  4. [Gelöst] Proxmox LXC Container startet nicht mehr
26 Beiträge 5 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nordischerjung
    schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
    Moin,
    seid heute nacht hab ich ein Problem mit meinem LXC Container. Dort läuft iOBroker drauf, Das ganze läuft auf Proxmox auf einem NUC.
    Ohne mein zutun ist dieser LXC in Stopp und lässt sich auch nicht mehr starten.
    Habe bereits folgendes ausgeführt:
    apt-get update && apt-get upgrade
    pveupdate
    pveupgrade
    pveversion -v ergibt
    proxmox-ve: 6.3-1 (running kernel: 5.4.78-2-pve)
    pve-manager: 6.3-3 (running version: 6.3-3/eee5f901)
    pve-kernel-5.4: 6.3-3
    pve-kernel-helper: 6.3-3
    pve-kernel-5.4.78-2-pve: 5.4.78-2
    pve-kernel-5.4.34-1-pve: 5.4.34-2
    ceph-fuse: 12.2.11+dfsg1-2.1+b1
    corosync: 3.1.0-pve1
    criu: 3.11-3
    glusterfs-client: 5.5-3
    ifupdown: 0.8.35+pve1
    ksm-control-daemon: 1.3-1
    libjs-extjs: 6.0.1-10
    libknet1: 1.20-pve1
    libproxmox-acme-perl: 1.0.7
    libproxmox-backup-qemu0: 1.0.2-1
    libpve-access-control: 6.1-3
    libpve-apiclient-perl: 3.1-3
    libpve-common-perl: 6.3-3
    libpve-guest-common-perl: 3.1-4
    libpve-http-server-perl: 3.1-1
    libpve-storage-perl: 6.3-6
    libqb0: 1.0.5-1
    libspice-server1: 0.14.2-4~pve6+1
    lvm2: 2.03.02-pve4
    lxc-pve: 4.0.6-2
    lxcfs: 4.0.6-pve1
    novnc-pve: 1.1.0-1
    proxmox-backup-client: 1.0.8-1
    proxmox-mini-journalreader: 1.1-1
    proxmox-widget-toolkit: 2.4-5
    pve-cluster: 6.2-1
    pve-container: 3.3-3
    pve-docs: 6.3-1
    pve-edk2-firmware: 2.20200531-1
    pve-firewall: 4.1-3
    pve-firmware: 3.2-1
    pve-ha-manager: 3.1-1
    pve-i18n: 2.2-2
    pve-qemu-kvm: 5.1.0-8
    pve-xtermjs: 4.7.0-3
    qemu-server: 6.3-5
    smartmontools: 7.1-pve2
    spiceterm: 3.1-1
    vncterm: 1.6-2
    zfsutils-linux: 0.8.5-pve1
    dann habe ich lxc-start -lDEBUG -o YOURLOGFILE.log -F -n 100
    lxc-start 100 20210217073820.109 INFO     confile - confile.c:set_config_idmaps:1985 - Read uid map: type u nsid 0 hostid 100000 range 65536
    lxc-start 100 20210217073820.109 INFO     confile - confile.c:set_config_idmaps:1985 - Read uid map: type g nsid 0 hostid 100000 range 65536
    lxc-start 100 20210217073820.110 INFO     lsm - lsm/lsm.c:lsm_init:40 - Initialized LSM security driver AppArmor
    lxc-start 100 20210217073820.110 INFO     conf - conf.c:run_script_argv:331 - Executing script "/usr/share/lxc/hooks/lxc-pve-prestart-hook" for container "100", config section "lxc"
    lxc-start 100 20210217073823.388 DEBUG    conf - conf.c:run_buffer:303 - Script exec /usr/share/lxc/hooks/lxc-pve-prestart-hook 100 lxc pre-start produced output: mount: /var/lib/lxc/.pve-staged-mounts/rootfs: can't read superblock on /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0.
    lxc-start 100 20210217073823.388 DEBUG    conf - conf.c:run_buffer:303 - Script exec /usr/share/lxc/hooks/lxc-pve-prestart-hook 100 lxc pre-start produced output: command 'mount /dev/dm-6 /var/lib/lxc/.pve-staged-mounts/rootfs' failed: exit code 32
    lxc-start 100 20210217073823.406 ERROR    conf - conf.c:run_buffer:314 - Script exited with status 32
    lxc-start 100 20210217073823.407 ERROR    start - start.c:lxc_init:798 - Failed to run lxc.hook.pre-start for container "100"
    lxc-start 100 20210217073823.408 ERROR    start - start.c:__lxc_start:1945 - Failed to initialize container "100"
    lxc-start 100 20210217073823.408 INFO     conf - conf.c:run_script_argv:331 - Executing script "/usr/share/lxc/hooks/lxc-pve-poststop-hook" for container "100", config section "lxc"
    lxc-start 100 20210217073824.518 DEBUG    conf - conf.c:run_buffer:303 - Script exec /usr/share/lxc/hooks/lxc-pve-poststop-hook 100 lxc post-stop produced output: umount: /var/lib/lxc/100/rootfs: not mounted
    lxc-start 100 20210217073824.518 DEBUG    conf - conf.c:run_buffer:303 - Script exec /usr/share/lxc/hooks/lxc-pve-poststop-hook 100 lxc post-stop produced output: command 'umount --recursive -- /var/lib/lxc/100/rootfs' failed: exit code 1
    lxc-start 100 20210217073824.536 ERROR    conf - conf.c:run_buffer:314 - Script exited with status 1
    lxc-start 100 20210217073824.536 ERROR    start - start.c:lxc_end:958 - Failed to run lxc.hook.post-stop for container "100"
    lxc-start 100 20210217073824.536 ERROR    lxc_start - tools/lxc_start.c:main:308 - The container failed to start
    lxc-start 100 20210217073824.536 ERROR    lxc_start - tools/lxc_start.c:main:314 - Additional information can be obtained by setting the --logfile and --logpriority options
    was kann ider Fehler sein?
    Gruß Nordischerjung
    sonnige Grüße von der Ostsee
    Thomas BraunT ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
    • N Nordischerjung
      Moin,
      pveupdate
      pveupgrade
      criu: 3.11-3
      libknet1: 1.20-pve1
      libqb0: 1.0.5-1
      lvm2: 2.03.02-pve4
      lxc-pve: 4.0.6-2
      lxcfs: 4.0.6-pve1
      novnc-pve: 1.1.0-1
      pve-cluster: 6.2-1
      pve-docs: 6.3-1
      pve-firewall: 4.1-3
      pve-firmware: 3.2-1
      pve-i18n: 2.2-2
      qemu-server: 6.3-5
      spiceterm: 3.1-1
      vncterm: 1.6-2
      @nordischerjung sagte in Proxmox LXC Container startet nicht mehr:
      Hört sich nach defektem Dateisystem an.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • N Nordischerjung
        Moin,
        pveupdate
        pveupgrade
        criu: 3.11-3
        libknet1: 1.20-pve1
        libqb0: 1.0.5-1
        lvm2: 2.03.02-pve4
        lxc-pve: 4.0.6-2
        lxcfs: 4.0.6-pve1
        novnc-pve: 1.1.0-1
        pve-cluster: 6.2-1
        pve-docs: 6.3-1
        pve-firewall: 4.1-3
        pve-firmware: 3.2-1
        pve-i18n: 2.2-2
        qemu-server: 6.3-5
        spiceterm: 3.1-1
        vncterm: 1.6-2
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @nordischerjung Ich bin jetzt nicht der Linuxexperte, aber so wie ich das sehe kann der irgendein Dateisystem nicht mounten.
        Ist der Container auf einer externen Platte?
        Wenn ja, solltest du das ändern. Das funktioniert bei mir auch nicht wenn ich eine externe Platte habe und den Container im Autostart. Dann bricht der mit Fehler ab und lässt sich auch später nicht mehr manuell starten.
        Ansonsten einfach den Container wegschmeißen und aus dem Backup einen neuen Container wiederherstellen. Dauert normalerweise max. 5 Minuten.
          N Offline
          N Offline
          Nordischerjung
          reicht das dann wenn ich den LXC neu mache und ein Snapshot wiederherstelle?
          Gruß Nordischerjung
          Thomas BraunT JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • ChaotC Chaot
            N Offline
            N Offline
            Nordischerjung
            @chaot sagte in Proxmox LXC Container startet nicht mehr:
            Ne ist er nicht.
            ich habe aber in irgend einem dieser 1000 Proxmox Foren auch iwas mit mount Problemen gelesen. Ich suche noch mal. Da war iwas mit neu mounten oder so
            Gruß Nordischerjung
            • N Nordischerjung
              @nordischerjung
              Ich hab keine Ahnung von Container-Gedöns.
              Der Superblock ist aber je nach Dateisystem essentiell:
              https://de.wikipedia.org/wiki/Superblock
              Wenn der also plötzlich (ohne das man an den Partitionen was geändert hat) nicht mehr gelesen werden kann, dann ist da oft irgendwas an der Hardware defekt.
              • N Nordischerjung
                JLegJ Offline
                JLegJ Offline
                JLeg
                das Ding - es ist ein "logical volume" - wird vermutlich nicht "einfach so" kaputt gegangen sein, sondern ein Problem mit dem Datenträger unten drunter haben. Kannst ja mal prüfen:
                • mit "lvdisplay" sollte dir "/dev/mapper/pve-vm--100--disk--0" ausgegeben werden (ggf. auch /dev/pve/dev/mapper/pve-vm--100--disk--0)
                • mit "fsck /dev/pve/dev/mapper/pve-vm--100--disk--0" kannst du mal versuchen, das LV reparieren zu lassen
                N 2 Antworten Letzte Antwort
                • JLegJ JLeg
                  N Offline
                  N Offline
                  Nordischerjung
                  @jleg sagte in Proxmox LXC Container startet nicht mehr:
                   --- Logical volume ---
                    LV Path                /dev/pve/swap
                    LV Name                swap
                    VG Name                pve
                    LV UUID                zA9YGr-V9sk-xvcm-oT0k-X3Fv-9vUh-3FgTVw
                    LV Write Access        read/write
                    LV Creation host, time proxmox, 2020-06-11 18:50:09 +0200
                    LV Status              available
                    # open                 2
                    LV Size                7.00 GiB
                    Current LE             1792
                    Segments               1
                    Allocation             inherit
                    Read ahead sectors     auto
                    - currently set to     256
                    Block device           253:0
                    LV Path                /dev/pve/root
                    LV Name                root
                    VG Name                pve
                    LV UUID                kf3W8T-Rqu3-ZIg4-GH8i-4l2n-xaSD-jHs5I0
                    LV Status              available
                    # open                 1
                    LV Size                58.00 GiB
                    Current LE             14848
                    Segments               1
                    Allocation             inherit
                    Block device           253:1
                    LV Name                data
                    VG Name                pve
                    LV UUID                VZUsWP-XSy6-UyiO-cND7-7vto-ncGE-T6CtKf
                    LV Creation host, time proxmox, 2020-06-11 18:50:10 +0200
                    LV Pool metadata       data_tmeta
                    LV Pool data           data_tdata
                    LV Status              available
                    # open                 2
                    LV Size                <148.36 GiB
                    Allocated pool data    100.00%
                    Allocated metadata     4.97%
                    Current LE             37979
                    Segments               1
                    Allocation             inherit
                    Block device           253:4
                    LV Path                /dev/pve/vm-100-disk-0
                    LV Name                vm-100-disk-0
                    VG Name                pve
                    LV UUID                OnCR21-sRz4-2dl9-x6GC-zFP2-OYhg-QS17iQ
                    LV Creation host, time pve, 2020-06-12 08:37:13 +0200
                    LV Pool name           data
                    LV Status              available
                    # open                 0
                    LV Size                60.00 GiB
                    Mapped size            95.68%
                    Current LE             15360
                    Segments               1
                    Allocation             inherit
                    Block device           253:6
                    LV Path                /dev/pve/snap_vm-100-disk-0_Snapshot_iOBroker
                    LV Name                snap_vm-100-disk-0_Snapshot_iOBroker
                    VG Name                pve
                    LV UUID                fuUAis-4p8a-yAv7-Uxur-e59k-MOFe-WyUDSz
                    LV Write Access        read only
                    LV Creation host, time pve, 2020-07-02 08:02:06 +0200
                    LV Pool name           data
                    LV Thin origin name    vm-100-disk-0
                    LV Status              NOT available
                    LV Size                60.00 GiB
                    Current LE             15360
                    Segments               1
                    Allocation             inherit
                    LV Path                /dev/pve/snap_vm-100-disk-0_SnapshotFeb2021
                    LV Name                snap_vm-100-disk-0_SnapshotFeb2021
                    VG Name                pve
                    LV UUID                tf5tBm-e1zV-rsMA-fk4d-jtTO-VkPS-K3oXcN
                    LV Creation host, time pve, 2021-02-01 16:05:10 +0100
                    LV Pool name           data
                    LV Size                60.00 GiB
                    Current LE             15360
                    Segments               1
                    Allocation             inherit
                  das ist meine Ausgabe von lvdisplav also muss ich es mit fsck /dev/pve/vm-100-disk-0 versuchen?
                  Gruß Nordischerjung
                  • JLegJ JLeg
                    N Offline
                    N Offline
                    Nordischerjung
                    @jleg
                    Vielen dank,
                    ich hab das einfach ausgeführt, er hatte ziemlich viel zu reparieren. Und nun startet der LXC wieder. iOBroker ist auch wieder da! 👍
                    Gruß Nordischerjung
                    • N Nordischerjung
                      @jleg
                      Vielen dank,
                      @nordischerjung
                      Da würde ich aber in Kürze einen Hardwaretausch in Betracht ziehen.
                      • N Nordischerjung
                        @jleg
                        Vielen dank,
                        JLegJ Offline
                        JLegJ Offline
                        JLeg
                        @jleg
                        Vielen dank,
                        Ok, wenn du Glück hast, war's wirklich "nur" das Filesystem :) - aber deine lvdisplay-Ausgabe listet da auch noch 2 Snapshot-Leichen - da würde ich auch mal schauen, wo die herkommen (und am besten löschen)...
                          @nordischerjung
                          N Offline
                          N Offline
                          Nordischerjung
                          @thomas-braun @JLeg
                          na toll, so alt ist das noch garnicht. Kann man eigentlich ein Image von der Platte machen, damit man nicht alles neu aufsetzen mus?
                          Gruß Nordischerjung
                          HomoranH JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • N Nordischerjung
                            @thomas-braun @JLeg
                            kann man, aber bei einer defekten Platte spiegelst du die Fehler dann mit
                              N Offline
                              N Offline
                              Nordischerjung
                              na gut, dann muss ich mir mal eine gute Platte für den NUC suchen ? Jemand eine Empfehlung?
                              Gruß Nordischerjung
                              • N Nordischerjung
                                @thomas-braun @JLeg
                                JLegJ Offline
                                JLegJ Offline
                                JLeg
                                @thomas-braun @JLeg
                                äh - das ist doch ein LXC-Container? Da gibt's in der Proxmox-GUI so einen Knopf "Backup". Der schreibt dir das komplette LV-Image (zumindest den jetzt wieder lesbaren Rest ;) ) in ein Archiv. Das wiederum kannst du dir per "Restore" jederzeit in beliebig viele Kopien verwandeln... (ok, für's Backup per Proxmox muss vorher ein "Speichervolume" konfiguriert werden, das kann aber alles vom NAS, lokalem Verzeichnis bis hin zur USB-Platte sein)...
                                • JLegJ JLeg
                                  @thomas-braun @JLeg
                                  nee, wie ich ihn verstanden habe ist die gesamte Platte mit dem PVE gecrasht.
                                  • JLegJ JLeg
                                    @thomas-braun @JLeg
                                    JLegJ Offline
                                    JLegJ Offline
                                    JLeg
                                    @thomas-braun @JLeg
                                    (achso, du meinst hier wohl "Systemplatte" - ich würde aber trotzdem den Container backuppen, kannst du jederzeit auch bei einem frisch installierten Proxmox 1:1 restoren)
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nordischerjung
                                      ne es ist nur der LXC kaputt der Rest funktionierte
                                      Gruß Nordischerjung
                                      • JLegJ JLeg
                                        @thomas-braun @JLeg
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Nordischerjung
                                        @jleg
                                        Reicht da ein Snapshot? Wo wird der gespeichert?
                                        Gruß Nordischerjung
                                        JLegJ ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • N Nordischerjung
                                          @jleg
                                          JLegJ Offline
                                          JLegJ Offline
                                          JLeg
                                          @jleg
                                          nein, ein Snapshot ist kein Backup! Und gespeichert wird der gar nicht, sondern "angelegt", und setzt auf dem ursprünglichen Laufwerk auf - also noch fragiler!
                                          82.9k
