  4. VPN Verbindung zur FritzBox nicht mehr möglich
vpnopenvpnfritzboxshrewsoftserver
19 Beiträge 12 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • J JavaMafia
    Guten Abend,
    wie ich hier sehe habe nicht nur ich das Problem mit der FB6591. Habe jetzt die aktuelle Firmware (07.22) auf der FB und bekomme von meinen Android Handys keine Verbindung mehr zustande, mit den iPhone 10 und den Windows PC's bekomme ich weiterhin ein kompletten zugriff auf mein Netzwerk.
    Wenn ich eine Verbindung über ein Android Gerät herstelle, wird die Verbindung aufgebaut, bricht aber nach kurzer Zeit zusammen.
    Habe auch schon mit einem Kollegen, bei ihm auf der selben FB und auch selber Firmware eine VPN erstellt. Dort komme ich dann in das gesamte Netzwerk. Wir sind auch beim gleichen Anbieter (Unitymedia/Vodafone).
    Die Router sind auch keine Mietgeräte oder gleichen. Hat jemand eine Idee oder Lösung für mich.
    Albert KA Offline
    Albert KA Offline
    Albert K
    Probiert doch einfach mal die MyFritz App um die VPN Verbindung herzustellen. Funktioniert bei mir seit Jahren bestens und wird ständig gepflegt. Wenn das nicht geht, was soll dann funktionieren :)
    Wenn möglich, deaktiviert oder degradiert auch das IPV6 Protokoll. Das wurde mir bei updates jetzt schon zweimal überschrieben und dann ist nix mehr mit Zugriff auf interne IPV4 Adressen
    • Albert KA Albert K
      JavaMafia
      @albert-k
      das mit der MyFritz App könnte ich mal versuchen. Was ich aber nicht verstehe, das es nur die Android Geräte sind und alle anderen Geräte kommen ins Netzwerk.
      IPv6 ist schon bei dem Provider deaktiviert, habe auch schon alle Einstellungen in der VPN Config geprüft und verglichen, alle Einstellungen sind gleich.
      Kann es vielleicht sein, das es durch das Firmeware Update kam? Denn bis zu dem Update klappte die VPN Verbindung ohne Probleme. Denn mir ist auch aufgefallen, dass der Onlinemonitor nicht mehr richtig aufzeichnet. Denn das Tages Volumen im Download ist jetzt nur noch ca. 128MB hoch und vorher hatten wir immer so um die 12000MB pro Tag.
      K Albert KA 3 Antworten Letzte Antwort
      • J JavaMafia
        @albert-k
        Kyocera007 0
        @javamafia
        Das Problem ist IP6 man kann IP4 bekommen, zahlt aber 5 Euro im Monat extra.
        Ich meine Irgendwo mal gelesen zu haben, das IP6 kein VPN möglich ist
        ..auch wenn man Älter wird, kann man besser werden
        ice77I J 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kyocera007 0
          @javamafia
          ice77I Offline
          ice77I Offline
          ice77
          Ich habe um downtimes zu umgehen parallel zum Fritz VPN noch wireguard installiert.
          Wireguard hat deutlich bessere Performance Werte und beides läuft einwandfrei. Wireguard in einem proxmox lxc Container zu installieren ist keine große Geschichte und könnte unter Umständen eine mögliche Lösung sein.
          • J JavaMafia
            @albert-k
            Albert KA Offline
            Albert KA Offline
            Albert K
            schrieb am zuletzt editiert von Albert K
            @javamafia
            Ich behaupte jetzt mal ganz einfach:
            Wenn VPN mit Fritzbox und MyFritz nicht funktioniert, dann funktionieren andere Lösungen schon zweimal nicht. Also ausprobieren ob es grundsätzlich funktioniert oder nicht.
            Weiterhin: Schau mal unter den SIM Karten Einstellungen des Handy nach dem Zugangspunkt (AP). Dort muss ersichtlich sein dass IPV4 UND IPV6 verwendet werden. Wenn dort nur IPV6 eingetragen ist, musst Du Dir einen anderen Zugangspunkt suchen der das bietet.
            Telekom ändert das anscheinend gerade ohne dass man sich dessen bewusst ist. Andere Anbieter evtl auch.
            • J JavaMafia
              @albert-k
              Albert KA Offline
              Albert KA Offline
              Albert K
              @javamafia
              Kannst auch diesen Thread mal ansehen. Da war es ähnlich und konnte gelöst werden.
              VPN Problem
              • K Kyocera007 0
                @javamafia
                JavaMafia
                @kyocera007-0
                Ich habe seid Jahren bei Unitymedia (jetzt Vodafone) einen IPv4 Anschluss, da dem wurde noch nie was geändert. Das ich eine VPN über IPv6 nicht aufbauen kann ist mir durchaus bekannt. Um dies auch noch vorweg zunehmen, einen DS- Lite Tunnel gibt es bei mir auch nicht.
                @albert-k
                Alle Einstellungen auf meinem Android Handy haben IPv4 und IPv6, also gehe ich davon aus, das es klappen sollte.
                Es klappen komischerweise nur die Android Handys nicht, das iPhone X und XS, sowie die Windows Tablets klappen alle.
                @ice77
                Wo muss der Wireguard installiert werden?
                haselchenH ice77I K 3 Antworten Letzte Antwort
                • J JavaMafia
                  @kyocera007-0
                  @albert-k
                  @ice77
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @javamafia
                  Ich benutze VPN Cilla mit einer 7590 (Labor 7.24)
                  Installiert ist die App auf nem S6 (Marshmellow) und J7 (2016)(Oreo)
                  Funktioniert beides wunderbar seit Jahren.
                  Egal welche Software von der FB oder Handy.
                  IP4 (IP6 ist deaktiviert)
                  • J JavaMafia
                    @kyocera007-0
                    @albert-k
                    @ice77
                    ice77I Offline
                    ice77I Offline
                    ice77
                    @javamafia Wireguard läuft bei mir unter Proxmox auf einem Nuc 8i5
                    gestartet wird er im Linux über die Konsole und Android hat ne "klicki bunti" App dafür.
                    • J JavaMafia
                      @kyocera007-0
                      @albert-k
                      @ice77
                      Kyocera007 0
                      @javamafia
                      Leider haben die Neuanschlüsse nur noch IP6 und IP 4 DSL-Lite lassen sich sich extra bezahlen, wenn man es haben möchte/muss.
                      ice77I mickymM M 3 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kyocera007 0
                        @javamafia
                        ice77I Offline
                        ice77I Offline
                        ice77
                        @kyocera007-0 und genau aus diesem Grund bin ich bei DSL 16k geblieben
                        • K Kyocera007 0
                          @javamafia
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          Ich hatte auch den Fehler gemacht - mich upgraden zu lassen von 50kBit auf 100kBit DSL - dabei ist mein IPv4 Zugang flöten gegangen.
                          Ich habe mir eine "preisgünstiges" IPv4 Mapping über "Feste-IP-Net" besorgt und arbeite nun mit einer OpenVPN Lösung auf einem dedizierten Raspi 3. Das funktioniert nun seit ca. 1,5 Jahren ohne Probleme.
                          Das Problem ist, dass die Provider einfach den IPv4 Zugang abschalten bzw. sich das nun als extra Leistung bezahlen lassen. Von mir stellt man ja gerne um. Das Ganze ist ja nur deshalb so peinlich, weil die Mobilfunkprovider nur IPv4 unterstützen.
                            Brainpain187s
                            Ich habe seit dem update auf 7.21 auch extreme Probleme mit dem VPN. Nicht mit dem Aufbau der Verbindung, aber mit dem PAT (Port Adress Translation). Bis zum Updaten hat alles wunderbar funktioniert
                            Location 1: Vodafone Kabel mit 1 Gig und fixer IP v4 (FB 6591)
                            Location 2: Vodafone Business Kabel mit 400 Mbit/s und fixer IPv4 (FB 6490)
                            LAN 2 LAN Kopplung von FB zu FB steht und ist stabil. Allerdings kann ich von Location 1 zu Location 2 und andersrum nichts aufrufen was im Netzwerk ist. Nicht mal die Fritzboxoberfläche
                            Aus der Firma komme ich mit ShrewSoft direkt auf meine FB in Location 1 oder 2 ohne Probleme (also Tunnel steht, Pings gehen durch und kommen auch wieder zurück). Aber wenn ich etwas aufrufen will was einen Port benötigt läuft dat Dingens in Timeout.
                            Ich vermute das Vodafone bzw. AVM hier ein Problem mit der Porttranslation Tabelle hat. Und diese total verhunzt hat beim Update.
                            • K Kyocera007 0
                              @javamafia
                              MukMuk
                              @kyocera007-0 sagte in VPN Verbindung zur FritzBox nicht mehr möglich:
                              @javamafia
                              Das stimmt so nicht. Bis vor kurzem hatte ich auch noch einen DSLite-Anschluss, kam also von aussen nicht auf die FRITZ!Box. Ein Anruf bei Vodafone mit der Bitte um Umstellung auf Dual Stack hat gereicht und in 30 Minuten hatte ich eine IPv4 Adresse und konnte per VPN auf die Fritte zugreifen. Das alles ist kostenlos geschehen.
                              • B Brainpain187s
                                MCU
                                @brainpain187s Für 6591 gibt es ein update 7.26 und 6490 7.25 , vielleicht hilft ein Update? Oder sind es Router von Vodafone? Dann ist man an deren Update gebunden.
