  4. [gelöst] Vis zeigt weisse Seite
    6.0k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Alero
    Hi, bei drücken der F12 Tase erscheint unten folgender Fehler:
    Uncaught TypeError: this.views[view].settings is undefined
    Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
    Ressourcen-Adresse: http://192.168.xx.xx:8082/lib/js/socket.io.js
    Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von Alero
    hier noch ein paar infos:
    version
    admin 4.2.1
    Web 3.2.3
    Script Engine 4.8.4
    Vis 1.3.4
    socket.io 3.1.4
    Alero
    • A Alero
      version
      admin 4.2.1
      Web 3.2.3
      Script Engine 4.8.4
      Vis 1.3.4
      socket.io 3.1.4
      Alero
      Alero
      Hi, hat keiner eine idee?
      Alero
      • A Alero
        Alero
        @Glasfaser
        hast du vielleicht noch eine idee?
        Alero
        • A Alero
          @Glasfaser
          Alero
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @alero
          Es wird nicht mehr die Seite iobroker:8081 aufgerufen.
          Du meinst die Admin Seite ?
          vis nur noch eine weisse seite anzeigt. Vis Edis klappt.
          Das heißt im Runtime alles weiß !?
          Ausgabe von
          iobroker list instances
          • GlasfaserG Glasfaser
            @alero
            Ausgabe von
            Alero
            @glasfaser
            wenn ich diese Seite aufrufe:
            kann ich die adminseite aufrufen. vis editor ruft die seite ohne :8082 auf.
            Das Aufrufen von Vis Runtume öffnet die demoseite.
            wenn ich http://192.168.xx.xx:8082/vis/edit.html?Tablett#Index aufrufe, kommt meine Seite. gehe ich dann auf den pfeil rechts oben Runtime in einem Fenster aufmachen, kommt kurz seite wird geladen und bleibt dann weiss.
            Das ist das Ergebnis von iobroker list instances:
            juergen@iobroker:~$ iobroker list instances
            + system.adapter.admin.1                 : admin                 -  enabled, por        t: 8081, bind: 192.168.xx.xx, run as: admin
              system.adapter.backitup.0              : backitup              - disabled
              system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
            + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
              system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
              system.adapter.fb-checkpresence.0      : fb-checkpresence      - disabled
              system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
              system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
            + system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox              -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
            + system.adapter.fullcalendar.0          : fullcalendar          -  enabled
            + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, por        t: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, por        t: 0
            + system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, por        t: 0
              system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
              system.adapter.ical.1                  : ical                  -  enabled
              system.adapter.ical.2                  : ical                  - disabled
              system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png    -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         -  enabled
            + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
            + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
            + system.adapter.melcloud.0              : melcloud              -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  -  enabled, por        t: 1883, bind: 192.168.xx.xx
            + system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, por        t: 1880, bind: 192.168.xx.xx
            + system.adapter.radar2.0                : radar2                -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
            + system.adapter.sayit.0                 : sayit                 -  enabled, por        t: 0
            + system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
            + system.adapter.simple-api.0            : simple-api            -  enabled, por        t: 8087, bind: 192.168.xx.xx, run as: admin
            + system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, por        t: 8084, bind: 192.168.xx.xx, run as: admin
            + system.adapter.sonos.0                 : sonos                 -  enabled
            + system.adapter.synology.0              : synology              -  enabled, por        t: 5001
              system.adapter.tado.0                  : tado                  - disabled
            + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled
            + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, por        t: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.1              : telegram              -  enabled, por        t: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
            + system.adapter.text2command.1          : text2command          -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
              system.adapter.tvspielfilm.0           : tvspielfilm           -  enabled
            + system.adapter.upnp.0                  : upnp                  -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     -  enabled
              system.adapter.vis-history.0           : vis-history           -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
              system.adapter.vis-material.0          : vis-material          -  enabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign    -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
              system.adapter.vis-players.0           : vis-players           -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
              system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
              system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
            + system.adapter.web.1                   : web                   -  enabled, por        t: 8082, bind: 192.168.xx.xx, run as: admin
            Alero
            HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Alero
              @glasfaser
              Alero
              @alero sagte in Vis zeigt weisse Seite:
              wie rufst du diese Seite auf?
              • A Alero
                habe plötzlich das Problem, das meine vis nur noch eine weisse seite anzeigt. Vis Edis klappt.
                Es wird nicht mehr die Seite iobroker:8081 aufgerufen. Reboot des Iobroker bereits erfolgt.
                Iobroker start admin auch bereits ausgeführt und läuft
                alero
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @alero
                schon mal die entwickler erweiterung geöffnet und beobachtet, was da kommt - evtl defekte/s view oder widget
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @alero
                  @liv-in-sky sagte in Vis zeigt weisse Seite:
                  @alero
                  braucht er nicht!
                  Der Hase liegt hier im Pfeffer:
                  system.adapter.web.1 : web - enabled, port: 8082, bind: 192.168.xx.xx, run as: admin
                  @Alero
                  Wieso web.1
                  und wieso nur an die IP xx gebunden?
                  welche ist das?
                  • A Alero
                    @glasfaser
                    Alero
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Also funktioniert es im Runtime .. wenn die Demo View funktioniert !
                    Eher dein Projekt wird wohl defekt sein !?
                    HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                      @glasfaser sagte in Vis zeigt weisse Seite:
                      ich verstehe es noch nicht ganz. Er scheint über den admin (8081) und nicht über den web-adapter auf den Editor zuzugreifen.
                      Oder was immer er da erreicht
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Keine Ahnung ... verstehe es gerade auch nicht ganz 🤔
                          Alero
                          ich kopiere das in den browser.
                          Alero
                            Alero
                            @glasfaser
                            Ich kann das Projekt "Tablett" ja aufrufen und editieren. Nur kann ich die Vis dazu nicht aufrufen.
                            • A Alero
                              Alero
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @alero
                              Ja , schon verstanden ... ist der VIS Editor .
                              und dann wechselst du von dort aus in den Runtime ...
                              • A Alero
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @alero
                                Hast du in deinem Projekt viele View´s angelegt .
                                Exportiere das Projekt und importiere es unter einem anderen Projektnamen .
                                und dann lösche einzeln jedes View / dann in den Runtime und schau ab wann es wieder funktioniert.
                                  @alero
                                  Alero
                                  @alero
                                  ja, dann gehe ich nach rechts oben und klicke runtime in neuem fenster öffnen.
                                    @alero
                                    Alero
                                    @glasfaser
                                    @alero
                                    werde ich machen und berichten. danke
                                    • A Alero
                                      @glasfaser
                                      @alero
                                      Alero
                                      das wars.
                                      es war eine view die er nicht rendern konnte und somit wohl alles gestoppt hat. View gelöscht vis wieder ok
                                      Danke an alle.
                                      Alero
                                      • A Alero
                                        das wars.
                                        Danke an alle.
                                        Alero
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @alero sagte in [gelöst] Vis zeigt weisse Seite:
                                        wieder ok
                                        Dann ist ja gut ;)
