  4. IObroker zerlegt nach Stromausfall
    6.4k
35 Beiträge 5 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 8 Beobachtet
    @gargano Und was sagt uns/dir der Befehl? Insbesondere das dmesg.
    Meine Glaskugel hat im Moment etwas Schneegestöber drin.
    cd /opt/iobroker
    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    pi@raspberrypi:~ $ dmesg | grep -i ext4
    [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:640x480M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:40:75:45 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=PARTUUID=e52a9d10-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
    [    2.463147] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
    [    2.463687] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
    [    2.646335] EXT4-fs (sda2): recovery complete
    [    2.649894] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [    2.650946] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
    [    4.469939] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
    • GarganoG Gargano
      @gargano Starte mal durch und schau dann, ob die Meldungen dieser Art
      dann weg sind.
      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
        dann weg sind.
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        [    2.440587] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [    2.441648] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
        [    4.018357] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
        • GarganoG Gargano
          @gargano
          Ja, so soll es aussehen.
          Außer der Eintrag video=HDMI-A-1:640x480M@60 in den Kerneloptions...
          Server immer ohne Video/graphische Oberfläche betreiben.
          Wenn du jetzt den js-controller nochmal reinzirkelst?
          cd /opt/iobroker
            @gargano
            cd /opt/iobroker
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            schrieb am zuletzt editiert von Gargano
            @thomas-braun Ich habe eigentlich Run Level 3 eingestellt.
            Install ist durchgelaufen aber Admin startet nicht.
            npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
            > iobroker.js-controller@3.2.16 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node lib/preinstallCheck.js
            NPM version: 6.14.10
            > iobroker.js-controller@3.2.16 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node iobroker.js setup first
            object system.certificates updated
            object _design/system updated
            The following notifications happened during sync:
            - Ignoring Directory "Icon-emojis" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "accuweather.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "admin.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "backitup.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "broadlink2.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "calendar.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "cloud.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "daswetter.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "devices.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "discovery.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "fb-checkpresence.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "flot" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "flot.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "fritzbox.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "history.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "hm-rega" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "hm-rega.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "hm-rpc.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "homeconnect.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "ical.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "icon-emojis" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "icons-addictive-flavour-png" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "icons-addictive-flavour-png.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "icons-fatcow-hosting" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "icons-fatcow-hosting.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "icons-icons8" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "icons-icons8.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "icons-material-png" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "icons-material-png.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "icons-mfd-png" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "icons-mfd-png.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "icons-mfd-svg" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "icons-mfd-svg.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "icons-open-icon-library-png" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "icons-open-icon-library-png.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "icons-ultimate-png" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "icons-ultimate-png.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "info.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "iqontrol" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "iqontrol.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "javascript.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "lgtv.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "linkeddevices.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "material" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "material.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "moma.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "mqtt.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "openweathermap.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "pushover.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "radar2.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "resol.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "rpi2.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "scenes.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "shuttercontrol.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "simple-api.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "socketio.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "solarwetter.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "stockmarket.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "tr-064.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "trashschedule.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "tvprogram.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "tvspielfilm.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "vis" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "vis-bars.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "vis-canvas-gauges.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "vis-google-fonts.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "vis-history.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "vis-hqwidgets.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "vis-inventwo.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "vis-jqui-mfd.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "vis-justgage.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "vis-material-advanced.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "vis-material-webfont.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "vis-material.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "vis-materialdesign.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "vis-metro.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "vis.0" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "vis.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "weatherunderground.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "web" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "web.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "whatsapp-cmb.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "wiffi-wz.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "yr.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            - Ignoring Directory "zigbee.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            + iobroker.js-controller@3.2.16
            updated 1 package in 74.151s
            74 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
               │      New major version of npm available! 6.14.10 → 7.5.4      │
               │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v7.5.4   │
               │               Run npm install -g npm to update!               │
            iobroker list adapters
            zeigt gar nichts an.
            • GarganoG Gargano
              @gargano sagte in IObroker zerlegt nach Stromausfall:
              Ja, die Verzeichnisse der Adapter werden ja auch ignoriert.
              Da weiß ich aber nicht wie man das gerade gezogen bekommt.
              • GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                @thomas-braun Hab restore gemacht , funktioniert wieder.
                Vielen Dank
                  Hi
                  habe leider genau das gleiche Probleme an meinem Raspberry PI 4 mit externer SSD. Ein Stromausfall lässt den IOBroker nicht mehr laufen.
                  Der iobroker fix läuft durch und dmesg sagt:
                  [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:45:95:84 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=045305dd-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                  [    2.191028] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                  [    2.191069] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                  [    2.228024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                  [    2.230055] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [    2.230159] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                  [    4.198324] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                  Nach einem Reboot fehlte mir die ssh Datei um mich per Putty einzuloggen aber danach ging es wieder.
                  Der iobroker lässt sich starten -> ohne Fehlermeldung aber der status sagt:
                  iobroker status
                   Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                   Cannot find view "system" for search "host"
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  Ein Versuch den den Admin zu starten sagt:
                  iobroker start admin
                   Cannot find view "system" for search "instance"
                  An unknown error occurred: Cannot find view "system"
                  Was kann ich noch tun um den iobroker zu retten?
                  Vielen Dank vorab!
                    Hi
                    iobroker status
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    Vielen Dank vorab!
                    @pete0815
                    Klapper mal das System mit dem 'Werkzeugkasten'ab:
                    Wenn das danach immer noch zickig ist:
                    cd /opt/iobroker
                      @pete0815
                      cd /opt/iobroker
                      Vielen Dank!
                      Was ich unter system (rasbian OS) verstehe läuft soweit durch und alles ist aktuell.
                      "Seltsame" Meldundungen gehen dann los, wenn ich Richtung iobroker etwas ausführe.
                      Hier in der Liste das:
                      iobroker repo set stable
                      erzeugt
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupRepo.js:358
                                              obj.common.activeRepo = repoName;
                      TypeError: Cannot read property 'common' of null
                          at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupRepo.js:358:29)
                          at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                      Den iobroker fixer habe ich schon durchlaufen alles und er beendet mit "erfolgreich" bitte iobroker start ausführen was aber zu keinem wirklichen start führt.
                      Bevor ich es vergesse zu erwähnen. Ich habe ein Backup auf dem NAS liegen vom Adapter BackitUp, brauche also theoretisch nur eine funktionierende "blanko" Installation um per BackItUp den Restore einspielen zu können. Macht es das einfacher?
                      Problem: ich komme gleich nur noch per SSH etc an den iobroker und nicht physisch um die SSD zu formatieren und neu aufzusetzen. Geht sowas auch remote? Gleich mal schlau machen.
                        Vielen Dank!
                        erzeugt
                        @pete0815
                        cd /opt/iobroker
                        Solange du per ssh eine Konsole bekommst kannst du natürlich alles machen. Komplettes Neuaufsetzen erfordert allerdings physischen Zugriff um erstmal den ssh zu aktivieren.
                          @pete0815
                          cd /opt/iobroker
                          Danke, hatte ich als unerfahrer Nutzer auch so verstanden. Hatte eben mal was über einen Terminalbefehl gelesen um den ssh zugriff zu aktivieren, aber das ist nur gegoogelt keine Ahnung ob das geht.
                          die js.controller installation wirft viele meldungen raus und danach gibt iobroker status nach dem start eine positive rückmeldung. allerdings läuft der admin nicht und lässt sich auch nicht starten. manuell installieren?
                          NPM version: 6.14.11
                          object 0_userdata.0.example_state created
                          object 0_userdata.0 created
                          object alias.0 created
                          object system.certificates created
                          object system.repositories created
                          object system.config created
                          object enum.functions created
                          object enum.rooms created
                          object system.group.user created
                          object system.group.administrator created
                          object _design/system created
                          - Ignoring Directory "dwd.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "influxdb.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "shelly.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "sonoff.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "sourceanalytix.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "sql.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "virtualpowermeter.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "vis-players.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "vis-plumb.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "vis-timeandweather.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          Renamed repository "default to "stable"
                          Renamed repository "latest to "beta"
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                          updated 13 packages in 157.823s
                          62 packages are looking for funding
                             │      New major version of npm available! 6.14.11 → 7.6.1      │
                             │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v7.6.1   │
                            @pete0815 sagte in IObroker zerlegt nach Stromausfall:
                            Dazu musst du aber 'von Innen' kommen.
                            iobroker list instances
                            bringt?
                            ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              bringt?
                              ok thx.
                              erzeugt gar keine Rückmeldung
                              + instance is alive
                                ok thx.
                                + instance is alive
                                @pete0815
                                iobroker add admin
                                  bringt?
                                  @thomas-braun said in IObroker zerlegt nach Stromausfall:
                                  ooooh jetzt verstanden. Mit Terminal ist die lokale Bedienung am RPI gemeint und dann dort ein Terminalfenster öffnen. Hatte das Terminalfenster extern vermutet :man-facepalming:
                                    @pete0815
                                    iobroker add admin
                                    iobroker add admin
                                    Danke, der admin ist wieder da und per Browser erreichbar. Bisher aber nur mit admin und info Adapter sonst "blank".
                                    Jetzt den Backitup Adapter installieren und Restore?
                                    Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      iobroker add admin
                                      @pete0815 Ja. Die leere Hülle musst du jetzt wieder mit Adaptern füllen. Per Backup ja kein Problem
                                        iobroker add admin
                                        @Thomas-Braun
                                        mir fällt gerade auf, dass er nicht ganz "blank" ist. Meine letzte Textsuche im Adapterfeld ist noch vorhanden.
                                        Oder kommt das von meinem Browser?
                                          ok super teste mal
