  4. IObroker zerlegt nach Stromausfall
35 Beiträge 5 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    Jetzt hat es mich auch getroffen, der Admin, Vis .. ist nicht erreichbar nach Stromausfall . Console geht. Bevor ich jetzt den Restore mache, kann man sehen, was kaputt ist ?
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
     Cannot find view "system" for search "host"
    pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v12.20.1
    /usr/bin/node
    v12.20.1
    /usr/bin/npm
    6.14.10
    nodejs:
      Installed: 12.20.1-1nodesource1
      Candidate: 12.20.2-1nodesource1
      Version table:
         12.20.2-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
     *** 12.20.1-1nodesource1 100
         10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
    • GarganoG Gargano
      /usr/bin/nodejs
      v12.20.1
      /usr/bin/node
      v12.20.1
      /usr/bin/npm
      6.14.10
      nodejs:
        Version table:
      @gargano
      iobroker stop
      iobroker fix
      mal probiert? Nach Stromausfall immer auch in
      dmesg | grep -i ext4
      schauen wie es dem Dateisystem so geht.
      Und das System per
      sudo apt update
      sudo apt upgrade
      aktuell halten.
      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
        @gargano
        iobroker stop
        iobroker fix
        Und das System per
        sudo apt update
        sudo apt upgrade
        aktuell halten.
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        schrieb am zuletzt editiert von Gargano
        @thomas-braun schon gemacht und nichts gebracht
        • GarganoG Gargano
          @gargano
          Siehe Edit.
            @gargano
            Siehe Edit.
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            @thomas-braun Hab ich auch gemacht
            • GarganoG Gargano
              @gargano Und was sagt uns/dir der Befehl? Insbesondere das dmesg.
              Meine Glaskugel hat im Moment etwas Schneegestöber drin.
              cd /opt/iobroker
              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                cd /opt/iobroker
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                pi@raspberrypi:~ $ dmesg | grep -i ext4
                [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:640x480M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:40:75:45 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=PARTUUID=e52a9d10-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                [    2.463147] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                [    2.463687] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                [    2.646335] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                [    2.649894] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [    2.650946] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                [    4.469939] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                • GarganoG Gargano
                  @gargano Starte mal durch und schau dann, ob die Meldungen dieser Art
                  dann weg sind.
                    dann weg sind.
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    [    2.440587] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [    2.441648] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                    [    4.018357] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                    • GarganoG Gargano
                      @gargano
                      Ja, so soll es aussehen.
                      Außer der Eintrag video=HDMI-A-1:640x480M@60 in den Kerneloptions...
                      Server immer ohne Video/graphische Oberfläche betreiben.
                      Wenn du jetzt den js-controller nochmal reinzirkelst?
                      cd /opt/iobroker
                        @gargano
                        cd /opt/iobroker
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        @thomas-braun Ich habe eigentlich Run Level 3 eingestellt.
                        Install ist durchgelaufen aber Admin startet nicht.
                        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                        > iobroker.js-controller@3.2.16 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        > node lib/preinstallCheck.js
                        NPM version: 6.14.10
                        > iobroker.js-controller@3.2.16 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        > node iobroker.js setup first
                        object system.certificates updated
                        object _design/system updated
                        The following notifications happened during sync:
                        - Ignoring Directory "Icon-emojis" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "accuweather.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "admin.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "backitup.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "broadlink2.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "calendar.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "cloud.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "daswetter.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "devices.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "discovery.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "fb-checkpresence.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "flot" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "flot.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "fritzbox.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "history.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "hm-rega" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "hm-rega.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "hm-rpc.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "homeconnect.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "ical.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "icon-emojis" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "icons-addictive-flavour-png" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "icons-addictive-flavour-png.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "icons-fatcow-hosting" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "icons-fatcow-hosting.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "icons-icons8" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "icons-icons8.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "icons-material-png" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "icons-material-png.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "icons-mfd-png" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "icons-mfd-png.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "icons-mfd-svg" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "icons-mfd-svg.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "icons-open-icon-library-png" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "icons-open-icon-library-png.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "icons-ultimate-png" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "icons-ultimate-png.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "info.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "iqontrol" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "iqontrol.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "javascript.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "lgtv.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "linkeddevices.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "material" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "material.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "moma.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "mqtt.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "openweathermap.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "pushover.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "radar2.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "resol.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "rpi2.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "scenes.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "shuttercontrol.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "simple-api.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "socketio.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "solarwetter.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "stockmarket.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "tr-064.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "trashschedule.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "tvprogram.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "tvspielfilm.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "vis" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "vis-bars.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "vis-canvas-gauges.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "vis-google-fonts.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "vis-history.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "vis-hqwidgets.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "vis-inventwo.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "vis-jqui-mfd.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "vis-justgage.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "vis-material-advanced.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "vis-material-webfont.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "vis-material.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "vis-materialdesign.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "vis-metro.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "vis.0" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "vis.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "weatherunderground.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "web" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "web.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "whatsapp-cmb.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "wiffi-wz.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "yr.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "zigbee.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                        + iobroker.js-controller@3.2.16
                        updated 1 package in 74.151s
                        74 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                           │      New major version of npm available! 6.14.10 → 7.5.4      │
                           │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v7.5.4   │
                           │               Run npm install -g npm to update!               │
                        zeigt gar nichts an.
                        • GarganoG Gargano
                          @gargano sagte in IObroker zerlegt nach Stromausfall:
                          Ja, die Verzeichnisse der Adapter werden ja auch ignoriert.
                          Da weiß ich aber nicht wie man das gerade gezogen bekommt.
                          • GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            @thomas-braun Hab restore gemacht , funktioniert wieder.
                            Vielen Dank
                              Hi
                              habe leider genau das gleiche Probleme an meinem Raspberry PI 4 mit externer SSD. Ein Stromausfall lässt den IOBroker nicht mehr laufen.
                              Der iobroker fix läuft durch und dmesg sagt:
                              [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:45:95:84 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=045305dd-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                              [    2.191028] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                              [    2.191069] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                              [    2.228024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                              [    2.230055] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                              [    2.230159] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                              [    4.198324] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                              Nach einem Reboot fehlte mir die ssh Datei um mich per Putty einzuloggen aber danach ging es wieder.
                              Der iobroker lässt sich starten -> ohne Fehlermeldung aber der status sagt:
                              iobroker status
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              Ein Versuch den den Admin zu starten sagt:
                              iobroker start admin
                               Cannot find view "system" for search "instance"
                              An unknown error occurred: Cannot find view "system"
                              Was kann ich noch tun um den iobroker zu retten?
                              Vielen Dank vorab!
                                Hi
                                iobroker status
                                Objects type: file
                                States  type: file
                                Vielen Dank vorab!
                                @pete0815
                                Klapper mal das System mit dem 'Werkzeugkasten'ab:
                                Wenn das danach immer noch zickig ist:
                                cd /opt/iobroker
                                  @pete0815
                                  cd /opt/iobroker
                                  Vielen Dank!
                                  Was ich unter system (rasbian OS) verstehe läuft soweit durch und alles ist aktuell.
                                  "Seltsame" Meldundungen gehen dann los, wenn ich Richtung iobroker etwas ausführe.
                                  Hier in der Liste das:
                                  iobroker repo set stable
                                  erzeugt
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupRepo.js:358
                                                          obj.common.activeRepo = repoName;
                                  TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                      at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupRepo.js:358:29)
                                      at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                  Den iobroker fixer habe ich schon durchlaufen alles und er beendet mit "erfolgreich" bitte iobroker start ausführen was aber zu keinem wirklichen start führt.
                                  Bevor ich es vergesse zu erwähnen. Ich habe ein Backup auf dem NAS liegen vom Adapter BackitUp, brauche also theoretisch nur eine funktionierende "blanko" Installation um per BackItUp den Restore einspielen zu können. Macht es das einfacher?
                                  Problem: ich komme gleich nur noch per SSH etc an den iobroker und nicht physisch um die SSD zu formatieren und neu aufzusetzen. Geht sowas auch remote? Gleich mal schlau machen.
                                    Vielen Dank!
                                    erzeugt
                                    @pete0815
                                    cd /opt/iobroker
                                    Solange du per ssh eine Konsole bekommst kannst du natürlich alles machen. Komplettes Neuaufsetzen erfordert allerdings physischen Zugriff um erstmal den ssh zu aktivieren.
                                      @pete0815
                                      cd /opt/iobroker
                                      Danke, hatte ich als unerfahrer Nutzer auch so verstanden. Hatte eben mal was über einen Terminalbefehl gelesen um den ssh zugriff zu aktivieren, aber das ist nur gegoogelt keine Ahnung ob das geht.
                                      die js.controller installation wirft viele meldungen raus und danach gibt iobroker status nach dem start eine positive rückmeldung. allerdings läuft der admin nicht und lässt sich auch nicht starten. manuell installieren?
                                      NPM version: 6.14.11
                                      object 0_userdata.0.example_state created
                                      object 0_userdata.0 created
                                      object alias.0 created
                                      object system.certificates created
                                      object system.repositories created
                                      object system.config created
                                      object enum.functions created
                                      object enum.rooms created
                                      object system.group.user created
                                      object system.group.administrator created
                                      object _design/system created
                                      - Ignoring Directory "dwd.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                      - Ignoring Directory "influxdb.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                      - Ignoring Directory "shelly.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                      - Ignoring Directory "sonoff.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                      - Ignoring Directory "sourceanalytix.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                      - Ignoring Directory "sql.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                      - Ignoring Directory "virtualpowermeter.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                      - Ignoring Directory "vis-players.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                      - Ignoring Directory "vis-plumb.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                      - Ignoring Directory "vis-timeandweather.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                      Renamed repository "default to "stable"
                                      Renamed repository "latest to "beta"
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                                      updated 13 packages in 157.823s
                                      62 packages are looking for funding
                                         │      New major version of npm available! 6.14.11 → 7.6.1      │
                                         │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v7.6.1   │
                                        @pete0815 sagte in IObroker zerlegt nach Stromausfall:
                                        Dazu musst du aber 'von Innen' kommen.
                                        iobroker list instances
                                        bringt?
                                        ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                          bringt?
                                          ok thx.
                                          erzeugt gar keine Rückmeldung
                                          + instance is alive
