  4. Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;)
    6.7k
shelly adapteradaptertesting
284 Beiträge 37 Kommentatoren 72.8k Aufrufe 41 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @FredF ist tropsdem ein netzwerkproblem, nicht shelly, nicht adapter...
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    #273
    @da_Woody Das mag ja sein, hilft mir aber nicht weiter, wenn man das Netzwerkproblem nicht idenitifizieren kann und keiner einem diese Frage beantworten kann oder will.
    @FredF sagte in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
    Wenn es durch die CoAP Änderungen mit FW 1.8 am Netzwerk (Unifi AP an FB 6490 Cable FW 7.2, ioBroker auf einer Proxmox VM) liegen sollte, wie kann ich das testen bzw. welche Einstellungen wären zu überprüfen?
    C da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • FredFF FredF
      canim
      #274
      @FredF sehe ich genau so!
      • FredFF FredF
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #275
        @FredF @canim da geht es nicht ums wollen, können ist das problem. deine/eure netzwerkstruktur kennt keiner, nur du/ihr.
        ich hab weder eine fritte (von denen ich sowieso nichts halte), noch einen uni-ap. könntest du mir helfen wenn ich dir sage bei mir läuft ein synology-mesh mit einer nanostation und 2 renkforce? kleines beispiel:
        ich hatte ein problem mit einem shelly-3em. zeigte für stunden daten an. plötzlich nicht mehr. nach neustart ging wieder für ne zeit. in der shelly-app kein problem, da cloud. selbst Dimitar von alterco/shelly konnte sich keinen reim darauf machen. irgenwann kam ich durch zufall drauf, das solange daten kommen, wie der 3em direkt am router eingeloggt war. sobald sich das ding auf den AP umgelogt hat war schicht im schacht. kontakt zu synology aufgenommen, nach termin vereinbarung dann eine remote session mit einer mandeläugigen. schwupp, fehler gefunden! sie schrieb mir dann ausfühliche anleitung wie ich das bis zum nächsten FW-update lösen kann. mühsam genug, musste die prozedur nach jedem neustart des netzwerks wieder neu gemacht werden. alles per SSH. 3 wochen später kam das FW update, einstellung gemacht, sache gefrühstückt.
        ich denke das euch das problem mit netzwerken durch die geschichte bißchen klarer wird... ;)
        das es nicht am adapter, oder shelly FW liegen kann zeigt ja schon das bei fast allen kein problem herscht.
        du kannst gerne den adapter auf 4.0.3 (latest) updeten, läuft bei mir seit wochen, wird aber dein problem nicht lösen.
        offensichtlich werden bei euch die COAP daten nicht richtig weitergeleitet.
        • StuebiS Stuebi
          Seit der Firmware 1.8.x melden einige User, dass der Shelly Adapter im CoAP Modus die Shellys nicht mehr findet, nicht aktiv sind bzw. das ACK nach einer Aktion wie z.B. relelay0.Switch = true nicht auf true setzt.
          Prüft bitte, ob ihr mindestens den Shelly Adapter 4.0.0 im Einsatz habt und die Shelly Firmware 1.8.0 oder höher ist! Ist das der Fall, dann ist folgendes zu prüfen.
          Schritt 1: Shelly erreichbar über ping
          Ermittelt die IP Adresse von dem Shelly der in ioBroker nicht mehr aktualisiert wird. Die IP Adresse könnt Ihr z.B. in Eurem WLAN Router (z.B. Fritzbox), oder der Shelly APP, Tools zum LanScan, etc. finden. Auch in ioBroker steht die ip Adresse unter den Objekt hostname (Bsp.: shelly.0.SHDW-2#483FDAxxxxxxx#1.hostname) die sich hoffentlich nicht geändert hat. Nun versuche den Shelly per ping zu erreichen.
          Öffne ein Terminalfenster auf dem Rechner wo ioBroker läuft (es muss umbedingt der ioBroker Rechner sein) und gebe folgendes ein:
          # ping -c 10  <ip_address_of_missing_shelly>
          ping -c 10  192.168.20.237  # Example, IP of Shelly is 192.168.20.237
          Wenn du so etwas wie unten siehst, dann ist der Shelly per ping erreichbar und du kannst mit Schritt 2 weitermachen. Wenn der Shelly nicht per ping erreichbar ist, hast du entweder die falsche IP Adresse gewählt oder du hast ein Problem mit dem Netzwerk.
          Wichtig, beim Shelly wie z.B. DW2 oder Button geht der Ping nur wenn der Shelly gerade "aufgeweckt wurde". Also während des Tests den Shelly umbedingt aufwecken (z.B. Knopf drücken beim Button).
          64 bytes from 192.168.20.237: icmp_seq=12 ttl=255 time=1735.952 ms
          64 bytes from 192.168.20.237: icmp_seq=13 ttl=255 time=731.547 ms
          64 bytes from 192.168.20.237: icmp_seq=14 ttl=255 time=6.776 ms
          64 bytes from 192.168.20.237: icmp_seq=15 ttl=255 time=8.171 ms
          Schritt 2: Prüfen ob ioBroker CoAP Nachrichten empfängt
          Stoppe die Shelly Instanz in ioBroker unter Instanzen (nicht ioBroker nicht deinstallieren!!!). Wenn möglich ermittelt die IP Adresse vom Shelly (siehe Schritt 1).
          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly
          node coaptest.js
          # oder node coaptest.js | grep "<IP-OF-MISSING-SHELLY>"
          node coaptest.js | grep "192.168.20.237" # Shelly with IP 192.168.20.237
          Nun betätige Dein Shelly (z.B. Knopf drücken beim Shelly Button, oder Licht an/aus beim Shelly 1). Du solltest ähnliche Nachricht mit Timestamp und Name des Shellys den du vermisst sehen (z.B. SHDW2#483FDAxxxxx#2).
          2020-08-24T11:15:48.140Z - 192.168.20.237:5683 - PR3citsm SHDW2#483FDAxxxxx#2RC{"G":[[0,9103,0],[0,3108,1],[0,3109,-1],[0,6110,-1],[0,3106,5],[0,3110,"dark"],[0,3101,24.90],[0,3102,76.82],[0,3115,0],[0,3111,100],[0,9102,["sensor"]]]}
          Siehst Du keine Nachrichten für den "vermissten" Shelly im coaptest.js, hast du ein CoAP Problem. D.h. der Fehler liegt im Netzwerk (z.B. Konfiguration, WLAN Router Einstellung, Switch, ....).
          Schritt 3: Ping und CoAP Test waren erfolgreich oder auch nicht
          Du hast den Schritt 1 und Schritt 2 durchgeführt und der Shelly der dir Probleme bereitet, ist per ping erreichbar und du siehst diesen auch in den CoAP Nachrichten, gebe bitte ein Issue hier auf.
          Einer der Tests in Schritt 1 oder Schritt 2 waren nicht erfolgreich, dann gebe kein Issue auf. Es handelt sich hierbei um kein Problem des Shelly Adapters 4.0.0 (oder höher) sondern um ein Netzwerkfehler bzw. um einen internen Fehler des Shellys mit dem CoAP Protokoll. Wende Dich bitte an den Hersteller!
          Nachtrag:
          Es ist total irrelevant ob die mobile Shelly App und / oder das Webinterface des Shellys funktionieren, da diese nicht mit dem CoAP Protokoll arbeiten. Der ioBroker Shelly Adapter arbeitet mit CoAP oder MQTT, da Statusänderungen (z.B. Schalter an/aus) per Push an ioBroker übermittelt werden, d.h. man sieht die Änderungen fast in realtime in ioBroker. Das wäre mit http nicht möglich, da man hier pollen (in regelmässigen Abständen, z.B. alle 5 Sekunden den Status der Shellys abfragen) müsste.
          SaAnMaFi
          #276
          @Stuebi said in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
          node coaptest.js
          Nachtrag:
          Guten Tag sitze hier gerade mit meinem neuen Shelly Plug S und bekomme im Iobroker zwar das Gerät mit den allgemeinen Informationen angezeigt (uptime wird alle 5 sek aktualisiert) nur leider sind unter dem Verzeichnis Channel keinerlei Informationen.
          Habe wie du hier beschrieben hast alle Punkte ausprobiert und sehe im Terminal auch "Traffic".
          Installiert ist der Adapter 4.0.3 und der Plug S hat v1.8.3
          Vielleicht kann mir ja jmd helfen.
          node coaptest.js
          Nachtrag:
          • S SaAnMaFi
            node coaptest.js
            Nachtrag:
            node coaptest.js
            Nachtrag:
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #277
            @SaAnMaFi said in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
            wo siehst du das? es gibt kein verzeichniss channel. nur relay0.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
              canim
              #278
              @da_Woody hostname ist die Ip-Adresse
              • C canim
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #279
                @canim was willst du mir damit sagen? keiner hat von hostname geschrieben.
                • JB_SullivanJ Offline
                  JB_Sullivan
                  schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                  #280
                  was macht die 4.0.7 beta1? Gibt auf GIT ja leider kein Change Log dazu.
                  StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #281
                    @jb_sullivan , die 4.0.7-beta ist bis dato wie die 4.0.6
                    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                    • StuebiS Stuebi
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #282
                      @stuebi Kommt da "Source" auch endlich für Shelly2/2.5 im Rollladen Modus? Bitte & Danke! ;-)
                      ..:: So long! Tom ::..
                      • DiginixD Diginix
                        #283
                        @diginix Ich denke mal hier gehts weiter: https://forum.iobroker.net/topic/41906/test-adapter-shelly-v4-0-6-latest
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #284
                          @ash2k Im 4.0.6 Thread steht ja nix von diesem lange offenen Feature Request. Gehört also imho nicht zum Testen dieser Ver. und der Thread hier gehört allg. zu 4.x Adapter Ver. Einzig die Firmware Ver. ist länngst 1.9 bzw. 1.10.
                          Bei GIT ist es ja als issue offen. Da wird weiteres Fragen im Forum auch nicht helfen. Ich warte weiter.
                          Vllt schau ich mir den Adapter mal an und patch das selbst rein, falls ich klar komme. Bei Relay Mode ist es ja schon drin, müsste sich doch irgendwie per copy/paste für roller shutter übernehmen lassen.
