  5. Zahl oder Name in Wahr oder Falsch
    5.3k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • I iKlaus
    @homoran das war ein Versuch gewesen weil mit WERT komme ich auch das gleiche Ergebnis un d es passiert nichts! Bildschirmfoto 2021-02-14 um 16.37.04.png
    Leider
    @iklaus sagte in Zahl oder Name in Wahr oder Falsch:
    welches?
    Setz doch mal ein log-Baustein, der dir die Werte der verwendeten DPs/Variablen anzeigt, ob alles über haupt passt
    Wie sieht denn überhaupt dein DP "Test" aus?
    • I iKlaus
      Leider
      @iklaus sagte: es passiert nichts!
      Der Wert in "Device IDs" sieht nach einem JSON-Array aus.
      So ist es sicherlich einfacher:
      Wert aus "Trigger".
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        Wert aus "Trigger".
        I Offline
        I Offline
        iKlaus
        @paul53 irgend wie begreife ich den Script nicht!
        Wahrscheinlich schon zu viel gewesen heute!
        • I iKlaus
          @iklaus sagte: irgend wie begreife ich den Script nicht!
          Was ist daran nicht zu begreifen?
          • Im Wert des Trigger-Datenpunktes steht ein Text
          • In diesem Text wird "Klaus" gesucht
          • Wenn "Klaus" enthalten ist, ist die Suchposition > 0, wenn nicht, ist die Position = 0
          • Der Vergleich mit > 0 liefert true bei "Klaus enthalten" und false bei "Klaus nicht enthalten"
          I 2 Antworten Letzte Antwort
            I Offline
            I Offline
            iKlaus
            @paul53 das macht sinn !
            Werde mich daran noch mal probieren !
            Erfolg oder auch nicht erfolg posten !
              I Offline
              I Offline
              iKlaus
              schrieb am zuletzt editiert von iKlaus
              @paul53 so funktest es zu min erst einmal !
              Für Verbesserungsvorschläge bin ich immer offen !
              Ich hoffe das dieser Adapter weiter entwickelt wird und offiziell in den Adaptern zu finden ist!
              Die erstens Tests waren absolut zuverlässig !
              • I iKlaus
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Ein Verbesserungsvorschlag:
                An stelle von "falls klaus > 0 mache ..."
                kannst du direkt
                "steuere Traccar Klaus mit [Klaus > 0]" machen.
                Da sparst Du dir die ganzen Falls Bedingungen. Analog mit den beiden anderen.
                A.
                Nachtrag: Auch die Erstellung der Variablen könnte man einkürzen.
                • AsgothianA Asgothian
                  kannst du direkt
                  A.
                  I Offline
                  I Offline
                  iKlaus
                  @asgothian der Vorschlag gefällt mir richtig gut gleich einiges kürzer !
                  Habe schon Geozäune eingeklappt weil es sonst schon lang wird !
                  Danke werde es auf jeden fall umsetzten und probieren !
                  • I iKlaus
                    @iklaus sagte: der Vorschlag gefällt mir richtig gut
                    Mir auch
                      Mir auch
                      I Offline
                      I Offline
                      iKlaus
                      @paul53 ist jetzt bei mir erst richtig angekommen!
                      Habe mit Blockly ne Zeitschaltuhr gemacht, die aber auch ausserhalb der Zeit mit Schalter oder HomeKit geschaltet werden soll und nicht durch die Zeitschaltuhr wieder ausgestellt werden soll!
                      Hat mich zum zweifeln gebracht!
                      Weil wenn ich das Licht wieder Taster anschauen halte und der Timer sie nicht aus machen sollte aber auch nicht die ganze nacht brennen soll!
                      Na ja einiges beim testen erlebt bis ich erfolgreich war!
