  4. Probleme mit dem Heytech - Adapter
    6.3k
heytech
65 Beiträge 11 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • AtzeAckermannA AtzeAckermann
    @Jey-Cee hab es gepublished auf npmjs. Der Rest läuft automatisch oder muss ich nen MR für https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories stellen?
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @AtzeAckermann sagte in Probleme mit dem Heytech - Adapter:
    Musst nen PR erstellen.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    AtzeAckermannA 1 Antwort Letzte Antwort
    -1
    • Jey CeeJ Jey Cee
      AtzeAckermannA Offline
      AtzeAckermann
      @Jey-Cee Done
        stefantaust
        @AtzeAckermann
        Wow.... bin begeistert. Vielen Dank für Deine Arbeit.
        Alles funktioniert und ist jetzt echt top :-)
        • S stefantaust
          @AtzeAckermann
          BKIOStarter
          @AtzeAckermann
          Prima Arbeit - läuft alles BESTENS 👍
          Ich habe auch noch einen Wunsch / Bitte bezüglich der o. g. Temperaturabfrage von Stefan 😀
          Vielleicht finde ich den Eintrag aber auch nur nicht😕 Es gibt bei der Steuerung auch einen
          Innentemperatur-Anschluss auf dem Sensorboard (zumindest bei mir) - kann dieser auch abgefragt / erfasst werden die die Außentemperatur?
          Gruss BK
          • B BKIOStarter
            @AtzeAckermann
            Gruss BK
            AtzeAckermann
            @BKIOStarter
            Also ja es gibt werde zur Innen Temperatur: temp_indoor lautet der Datenpunkt. Allerdings wird dieser nur geschrieben, wer im AutoConfig die Option gefunden wird (und Daten dazu kommen) oder du das Autoconfig ausschaltest und dem Adapter selber sagst, dass du einen Innentemperatur Sensor hast (Aber auch da wird der Datenpunkt nur geschrieben, wenn auch Werte geliefert werden)
            Bei mir läuft der Adapter gut im Autoconfig. Habe aber auch keinen Innen Temp Sensor.
            Bitte überprüfe da mal deine Einstellung, ggf. ist da ja noch ein Bug verborgen.
              @BKIOStarter
              stefantaust
              @AtzeAckermann @BKIOStarter
              Hi, ich habe keinen Innen Sensor dran, und wird bei mir auch daher nicht angezeigt.
              Ich mache es auch mit Autoconfig, hatte nie Probleme.
              Ich hab eben die Version 1.0.1 installiert, alles bestens :-)
              https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.heytech
              Danke Stefan
              • H Offline
                hennfedd
                Guten Abend! Danke für eure tolle Arbeit!
                Ich habe von Herrn Hey gestern die Info bekommen dass es möglich ist die Steuerung zu iobroker zu bekommen. Das habe ich auch soweit alles geschafft. Alle Rolladen sind steuerbar.
                Kann man denn weitergehend jetzt diese in iobroker funktionierenden Geräte mit der HomeKit Instanz zu HomeKit bringen?
                Ich kenne mich damit noch nicht wirklich aus, bin aber froh dass ich sowohl den iobroker und die heytech Ergänzung sowie auch die HomeKit Ergänzung installieren konnte. Leider ist das dann nicht so trivial wie ich gehofft habe.
                Also würde das gehen oder ist der bloße Versuch schon zum scheitern verurteilt?
                Viele Grüße
                Henning
                • H hennfedd
                  Viele Grüße
                  Henning
                  AtzeAckermann
                  @hennfedd
                  Hi
                  also ich habe es mal hinbekommen. Benutze es aber im Moment nicht. Aber ich kann sagen, es ging mal 😉
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                    @hennfedd
                    Hi
                    hennfedd
                    @AtzeAckermann said in Probleme mit dem Heytech - Adapter:
                    @hennfedd
                    Hi
                    Danke für die Rückmeldung, dann muss ich mich da wohl nochmal genauer einlesen und ein wenig probieren.
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H hennfedd
                      @hennfedd
                      Hi
                      Guidau
                      @hennfedd
                      ich nutze im ioBroker den Yahka Adapter und bin total happy !
                      Es stellt sich immer die Frage, was Du machen willst ?
                      Was fehlt Dir denn ?
                      iobroker läuft unter Docker auf Synology DS1819+ & DS1815+
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G Offline
                        Guidau
                        @AtzeAckermann
                        Auch von mir vielen Dank für die klasse Arbeit am HEYtech Adapter !!!
                        Ich habe noch ein Paar Ideen, die man in den Adapter bringen könnte.
                        • Zeit-Synchronisation vom ioBroker zur HEYtech Steuerung
                        • Auslesen des Status, ob die Automatisierung deaktiviert ist
                        • Nutzung des Typs Markise unter ioBroker
                        Zeit-Synchronisation:
                        Ich habe diese Wochen mit Herrn Hey telefoniert und auch schon eine Email mit den entsprechenden Befehlen zum Auslesen und Setzen des Datums/Zeit bekommen.
                        Da ich keine DCF Uhr mehr benutze, wusste ich von Herrn Hey, dass man per Doppelklick auf die Zeit in der Fußzeile das Windows Konfigurationsprogramms (HEYControl) eine Synchronisation der Zeit vom PC auf die Steuerung auslösen kann.
                        Automatisierung deaktiviert:
                        Aufgrund der aktuellen Wetterlage (<0 °C), waren meine Alu-Rolladen gefroren und machten Probleme. Nach einem Gespräch mit Herrn Hey habe ich erfahren, dass ich über die Außentemperatur Steuerung die Automatik deaktivieren kann und nur noch die Tastautomatik der Handtaster funktioniert. Alternativ kann man, wenn man keinen Innenraum Temperatur Sensor benutzt die (-) mit der Signal Klemme schließen und die Steuerung deaktiviert zentral die Automatik. Dies habe ich nun mit einem Shelly 1 gelöst und es direkt weiter bis zum Apple Home weitergereicht. Laut Herrn Hey ist es aber auch möglich jetzt den Status in der Anlage auszulesen.
                        Markise:
                        Herr Hey prüft noch die Idee das in der Steuerung wählbar zu machen analog zum Typ Fenster, da hier eine ausgefahrene Markise offen ist im Vergleich zum Rolladen. Zur Zeit habe ich das im Yahka durch ein Konvertierung (inverse) im HomeKit Adapter gelöst. (ist ehr ein Sommer Thema).
                        Hast Du Lust und vielleicht auch Zeit das noch mit in den Adapter aufzunehmen ?
                        Mit der Zeit-Synchronisierung fände ich sehr Sinnvoll, ich bin zwar IT'ler aber kein guter Programmierer, kann aber gut testen :-).
                        • G Guidau
                          @AtzeAckermann
                          Markise:
                          AtzeAckermann
                          @guidau Moin
                          vielen Dank. Freut mich zu lesen.
                          Zu deinen Ideen: Bitte schick mir doch mal die Befehle von Herrn Hey. Dann schaue ich mal, wann ich die Zeit für den Einbau finde.
                          Zum Status auslesen: Gibt es ne neue Firmware?
                          Und auf dein Test Angebot komme ich zurück 😉
                          Aber es könnte ein paar Tage dauern. Bin aktuell sehr mit HeyAlter.com beschäftig (klickt mal drauf - wirklich gute Aktion 😉 )
                            @guidau Moin
                            Guidau
                            schrieb am zuletzt editiert von Guidau
                            @atzeackermann Hallo
                            wie soll ich Dir die Befehle zukommen lassen, per Direktnachricht oder alles hier ins Forum posten ? Habe mir gerade HeyAlter.com angeguckt, ist wirklich eine tolle Aktion !
                            • G Guidau
                              AtzeAckermann
                              @guidau Wie du magst
                                Guidau
                                @atzeackermann
                                Meine HEYtech-Steuerung RS879M hat die aktuellste Firmware V8.027r
                                Dann packe ich das hier ins Forum, vielleicht auch für andere interessant !
                                Thema Zeitsynchronisation:
                                Laut Herrn Hey: Hierzu erhalten Sie im folgenden ein Code-Schnipsel, welches zur Durchführung des Gewollten ausreichen sollte:
                                Es wird zunächst der String "rdt" (für receive date 'n time) und weiter die Bestandteile Year, Month, Day, Hour, Minute, Second ausgegeben,
                                jeweils getrennt durch ein cr. Abschließend wird eine Prüfsumme gesendet, in der die Einzelwerte einfach summiert werden. Ist also kein Hexenwerk,
                                die Darum/Uhrzeit-Info an die HEYtech-Steuerung zu übergeben.
                                procedure THEYtech.StatusBar1DblClick(Sender: TObject);
                                var
                                   TimeString , S : String;
                                   Pruefsumme     : Integer;
                                begin
                                                              // 12345678901234567890
                                   TimeString := FormatDateTime('dd.mm.yyyy, hh:nn:ss', now);
                                  // Uhrzeit an Steuerung senden
                                   Pruefsumme := 0;
                                   OK := VaComm1.WriteText('rdt' + #13);
                                   S := Copy(TimeString , 7 , 4); OK := VaComm1.WriteText(S + #13);    // Year      (1)
                                         Pruefsumme := Pruefsumme + StrToInt(S);
                                   S := Copy(TimeString , 4 , 2); OK := VaComm1.WriteText(S + #13);    // Month     (2)
                                   S := Copy(TimeString , 1 , 2); OK := VaComm1.WriteText(S + #13);    // Day       (3)
                                   S := Copy(TimeString ,13 , 2); OK := VaComm1.WriteText(S + #13);    // Hour      (4)
                                   S := Copy(TimeString ,16 , 2); OK := VaComm1.WriteText(S + #13);    // Minute    (5)
                                   S := Copy(TimeString ,19 , 2); OK := VaComm1.WriteText(S + #13);    // Second    (6)
                                   OK := VaComm1.WriteText(IntToStr(Pruefsumme) + #13);
                                end;
                                Zum Auslesen von Datum und Zeit sind zwei Befehle erforderlich: sdt für das Datum und sti für die Zeit:
                                start_sdt11.02.21ende_sdt
                                start_sdi08:52:34ende_sdi
                                Macht es hier Sinn, die Zeit/Datum der Steuerung mit der Zeit/Datum des ioBrokers abzustimmen, sollte hier eine Abweichung bestehen, kann die Zeit/Datum auf die Steuerung übertragen werden.
                                Hier sollte nur das Intervall über einen Parameter möglich sein...
                                Aufnahme in den ioBroker Objektbaums der HEYtech Adapters mit Firmware, Datum, Uhrzeit, Intervall des Zeit-Syncs/Abfrage der Steuerung
                                Automatik Status der Steuerung:
                                Gibt es ein Flag(Status) das gesetzt wird, wenn man den Automatikbetrieb (Klemme (-) an Signal) deaktiviert, das ausgelesen werden kann ?
                                gerade gesehen, ein solches Flag existiert bereits:
                                Wenn Sie ein "sau" (Send Automatik-Status) an die Steuerung senden erhalten Sie eine 1 für Automatik EIN und eine 0 für Automtik AUS,
                                eingebettet in start_sau und ende_sau
                                start_sau1ende_sau so also für Automatik EIN.
                                Das Thema mit der Markise ist noch offen, hier macht sich Herr Hey noch Gedanken, ob er die Idee umsetzen möchte.
                                Vielleicht wird es auch irgendwann möglich sein die Steuerungsautomatik direkt per Befehl an und aus zu schalten.
                                Dieses mache ich jetzt mit einem Shelly 1 und schalte hiermit die Klemme (-) geben das Signal der Innentemperatur.
                                Diese geht aber nur bei RS879M Steuerungen mit Sensormodul und wo der Innentemperatursensor nicht genutzt wird.
                                Ich hoffe das hilft und hat nicht zu sehr verwirrt, ich kann Dir aber noch gerne den Email Verlauf zukommen lassen, wenn Du mir dein Email zukommen lässt.
                                Vielen Dank im Voraus.
                                Guido
                                • G Offline
                                  Guidau
                                  Zum Thema Intervall der Zeitsynchronisation
                                  Hier ein Vorschlag: bei jedem neuen Start des Adapter, sonst per Parameter täglich, wöchentlich, monatlich oder Tage
                                  Darstellung:
                                  • aktueller Timestamp Steuerung / ioBroker, Abweichung in Sekunden
                                  • letzte erfolgreiche Synchronisation
                                  • nächste Synchronisation
                                  Macht das Sinn ?
                                  • G Guidau
                                    Darstellung:
                                    Macht das Sinn ?
                                    AtzeAckermann
                                    @guidau Hi, beim Start und im regelmäßigen Sync find ich gut.
                                    Inhaltlich bin ich aber noch zu nix gekommen. Das als Zwischenstand... Melde mich
                                      Guidau
                                      @atzeackermann Kein Problem, Deine Aktion HeyAlter.com ist wichtiger :-) 👍
                                      • G Offline
                                        Guidau
                                        @AtzeAckermann Ich habe gesehen, dass Du unter https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.heytech die Version 1.0.5 veröffentlicht hast, der Bug #37 behebt, der mit Version 1.0.2 bei mir aufkam. Herzlichen Dank schon mal für das schnelle Update.
                                        Die Version 1.0.2 konnte ich direkt über das Adapter-Update Funktion im ioBroker updaten. Die Neue 1.0.5 sehe ich hier aber noch nicht. Ist sie noch nicht als stable markiert ?
                                        Was muss ich machen, muss ich einfach nur warten ?
                                        • G Guidau
                                          AtzeAckermann
                                          @guidau Warten bis jetzt 😀 Ist nun in stable
