  5. [Gelöst] Problem mit Blockly
18 Beiträge 3 Kommentatoren 781 Aufrufe 2 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    habe vor einiger Zeit mit Hilfe des Forums dieses Blockly hier zusammengebaut.
    Funktion: Bei Einspeisung >4200 wird ein DP auf True gesetzt. Bitte nicht daran stören das der 3800 im Namen stehen hat. Ich muss den genauen Wert noch ermitteln.
    Bei Bezug > 250 soll nach Zeit X der DP wieder auf False gesetzt werden.
     <variables>
       <variable id="xC#}zF{DGcD~0.rz7r^]">Timer1_run</variable>
       <variable type="timeout" id="Timer1">Timer1</variable>
     </variables>
     <block type="control" id="4P7IuvJx_AE![7.*gF3O" x="-537" y="-237">
       <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Einspeisung_3800</field>
       <value name="VALUE">
         <block type="logic_boolean" id="RCK/E@,1N/|NY+h?xe`u">
         </block>
       </value>
     </block>
     <block type="comment" id="Pdn|@PrS^+9*o=ZdQj{*" x="-537" y="-162">
       <field name="COMMENT">Wirkenergie Einspeisung</field>
       <next>
         <block type="on_ext" id="+CU7DBqPN-:BXdUoO+nm">
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="-dyEvB_T{Oif?o=FpqC8">
               <field name="oid">javascript.0.PV_Anlage.Wirkenergie_Einspeisung</field>
             </shadow>
           </value>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="controls_if" id="SX;8~,KESeTeG1|YOp2Y">
               <value name="IF0">
                 <block type="logic_compare" id="X1GBVZJUSiQ1+kwYIL7|">
                   <field name="OP">GT</field>
                   <value name="A">
                     <block type="get_value" id="jo;xV~{.#wuFyQ@a;]K}">
                       <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Wirkenergie_Einspeisung</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="math_number" id="]zzMuR/u,LkTKt33op,6">
                       <field name="NUM">4200</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO0">
                 <block type="comment" id="W:jzdqtDNE9|(18JHD.o">
                   <field name="COMMENT">Falls der Timer läuft, beenden</field>
                   <next>
                     <block type="controls_if" id="6~lRA:,gcbS[x941x3Yx">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_compare" id="(tkuXUrSAQocOrWxk,`6">
                           <field name="OP">EQ</field>
                           <value name="A">
                             <block type="variables_get" id="Xc[^=pwxK9x;7bV2)]cP">
                               <field name="VAR" id="xC#}zF{DGcD~0.rz7r^]">Timer1_run</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_boolean" id="~P++Mho6|S91VmcjLGX?">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="procedures_callnoreturn" id="#i3GRw:LIS!cZ,8W|3E/">
                           <mutation name="Timer1_aus"></mutation>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                         <block type="control" id="Y(U!+BPt*#)`3#%QjKJq">
                             <block type="logic_boolean" id="u@Go9Jx~f.Tv6wP`8VNT">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </next>
     </block>
     <block type="procedures_defnoreturn" id="jM#/}NWC)/Xl!5!X:-i5" x="88" y="-162">
       <field name="NAME">Timer1_an</field>
       <statement name="STACK">
         <block type="comment" id="+O_0?%g{8|^~)DD{[!5c">
           <field name="COMMENT">Nicht unbedingt notwendig</field>
           <next>
             <block type="comment" id="f@yv;WtL5K.AdV#;rCH)">
               <field name="COMMENT">aber zur Sicherheit vorher stoppen</field>
               <next>
                 <block type="procedures_callnoreturn" id="7@bc2(n^yEH^FaKijNjZ">
                   <next>
                     <block type="comment" id="9aA!UODt,[nEuh60`Kor">
                       <field name="COMMENT">Hier Timer starten</field>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="YgRB/FGWzTidj;*^QGOb">
                             <block type="logic_boolean" id="L~z?1V_DJ1^/05/P5IW=">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="timeouts_settimeout" id="Gp_t77*ux[z/#+!vD?+u">
                               <field name="NAME">Timer1</field>
                               <field name="DELAY">30</field>
                                 <block type="comment" id="|5cMw5L|?95D70oi:]89">
                                   <field name="COMMENT">Einspeisung_3800 auf unwahr</field>
                                   <next>
                                     <block type="control" id="4lj1g[SY!tVopRv2O+.,">
                                         <block type="logic_boolean" id="`t8x%f~MbIUv1EQuLWhB">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="comment" id="Wcl^:X,f]0.!*[eT1qgK">
                                           <field name="COMMENT">Danach die Timer Hilfsvariable auf unwahr</field>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="|3us*?1/=6GW#mQX/siq">
                                                 <block type="logic_boolean" id="kf;{|};@DlC@||uq%)U;">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </statement>
     </block>
     <block type="comment" id="#IB)qsCs,BCFcQ@uKK=-" x="-537" y="188">
       <field name="COMMENT">Wirkenergie Bezug</field>
       <next>
         <block type="on_ext" id="l/sO`Mmg#3?E_,:aD_#5">
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="e5eyn}olm?FlJe@hIU~V">
               <field name="oid">javascript.0.PV_Anlage.Wirkenergie_Bezug</field>
             </shadow>
           </value>
             <block type="controls_if" id="si_XTC747[al^gX0YC!R">
               <value name="IF0">
                 <block type="logic_compare" id="n2q67+OVsF.C14ve9go)">
                   <value name="A">
                     <block type="get_value" id="KYLeNK4mE?-Kf6;#WE#H">
                       <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Wirkenergie_Bezug</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="math_number" id="F~ubKW`y}A(i*h}er@QP">
                       <field name="NUM">250</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                 <block type="comment" id="6XC*zM5Ac:`^qiW4ZwS~">
                   <field name="COMMENT">Falls der Timer noch nicht läuft, starten</field>
                   <next>
                     <block type="controls_if" id="5%8tacM~+p*3=OA7#j3H">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_compare" id="gPz6^gx%X).)%aX81a_e">
                           <value name="A">
                             <block type="variables_get" id="*ifrs}!/R{0@53+QeeR2">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_boolean" id="mrTu1{yxGoPg*Sc5[^F@">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="procedures_callnoreturn" id="Q%avyvthEdBZpDsd7XG_">
                           <mutation name="Timer1_an"></mutation>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </next>
     </block>
     <block type="procedures_defnoreturn" id="0Kpq*zy!`NY/YE.H+UO." x="88" y="188">
       <field name="NAME">Timer1_aus</field>
         <block type="comment" id="|;p(wQ.+oZ{)jssGysoy">
           <field name="COMMENT">Timer stoppen und Hilfsvariable auf false</field>
           <next>
             <block type="timeouts_cleartimeout" id="gzZU{b{~*j9fuOb@czE/">
               <next>
                 <block type="variables_set" id="+CdF]gb~_j|LDsW*Nq@%">
                     <block type="logic_boolean" id="ILr~vWH4d|kMdp1Y=3,9">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </statement>
     </block>
     <block type="on_ext" id="d.4,kx3}`L{8JNy(MH9c" x="-487" y="663">
       <value name="OID0">
         <shadow type="field_oid" id="2O;[T1]BJ^FXsj88)kOv">
           <field name="oid">javascript.0.PV_Anlage.Einspeisung_3800</field>
         </shadow>
       </value>
         <block type="controls_if" id="{.H1t[zt]t59m6vT6d54">
           <value name="IF0">
             <block type="logic_compare" id="1|YD|)bKye{fs9],68G^">
               <value name="A">
                 <block type="get_value" id="gRy`s5RhN`sG+CaIX2r}">
                 </block>
               </value>
               <value name="B">
                 <block type="logic_boolean" id="?+9yB4oQ^H9(SnAO!U7w">
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
             <block type="comment" id="zbuJcCc]u5IX;1}bVySt">
               <field name="COMMENT">Einspeisung &gt; 4200 </field>
               <next>
                 <block type="telegram" id="[(Z{7U7aAl-A8]DdE%1~">
                   <field name="INSTANCE">.0</field>
                   <field name="LOG"></field>
                   <value name="MESSAGE">
                     <shadow type="text" id="Q)Y+17|cJkl3emDYA2S,">
                       <field name="TEXT">Einspeisung &gt;4200</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <value name="USERNAME">
                     <block type="text" id="!3|x+%Jgl:MT@8l+F[C?">
                       <field name="TEXT">Mirko</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
           <value name="IF1">
             <block type="logic_compare" id="0ul`FaCy}%2M3[uOs3w(">
               <value name="A">
                 <block type="get_value" id="P6oW]2OJtPU]7({:v[6w">
                 </block>
               </value>
               <value name="B">
                 <block type="logic_boolean" id="4/,9,yW,62jK*35Q5TIS">
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <statement name="DO1">
             <block type="comment" id="wL)Z-dtUl0m.P+ttXxQ-">
               <field name="COMMENT">Bezug &gt; 250</field>
               <next>
                 <block type="telegram" id="dt|;aGfI)Ya95sQiKJC6">
                     <shadow type="text" id="2%_30*ghb[,E{Xd7+qwp">
                       <field name="TEXT">Bezug &gt; 250</field>
                     </shadow>
                   </value>
                     <block type="text" id="mC])_-A4T[vgy-QhshIA">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </statement>
     </block>
    </xml>
    Die Nutzung lag bis heute allerdings auf Eis.
    Jetzt habe ich das Blockly heute gestartet und scheinbar funktioniert die Umschaltung wenn der Wert der Einspeisung >4200 ist aber nicht mehr das zurück schalten wenn der Bezug >250 wird.
    Kann mir jemand vielleicht auf die Sprünge helfen wo der Fehler liegt.
    Danke und Gruß
    E paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
       <variables>
       </variables>
           </block>
         </value>
       </block>
         <next>
             <value name="OID0">
               </shadow>
             </value>
                 <value name="IF0">
                     <value name="A">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                     <next>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </next>
       </block>
             <next>
                 <next>
                     <next>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
         <next>
             <value name="OID0">
               </shadow>
             </value>
                 <value name="IF0">
                     <value name="A">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                     <next>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </next>
       </block>
             <next>
                 <next>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
         <value name="OID0">
           </shadow>
         </value>
             <value name="IF0">
                 <value name="A">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
                 <next>
                       </shadow>
                     </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
             <value name="IF1">
                 <value name="A">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
                 <next>
                       </shadow>
                     </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      Danke und Gruß
      ente34
      @wendy2702
      Was soll passieren, wenn während des Bezugs > 250 in der Zeit x die Wirkenergie > 4200 erneut triggert?
      Im Script stoppst Du die Zeit x und setzt Einspeisung_3800 auf true
      • E ente34
        @wendy2702
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @ente34 OK.
        Ideal wäre es wenn Einspeisung_3800 auf true gesetzt wenn Wirkenergie >4200 länger als Zeit X
        Und
        Einspeisung_3800 auf false wenn Bezug >250 für Zeit Y
        Also eigentlich ne Hysterese drin um einen Ping Pong true/false zu verhindern und den kurzen durchzug von Wolken zu kompensieren.
           <variables>
           </variables>
               </block>
             </value>
           </block>
             <next>
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                 </value>
                     <value name="IF0">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                         <next>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
                 <next>
                     <next>
                         <next>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
             <next>
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                 </value>
                     <value name="IF0">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                         <next>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
                 <next>
                     <next>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
             <value name="OID0">
               </shadow>
             </value>
                 <value name="IF0">
                     <value name="A">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                     <next>
                           </shadow>
                         </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
                 <value name="IF1">
                     <value name="A">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                     <next>
                           </shadow>
                         </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          Danke und Gruß
          @wendy2702 sagte: wo der Fehler liegt.
          Kann keinen Fehler finden, würde es aber vereinfachen.
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @paul53 Hallo Paul,
            Danke für den Input. Sieht in der Tat wesentlich einfacher aus.
            Wie kann/muss ich das noch erweitern um diese Bedingung zu erfüllen:
            @wendy2702 sagte in Problem mit Blockly:
            Und über welchen Baustein komme ich denn daran:
            Ist das der Baustein eine Variable erstellen?
            Danke!
              @paul53 Hallo Paul,
              Danke!
              @wendy2702 sagte: erweitern um diese Bedingung zu erfüllen:
               <variables>
                 <variable type="timeout" id="Timer2">Timer2</variable>
               </variables>
                   </block>
                 </value>
               </block>
               <block type="comment" id="Pdn|@PrS^+9*o=ZdQj{*" x="-487" y="-137">
                 <next>
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                     </value>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                               <block type="on_source" id="If!1e6E=ch1+C#8^O`!L">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                             <next>
                               <block type="controls_if" id="-.DP*p_~I}(9f`~j!^OP">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_negate" id="TvIsPZ721.R|KxN)WU(e">
                                     <value name="BOOL">
                                       <block type="variables_get" id="{RiZEnA7rethGzo*JxqV">
                                         <field name="VAR" id="Timer2" variabletype="timeout">Timer2</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="timeouts_settimeout" id="3GSE4.-/R6aMZ$GT(q.?">
                                     <field name="NAME">Timer2</field>
                                     <field name="DELAY">20</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                       <block type="comment" id="#IB)qsCs,BCFcQ@uKK=-">
                         <next>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                       <block type="on_source" id="`g)(!XgM[q~,|B1Uu_4B">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="timeouts_cleartimeout" id="y.90,#D.q6?hY(f,gJXB">
                                     <next>
                                       <block type="controls_if" id="(z8VQS_}{Tm%%X!22-qS">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_negate" id="~ZLGk^t5WDK0G}CAJEum">
                                             <value name="BOOL">
                                               <block type="variables_get" id="wqxHR,j7Iz}Cg?z7oHmq">
                                                 <field name="VAR" id="Timer1" variabletype="timeout">Timer1</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                 </value>
                     <value name="IF0">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                         <next>
                               </shadow>
                             </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                     <value name="IF1">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                         <next>
                               </shadow>
                             </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
                 <variables>
                 </variables>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
                   <next>
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                               <next>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="BOOL">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                           <next>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                       <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="BOOL">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                   <value name="OID0">
                     </shadow>
                   </value>
                       <value name="IF0">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                           <next>
                                 </shadow>
                               </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <value name="IF1">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                           <next>
                                 </shadow>
                               </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Hallo Paul,
                Danke für deine Hilfe.
                Ich werde morgen bei Sonnenschein testen ob es funktioniert, wovon ich aber eh ausgehe.
                Schönen Abend
                Mirko
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  hat ein wenig gedauert mit meiner Antwort aber ich war auf Dienstreise und konnte nicht immer auf das System achten.
                  @paul53 : kann es sein das mit dem aktuellen Script Grundsätzlich nach der eingestellten Zeit gesteuert wird wenn der Trigger einmal erfüllt wurde auch wenn die Bedingung sich innerhalb der Zeit wieder zurück ändert?
                  Also Beispiel:
                  Einspeisung erreicht 4200 aber nach zum Beispiel 30 sekunden fällt der Wert wieder unter 4200 dann soll nicht nach der eingestellten Zeit geschaltet werden.
                  Irgendwie habe ich aber den Eindruck das aktuell immer nach Ablauf der Eingestellten Zeit geschaltet wird, unabhängig davon ob die Bedingung innerhalb der Zeit nicht mehr erfüllt ist.
                  Hoffe du/ihr könnt mir folgen.
                    Also Beispiel:
                    @wendy2702 sagte: Einspeisung erreicht 4200 aber nach zum Beispiel 30 sekunden fällt der Wert wieder unter 4200 dann soll nicht nach der eingestellten Zeit geschaltet werden.
                    Die Verzögerung wirkt nur bei "Bezug > 250". Bei "Einspeisung > 4200" hattest Du keine Verzögerung vorgesehen.
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @paul53 : Oh, sorry. Dachte das mit dem Satz oben zum Ausdruck gebracht zu haben.
                        @wendy2702 sagte: Dachte das mit dem Satz oben zum Ausdruck gebracht zu haben.
                        Ja, das sollte auch in dem Export enthalten sein. Wie sieht das Blockly jetzt aus (Bild).
                          Also Beispiel:
                          Wird auch nicht, denn die Variable Timer2 sperrt solange sie nicht bei "Bezug > 250" gestoppt wird.
                          Wenn der Wert einmalig 4200 überschreitet, wird nach Verzögerung geschaltet.
                          Soll das nicht passieren, wenn innerhalb der Verzögerungszeit der Wert wieder unterschritten wird? Dann muss das "stop Timer" in den sonst-Zweig:
                          wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @paul53 Hallo,
                            aktuell sieht es so aus wie das was du mir oben gebaut hast:
                            Idee war, damit meine WP keinen PING PONG macht, ja folgende:
                            4200 wird überschritten und bleibt für mindestens Zeit x über diesem Wert. Dann setze "Einspeisung_3800" auf true. Fällt er innerhalb der Zeit X wieder unter 4200 bleibt "Einspeisung_3800" auf false und der Prozess startet von vorne. Quasi solange bis eine Stabile Einspeisung von >4200 erreicht ist.
                            Gleiches für den Bezug.
                            500 wird überschritten und bleibt für Zeit y über diesem Wert. Dann setze "Einspeisung_3800" auf false. Fällt der Bezug innerhalb der Zeit Y wieder unter 500 bleibt "Einspeisung_3800" auf true. Also erst schalten wenn der Bezug über einen Zeitraum y über 500 liegt.
                            Hoffe ich habe das jetzt verständlich erklärt 😊
                            Also nur wenn die Bedingungen jeweils über einen Zeitraum X und Y erfüllt werden wirklich den Datenpunkt ändern.
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @paul53 OK. Du warst schneller.
                              Werde ich so ändern und testen.
                              Danke!
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @paul53 sagte in Problem mit Blockly:
                                Hallo Paul,
                                habe das nachgebaut aber scheinbar schaltet es jetzt überhaupt nicht mehr.
                                Wir haben aktuell schin seit ca. 15 Minuten eine Einspeisung von knapp 10000 aber es passiert nichts.
                                Habe ich noch irgendwo einen Fehler eingebaut?
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  Habe die beiden Timer mal umgestellt. Jetzt wurde geschaltet.
                                  Ist das so richtig ?
                                    Hallo Paul,
                                    @wendy2702 sagte: Habe ich noch irgendwo einen Fehler eingebaut?
                                    Du musst jeweils einen sonst-Zweig hinzufügen, in dem der Timer gestoppt wird (siehe Bild).
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      @paul53 OK.
                                      Wenn man scheinbar blind ist.
                                      82.7k
