  5. Auswahl vom Objekt funktioniert nicht ?
    5.2k
66 Beiträge 4 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @glasfaser das script lösche ich dauernd und probier es neu, das hilft leider nix.
    ich denke es ist ein Test angebracht, neue Installation auf SD und prüfen, ob es dort läuft.
    aus dieser Installation ist schon einiges gelaufen und installiert
    wie gehe ich 100% korrekt vor ein neues ioBroker zu installieren?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @humidor sagte in Auswahl vom Objekt funktioniert nicht ?:
    Nur eine Vermutung , ein anderes Script ist bei dir noch defekt .
    HumidorH 3 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
      @glasfaser alles scripts gelöscht, neues script angelegt, blockly fertig gemacht, 1. Objekt mit 170 verbunden - Trigger, 2. Objekt 170 mit "Wert von" verbinden und bei OK wieder das selbe... tot.
      Ich wähle Bsp. 470 aus und es funktioniert.
      wähle ich niemals denselben Wert aus, fkt. das blockly anscheinend.
      war 170 schon mal in dem script ausgewählt, kann es nicht nochmal ausgewählt werden, auch wenn es bereits duch einen anderen Wert ersetzt wurde... und so verhalten sich alle Objekte. das ist ein Systemfehler.
      Und auch wieder die Fehleranzeige in Rot.
      BG
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @glasfaser wenn ich es vermeide, ein Objekt doppelt im script zu verwende, dann stürzt Blockly nicht ab und es läuft.
        Wert wird in Objekten (Power) aktualisiert.
        BG
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @glasfaser habe jetzt im Log viele Fehlereinträge von script gesehen, nicht erkannt woher das kommt
          script geöffnet und siehe da ein Geister-Script aktiv... unter "roor" ein Script1 !!??
          Script gelöscht, Log Fehler sind weg.
          Aha, was war denn das.
          BG
          GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • HumidorH Humidor
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Das war bestimmt das defekte Script ?
            Funktioniert jetzt Blockly ?
            HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
            • HumidorH Humidor
              roor? Meinst du root?
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @thomas-braun verschreiber, root
                BG
                • HumidorH Humidor
                  @humidor
                  Die alte Leier...
                  root wird nicht benutzt, deswegen besitzt der auch keine skripte.
                    @humidor
                    Die alte Leier...
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @thomas-braun sagte in Auswahl vom Objekt funktioniert nicht ?:
                    @humidor
                    Die alte Leier...
                    hast du verstanden was ich geschrieben habe..... ?
                    BG
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      #66
                      @glasfaser ich weiß nicht, es ist einfach so aufgetaucht, ob das ein alter Ghost war, ich lege niemals unter root ein Script ab.
                      Blockly funktioniert, mit der Einschränkung wie beschrieben!
                      wenn 2x dasselbe Objekt im Script verwenden will, fkt. es nicht mehr.
                      das ist mM ein Systemfehler, wo ... hab ich keinen Einblick.
                      das mit den Ghost-Scripts zieht sich etwas durch ioBroker durch, auch in VIS wird im Menü fast immer dasselbe Widget abgelegt, wie ich es in den Seiten einsetze......
                      BG
