  4. Alexa Routinen aktivieren und deaktivieren
    6.8k
routinenalexa2 adapteriot
74 Beiträge 5 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • I IceD112
    @jan1
    Ich bau das Blockly einfach mal neu.. mal sehen
    Über den Alexa Adapter kann ich aktuell keinen meiner Echos ansprechen. Zumindest nicht den Player. In der Alexa App kann ich bis auf den in der Küche, alle abspielen.
    In dem Adapter wird ja seit paar Tagen ordentlich gearbeitet. Vielleicht ist da immer noch n Buck drin. irgend wie ganz komisch grade
    Jan1
    @iced112
    Das ist kein Bug, sondern lediglich fehlende Anpassungen am das was Amazon derzeit wieder umstellt ;)
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @iced112
      I Offline
      I Offline
      IceD112
      @jan1
      Kann ich bei diesem Trigger oben kein Logic Block mit "und" einsetzen, also den Trigger von zwei Objekten starten? Also einsetzen kann ich es aber der Block läuft dann nicht durchScreenshot_2021-02-05 javascript - ioBroker.png
      • I IceD112
        @jan1
        Jan1
        @iced112
        Nein, der Trigger Block erlaubt keine weitere Logik.
        • J Jan1
          @iced112
          I Offline
          I Offline
          IceD112
          @jan1
          Aberwarum lässt es sich dann da ansetzen ohne gemecker
          • I IceD112
            @jan1
            Ahnungsbefreit
            schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
            @iced112 Also wenn "erzeuge Liste mit" verwendest und dann bitte nicht "Wert von" sondern nur die beiden Objekt IDs in die Liste hängst, geht das schon:
            J I 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Ahnungsbefreit
              Jan1
              @ahnungsbefreit
              Das ist doch das Selbe wenn Du einfach über das Zahnrad weitere Objekte für den Trigger anfängst. Dem Trigger ist es egal was für ein Objekt da dran hängt, er reagiert einfach stur darauf.
              • A Ahnungsbefreit
                I Offline
                I Offline
                IceD112
                @ahnungsbefreit
                Damit geht Madame jetzt in Dauer-Deaktivierungsschleifen :-)
                • I IceD112
                  @ahnungsbefreit
                  I Offline
                  I Offline
                  IceD112
                  @iced112
                  So funktioniert es jetzt...
                  Sie versucht aber dennoch, obwohl das System deaktiviert ist, das System nochmal zu deaktivieren... Tante Alexa schwafelt jetzt alle 2 minuten....😲
                  • I IceD112
                    @iced112
                    I Offline
                    I Offline
                    IceD112
                    @iced112
                    Der Blockly-Aufbau hat jetzt zur Folge, jedes mal wenn sich eins unserer Handys ins WLAN einbucht oder ausbucht, dass der Falls-Block durchläuft und dann eben feststellt, dass mindestens eins der beiden Geräte noch "zu Hause" ist und deaktiviert das Blink system, ob wohl es eigentlich schon deaktiviert ist.
                    Im Grunde macht sie ja alles korrekt, denn das Blink-System soll ja dann deaktiviert bleiben wenn sich noch ein Geräte im Haus befindet.
                    Dass sich mein Handy, oder das von meiner Frau ab und zu aus und wieder einbucht kann ich mir irgendwie nicht so recht erklären🙄
                    Aber wie könnte ich den Block erweitern, dass, wenn da eine Umbuchung im Netzwerk stattgefunden hat (evtl bei Umbuchung in einen anderen Mesh Repeater im Haus?) dass quasi überprüft wird, sind noch Geräte aktiv, falls ja, mache nichts weiter (weil Blink ist bereits deaktiviert) und nur dann, wenn keins der Geräte mehr anwesend ist, dann ers aktivieren. Wenn ich den ersten Falls Block auf oder setze, dann würde Blink ja schon aktiviert werden, wenn bereits ein Gerät sich ausbucht.
                    Wer hätte hier ne Lösung zu?
                    <block type="on_ext" id="]#+6zkIh:u;)}kYFH/F=" x="-812" y="-512">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                    <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="O8C-SG3qcTRSy.t:x@~I">
                    <field name="oid">tr-064.0.devices.Davids-iPhone.active</field>
                    </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID1">
                    <shadow type="field_oid" id=")d7R6?ehiJA#79ErZrNr">
                    <field name="oid">tr-064.0.devices.HUAWEI-P20-lite-Anne.active</field>
                    </shadow>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                    <block type="controls_if" id="2wEz;@;p_OgM0V07obY">
                    <value name="IF0">
                    <block type="logic_operation" id="EOl
                    Ve9qi1}]KamrI?d$">
                    <field name="OP">AND</field>
                    <value name="A">
                    <block type="logic_compare" id="GX#cl+e;{tAo)i5x:|">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                    <block type="get_value" id="k1TEs6QDMnrf(17?vT8d">
                    <field name="OID">tr-064.0.devices.Davids-iPhone.active</field>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <block type="logic_boolean" id="f|J3PMU5d%F:4%;|K]A1">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <block type="logic_compare" id="(vuGHytb?$8UA//onnBg">
                    <value name="A">
                    <block type="get_value" id="O8w1|uM@t+3XKOjgouR^">
                    <field name="OID">tr-064.0.devices.HUAWEI-P20-lite-Anne.active</field>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <block type="logic_boolean" id=":Sn2adQ!?cVZ=q8]9}hT">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                    <block type="control" id="Ulvg6{XK}A]WXz{jd80"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P3077474013G.Commands.textCommand</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="J+dODeY8}2HH?nY}PUWa"> <field name="TEXT">sag Blink Home aktivieren</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_operation" id="W)9J695L2*G;#WqlMpT."> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="%,/PrGc%pV,^i+1Uo8RI"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="%WOiunpqS?dLaQ_%~}rB"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">tr-064.0.devices.Davids-iPhone.active</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="kds#BP8oN$#9-(-cCgU%"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="eGagf-R5Lz~rh:cN;~?="> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="x$6Vr5~UsnPB4DzW6NB8"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">tr-064.0.devices.HUAWEI-P20-lite-Anne.active</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="%N?_#z*(Tz)S7a05C3hI"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="control" id="B,|l9lBGr~F3Qgosc#^}"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P3077474013G.Commands.textCommand</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="*[.hxHC/$8@G;|Ti0i0">
                    <field name="TEXT">sag Blink deaktiviere Home</field>
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    <block type="control" id=")vgm[xBB[N:o8sFeJ9E)">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                    <field name="DELAY_MS">5</field>
                    <block type="text" id="tz[al}l37R(Py1x2+*,5">
                    <field name="TEXT">0000</field>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </statement>
                    <next>
                    <block type="schedule" id="7,dXdmbVDflFT(1W#th"> <field name="SCHEDULE">0 23 * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="fbT-gjOH*#={7l[;%h50"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P3077474013G.Commands.textCommand</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="s=Y?~hHkZS#s04G#}C--"> <field name="TEXT">sag Blink Home aktivieren</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="schedule" id="i|aUr%1ReV{UX2mvQ~b;"> <field name="SCHEDULE">30 6 * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="sbpR96Jxc.q9czfMs1@">
                    <block type="text" id="ja;zLKz]nJ|]d]yum{Nm">
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    <block type="control" id="Alr+k(OVFj+iq4F0)Cj$">
                    <block type="text" id="sBXFjSE=M{O+^N8791Zh">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </xml>
                    • I IceD112
                      @iced112
                      <value name="OID0">
                      </shadow>
                      </value>
                      <value name="OID1">
                      </shadow>
                      </value>
                      <value name="IF0">
                      Ve9qi1}]KamrI?d$">
                      <value name="A">
                      <value name="A">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      <value name="A">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </statement>
                      <next>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </xml>
                      Jan1
                      @iced112
                      Das sind die Anfänger Probleme :)
                      Um das zu vermeiden, legt man sich zu erst ein Script an, das sauber die Anwesenheit erkennt und nimmt diesen DP dann für weitere Scripte die auf die Anwesenheit reagieren sollen.
                      • J Jan1
                        @iced112
                        I Offline
                        I Offline
                        IceD112
                        @jan1 😬
                        Man will ja dazu lernen...
                        • I IceD112
                          @jan1 😬
                          Jan1
                          @iced112
                          Wenn ein Handy ab und an aus dem WLAN einfach so verschwindet, baut man auch gerne noch ein Zeit ein, die das Handy off sein muss, bevor es auch als off gewertet wird.
                          • J Jan1
                            @iced112
                            I Offline
                            I Offline
                            IceD112
                            schrieb am zuletzt editiert von IceD112
                            @jan1
                            Baue ich das Skript dann mit beiden Geräten, oder für jedes Gerät eins?
                            Ich stehe von der Logik grad völlig auf m Schlauch
                            DP hab ich angelegt... Ich will ja, dass dieser sich ändert oder eben nicht, wenn beide Geräte off oder on sind.
                            In meinem Kopf sieht es grad so aus wie das Wetter draußen
                            • I IceD112
                              @jan1
                              Jan1
                              #66
                              @iced112
                              Schau mal ich mach das so und habe dafür den TR-064 und den Radar2 im Einsatz. Die Adapter arbeiten etwas unterschiedlich, deshalb ist das schon recht genau. Den DP werte ich dann in weiteren Scripten aus, in denen ich dann auch die zeitliche Relevanz beachte oder eben je nachdem was das Script machen soll und ob es schnell oder eben langsam reagieren soll.
                              • J Jan1
                                @iced112
                                I Offline
                                I Offline
                                IceD112
                                #67
                                @jan1
                                Ich greife bei Routinen oder einfach bei einer Ansicht im VIS bis her nur mit tr064.
                                Verstehe ich deine Objek ID´s oben im Trigger dann richtig... Handy neu ist z.B tr-064 und Handy dann Radar2? Radar2 kenn ich noch garnicht
                                • I IceD112
                                  @jan1
                                  Jan1
                                  #68
                                  @iced112
                                  Genau so ist es.
                                  • J Jan1
                                    @iced112
                                    Genau so ist es.
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    IceD112
                                    #69
                                    @jan1
                                    Prima. Vielen Dank für diesen Tipp. Jetzt hält sie auch die Klappe (momentan) wenn sich im Netzwerk irgendwer in einen anderen Repeater einbucht oder nur einer das Haus verlässt.
                                    • I IceD112
                                      @jan1
                                      Jan1
                                      #70
                                      @iced112
                                      Hast Du kein Mesh WLAN? Im Mesh ist es wurst, wenn man den Repeater wechselt.
                                      • J Jan1
                                        @iced112
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        IceD112
                                        #71
                                        @jan1
                                        Doch, außer in der Garage, da habe ich einen TP-Link ACC. ein Repeater hat von dort nicht bis in den letzten Ecken des Gartens gereicht. Da die Küche direkt neben der Garage liegt und das Bad direkt darüber, bucht er sich ab un d zu wohl in den ACC. Wobei meine Anwesenheit dennoch auf true bleibt bei der Aktion.
                                        Das ist ne Vermutung dass das der grund ist. Sicher bin ich mir da nicht
                                        • I IceD112
                                          @jan1
                                          Jan1
                                          #72
                                          @iced112
                                          Setz doch den DP des Handy im Historie Adapter, so siehst ob sich das ab und an mal aus dem WLAN verabschiedet.
