  4. [Gelöst] - Deconz Sonoff ZBMINI - Probleme (BUG)
    6.6k
63 Beiträge 6 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Y yulian
    @villarriba Hast Du die Version 2.9.3 schon getestet? Die kam gestern.
    VillarribaV Offline
    VillarribaV Offline
    Villarriba
    @yulian
    hast du die 2.9.03 auch schon getestet?
    habs grad umgestellt und ist immer noch das gleiche Problem .....
    Y 1 Antwort Letzte Antwort
    • VillarribaV Villarriba
      @yulian
      Y Offline
      Y Offline
      yulian
      @villarriba said in Deconz Sonoff ZBMINI - Probleme (BUG):
      @yulian
      Nein, ich hab sie noch nicht eingespielt. Das steht fürs Wochenende an ;-)
      nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
        @nukleuz
        ...30€ für die vier Stück + Porto ?! ....wäre das OK? :man-shrugging:
        nukleuzN Offline
        nukleuzN Offline
        nukleuz
        @villarriba willst du noch warten oder loswerden?
        Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
        • Y yulian
          @yulian
          nukleuzN Offline
          nukleuzN Offline
          nukleuz
          @yulian auch nach dem Update gelöscht und neu angelernt?
          • VillarribaV Offline
            VillarribaV Offline
            Villarriba
            schrieb am zuletzt editiert von Villarriba
            @nukleuz
            ...habs jetzt nochmal abgelernt (gelöscht - auch im iobroker), raspi neu gestartet und nochmal neu angelernt.....
            Immer noch der gleiche Fehler.... :man-shrugging:
            Das Licht ist an, aber der State ist auf false...
              @nukleuz
              nukleuzN Offline
              nukleuzN Offline
              nukleuz
              @villarriba
              Echt komisch....
              VillarribaV 1 Antwort Letzte Antwort
              • nukleuzN nukleuz
                @villarriba
                Echt komisch....
                VillarribaV Offline
                VillarribaV Offline
                Villarriba
                @nukleuz
                So! Jetzt isses soweit!
                Nach dem Einspielen der neuesten Beta 2.10.00 von gestern funktioniert der zbMini!
                Kann es ja kaum glauben.... jetzt, wo ich mir vier von den Müller-Tints bestellt habe... 🙄
                Ich sag' doch, hier will mich jemand verschaukeln... :man-tipping-hand:
                  @nukleuz
                  nukleuzN Offline
                  nukleuzN Offline
                  nukleuz
                  @villarriba +++++++ 😁 😇 🤗 ++++++++
                  • nukleuzN nukleuz
                    VillarribaV Offline
                    VillarribaV Offline
                    Villarriba
                    @nukleuz
                    falls es jemand interessiert ....
                    nachdem ich die zb's vom Strom genommen habe und in die Dosen eingebaut hatte, funktionieren die schon wieder nicht....
                    auch ein Neustart und neu anlernen .... Fehlanzeige!
                    Da mir das jetzt voll auf den S... geht, werde ich den Dreck nicht einbauen!
                    Ob das Sinn hat von phoscon auf ein funktionierendes update zu warten, wage ich zu bezweifeln.
                    Dort mahlen die Mühlen anscheinend sehr langsam.... 👎 😠
                    Der github-thread ist immer noch gesperrt (warum auch immer) und "manup" kommt nicht in die Puschen!
                      @nukleuz
                      nukleuzN Offline
                      nukleuzN Offline
                      nukleuz
                      @villarriba
                      Na, wie geil ist das denn 👎
                      • Ronny GerndtR Offline
                        Ronny Gerndt
                        schrieb am zuletzt editiert von Ronny Gerndt
                        Da ich gerade versuche mein Haus etwas smarter zu machen habe ich mir einen Raspbee2 gekauft und 2 von den Sonoff ZBMinis. Hab den Raspi auch soweit aufgesetzt und nach Update auf Version 2.10 von deConz bleibt der Schalter nun auch als an in Phoscon/deConz stehen(danke für den Tipp hier :) ), vorher ging der direkt wieder auf aus. Mein Problem ist nun das die Lampe die dran hängt nicht leuchtet. Klemm ich die beiden Drähte an Anschluss 2 und 4 zusammen ist Licht an aber über den ZBMini bleibt es dunkel. Hab schon beide ZBMinis probiert, bei beiden das selbe Problem. Hat sowas noch jemand?
                        • Ronny GerndtR Ronny Gerndt
                          nukleuzN Offline
                          nukleuzN Offline
                          nukleuz
                          @ronny-gerndt
                          Klackert denn das Relais beim Schalten über Phoscon/DeConz? Es müsste dann auch die rot/orange Leuchte beim Resetknopf neben der grünen Leuchten...
                          Ronny GerndtR 1 Antwort Letzte Antwort
                          • nukleuzN nukleuz
                            @ronny-gerndt
                            Ronny Gerndt
                            @nukleuz ja das hab ich vergessen zu schreiben. Man hört es klacken. Wenn an dann ist das rote Licht mit an. Wenn ich ausschalte dann geht es wieder aus. Hatte auch schon einen Schalter dran damit hat es auch geschaltet. Also soweit alles gut. Nur das Licht bleibt aus 😭
                              nukleuzN Offline
                              nukleuzN Offline
                              nukleuz
                              @ronny-gerndt
                              Die nächste Beta hat das Fix:
                              https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/4016
                              • nukleuzN nukleuz
                                @ronny-gerndt
                                VillarribaV Offline
                                VillarribaV Offline
                                Villarriba
                                @nukleuz
                                ...schon gemerkt 😀
                                  @nukleuz
                                  ...schon gemerkt 😀
                                  Ronny Gerndt
                                  Voll vergessen hier nochmal zu antworten :D Inzwischen läuft alles.
                                  @nukleuz said in [Gelöst] - Deconz Sonoff ZBMINI - Probleme (BUG):
                                  @ronny-gerndt
