  4. [Gelöst] ScriptEditor: Icons beim Suchen/Ersetzen
    6.4k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 961 Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    ente34
    schrieb am zuletzt editiert von ente34
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: RPI4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Raspian
    Node-Version: 12.20.2
    Nodejs-Version: 12.20.2
    NPM-Version: 6.14.11
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei:
    Alle Adapter + js-controller im latest.
    Seit einiger Zeit sehen die Icons beim Suchen/Ersetzen so aus:
    Waren die nicht mal aussagekräftiger?
    GlasfaserG Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
    • E ente34
      Festplattenart: SSD
      Image genutzt: Nein
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @ente34
      Ist schon ein Issues dazu
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/751
      EDIT :
      In den tiefen des WWW _
      sah es mal so aus :
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • E ente34
        Festplattenart: SSD
        Image genutzt: Nein
        Albert KA Offline
        Albert KA Offline
        Albert K
        @ente34 @Glasfaser
        Darf ich dazu was fragen?
        ich versuche gerade einem anderen Teilnehmer zu helfen. Dazu wäre die suchen/ersetzen Möglichkeit bzw überhaupt das Skript manuell zu ändern extrem hilfreich. (ewig lange Übertragungszeiten bei Aufruf des Objekt Auswahl Baumes)
        Ich kann aber schon nicht mal manuell ändern, bekomme die Nachricht dass im Editor Schreibschutz eingeschaltet ist. Kann man (und wo) den Schreibschutz deaktivieren?
        GlasfaserG FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
        • Albert KA Albert K
          @ente34 @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @albert-k sagte in ScriptEditor: Icons beim Suchen/Ersetzen:
          Ich habe gerade keine Antwort darauf ,
          aber warum exportierst du es nicht und bearbeitest es mit Notepad++
          Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            Albert KA Offline
            Albert KA Offline
            Albert K
            @glasfaser
            Es geht da anscheinend um ein größeres Projekt das über VPN konfiguriert wird. Jeder Aufruf des Objekt Auswahl Dialoges dauert etwa 30s.
            Ich habe auch schon notepad++ vorgeschlagen aber das Skript direkt zu editieren wäre halt noch effizienter.
            Da es ja die Funktion suchen/ersetzen im Skript Editor gibt muss dabei ja auch der Schreibschutz aufgehoben werden. Ich habe mit dem Editor noch nie gearbeitet, weiss also nicht wie das normal funktionieren sollte. Momentan kann ich das Skript manuell gar nicht verändert wegen dem Schreibschutz. Bei Strg+H, Suchen/ersetzen da taucht der Dialog gar nicht auf bei mir. Kann man damit überhaupt editieren?
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @albert-k sagte in [Gelöst] ScriptEditor: Icons beim Suchen/Ersetzen:
              Klar geht das . Gewünschtes markieren und dann Strg+H.
              ich meine da war mal was , bezüglich der Rechte
                Albert KA Offline
                Albert KA Offline
                Albert K
                @glasfaser
                Hm, dieser Dialog rechts geht bei mir schon gar nicht auf 24994d88-0e53-4b9d-8471-dd6da40d020c-image.png
                weder in Chrome noch in Firefox...???
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @albert-k
                  Du machst es über VPN , richtig !?? Wie gesagt da war mal was ... finde es nicht .
                  Was ist beim Admin oder sonst ... eingestellt .
                  Das hier :
                    @albert-k
                    Das hier :
                    Albert KA Offline
                    Albert KA Offline
                    Albert K
                    @glasfaser
                    Es geht nicht direkt um mich sondern um einen anderen Forumsteilnehmer. (der konfiguriert einen entfernten iobroker mit jetzt schon 20000 Objekten über VPN) In diesem Thread Auswahl von Objekten sehr langsam
                    Das mit dem Skript Editor versuche ich bei mir lokal, und ja, "Auf allen IP Adressen hören" ist bei mir so eingestellt.
                      @ente34
                      EDIT :
                      sah es mal so aus :
                      ente34
                      @glasfaser
                      Mit dieser codicon.ttf nach node_modules\iobroker.javascript\admin\vs\base\browser\ui\codicons\codicon\codicon.ttf und "iobroker upload javascript" sind die Icons wieder da.
                      Ich habe natürlich KEINE Ahnung, ob dann an anderer Stelle Icons fehlen oder verändert sind
                      s.a hier
                        @ente34 @Glasfaser
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        Most Active Forum Testing
                        Ist das nicht um bei Blockly scripten den JS code anzuzeigen?
                        Nein ist nicht editiern vorgesehen, auch wenn der Browser einem das vorgaukelt.
                        Wüsste auch nicht was Blockly dann aus einer evtl. vermurksten Änderung macht...
                        Editieren geht nur nur bei reinen JS.
