  4. Alexa Routinen aktivieren und deaktivieren
    6.8k
routinenalexa2 adapteriot
74 Beiträge 5 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Jan1
    @iced112
    Das sind die Anfänger Probleme :)
    Um das zu vermeiden, legt man sich zu erst ein Script an, das sauber die Anwesenheit erkennt und nimmt diesen DP dann für weitere Scripte die auf die Anwesenheit reagieren sollen.
    I Offline
    I Offline
    IceD112
    @jan1 😬
    Man will ja dazu lernen...
    • I IceD112
      @jan1 😬
      Jan1
      @iced112
      Wenn ein Handy ab und an aus dem WLAN einfach so verschwindet, baut man auch gerne noch ein Zeit ein, die das Handy off sein muss, bevor es auch als off gewertet wird.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @iced112
        I Offline
        I Offline
        IceD112
        schrieb am zuletzt editiert von IceD112
        @jan1
        Baue ich das Skript dann mit beiden Geräten, oder für jedes Gerät eins?
        Ich stehe von der Logik grad völlig auf m Schlauch
        DP hab ich angelegt... Ich will ja, dass dieser sich ändert oder eben nicht, wenn beide Geräte off oder on sind.
        In meinem Kopf sieht es grad so aus wie das Wetter draußen
        • I IceD112
          @jan1
          Jan1
          #66
          @iced112
          Schau mal ich mach das so und habe dafür den TR-064 und den Radar2 im Einsatz. Die Adapter arbeiten etwas unterschiedlich, deshalb ist das schon recht genau. Den DP werte ich dann in weiteren Scripten aus, in denen ich dann auch die zeitliche Relevanz beachte oder eben je nachdem was das Script machen soll und ob es schnell oder eben langsam reagieren soll.
          • J Jan1
            @iced112
            I Offline
            I Offline
            IceD112
            #67
            @jan1
            Ich greife bei Routinen oder einfach bei einer Ansicht im VIS bis her nur mit tr064.
            Verstehe ich deine Objek ID´s oben im Trigger dann richtig... Handy neu ist z.B tr-064 und Handy dann Radar2? Radar2 kenn ich noch garnicht
            • I IceD112
              @jan1
              Jan1
              #68
              @iced112
              Genau so ist es.
              • J Jan1
                @iced112
                Genau so ist es.
                I Offline
                I Offline
                IceD112
                #69
                @jan1
                Prima. Vielen Dank für diesen Tipp. Jetzt hält sie auch die Klappe (momentan) wenn sich im Netzwerk irgendwer in einen anderen Repeater einbucht oder nur einer das Haus verlässt.
                • I IceD112
                  @jan1
                  Jan1
                  #70
                  @iced112
                  Hast Du kein Mesh WLAN? Im Mesh ist es wurst, wenn man den Repeater wechselt.
                  • J Jan1
                    @iced112
                    I Offline
                    I Offline
                    IceD112
                    #71
                    @jan1
                    Doch, außer in der Garage, da habe ich einen TP-Link ACC. ein Repeater hat von dort nicht bis in den letzten Ecken des Gartens gereicht. Da die Küche direkt neben der Garage liegt und das Bad direkt darüber, bucht er sich ab un d zu wohl in den ACC. Wobei meine Anwesenheit dennoch auf true bleibt bei der Aktion.
                    Das ist ne Vermutung dass das der grund ist. Sicher bin ich mir da nicht
                    • I IceD112
                      @jan1
                      Jan1
                      #72
                      @iced112
                      Setz doch den DP des Handy im Historie Adapter, so siehst ob sich das ab und an mal aus dem WLAN verabschiedet.
                      • J Jan1
                        @haselchen
                        Ja das geht, da die Tante ja auch alles im Alexa Adapter rückmeldet und man das auswerten kann. Ich muss mal schauen wie ich das mal gebastelt hatte, aber wie geschrieben, ich war mit der Lösung nicht so ganz zu Frieden.
                        Über die Erkennung ob wach oder eben nicht, ist das wesentlich smarter und man muss nichts tum, außer Alexa mitteilen, dass Feuabend ist 😁
                        So hier mal der Ansatz für die komplizierte Lösung:
                        Du nimmst den Block als Objekt für den Trigger 86c707ca-0652-4d10-8ce3-f4b81ab9ff46-grafik.png
                        da kommt dann das Echo Device rein, das Du ansprechen willst in dem Format:
                        alexa2.0.Echo-Devices.********.Alarm.*.triggered
                        Die ** sind die ID Deines Echo ;)
                        So, dann kannst z.B. über den Befehle "Alexa, sprich mir nach 22Uhr" den DP summary auswerten der dann das enthält:
                        sprich mir nach zwei und zwanzig uhr
                        und schon hast ne Uhrzeit, nur blöd dass die geschrien ist und nicht als Zahl. Ich habs ja geschrieben, ich war damit nicht glücklich :)
                        Da kannst mal bei paul53 nachfragen, der ist bei so exotischen Blockly Geschichten wesentlich fitter als ich.
                        Matze1909
                        #73
                        Ich möchte das Thema "Aktivieren und Deaktivieren" von Alexa Routinen noch einmal aufmachen.
                        Ich würde gerne per Sprachbefehl eine Routine aktivieren bzw. deaktivieren. Zum Hintergrund:
                        Ich habe einen Bewegungssensor bei dem eine Routine ausgeführt wird. Dies soll aber nur aktiv sein, wenn ich das möchte. Ich will aber nicht immer umständlich über die Alexa app die Routine(n) aktivieren / deaktivieren.
                        Der Bewegungssensor ist auf meine Hausterrasse. Abend soll der Sensor die Lichter auf der Terrasse einschalten, wenn eine Bewegung erkannt wird (Routine 1). Außerdem sind wir manchmal auf der Gartenterrasse und haben einen echo mit, der Musik spielt. Hier soll ein Hinweis ausgegeben werden "Es ist jemand auf der Terrasse", wenn dort jemand ist, weil die Terrassentür offen (Routine 2).
                        Diese beiden Routinen schalte ich regelmäßig ein und aus (wenn wir im Garten sind oder wenn das Licht nicht angehen soll).
                        Bekommt man das irgendwie hin?
                        Matze
                        • M Matze1909
                          Matze
                          I Offline
                          I Offline
                          IceD112
                          #74
                          @matze1909
                          Vielleicht mit einem Blockly und einem CRON trigger? Und für den Fall, dass man auf der Terrasse ist, ggf einen Tür Kontakt der Terrassentür um die Routine auszuschalten?
                          Oder, falls du eine VIS hast, einen DP erstellen, mit dem du die Routine via Knopfdruck zusätzlich ein und ausschalten kannst.
