  4. Upnp v0.2.3
Upnp v0.2.3
9 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • Jey CeeJ Offline
    Jey CeeJ Offline
    Jey Cee
    Hallo liebe Tester,
    ich hab gerade eine neue Version des upnp Adapters auf github hochgeladen. Die neue Version erstellt Subscriptions um die Aktuellen Daten der Geräte zu erhalten, diese Event messages werden ausgewertet und auch in ioBroker geschrieben. Die Werte werden anfangs nicht eingelesen also bleiben die Objekte leer bis sich was ändert.
    Mit dieser Version soll geprüft werden ob die Menge der Daten bzw. die teils häufig auftrettenden zugriffe auf Objekte, nicht zu viel für ioBroker auf schwächeren Systemen ist. Ich hab das auf einem i7 mit 16GB Ram getestet und mir kam es manchmal so vor als ob ioBroker ins Stocken geraten ist.
    Die Version ist nur über github verfügbar.
    Es kann vorkommen das der Adapter kurz nachdem Start abstürzt, das liegt an einem Bug in einem anderen npm Paket das ich verwende. Das einfachste um das zu verhindern ist ca. 5 Sekunden nachdem Start des Adapters, den Windows Media Player zu öffnen.
    Wer Test möge mir bitte Feedback geben wie es läuft und auf welchem host (Pi, NUC, NAS, etc.).
    Schon mal danke von mir fürs Testen.
    Gruß Jey Cee
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • PatrickP Offline
      PatrickP Offline
      Patrick
      Funktioniert bekomme werte raus
      braucht ca 100mb mehr ram
      hin und wider taucht die Fehlermeldung im log auf
      ! upnp.0 2016-11-11 13:10:09.702 error Cannot parse answer from http://192.168.178.35:52323/ScalarWebApiSCPD.xml: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
      benutze es auf einem Win 10 Tab mit 4gb ram
        Marcolotti
        wie geht es mit dem UPNP-Adapter weiter? Er funktioniert bei mir aber er liest keine Werte aus außer Alive or not alive. ;)
        Für mich wäre es sehr praktisch die FritzBox mit all ihren Daten auszulesen sowie andere Netzwerkgeräte.
        Gruß Marco
        CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
        • Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          @Patrick:
          benutze es auf einem Win 10 Tab mit 4gb ram `
          Danke für die Rückmeldung. Das der Fehler immer noch auftritt stört mich, eigentlich sollte das behoben sein.
          @Marco: welche Version hast du installiert? Und auf was für einer Hardware läuft iobroker?
          Werte sollten zumindest von aktiven Media Renderer'n geliefert werden in v0.2.3.
          Was man an Informationen auslesen kann hängt vom Gerät ab und spiegelt sich in der Objekt Struktur wieder. Da ich gerade wenig Freizeit habe, ist die gezielte Abfrage noch nicht implementiert.
          Das ist aber auf jeden Fall der nächste schritt, da der Adapter wie es aussieht stabil läuft, auch wenn es hier und da noch Fehler gibt.
          Weitere Erfahrungen wären gut.
          Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
          • PatrickP Offline
            PatrickP Offline
            Patrick
            wie kann man werte über upnp setzen ?
            • Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              Das geht erst mit Version 0.3.0. Ich bin dran, muss aber noch um Geduld bitten.
              Es gibt noch ein massives performance problem, was beim senden von Befehlen den ganzen Adapter blockieren kann.
              Das konnte ich zwar nur beim erstellen eines Alarms auf der Sonos Box beobachten, hier sind besonders viele Parameter zu über geben, so wollte ich das aber nicht frei geben.
              Mein Ziel ist es bis Ende der Woche diese Version zu Veröffentlichen.
              • PatrickP Offline
                PatrickP Offline
                Patrick
                TOP 8-)
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  Ich habe mit der 0.2.3 noch folgende Fehlermeldungen:
                  upnp.0	2016-12-05 20:21:03.456	error	Cannot parse answer from http://172.16.130.118:35495/scpd_basic.xml: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                  upnp.0	2016-12-05 20:21:03.439	error	Cannot parse answer from 172.16.130.126: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                  upnp.0	2016-12-05 20:21:03.356	warn	Error by parsing of http://172.16.130.252:5000/ssdp/dummy.xml
                  2016-12-05 20:21:05.802  - warn: upnp.0 Error: Error: Non-whitespace before first tag.
                  Line: 0
                  Column: 1
                  Char: s
                  2016-12-05 20:21:06.783  - error: upnp.0 Cannot parse answer from http://172.16.130.150:35573/upnp/dev/xxxxxxxxxxxxf/svc/dial-multiscreen-org/dial/desc: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                  2016-12-05 20:23:32.244  - error: uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
                  Und dann startet ioBroker einmal neu…
                  .118 -> Axis Webcam
                  .126 -> Philips hue Bridge
                  .150 -> Kindle
                  .252 -> Diskstation
                  • Jey CeeJ Offline
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey Cee
                    Hallo ruhr,
                    danke für die Rückmeldung.
                    Bei der Hue Bridge 2 ist ein Fehler in der upnp Implementierung, da kann ich nix machen. Wenn du, aber keine 2er Bridge hast wäre es gut wenn ich die xml haben könnte. Das Kindle liefert nur eine dummy XML aus, kann also ignoriert werden.
                    Für die Axis und Diskstation hätte ich gerne die XML Dateien.
                    Kannst du mir die hier Posten.
                    Der Maximum Call Stack Fehler wurde schon behoben.
