur.
                                      Ich hatte bereits Kontakt mit anderen Nutzern von (Rotex) Wärmepumpen. Diese Wärmepumpen verwenden scheinbar die gleichen CAN-IDs für unterschiedliche Nachrichten, wobei die Kennung der jeweiligen Nachricht dann in den ersten Datenbytes enthalten ist.
                                      Zum Senden der Anfrage würde ich daher einen Custom Parser für die ID 10A vorschlagen mit folgendem Skript zum Schreiben:
                                      buffer = Buffer.from([0x61, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00]);
                                      Damit würde, egal was du als Wert in den entsprechenden State schreibst, immer die passende Nachricht gesendet werden. Zum Auslösen kannst du dann z.B. einfach per Skript eine 1 in den State schreiben.
                                      Für die Antwort dann auch wieder ein Custom Parser mit folgendem Skript zum lesen bzw. schreiben:
                                      // auf richtige Nachricht prüfen
                                      if (buffer.length >= 5 && buffer[0] === 0x22 && buffer[1] === 0x0A && buffer[2] === 0x04) {
                                        // Wert aus dem Buffer lesen und durch 10 teilen
                                        value = buffer.readUInt16BE(3) / 10;
                                      // Buffer zum Schreiben vorbereiten
                                      buffer = Buffer.from([0x20, 0x0A, 0x04, 0x00, 0x00]);
                                      // Wert * 10 auf Ganzzahl gerundet in den Buffer schreiben
                                      buffer.writeUInt16BE(Math.round(value * 10), 3);
                                      Für weitere Daten müsstest du dann (wahrscheinlich) nur zusätzliche Custom Parser für die Nachrichten hinzufügen.
                                      Ich hoffe das hilft dir weiter. :)
                                      Peter
                                      • C Offline
                                        cb187
                                        @michael-wind
                                        Wie bekommst du denn die verbindung hin zur Rotex mit dem Adapter?
                                        • C cb187
                                          @michael-wind
                                          Mic208
                                          @cb187
                                          ich habe einen CAN HAT von an einem RasPi, beispielsweise:
                                          https://www.ebay.de/itm/Waveshare-RS485-CAN-HAT-for-Raspberry-Pi-Zero-Zero-W-Zero-WH-2B-3B-3B-Allows-/183752124300?hash=item2ac87ae78c
                                          LG
                                          Michael
