  5. (Frage) Sonnnen-Auf/Untergang ?
    5.3k
45 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @Homoran
    ist Astro ein Adapter?
    oder muss das in Java codiert werden?
    https://www.smarthomejetzt.de/faq-items/kann-ich-mir-die-aktuellen-astro-zeiten-fuer-sonnenaufgang-und-sonnenuntergang-anzeigen-lassen/
    @humidor sagte in (Frage) Sonnnen-Auf/Untergang ?:
    nein eine "Funktion" in Javascript/Blockly
    Aber anscheinend hast du in der Instanz deine Koordinaten nicht hinterlegt
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      ist das mit dem Sonnenaufgang so korrekt?
      jensven
      @humidor said in (Frage) Sonnnen-Auf/Untergang ?:
      nein
      stelle die astro abfrage in den trigger block
      • J jensven
        nein
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @jensven so:
        BG
        • HumidorH Humidor
          @jensven so:
          @jensven so:
          Besser!
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @homoran sagte in (Frage) Sonnnen-Auf/Untergang ?:
            in der Instanz ist "verwende vom System" angehakt und es wird korrekt angezeigt.
            BG
            • HumidorH Humidor
              @humidor Haken wegmachen und Koordinaten eintragen!
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                @homoran wiso, fkt, das nicht richtig?
                mit der Änderung im Blockly gibt es jetzt keinen Fehlerlog Eintrag.
                BG
                • HumidorH Humidor
                  Ja!
                  siehst du ;-)
                    Ja!
                    siehst du ;-)
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @homoran der Haken ist noch drin.
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @Homoran bin da noch nicht warm mit dem Astro
                      scheint irgendwie zu funktionieren, würde das gerne sehen
                      in den Objekten sehe ich keines für die Zeit von SA und SO
                      wie kann man sich, was das System denkt, diese Zeiten anzeigen lassen?
                      BG
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        BG
                        welche Objekte?
                        SA und SU werden täglich neu gerechnet in Blockly
                        • HumidorH Humidor
                          BG
                          @humidor sagte: wie kann man sich, was das System denkt, diese Zeiten anzeigen lassen?
                          • HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @paul53 danke!, nachdem ich das ja nicht dauerhaft brauche, probier ichs mal mit einem Button und Variable über Vis.
                            • hat funktioniert, damit kann ich prüfen ob die Werte stimmen.
                            BG
