  5. Umrechnung von Sekunden Tagen-gelöst
    5.2k
blockly
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    ms1
    schrieb am zuletzt editiert von ms1
    ich brauche ein klein wenig Nachhilfe in Sachen Berechnung von Sekunden in Tagen als Blockly, um die Laufzeit der Container in einen Datenpunkt zu schreiben. Die Laufzeit wird vom Adapter in Sekunden angegeben. Ich habe leider durch die SUFU noch nichts gefunden.😞
    Das wäre prima.
    Vielen Dank vorab.
    Gruß ms_1
    • M ms1
      Das wäre prima.
      Vielen Dank vorab.
      Gruß ms_1
      @ms1 sagte in Umrechnung von Sekunden Tagen:
      mit 86.400 multiplizieren
        ms1
        @homoran said in Umrechnung von Sekunden Tagen:
        Guten Abend Rainer,
        ja genau. Auf die Zahl bin ich auch gekommen (teilen). Bekomme das aber nicht in Blockly umgesetzt....
        Grüße ms_1
        • M ms1
          Guten Abend Rainer,
          Grüße ms_1
          @ms1 sagte: Bekomme das aber nicht in Blockly umgesetzt....
          M 2 Antworten Letzte Antwort
            ms1
            @paul53 said in Umrechnung von Sekunden Tagen:
            Hallo paul 53,
            superklasse, danke für Deine/Eure Hilfe. Dann werde ich das mal so probieren.👍
            Grüße ms_1
              ms1
              ich habe das Blockly zusammengesetzt. Leider finde ich das Ergebnis nicht.
              In dem Ordner wo es stehen müsste finde ich immer noch die Zeit in Sekunden.
              Grüße ms_1
              • M ms1
                Grüße ms_1
                @ms1 Schreibst du es wieder in den ursprünglichen Datenpunkt?
                Das bringt nichts, du musst es in einen eigenen Datenpunkt schreiben
                  ms1
                  Hallo Rainer, danke für die Info. Muss ich dann das Blocky erweitern?
                  Grüße ms_1
                  • M ms1
                    Grüße ms_1
                    @ms1 sagte: Muss ich dann das Blocky erweitern?
                    Nein, "aktualisiere" den eigenen Datenpunkt zuweisen.
                      ms1
                      Hallo zusammen, alles klar. Danke für die Hilfe.
                      Also dann den Datenpunkt erstellen und in aktualisieren eintragen.
                      Top. Danke schön.
                      Grüße ms_1
                      • M ms1
                        Top. Danke schön.
                        Grüße ms_1
                        ms1
                        Guten Morgen zusammen,
                        den eigenen Datenpunkt habe ich unter 0_userdata.o als "Art" Zahl erstellt. Im Log taucht aber diese Fehlermeldung auf.
                        1. You are assigning a number to the state "0_userdata.0.INflux_DB_Laufzeit" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might b
                        Irgendwie ist da noch ein Fehler vorhanden. Leider weiß ich nicht wo. Vielleicht kann da mal einer drüber schauen.
                        Das wäre prima.
                        Grüße ms_1
                          dein Datenpunkt ist vom Typ Logikwert.
                          der muss vom Typ Zahl sein
                            ms1
                            Hallo Rainer,
                            danke schön. Den Datenpunkt habe ich jetzt als Typ Zahl geändert.
                            Die Zahl die jetzt da drin steht ist die Max Zahl im Datenpunkt, aber nicht die berechnete....
                            Grüße ms_1
                            • M ms1
                              Hallo Rainer,
                              Grüße ms_1
                              @ms1
                              weil du noch die msec reinschreiben willst
                              ändere wert im aktualisiere Block auf Tage
                                @ms1
                                ms1
                                @ms1
                                Hallo Rainer,
                                vielen vielen Dank. Das Problem ist jetzt gelöst.
                                Jetzt passt es. Wäre ich nie und nimmer drauf gekommen.
                                Danke auch an paul53.
                                Grüße ms_1
