  4. [gelöst] Reihenschaltung für Anfänger
    1.9k
    2.5k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    just_me
    schrieb am zuletzt editiert von just_me
    ich stehe beim smart home noch komplett am Anfang. Die letzten Tage habe ich mich quer durchs Internet eingelesen, bin von der Flut an Informationen jedoch regelrecht erschlagen. Auf eine Expertenmeinung zu meinen ersten Gehversuchen würde ich mich deshalb sehr freuen.
    Ich habe baubedingt einen Schaltkreis hinter einem Unterputzschalter, an dem zwei Lampen in Reihe hängen. Wenn jemand den Schalter betätigt, gehen beide Lampen an/aus. Die erste der beiden Lampen ist nun inzwischen eine smarte Hue Lampe, die zweite kann nicht ausgetauscht und smart gemacht werden. Folglich setzt der Schalter nun smarte als auch nicht-smarte Lampe stromfrei.
    Meine Idee ist nun, zwei zigbee (oder tasmota) Schaltaktoren zu verwenden. Und hier bitte ich um Kommentare: Ein Schalter in der Wanddose (Zum Beispiel den hier https://www.amazon.de/dp/B08Q3HF3HJ/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_0AYV31FVT1J749WTVRP2?_encoding=UTF8&psc=1) und einen weiteren, direkt vor der zweiten, "doofen" Lampe. Dieser zweite wird mit einem zigbee Schalter gekoppelt und ich kann in Zukunft beide Lampen entweder zusammen über den Wandschalter und die zweite Lampe einzeln über den zigbee-Schalter steuern.
    Meine Fragen sind nun:
    1. Klappt das überhaupt und ist der Aktor der Richtige?
    2. Soweit ich das gesehen habe, ist der Aktor für Taster gedacht, ich habe allerdings einen Kippschalter. Gibt es da etwas Vergleichbares?
    3. Macht es Sinn, diesen gewählten Aktor auch für die zweite, "doofe" Lampe zu verwenden? Die Funktion eines verdrahteten Schalters benötige ich an der Stelle schließlich nicht.
    Vielen, vielen Dank vorab!
    • J just_me
      Jan1
      @just_me
      Deine Lampen hängen schon mal parallel und nicht in Reihe ;)
      Dann packst einfach 2 normal Lampen da rein und hinter den Schalter der das schaltet ein Shelly 1L, der nicht mal die Hälfte des Zigbee Dingens kostet und bestens in IOBroker läuft und zwar ganz ohne extra HW.
      • J Jan1
        @just_me
        just_me
        @jan1
        Danke für Deine Antwort!
        Öhm... Parallel. Das klingt... sinnvoll. :-)
        Die erste Lampe ist eine Hue-Lampe (vorhanden und bereits montiert) und da diese mit zigbee arbeitet, dachte ich auch an einen zigbee-Schalter anstelle eines Shelly.
        Auch würde ich gerne bei der Gelegenheit die Lampen so machen, dass ich mit einem Schalter nicht mehr nur beide gleichzeitig an- und ausschalte, sondern mit einem zusätzlichen Schalter auch einzeln schalten kann.
        • J just_me
          @jan1
          Jan1
          @just_me
          Kann man so machen, aber smarte Lampen hängen permanent am Strom und werden physisch nicht getrennt. Heißt, Die Lampen werden dann über einen passenden Schalter über Funk fernbedient und Deine 230V Schalter an der Wand kannst abbauen ;)
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            Deinem ersten Post entnehme ich das du vermutlich keine Elektrofachkraft bist.
            Dann würde ich dir gerne die Friends of Hue Schalter ans Herz legen falls du bereits über eine HUE Bridge verfügst.
            Dann ist es auch so das alle alten Schalter weg kommen, die SMarten Lampen ständig an 230V angeschlossen sind und du die neuen Schalter hin "kleben" kannst wo du willst.
            J J 2 Antworten Letzte Antwort
            • wendy2702W wendy2702
              Jan1
              @wendy2702
              Die HUE Dinger funktionieren, wobei ich da ne natürliche Abneigung gegen überteuerte Elektronik habe. Da er eh mit IOBroker unterwegs ist, kann er auch die billigen Ikea Tradfri Taster an die Wand pappen und die Lampen damit schön über IOBroker dimmen und schalten ;)
                just_me
                @wendy2702
                @Jan1
                Ich bin ganz bestimmt keine Elektrofachkraft. Ich kenne einige Grundlagen, aber bin eben Amateur.
                Ich habe mir das Ganze nach eurem Input noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Wenn ich den bestehenden Schalter lasse, dann sollte ich diesen nutzen können als "Komplett aus".
                Beim Betreten des Raumes kann man entweder diesen Wandschalter oder den Hue-Schalter der smarten Lampe drücken, das große (smarte) Licht geht an. Will man das zusätzliche Licht, dann nutzt man den angeklebten reinen zigbee Schalter für die zweite "doofe" Lampe nutzen.
                Beim Verlassen drückt man den Wandschalter, dieser schaltet entweder nur die smarte Lampe oder beide (falls der "doofe" angeschaltet wurde) mit aus. Wozu das Ganze? Weil ich schließlich einen Schalter bereits an eleganter Position habe, dann kann ich diesen auch nutzen. Alternativ nehme ich den Wandschalter aus dem Stromkreis, schalte über den Hue-Schalter die smarte Lampe und über den geklebten zigbee Schalter die "doofe Lampe".
                In beiden Fällen hängt die smarte als auch "doofe" Lampe immer am Strom. (Muss ja so sein). Dann brauche ich für die "doofe" Lampe einen zusätzlichen Schaltaktor. Dieser Schaltaktor hat nun keinen verdrahten Schalter, sondern den geklebten zigbee. Was brauche ich für einen Schaltaktor? Kann ich hier auch den oben verlinkten hernehmen? Oder ist dieser überdimensioniert, da er schließlich Anschlüsse für einen verdrahteten Schalter aufweist? Gibt es nicht auch einen zigbee-Schaltaktor, der nur auf Funksignal hin schaltet (und deshalb günstiger sein kann)?
                • J just_me
                  @wendy2702
                  @Jan1
                  Jan1
                  @just_me
                  Die doofe Lampe lässt sich im Moment nur über den Wanschalter schalten und das ist dann ebenfalls doof, weil der der smarten Lampe den Saft abdreht, somit sind beide wieder doof.
                  Wenn Du das wirklich smart haben willst und trotzdem den bisherigen Wandschalter weiter nutzen möchtest, dann musst einiges ändern. Die Lampen hängen im Moment an einem gemeinsamen geschalteten L und daran wirst wenn die Leitungen unterputz liegen auch nichts ändern können.
                  Was einfach umzusetzen wäre, wäre eben eine Fernbedienung über einen Doppelschalter an der Wand, der einen Shelly 2.5 schaltet und dieser wiederum über IOBroker die zwei Lampen getrennt von einander. Dimmen kannst so aber vergessen. Alternativ ein Shelly 1L der wie gehabt beide Lampen (keine smarten Lampen) einfach an und aus schaltet.
                  • J Jan1
                    @just_me
                    @jan1
                    @just_me
                    Oder in der "dummen" Lampe auch eine Tradfri o.ä. Glühbirne rein und dann beide getrehht über Tradfri o.ä. Fernbedienungstatster (und ioBroker) bedienen
                      @jan1
                      @just_me
                      Jan1
                      Das war ja mein Vorschlag oben schon ;)
                      Tradfri, zwei schlaue Lampen und IOBroker und es läuft wie gewünscht, außer dass der vorhandene Schalter weiter genutzt werden kann, der bleibt auf ein und Finger weg ;)
                        @jan1
                        @just_me
                        just_me
                        @Jan1
                        Die "doofe" Lampe kann ich leider nicht austauschen und wird doof bleiben. Die Leitungen sind zudem unterputz und kann ich auch nicht ändern, die smarte Lampe ist auch schon verbaut und es wäre schade, die nun nicht zu nutzen.
                        Dimmen der "doofen" Lampe ist nicht erforderlich, da reicht an/aus.
                        Was spricht dagegen, vor die doofe Lampe einen seperaten Schaltaktor zu hängen, der per Funk gesteuert wird?
                        J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J just_me
                          @Jan1
                          Jan1
                          @just_me
                          Kannst machen mit nem Shelly 1 der dann über Funk geschaltet wird und die Lampe dann steuert. Der Schalter an der Wand muss dazu aber zwingend an bleiben, sonst sind wieder alle Lampen doof.
                          Hier wäre dann ne Option, den Wandschalter auf einen zweiten Shelly 1 zu klemmen, der dann per Rule den Shelly an der Lampe schaltetet und geschaltet L das zu Lampe fest auf L klemmen, so kannst mit dem Wandschalter wie gewohnt die doofe Lampe Schalten und die smarte wie Du willst, Außer mit dem Wandschalter ;)
                          • J just_me
                            @Jan1
                            @just_me sagte in Reihenschaltung für Anfänger:
                            weil -wenn ich dich richtig verstanden habe- daran auch die smarte Lampe hängen würde (irgendwie intern verkabelt)
                            Natürlich ist einiges möglich, entsprechende Verkabelung vorausgesetzt!
                            Das solltest du aber mit deinem Elektriker besprechen, der müsste auch dann die Möglichkeiten vor Ort erkennen können
                              Jan1
                              Dann aber auch einer, der sich mit smarten Lösungen auskennt und mit Shelly was anfangen kann, sonst wird das nix, oder sau teuer :)
                                just_me
                                @Jan1
                                Okay, ich habe da ein Verständnisproblem.
                                Ich dachte, wenn ich diesen Schaltaktor wie verlinkt in die Wanddose setze, dann kann ich den so programmieren, dass dieser bei Betätigung den Strom nie wegschaltet, sondern nur ein Signal sendet. Damit bleiben erst einmal beide Lampe (smart und doof) am Strom. Immer.
                                Das Signal kann man nun verwenden wie man will, z.B. dass es die smarte Lampe (direkt) schaltet. Oder den zweiten Schaltaktor, der nur vor der doofen Lampe hängt. Oder beide. Ist Geschmackssache.
                                Damit nun die doofe Lampe reagieren kann und nicht immer nur durchleuchtet, hängt ein zweiter Schaltaktor direkt vor dieser. Bei einer Parallelschaltung müsste das doch kein Problem sein? Dieser Schaltaktor kann nun mit dem Signal des vorgelagerten Schaltaktors hinter der Wanddose - siehe oben - gesteuert werden oder mit einem zusätzlich verklebten zigbee-Schalter. Auch hier kommt es auf die Programmierung an.
                                Die genaue Verkabelung müsste ich erst rausfinden. Bislang (vor Einbau der smarten Lampe) schaltete der analoge Wandschalter einfach beide Lampen gleichzeitig. Deutet das nicht auf eine Parallelschaltung hin? Wenn ja, dann müsste es mit den beiden Aktoren doch klappen?
                                Was übersehe ich hier?
                                • J just_me
                                  @Jan1
                                  Dann wäre es ein Sender und kein Aktor.
                                  Bei einem Aktor schaltet man etwas
                                    just_me
                                    Jetzt da Du es sagst... Das leuchtet mir ein... Vielen Dank!
                                    Dann brauche ich eigentlich nur einen Signalgeber anstelle des Wandschalters. Oder besser gesagt, zwei zigbee Schalter.
                                    Was mache ich aber, wenn das Netz weg ist oder der iobroker gerade nicht läuft? Dann geht nichts mehr, richtig? Wäre ich dann mit einem Aktor oder Shelly nicht auf der sicheren Seite, da ich mit diesem den Raum komplett stromlos stellen könnte? Vorausgesetzt, dieser gibt auch zusätzlich ein Signal ab (was ein Schaltaktor, wenn ich das richtig verstanden habe auch tatsächlich macht?).
                                    HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J just_me
                                      Nein, das macht ein Aktor nicht unbedingt
                                      Man kann den Zustand eines Aktors abfragen, und darauf reagieren, wenn sich der Zustand ändert.
                                      Ansonsten gäbe es bei HomeMatic IP Wandaktoren, deren Bedientaster auch anderweitig genutzt werden können
                                        wendy2702W Offline
                                        Ich würde mal einen Elektriker schauen lassen wie die Verkabelung wirklich erfolgt ist.
                                        Ich weiss nicht wie alt das Gebäude ist und wer die Installation damals durchgeführt hat aber es würde mich wundern wenn die Lampen nicht jeweils ein eigenes Kabel vom Schalter aus hätten.
                                        Dan könntest du der HUE schonmal durch einfaches umklemmen dauer Spannung geben und die andere Lampe nach wievor über den Schalter bedienen.
                                        So sind das alles nette Ratschläge aber eine vernünftige Bestandsaufnahme der Installation ist aus meiner Sicht der erste Schritt.
                                        • J just_me
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          @just_me nicht böse sein, aber wenn man so wenig ahnung von elektrik hat, sollte man die finger tunlichst davon lassen...
                                          83.2k
