  5. (Frage) Sonnnen-Auf/Untergang ?
    5.3k
45 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J jensven
    @humidor said in (Frage) Sonnnen-Auf/Untergang ?:
    ist das mit dem Sonnenaufgang so korrekt?
    nein
    stelle die astro abfrage in den trigger block
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @jensven so:
    BG
    • HumidorH Humidor
      @jensven so:
      @humidor sagte in (Frage) Sonnnen-Auf/Untergang ?:
      @jensven so:
      Besser!
        ist Astro ein Adapter?
        nein eine "Funktion" in Javascript/Blockly
        Aber anscheinend hast du in der Instanz deine Koordinaten nicht hinterlegt
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @homoran sagte in (Frage) Sonnnen-Auf/Untergang ?:
        in der Instanz ist "verwende vom System" angehakt und es wird korrekt angezeigt.
        BG
        • HumidorH Humidor
          @humidor Haken wegmachen und Koordinaten eintragen!
          HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            schrieb am zuletzt editiert von Humidor
            @homoran wiso, fkt, das nicht richtig?
            mit der Änderung im Blockly gibt es jetzt keinen Fehlerlog Eintrag.
            BG
            • HumidorH Humidor
              Ja!
              siehst du ;-)
                Ja!
                siehst du ;-)
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @homoran der Haken ist noch drin.
                BG
                • HumidorH Humidor
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @Homoran bin da noch nicht warm mit dem Astro
                  scheint irgendwie zu funktionieren, würde das gerne sehen
                  in den Objekten sehe ich keines für die Zeit von SA und SO
                  wie kann man sich, was das System denkt, diese Zeiten anzeigen lassen?
                  BG
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    BG
                    welche Objekte?
                    SA und SU werden täglich neu gerechnet in Blockly
                    • HumidorH Humidor
                      BG
                      @humidor sagte: wie kann man sich, was das System denkt, diese Zeiten anzeigen lassen?
                      • HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @paul53 danke!, nachdem ich das ja nicht dauerhaft brauche, probier ichs mal mit einem Button und Variable über Vis.
                        • hat funktioniert, damit kann ich prüfen ob die Werte stimmen.
                        BG
