  4. (gelöst)(Frage) ModubusTCP Adapter ?
    6.0k
57 Beiträge 5 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M maxpd
    @wendy2702 Ja genau. Er ist auf grün gewechselt. Außer ich geb ein Register an mit dem er nicht klar kommt, dann gehts direkt wieder auf Gelb.
    Bei Eigenverbrauch gibt er momentan nur Quatsch aus und bei Einspeisung hat er ein Problem mit der Datenadresse.
    Da muss ich noch experimentieren.
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @maxpd Eigenverbrauch/Einspeisung geht nur wenn du den Sunny Homemager 2 hast soweit mir bekannt ist.
    Hast du den?
    Hier ist ne fertige CSV zum importieren mit den "wichtigsten" Registern wenn man, wie ich keinen Homemanager 2 hat.
    https://forum.iobroker.net/topic/42173/gelöst-frage-modubustcp-adapter/10?page=1
    Die kannst du ja noch manuel hinzufügen.
    • wendy2702W wendy2702
      Hast du den?
      maxpd
      @wendy2702 JA, habe den Homemanager 2. Da das in diesem Topic angehängte Dokument von 2014 ist ist die Frage ob es für den HM2 noch gültig ist?
      maxpd
      • M maxpd
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @maxpd Kommt eher auf die Kombination Typ WR / SW / Homemanager 2 und dessen SW an.
        Du musst dir bei SMA passend zu deinem WR und dessen SW Stand die passenden Register raussuchen.
        Mit dem HM2 habe ich mich persönlich bisher nur am rand beschäftigt da ich das Teil nicht habe.
          maxpd
          @wendy2702 ok, versuche mich schlau zu machen. einen filter werden sie diesbezüglich wohl nicht haben.
          maxpd
          • M maxpd
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @maxpd sagte in (gelöst)(Frage) ModubusTCP Adapter ?:
            Was meinst du mit Filter?
              maxpd
              @wendy2702 Ein Filter um die passende kombination für sich auf deren Website zu finden.
              Ich habe aber nun über Google eine Excel gefunden in der mein WR drin ist mit der passenden SW. Allerdings ist da keine Spur von Werten, die einen Verbrauch oder Überschuss anzeigen.
              maxpd
              • M maxpd
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @maxpd Warum schaust du nicht direkt auf der SMA Webseite nach der Modbus Liste:
                https://www.sma.de/produkte/monitoring-control/modbus-protokoll-schnittstelle.html
                  maxpd
                  @wendy2702 Auch möglich, aber da werden noch weniger Werte angezeigt.
                  maxpd
                  • M maxpd
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @maxpd Welchen WR hast du denn?
                      maxpd
                      @wendy2702 Sunny Tripower 20000TL-30
                      maxpd
                      • M maxpd
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @maxpd OK.
                        Das ZIP hast du aber schon runtergeladen und mal reingeschaut?
                        Unabhängug davonhabe ich gerade nurmal die Homemanager 2 Anleitung überflogen. Ist der irgendwie direkt per Modbus mit dem WR verbunden worden?
                        Du kannst auch mal versuchen die Werte mit dem SMA Energy Meter Adapter oder SMA-Speedwire Adapter aus dem HomeManager zu bekommen.
                        Sonst hier mal lesen:
                        https://forum.iobroker.net/topic/1100/sma-wechselrichter?lang=de&page=1
                        HumidorH M 2 Antworten Letzte Antwort
                          @maxpd OK.
                          HumidorH Online
                          HumidorH Online
                          Humidor
                          @wendy2702 habe heute den SE auf eine feste IP umgestellt, hoffe damit ist das Thema vom Tisch, warum er spontan eine andere IP hat.
                          Update vom SMA folgt.
                          BG
                            @maxpd OK.
                            maxpd
                            @wendy2702 Ja, die ZIP habe ich gesehen, dort stehen ebenfalls keine Werte für Einspeisung oder Eigenverbrauch drin.
                            Der SMA Energy Meter Adapter kann das auch nicht, schon dort im Forum geklärt.
                            Der Speedwire Adapter connected bei mir gar nicht.
                            maxpd
                            • M maxpd
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @maxpd meine mich erinnern zu können das man speedwire aktivieren muss oder je nach WR extra HW benötigt.
                              Kann gerade nicht nach schauen da ich bis Freitag auf Dienstreise bin.
                              HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                                HumidorH Online
                                HumidorH Online
                                Humidor
                                @wendy2702 HW brauchst nicht, Speedwire ist vorhanden, per Sunny Explorer zu aktivieren im Menü vom WR
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @humidor Stimmt so nicht denn es kommt auf den WR an.
                                  Ältere Modell benötigen eine Hardware Erweiterung und man kann/konnte WR auch ohne diese Schnittstelle kaufen.
                                  https://files.sma.de/downloads/SWWEBCONDM-IA-de-17W.pdf
                                    HumidorH Online
                                    HumidorH Online
                                    Humidor
                                    @wendy2702 meiner ist aus 2012
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      @humidor schön.
                                      Ich habe einen aus 2014 und einen aus 2020.
                                      Bei beiden wurde extra direkt vom Hersteller eingebaut das Webconnect Modul mitbestellt.
                                        @humidor schön.
                                        HumidorH Online
                                        HumidorH Online
                                        Humidor
                                        @wendy2702 OK, das habe ich nicht, dh. es ist eine Option
                                        grundsätzlich siehste dann das im Sunny Explorer (Installateur Login) ob
                                        BG
