  4. Repetier Adapter Probleme
    6.6k
repetierserver
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wurzeldoktor
    Laut fehlermeldung ja, aber ich finde den Punkt nicht.
    Ein issue ist gestellt, seit 18Tagen... aber leider noch keine Meldung dazu :(
    Da wird vermutlich nimma viel gemacht.
    Meine Einstellung sind am Screenshot beigestellt.
    Die fehlermeldung besteht ned nur bei mir. Und trat einfach so auf 🤷‍♂️ ohne zu tun, ohne Update...
    • W Offline
      W Offline
      Wurzeldoktor
      @coyote kannst du evtl helfen?? :)
      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Wurzeldoktor
        coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        @wurzeldoktor
        Hey, habe da schon ewig nix mehr dran gemacht, das war auch eher so ein Testprojekt und mehr oder weniger zusammengewürfelt. Mit dem Punkt ist natürlich seltsam, vllt finde ich nächste Woche auch mal kurz Zeit dafür.
        Der Adapter wurde aber eigentlich weiterentwickelt, schau Mal hier: https://github.com/Baumert7269/ioBroker.repetierserver
        Vllt klappt es ja damit
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • coyoteC coyote
          @wurzeldoktor
          W Offline
          W Offline
          Wurzeldoktor
          @coyote vielen dank für die rasche Antwort :)
          Leider hat mir der Baumert etwas zu viele Datendatenpunkte und wichtige wie Temp fehlen mir :(
          Oder Druckobjekt...
          Vlt kommen die Datenpunkte ja noch, denke aber nicht.
          Bin auf den baumert umgestiegen da ich ja bei deinem das IP Problem (wie ein Freund von mir auch!) habe.
          Deiner ist halt einfach übersichtlicher :)
          • W Wurzeldoktor
            Oder Druckobjekt...
            coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            @wurzeldoktor die Datenpunkte sind aber da. Also zumindest bei ist Temperatur und Druckobjekt vorhanden.
            Ja ok, es sind wirklich viele Datenpunkte, die man nicht unbedingt braucht. Er hat eben alles was Repetier her gibt, eingepflegt.
            • coyoteC coyote
              W Offline
              W Offline
              Wurzeldoktor
              schrieb am zuletzt editiert von Wurzeldoktor
              Also diese Datenbpunkte habe ich beim Baumert Adapter :(
              connection ist false, weil der adapter abgeschalten war (Datenpunkte wurden gestern geholt...)
              • W Wurzeldoktor
                coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                @wurzeldoktor hm, komisch. Ich hab da schon etwas mehr an DPs
                2 1 Antwort Letzte Antwort
                • coyoteC coyote
                  2 Offline
                  2 Offline
                  2hot4you
                  schrieb am zuletzt editiert von 2hot4you
                  @coyote
                  wollte mir heute auch mal Deinen Adapter installieren, da der Adapter von Baumert7269 nicht mehr funktioniert, nachdem ich den JS Controller auf 3.2.16 aktualisiert hatte.
                  Leider klappt läuft Deiner auch nicht
                  repetier.0	2021-02-21 22:53:45.714	warn	(22224) Response has no valid content. Check IP address and try again.
                  repetier.0	2021-02-21 22:53:45.679	info	(22224) starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetier, node: v12.16.2, js-controller: 3.2.16
                  repetier.0	2021-02-21 22:53:36.218	warn	(21956) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  repetier.0	2021-02-21 22:53:36.218	info	(21956) terminating
                  repetier.0	2021-02-21 22:53:35.705	error	(21956) Cannot read property 'replace' of undefined
                  repetier.0	2021-02-21 22:53:35.705	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8479:34
                  repetier.0	2021-02-21 22:53:35.705	error	at Adapter.emit (events.js:310:20)
                  repetier.0	2021-02-21 22:53:35.705	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetier/main.js:24:5)
                  repetier.0	2021-02-21 22:53:35.705	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetier/main.js:37:29)
                  repetier.0	2021-02-21 22:53:35.705	error	(21956) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                  repetier.0	2021-02-21 22:53:35.704	error	(21956) unhandled promise rejection: Cannot read property 'replace' of undefined
                  repetier.0	2021-02-21 22:53:35.703	error	(21956) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  repetier.0	2021-02-21 22:53:35.694	info	(21956) starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetier, node: v12.16.2, js-controller: 3.2.16
                  repetier.0	2021-02-21 22:53:04.485	warn	(21254) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  repetier.0	2021-02-21 22:53:04.484	info	(21254) terminating
                  repetier.0	2021-02-21 22:53:03.956	error	(21254) Cannot read property 'replace' of undefined
                  repetier.0	2021-02-21 22:53:03.955	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8479:34
                  repetier.0	2021-02-21 22:53:03.955	error	at Adapter.emit (events.js:310:20)
                  repetier.0	2021-02-21 22:53:03.955	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetier/main.js:24:5)
                  repetier.0	2021-02-21 22:53:03.955	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetier/main.js:37:29)
                  repetier.0	2021-02-21 22:53:03.955	error	(21254) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                  repetier.0	2021-02-21 22:53:03.954	error	(21254) unhandled promise rejection: Cannot read property 'replace' of undefined
                  repetier.0	2021-02-21 22:53:03.954	error	(21254) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  repetier.0	2021-02-21 22:53:03.942	info	(21254) starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetier, node: v12.16.2, js-controller: 3.2.16
                  die Config ist richtig
                  das Eigenartige ist, dass der Adapter grün angezeigt wird
                  Vllt hat ja einer ne Idee
                  • W Offline
                    W Offline
                    Wurzeldoktor
                    @baumert
                    Vlt magst du mit sprechen 🤣🤣 geht ja quasi auch grad um deinen Adapter
                    • W Wurzeldoktor
                      @baumert
                      W Offline
                      W Offline
                      Wurzeldoktor
                      @wurzeldoktor
                      Meine Datenpunkte beim Baumert Adapter:
                      Ich glaub da fehlen etliche....
                      broker ist aktuell..
                      Node.js: v12.20.2
                      NPM: 7.5.2
                      • W Wurzeldoktor
                        @wurzeldoktor
                        Node.js: v12.20.2
                        NPM: 7.5.2
                        @wurzeldoktor sagte in Repetier von Coyote, ID not allowed:
                        NPM: 7.5.2
                        Ist ZU aktuell.
                        Gibt noch Trouble mit dem 7er npm. Geh auf npm@6 zurück.
                          NPM: 7.5.2
                          Ist ZU aktuell.
                          W Offline
                          W Offline
                          Wurzeldoktor
                          @thomas-braun npm 7.5 läuft aber schon länger als das problem besteht 😅 könnte ich mich ned erinnern die letzten Monate da ein update gehabt zu haben.
                          Bevor der Fehler mit der IP gekommen ist, wurde eigtl nur der Js Controller geupdatet.
                          • W Wurzeldoktor
                            @wurzeldoktor
                            Ich sage ja auch nicht, dass npm@7 ursächlich für das spezifische Problem ist (glaube ich auch nicht), sondern dass es mit npm@7 und ioBroker noch Trouble geben kann.
                              @wurzeldoktor
                              W Offline
                              W Offline
                              Wurzeldoktor
                              Danke :) denke aber das der npm hier ned der Fehlerpunkt ist.
                              A freund hat 6.14.7 und die gleichen Probleme, auch nach dem Update von JS Controller 🤔
                              Thomas BraunT coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • W Wurzeldoktor
                                @wurzeldoktor
                                Sag ich ja auch nicht. Aber aus dem ChangeLog zum neuen js-controller:
                                Supported are nodejs 10.x, 12.x and 14.x (Node.js 15.x is also working WHEN USED WITH npm 6!! in the automated tests, but formally not supported)
                                • W Wurzeldoktor
                                  coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  @wurzeldoktor @2hot4you
                                  also, ich habe gestern mal kurz in den Code geschaut, woher der "." kommt weiß ich zwar, aber noch nicht, wie ich das ändern kann und warum es vorher so ging. Der neue js-controller meckert da jetzt anscheinend.
                                  Der Punkt macht eigentlich nichts anderes, als das Subfolder zu erzeugen, als Beispiel repetier.0.192_168_178_22.Ender
                                  So wird der Ender Unterordner erstellt.
                                  Ich muss mal schauen wie ich das anders bzw. richtig erstellen muss. Bin leider kein Programmierer...
                                  • coyoteC coyote
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wurzeldoktor
                                    @coyote hey danke fürs draufschauen :) so weis man zumind. Wo das problem liegt, wir hatten scho angst etwas geschrottet zu haben 😅
                                    • W Wurzeldoktor
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wurzeldoktor
                                      Soo mittlerweile läuft der baumert adapter bei mir.
                                      Nachdem ich der Anleitung im Testthread vom Baumert gefolgt bin und zu letzt die XML daten geändert habe, habe ich nun alle daten und derzeit gsd keine fehlermeldungen mehr.
                                      Hier mal der Link:
                                      Ganz unten die lösung
