(Frage) per Objektinfo eine Instanz starten / stoppen?
@humidor sagte in (Frage) per Objektinfo eine Instanz starten / stoppen?:
es bleibt auf true (rot), wird aber nicht gestartet?
wo und womit setzst du denn diesen Punkt auf true?
siehe Blockly oben
welches ist denn jetzt aktuell?
ich würde ja sonst nicht fragen -
@homoran das letzt Bild, das Script läuft so weit
es geht jetzt darum, dass ich den Cronjob der Instanz nicht löschen kann und per Alive ausgelöst vom System abgedreht wird.@humidor sagte in (Frage) per Objektinfo eine Instanz starten / stoppen?:
ist das ein scheduled-Adapter???
läuft der nicht dauernd?dann kannst du mit alive nichts dauerhaftes regeln
@humidor dann ist es ein scheduled Adapter der nur alle x Minuten startet, seine Arbeit verrichtet und wieder ausgeht
@humidor Nicht wirklich
Ich habe immer noch nicht verstanden was du damit erreichen willst
@homoran siehe Post #1
Noch einmal:
Meinst du ich könne nicht lesen?
ich verstehe aber nicht was das soll, oder was du erwartestZoe ladet: 2min Intervall vom Zoe2 Adapter, damit die Infos schneller kommen, damit wird zBsp. die Ladung gestoppt.
Zoe ladet nicht: 30min Intervall, wird dann eher nicht benötigt, reiner Informativer CharakterDie Abfragen bei Renault sind pro Tag limitiert, daher kann man nicht jede Minute einfach abfragen, das geht sich über den Tag dann nicht aus.
ist das so?
- ich denke die Info von myRenault kommt nur alle 10 Minuten
- willst du dann aktiv die Ladung über myRenault stoppen?
Ist das so?
habe ich nirgends finden können. -
@MCU
das Script funktioniert.
die Zoe2 Instanz wird aber nicht gestartet
und das stehts auch schon, wird vom System gestoppt der Alive.
@humidor Setz den alive-status einmal vorher auf false. Und danach wieder auf true mit Verzögerung von 1 Sekunde.
@mcu was soll das bringen?
Der Adapter scheint so ausgelegt zu sein wie alle scheduled Adapter.
Nach Einlesen der Daten schließt er sich wieder -
@homoran Scheint so. Er möchte ja die Daten mal schneller auslesen und mal langsamer.
Ich hab es gerade mit tvspielfilm-Adapter probiert, ist auch einer bei dem man die Zeit-Intervalle vorgeben muss. -
@MCU irgendwas ist schief gegangen beim Eintrag vom Cronjob der Instanz, bekam nur noch Fehlermeldung und konnte es nicht mehr ändern.
Gut, Adapter deinstalliert und wieder installiert.
Nun fkt. der Adapter nicht mehr ??
wie kann ich nach einer Deinstallation wirklich alle Reste entfernen, damit er neu installiert werden kann, denke da bleibt was zurück und das gefällt ihm nicht??
@humidor Auf der Konsole vom System ins Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules gehen. Dort dürfte es, nach der Deinstallation, kein iobroker.zoe2-Verzeichnis geben.
Aber so wie ich die Info verstehe, hast du in den Einstellungen (Instanz) den getHVACStatus nicht aktiviert. -
Aber so wie ich die Info verstehe, hast du in den Einstellungen (Instanz) den getHVACStatus nicht aktiviert.@mcu das passt schon, ist deaktiviert, da gehts nur um die Position zu erfassen, wo der Fehler auftritt
der Erbauer vom Adapter hat sich gemeldet und meinte durch die Umstellung auf einen compact mode oder so wird dieser Fehler ausgegeben, hat keine Bedeutung.
nach 3 Durchläufen sind auch alle Werte wieder da und es schaut OK
