  5. (Frage) per Objektinfo eine Instanz starten / stoppen?
    5.2k
52 Beiträge 3 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @mcu es wird nicht gestartet, kein Eintrag im log ?
    das Script läuft
    es bleibt auf true (rot), wird aber nicht gestartet?
    Überlagert der Instanz Crontrab nun und es würde nur 1x pro Woche laufen?
    da muss noch was nicht passen, die letzte Debug Ausgabe kommt nicht.
    @humidor sagte in (Frage) per Objektinfo eine Instanz starten / stoppen?:
    wo und womit setzst du denn diesen Punkt auf true?
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      @homoran system.adapter.zoe2.0.alive (siehe Blockly oben)
      BG
      HumidorH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • HumidorH Humidor
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
        @MCU
        das Script funktioniert.
        die Zoe2 Instanz wird aber nicht gestartet
        und das stehts auch schon, wird vom System gestoppt der Alive.
        BG
        • HumidorH Humidor
          siehe Blockly oben
          welches ist denn jetzt aktuell?
          ich würde ja sonst nicht fragen
            siehe Blockly oben
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @homoran das letzt Bild, das Script läuft so weit
            es geht jetzt darum, dass ich den Cronjob der Instanz nicht löschen kann und per Alive ausgelöst vom System abgedreht wird.
            BG
            • HumidorH Humidor
              ist das ein scheduled-Adapter???
              läuft der nicht dauernd?
              dann kannst du mit alive nichts dauerhaftes regeln
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @homoran ? beim Installieren legt er den Crontab mit 10min an.
                BG
                • HumidorH Humidor
                  @humidor dann ist es ein scheduled Adapter der nur alle x Minuten startet, seine Arbeit verrichtet und wieder ausgeht
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @homoran dh ich habe keine Chanze den von außen zu beeinflussen...?
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      @humidor Nicht wirklich
                      Ich habe immer noch nicht verstanden was du damit erreichen willst
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @homoran siehe Post #1
                        BG
                        -1
                        • HumidorH Humidor
                          Noch einmal:
                          Meinst du ich könne nicht lesen?
                          ich verstehe aber nicht was das soll, oder was du erwartest
                            Noch einmal:
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            Zoe ladet: 2min Intervall vom Zoe2 Adapter, damit die Infos schneller kommen, damit wird zBsp. die Ladung gestoppt.
                            Zoe ladet nicht: 30min Intervall, wird dann eher nicht benötigt, reiner Informativer Charakter
                            Die Abfragen bei Renault sind pro Tag limitiert, daher kann man nicht jede Minute einfach abfragen, das geht sich über den Tag dann nicht aus.
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              ist das so?
                              • ich denke die Info von myRenault kommt nur alle 10 Minuten
                              • willst du dann aktiv die Ladung über myRenault stoppen?
                              Ist das so?
                              habe ich nirgends finden können.
                              • HumidorH Humidor
                                @MCU
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                @humidor Setz den alive-status einmal vorher auf false. Und danach wieder auf true mit Verzögerung von 1 Sekunde.
                                • M MCU
                                  @mcu was soll das bringen?
                                  Der Adapter scheint so ausgelegt zu sein wie alle scheduled Adapter.
                                  Nach Einlesen der Daten schließt er sich wieder
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    @homoran Scheint so. Er möchte ja die Daten mal schneller auslesen und mal langsamer.
                                    Ich hab es gerade mit tvspielfilm-Adapter probiert, ist auch einer bei dem man die Zeit-Intervalle vorgeben muss.
                                    • M MCU
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      @Homoran Ich habe es versucht dir zu erklären, anscheinend willst du das nicht aufnehmen.
                                      @MCU werde ich testen, wird verm. nichts bringen. Ich habe dem Erbauer des Adapters schon geschrieben, ev. macht er einen ohne dem Cronjob.
                                      Nein, bringt nichts, der host dreht beides ab.
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        @MCU irgendwas ist schief gegangen beim Eintrag vom Cronjob der Instanz, bekam nur noch Fehlermeldung und konnte es nicht mehr ändern.
                                        Gut, Adapter deinstalliert und wieder installiert.
                                        Nun fkt. der Adapter nicht mehr ??
                                        Bildschirmfoto 2021-02-18 um 15.39.55.png Bildschirmfoto 2021-02-18 um 15.39.59.png Bildschirmfoto 2021-02-18 um 15.05.37.png
                                        wie kann ich nach einer Deinstallation wirklich alle Reste entfernen, damit er neu installiert werden kann, denke da bleibt was zurück und das gefällt ihm nicht??
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          @humidor Auf der Konsole vom System ins Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules gehen. Dort dürfte es, nach der Deinstallation, kein iobroker.zoe2-Verzeichnis geben.
                                          Aber so wie ich die Info verstehe, hast du in den Einstellungen (Instanz) den getHVACStatus nicht aktiviert.
