  4. [gelöst] Vis zeigt weisse Seite
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von Alero
    habe plötzlich das Problem, das meine vis nur noch eine weisse seite anzeigt. Vis Edis klappt.
    Es wird nicht mehr die Seite iobroker:8081 aufgerufen. Reboot des Iobroker bereits erfolgt.
    Iobroker start admin auch bereits ausgeführt und läuft
    alero
    A liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Alero
      alero
      Alero
      Hi, bei drücken der F12 Tase erscheint unten folgender Fehler:
      Uncaught TypeError: this.views[view].settings is undefined
      Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
      Ressourcen-Adresse: http://192.168.xx.xx:8082/lib/js/socket.io.js
      Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
      A 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Alero
        Alero
        hier noch ein paar infos:
        version
        admin 4.2.1
        Web 3.2.3
        Script Engine 4.8.4
        Vis 1.3.4
        socket.io 3.1.4
        Alero
        • A Alero
          version
          admin 4.2.1
          Web 3.2.3
          Script Engine 4.8.4
          Vis 1.3.4
          socket.io 3.1.4
          Alero
          Alero
          Hi, hat keiner eine idee?
          Alero
          • A Alero
            Alero
            @Glasfaser
            hast du vielleicht noch eine idee?
            Alero
            • A Alero
              @Glasfaser
              Alero
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @alero
              Du meinst die Admin Seite ?
              Das heißt im Runtime alles weiß !?
              Ausgabe von
              iobroker list instances
              • GlasfaserG Glasfaser
                @alero
                Ausgabe von
                Alero
                @glasfaser
                wenn ich diese Seite aufrufe:
                kann ich die adminseite aufrufen. vis editor ruft die seite ohne :8082 auf.
                Das Aufrufen von Vis Runtume öffnet die demoseite.
                wenn ich http://192.168.xx.xx:8082/vis/edit.html?Tablett#Index aufrufe, kommt meine Seite. gehe ich dann auf den pfeil rechts oben Runtime in einem Fenster aufmachen, kommt kurz seite wird geladen und bleibt dann weiss.
                Das ist das Ergebnis von iobroker list instances:
                juergen@iobroker:~$ iobroker list instances
                + system.adapter.admin.1                 : admin                 -  enabled, por        t: 8081, bind: 192.168.xx.xx, run as: admin
                  system.adapter.backitup.0              : backitup              - disabled
                  system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
                + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
                  system.adapter.fb-checkpresence.0      : fb-checkpresence      - disabled
                  system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
                  system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
                + system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox              -  enabled
                + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
                + system.adapter.fullcalendar.0          : fullcalendar          -  enabled
                + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, por        t: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, por        t: 0
                + system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, por        t: 0
                  system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                  system.adapter.ical.1                  : ical                  -  enabled
                  system.adapter.ical.2                  : ical                  - disabled
                  system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png    -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         -  enabled
                + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                + system.adapter.melcloud.0              : melcloud              -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  -  enabled, por        t: 1883, bind: 192.168.xx.xx
                + system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, por        t: 1880, bind: 192.168.xx.xx
                + system.adapter.radar2.0                : radar2                -  enabled
                + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
                + system.adapter.sayit.0                 : sayit                 -  enabled, por        t: 0
                + system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
                + system.adapter.simple-api.0            : simple-api            -  enabled, por        t: 8087, bind: 192.168.xx.xx, run as: admin
                + system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, por        t: 8084, bind: 192.168.xx.xx, run as: admin
                + system.adapter.sonos.0                 : sonos                 -  enabled
                + system.adapter.synology.0              : synology              -  enabled, por        t: 5001
                  system.adapter.tado.0                  : tado                  - disabled
                + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled
                + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, por        t: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.telegram.1              : telegram              -  enabled, por        t: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
                + system.adapter.text2command.1          : text2command          -  enabled
                + system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                  system.adapter.tvspielfilm.0           : tvspielfilm           -  enabled
                + system.adapter.upnp.0                  : upnp                  -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     -  enabled
                  system.adapter.vis-history.0           : vis-history           -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
                  system.adapter.vis-material.0          : vis-material          -  enabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign    -  enabled
                  system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
                  system.adapter.vis-players.0           : vis-players           -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                  system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
                  system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                + system.adapter.web.1                   : web                   -  enabled, por        t: 8082, bind: 192.168.xx.xx, run as: admin
                Alero
                HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Alero
                  @glasfaser
                  Alero
                  @alero sagte in Vis zeigt weisse Seite:
                  wie rufst du diese Seite auf?
                  • A Alero
                    alero
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @alero
                    schon mal die entwickler erweiterung geöffnet und beobachtet, was da kommt - evtl defekte/s view oder widget
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @alero
                      @liv-in-sky sagte in Vis zeigt weisse Seite:
                      @alero
                      braucht er nicht!
                      Der Hase liegt hier im Pfeffer:
                      system.adapter.web.1 : web - enabled, port: 8082, bind: 192.168.xx.xx, run as: admin
                      @Alero
                      Wieso web.1
                      und wieso nur an die IP xx gebunden?
                      welche ist das?
                      • A Alero
                        @glasfaser
                        Alero
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Also funktioniert es im Runtime .. wenn die Demo View funktioniert !
                        Eher dein Projekt wird wohl defekt sein !?
                        HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                          @glasfaser sagte in Vis zeigt weisse Seite:
                          ich verstehe es noch nicht ganz. Er scheint über den admin (8081) und nicht über den web-adapter auf den Editor zuzugreifen.
                          Oder was immer er da erreicht
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Keine Ahnung ... verstehe es gerade auch nicht ganz 🤔
                              Alero
                              ich kopiere das in den browser.
                              Alero
                                Alero
                                @glasfaser
                                Ich kann das Projekt "Tablett" ja aufrufen und editieren. Nur kann ich die Vis dazu nicht aufrufen.
                                • A Alero
                                  Alero
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @alero
                                  Ja , schon verstanden ... ist der VIS Editor .
                                  und dann wechselst du von dort aus in den Runtime ...
                                  • A Alero
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @alero
                                    Hast du in deinem Projekt viele View´s angelegt .
                                    Exportiere das Projekt und importiere es unter einem anderen Projektnamen .
                                    und dann lösche einzeln jedes View / dann in den Runtime und schau ab wann es wieder funktioniert.
                                      @alero
                                      Alero
                                      @alero
                                      ja, dann gehe ich nach rechts oben und klicke runtime in neuem fenster öffnen.
                                        @alero
                                        Alero
                                        @glasfaser
                                        @alero
                                        werde ich machen und berichten. danke
                                        • A Alero
                                          @glasfaser
                                          @alero
                                          Alero
                                          das wars.
                                          es war eine view die er nicht rendern konnte und somit wohl alles gestoppt hat. View gelöscht vis wieder ok
                                          Danke an alle.
                                          Alero
                                          82.7k
