  4. JavaScript
  5. Timer abbrechen
    6.3k
Timer abbrechen
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    @MaikB85 Das Problem ist, dass du die beiden var innerhalb des on() Handlers hast. Dadurch gelten sie nur während dem abarbeiten eines einzigen Events.
    Also einfach die Deklarationen ganz aussen machen und schon ist die Welt in Ordnung.
    MaikB85
    @UncleSam Oh man tatsächlich...Danke jetzt klappt es!
    @guergen Deine Lösung würde auch funktionieren. Ich arbeite aber lieber mit JavaScript statt mit Blocky. Danke!
    Eine Frage evtl. noch. in dem von Blocky erzeugtem Script wird "async function" verwendet. Macht das einen Unterschied in dem Fall?
    G paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MaikB85
      guergen
      @MaikB85 Das kann ich Dir garnicht sagen, habegrade mal drin rumgeclickt um zu sehen wo das herkommt.... weiss ich nicht
      Ist das denn kein Java-Script, was ich dabei gepackt habe?
      Zumindest dachte ich das immer....
      • M MaikB85
        @MaikB85 sagte:
        Nein.
          klassisch
          die Suche nach async und clearTimer Timer stoppen führt mich hierher.
          Ich verwende gerade Funktionen, die ich nicht verstehe und nicht weiß, ob da alle Timer gecleared werden, bzw. wie man das erzwingen könnte.
          Im Prinzip geht es um Dimmerrampen.
          • Einschalten
          • Halten
          • Runterrampen
          Funktioniert so weit. Aber das Thema retriggern und timer clearen ist mit unklar.
          Dort https://www.mediaevent.de/javascript/async-await.html
          habe ich gefunden
          const delay = seconds => {
          	return new Promise (
          		resolve => setTimeout (resolve, seconds * 1000)
          Damit kann man dann einfach und elegant kleine Pausen einbauen, um den Fluß und die Ausgaben besser zu kontrollieren, ohne die Übersicht zu verlieren. Beispiel
          on({id: motionSensorId, change: "ne"}, async function(dp){
              // dim up
              // colorTep down (numberwise)
              if (dp.state.val){
                  lampOnTimeDepending();
                  console.log('starting hold time');
                  await delay(10); // hold time
                  console.log('end hold time, starting ramp down');
                  setState(lampTransition_time, transitionTimeRampDown);
                  await delay(0.1);
                  setState(lampBrightness,1);
                  await delay(transitionTimeRampDown + 1)
                  setState(lampTransition_time, transitionTimeNormal);
                  await delay(0.1);
                  setState(lampOnOff,false);
          Das scheint auch so weit zu funktionieren.
          Aber ich frage mich, was passiert, wenn diese Funktion während des Ablaufs erneut getriggert wird?
          Deshalb wollte ich gerne zu Beginn der Funktion alle laufenden Timer abbrechen. Wie könnte man dabei vorgehen?
          • K klassisch
            • Einschalten
            • Halten
            • Runterrampen
            habe ich gefunden
                // dim up
                if (dp.state.val){
                    await delay(0.1);
                    await delay(0.1);
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @klassisch
            Mehrfach Aufrufe kannst du nur durch Kontrollvariable und eine If Abfragen for jedem await abfangen.
            z.B. Nur den neusten Aufruf abarbeiten:
            var t = 0;
            function test (){
              var t1 = ++t;
              if (t1 == t) { // diesen Block für jedes await
                // führe Code aus
              // Am Ende
              if (t1 == t) t = 0;
            oder in dem du die Funktion sperrst solange sie läuft, also eine globale Variable am Anfang abfragen dann setzten und am Ende zurück setzten.
            Kann man diesen Code nicht über lampe.action() kürzer machen und weniger fehler anfällig?
            Spenden
            • T ticaki
              @klassisch
              var t = 0;
              function test (){
                var t1 = ++t;
                  // führe Code aus
                // Am Ende
                if (t1 == t) t = 0;
              klassisch
              @ticaki sagte in Timer abbrechen:
              Vielen Dank für Deine Hilfe.
              Hatte in der Zwischenzeit einige Stellen gefunden, und gesehen, daß das zu nichts vernünftigem führt.
              Und es ist ja noch schlimmer, bei einer Lampensteuerung mit manueller Eingriffsmöglichkeit muß man laufende Timer auch wieder löschen können.
              Mittlerweile habe ich deshalb eine "Hybridlösung" implementiert. Kurze Wartezeiten in Subsekundenbereich zur Sicherstellung der Befehlsfolge (zuerst DImmgeschwindigkeit, dann Zielwert) habe ich mit await gemacht.
              Die längeren Timer mit der klassischen Methode ineinandergeschachtelter setTimeout Funktionen. Die kann ich dann bei manuellen overrides per clearTimeout auch löschen.
              Im Subsekundenbereich bringen die awaits auch nchts durcheinander.
              Kann man diesen Code nicht über lampe.action() kürzer machen und weniger Fehleranfällig?
              Ich kenne mich leider mit Eigenschaften und Objekten nicht wirklich aus.
              • K klassisch
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                @klassisch
                Ich nutze deconz und da geht z.b. sowas:
                setState('deconz.0.lights.0017880003a0037c.action', '"on": true, "bri": ' + bri + ', "ct": ' + ct);
                Spenden
                • T ticaki
                  @klassisch
                  klassisch
                  @ticaki Ich vermute mal, daß das nur eine eine andere Art der Darstellung bzw Adressierung ist.
                  Deconz scheint hier ein Array oder key-values-paare zu nutzen.
                  im ioBroker.zigbee Adapter gibt es halt für jeden Parameter wie bright, Farbtemp, state, etc jeweils einen eigenen Datenpunkt.
                  Die Frage ist jetzt, wie die Daten an die Leuchten übertragen werden.
                  Beim normalen javascript kann man anscheinend nicht so genau vorhersagen, ob die setState in der aufgeschriebenen Reihenfolge abgearbeitet werden. Und damit können sich die Leuchten man so oder auch anders verhalten.
                  Werden beim Deconz die Daten gleichzeitig als Block an die Leuchte übertragen? Das wäre ein Vorteil und könnte die kurzen await überflüssig machen.
                  Die timer für die längeren hold times und Rampen muß man nach wie vor selbst handhaben.
                  • K klassisch
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @klassisch
                    soweit ich weiß werden die Befehle mit action() als Block an das Gerät gesendet.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @klassisch
                      klassisch
                      @ticaki das wäre ein echter Vorteil. Das Zigbee Protokoll des Geräts muß das auch ermöglichen.
