  4. [gelöst] Vis zeigt weisse Seite
    6.0k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @alero sagte in Vis zeigt weisse Seite:
    Das Aufrufen von Vis Runtume öffnet die demoseite.
    Also funktioniert es im Runtime .. wenn die Demo View funktioniert !
    Eher dein Projekt wird wohl defekt sein !?
    @glasfaser sagte in Vis zeigt weisse Seite:
    ich verstehe es noch nicht ganz. Er scheint über den admin (8081) und nicht über den web-adapter auf den Editor zuzugreifen.
    Oder was immer er da erreicht
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Keine Ahnung ... verstehe es gerade auch nicht ganz 🤔
        wenn ich diese Seite aufrufe:
        wie rufst du diese Seite auf?
        Alero
        ich kopiere das in den browser.
        http://192.168.xx.xx:8082/vis/edit.html?Tablett#Index
        Alero
          Alero
          @glasfaser
          Ich kann das Projekt "Tablett" ja aufrufen und editieren. Nur kann ich die Vis dazu nicht aufrufen.
          • A Alero
            Alero
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @alero
            Ja , schon verstanden ... ist der VIS Editor .
            und dann wechselst du von dort aus in den Runtime ...
            • A Alero
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @alero
              Hast du in deinem Projekt viele View´s angelegt .
              Exportiere das Projekt und importiere es unter einem anderen Projektnamen .
              und dann lösche einzeln jedes View / dann in den Runtime und schau ab wann es wieder funktioniert.
                @alero
                Alero
                @alero
                ja, dann gehe ich nach rechts oben und klicke runtime in neuem fenster öffnen.
                  @alero
                  Alero
                  @glasfaser
                  @alero
                  werde ich machen und berichten. danke
                  • A Alero
                    @glasfaser
                    @alero
                    Alero
                    schrieb am zuletzt editiert von Alero
                    das wars.
                    es war eine view die er nicht rendern konnte und somit wohl alles gestoppt hat. View gelöscht vis wieder ok
                    Danke an alle.
                    Alero
                    • A Alero
                      das wars.
                      Danke an alle.
                      Alero
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @alero sagte in [gelöst] Vis zeigt weisse Seite:
                      wieder ok
                      Dann ist ja gut ;)
