  4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
    6.4k
sainlogicwetterstationadapterws980wififroggit wh4000sh
326 Beiträge 60 Kommentatoren 102.0k Aufrufe 51 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Lucifor1976 sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
    .... funktioniert nicht.
    kennst du das :
    https://forum.iobroker.net/topic/28384/linux-shell-skript-wlan-wetterstation
    Lucifor1976L Offline
    Lucifor1976
    #115
    @Glasfaser Nein, kannte ich nicht, aber TOP. Ich werde es einbauen...
    ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
    • N Neo110
      nun bin ich auch endlich mal dazu gekommen, den Adapter zu installieren und meine WS980 einzubinden.
      Allerdings bekommen bei mir nicht alle Werte ständig ein update. Die Werte dailyrain, solarradiation, windspeed und windgustspeed werden sehr oft nicht aktualisiert bzw. behalten den letzten Wert. Der Wert "daylyrain" z.b. hat immer noch den wert vom Freitag, obwohl es seit dem nicht mehr geregnet hat. Der Wert "solarradiation" bleibt nachts immer bei "108 lx" stehen obwohl es dunkel ist.
      Bis jetzt hatte ich die Station immer via fhem an ioBroker angebunden, läuft auch noch parallel, aber ich wollte die Station nun, um nicht zwei System pflegen zu müssen, direkt an ioBroker anbinden.
      Wenn ich die Werte der zwei System vergleiche, so fällt mit auf, das bei fhem bei Dunkelheit und auch bei Regen auch eine 0 vorhanden ist.
      Habe mal den "debug" mit schreiben lassen und hoffe das es was hilft:
      inlogic.0	2020-10-26 06:57:04.291	debug	(9867) FW Scheduler Connection closed
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.289	debug	(9867) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.289	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.windchilltemp to 8.2
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.289	debug	(9867) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.289	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.pressureabs to 955.9
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.289	debug	(9867) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.289	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.outdoortemp to 8.2
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.289	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.outdoorhumidity to 85
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.288	debug	(9867) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.288	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.indoortemp to 23.7
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.288	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.indoorhumidity to 43
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.288	debug	(9867) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.288	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.dewpointtemp to 7.2
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.287	info	(9867) Scheduler updating IOBroker states
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.287	debug	(9867) Data object: {"indoortemp":237,"indoortemptime":1589,"outdoortemp":82,"outdoortemptime":1316,"dewpointtemp":72,"dewpointtemptime":1316,"windchilltemp":82,"windchilltemptime":1316,"indoorhumidit
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.287	debug	(9867) Data Command received: 11 subcommand 8
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.287	debug	(9867) FW Scheduler Received data string: ffff0b002c084100ed0635420052052443004805244400520524462b00214755001c48255706314925570631e2fb
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.277	debug	(9867) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,8,8,33
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.276	debug	(9867) Target for windspeed unit is set: km/h, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.276	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.windspeed to 6.1
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.276	debug	(9867) Target for windgustspeed unit is set: km/h, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.276	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.windgustspeed to 9.4
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.276	debug	(9867) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.276	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.windchilltemp to 11.2
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.276	debug	(9867) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.275	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.pressurerel to 958.6
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.275	debug	(9867) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.275	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.pressureabs to 958.6
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.274	debug	(9867) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.274	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.outdoortemp to 11.2
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.274	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.outdoorhumidity to 95
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.274	debug	(9867) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.274	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.indoortemp to 26.2
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.273	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.indoorhumidity to 46
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.273	debug	(9867) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.273	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.dewpointtemp to 8.9
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.273	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.UVraw to 2
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.272	info	(9867) Scheduler updating IOBroker states
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.272	debug	(9867) Data object: {"indoortemp":262,"indoortemptime":0,"outdoortemp":112,"outdoortemptime":31,"dewpointtemp":89,"dewpointtemptime":28,"windchilltemp":112,"windchilltemptime":31,"indoorhumidity":46,"
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.272	debug	(9867) Data Command received: 11 subcommand 7
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.272	debug	(9867) FW Scheduler Received data string: ffff0b004d074101060000420070001f430059001c450070001f462e061f475f0525482572000649257200064b0011001d4c001a001d4e000000000000550000000000005600020000570000002eb4
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.259	debug	(9867) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,7,7,31
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.258	debug	(9867) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.258	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.windchilltemp to -8.7
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.258	debug	(9867) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.258	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.pressurerel to 932.2
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.258	debug	(9867) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.257	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.pressureabs to 932.2
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.257	debug	(9867) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.257	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.outdoortemp to -7
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.257	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.outdoorhumidity to 18
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.257	debug	(9867) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.256	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.indoortemp to 19.7
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.256	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.indoorhumidity to 23
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.256	debug	(9867) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.256	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.dewpointtemp to -12.8
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.255	info	(9867) Scheduler updating IOBroker states
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.255	debug	(9867) Data object: {"indoortemp":197,"outdoortemp":-70,"dewpointtemp":-128,"windchilltemp":-87,"indoorhumidity":23,"outdoorhumidity":18,"pressureabs":9322,"pressurerel":9322}
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.255	debug	(9867) Data Command received: 11 subcommand 6
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.255	debug	(9867) FW Scheduler Received data string: ffff0b001c060100c502ffba03ff8004ffa90617071208246a09246a1857
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.226	debug	(9867) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,6,6,29
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.226	debug	(9867) Target for yearlyrain unit is set: mm, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.226	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.yearlyrain to 544.5
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.225	debug	(9867) Target for windspeed unit is set: km/h, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.225	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.windspeed to 36.4
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.224	debug	(9867) Target for windgustspeed unit is set: km/h, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.224	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.windgustspeed to 51.5
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.224	debug	(9867) Target for weeklyrain unit is set: mm, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.224	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.weeklyrain to 70.6
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.224	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.uvi to 15
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.224	debug	(9867) Target for solarradiation unit is set: lx, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.223	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.solarradiation to 300000
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.223	debug	(9867) Target for rain unit is set: mm, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.223	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.rain to 96
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.223	debug	(9867) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.223	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.pressurerel to 1010.9
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.223	debug	(9867) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.223	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.pressureabs to 1010.9
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.222	debug	(9867) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.222	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.outdoortemp to 37.9
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.222	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.outdoorhumidity to 99
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.222	debug	(9867) Target for monthlyrain unit is set: mm, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.222	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.monthlyrain to 117.9
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.221	debug	(9867) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.221	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.indoortemp to 29.5
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.221	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.indoorhumidity to 73
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.221	debug	(9867) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.221	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.dewpointtemp to 24.6
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.220	debug	(9867) Target for dailyrain unit is set: mm, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.220	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.dailyrain to 29.3
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.220	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.UVraw to 65535
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.219	info	(9867) Scheduler updating IOBroker states
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.219	debug	(9867) Data object: {"indoortemp":295,"outdoortemp":379,"dewpointtemp":246,"heatindex":416,"indoorhumidity":73,"outdoorhumidity":99,"pressureabs":10109,"pressurerel":10109,"windspeed":101,"windgustspe
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.219	debug	(9867) Data Command received: 11 subcommand 5
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.219	debug	(9867) FW Scheduler Received data string: ffff0b00450501012702017b0300f60501a00649076308277d09277d0b00650c008f0e000003c0100000012511000002c2120000049b130000154515002dc6c016ffff170f6418
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.206	debug	(9867) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,5,5,27
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.206	debug	(9867) Target for yearlyrain unit is set: mm, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.206	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.yearlyrain to 544.5
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.206	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.winddir to 130
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.205	debug	(9867) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.205	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.windchilltemp to 9.1
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.205	debug	(9867) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.205	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.pressurerel to 956.1
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.205	debug	(9867) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.205	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.pressureabs to 956.1
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.204	debug	(9867) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.204	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.outdoortemp to 9.1
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.204	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.outdoorhumidity to 95
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.204	debug	(9867) Target for monthlyrain unit is set: mm, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.204	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.monthlyrain to 41.1
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.204	debug	(9867) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.203	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.indoortemp to 23.7
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.203	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.indoorhumidity to 46
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.203	debug	(9867) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.202	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.dewpointtemp to 8.3
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.202	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.UVraw to 2
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.202	info	(9867) Scheduler updating IOBroker states
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.202	debug	(9867) Data object: {"indoortemp":237,"outdoortemp":91,"dewpointtemp":83,"windchilltemp":91,"heatindex":91,"indoorhumidity":46,"outdoorhumidity":95,"pressureabs":9561,"pressurerel":9561,"winddir":130,
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.202	debug	(9867) Data Command received: 11 subcommand 4
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.201	debug	(9867) FW Scheduler Received data string: ffff0b0050040100ed02005b03005304005b05005b062e075f0825590925590a00820b00000c00000e0000000010000000001100000000120000019b130000154514000024e9150000000016000217
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.190	debug	(9867) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,4,4,25
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.190	debug	(9867) Setting value from data for info.softwaretype to EasyWeatherV1.3.7
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.190	info	(9867) Scheduler updating IOBroker states
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.190	debug	(9867) Data object: {"softwaretype":"EasyWeatherV1.3.7"}
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.189	debug	(9867) Data Command received: 80 subcommand 69
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.189	debug	(9867) FW Scheduler Received data string: ffff501511456173795765617468657256312e332e37
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.186	debug	(9867) Scheduler connected to weather station run 255,255,80,3,83
      sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.127	info	(9867) Scheduler pulling for new data
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.296	debug	(9867) FW Scheduler Connection closed
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.294	debug	(9867) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.294	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.windchilltemp to 8.2
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.294	debug	(9867) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.294	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.pressureabs to 955.9
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.294	debug	(9867) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.293	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.outdoortemp to 8.2
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.293	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.outdoorhumidity to 85
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.293	debug	(9867) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.293	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.indoortemp to 23.7
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.293	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.indoorhumidity to 43
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.292	debug	(9867) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.292	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.dewpointtemp to 7.2
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.291	info	(9867) Scheduler updating IOBroker states
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.291	debug	(9867) Data object: {"indoortemp":237,"indoortemptime":1589,"outdoortemp":82,"outdoortemptime":1316,"dewpointtemp":72,"dewpointtemptime":1316,"windchilltemp":82,"windchilltemptime":1316,"indoorhumidit
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.291	debug	(9867) Data Command received: 11 subcommand 8
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.291	debug	(9867) FW Scheduler Received data string: ffff0b002c084100ed0635420052052443004805244400520524462b00214755001c48255706314925570631e2fb
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.283	debug	(9867) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,8,8,33
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.283	debug	(9867) Target for windspeed unit is set: km/h, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.283	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.windspeed to 6.1
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.282	debug	(9867) Target for windgustspeed unit is set: km/h, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.282	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.windgustspeed to 9.4
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.282	debug	(9867) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.282	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.windchilltemp to 11.2
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.282	debug	(9867) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.281	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.pressurerel to 958.6
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.281	debug	(9867) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.281	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.pressureabs to 958.6
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.281	debug	(9867) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.281	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.outdoortemp to 11.2
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.280	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.outdoorhumidity to 95
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.280	debug	(9867) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.280	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.indoortemp to 26.2
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.280	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.indoorhumidity to 46
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.279	debug	(9867) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.279	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.dewpointtemp to 8.9
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.279	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.UVraw to 2
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.278	info	(9867) Scheduler updating IOBroker states
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.278	debug	(9867) Data object: {"indoortemp":262,"indoortemptime":0,"outdoortemp":112,"outdoortemptime":31,"dewpointtemp":89,"dewpointtemptime":28,"windchilltemp":112,"windchilltemptime":31,"indoorhumidity":46,"
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.278	debug	(9867) Data Command received: 11 subcommand 7
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.278	debug	(9867) FW Scheduler Received data string: ffff0b004d074101060000420070001f430059001c450070001f462e061f475f0525482572000649257200064b0011001d4c001a001d4e000000000000550000000000005600020000570000002eb4
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.265	debug	(9867) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,7,7,31
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.265	debug	(9867) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.265	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.windchilltemp to -8.7
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.265	debug	(9867) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.265	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.pressurerel to 932.2
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.264	debug	(9867) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.264	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.pressureabs to 932.2
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.264	debug	(9867) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.263	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.outdoortemp to -7
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.263	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.outdoorhumidity to 18
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.263	debug	(9867) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.262	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.indoortemp to 19.7
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.262	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.indoorhumidity to 23
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.261	debug	(9867) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.261	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.dewpointtemp to -12.8
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.260	info	(9867) Scheduler updating IOBroker states
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.260	debug	(9867) Data object: {"indoortemp":197,"outdoortemp":-70,"dewpointtemp":-128,"windchilltemp":-87,"indoorhumidity":23,"outdoorhumidity":18,"pressureabs":9322,"pressurerel":9322}
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.260	debug	(9867) Data Command received: 11 subcommand 6
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.260	debug	(9867) FW Scheduler Received data string: ffff0b001c060100c502ffba03ff8004ffa90617071208246a09246a1857
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.251	debug	(9867) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,6,6,29
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.251	debug	(9867) Target for yearlyrain unit is set: mm, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.251	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.yearlyrain to 544.5
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.251	debug	(9867) Target for windspeed unit is set: km/h, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.251	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.windspeed to 36.4
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.250	debug	(9867) Target for windgustspeed unit is set: km/h, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.250	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.windgustspeed to 51.5
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.250	debug	(9867) Target for weeklyrain unit is set: mm, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.250	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.weeklyrain to 70.6
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.249	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.uvi to 15
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.249	debug	(9867) Target for solarradiation unit is set: lx, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.249	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.solarradiation to 300000
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.249	debug	(9867) Target for rain unit is set: mm, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.249	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.rain to 96
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.248	debug	(9867) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.248	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.pressurerel to 1010.9
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.248	debug	(9867) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.248	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.pressureabs to 1010.9
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.248	debug	(9867) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.247	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.outdoortemp to 37.9
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.247	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.outdoorhumidity to 99
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.247	debug	(9867) Target for monthlyrain unit is set: mm, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.247	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.monthlyrain to 117.9
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.246	debug	(9867) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.246	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.indoortemp to 29.5
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.246	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.indoorhumidity to 73
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.246	debug	(9867) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.246	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.dewpointtemp to 24.6
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.245	debug	(9867) Target for dailyrain unit is set: mm, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.245	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.dailyrain to 29.3
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.245	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.UVraw to 65535
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.244	info	(9867) Scheduler updating IOBroker states
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.244	debug	(9867) Data object: {"indoortemp":295,"outdoortemp":379,"dewpointtemp":246,"heatindex":416,"indoorhumidity":73,"outdoorhumidity":99,"pressureabs":10109,"pressurerel":10109,"windspeed":101,"windgustspe
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.244	debug	(9867) Data Command received: 11 subcommand 5
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.243	debug	(9867) FW Scheduler Received data string: ffff0b00450501012702017b0300f60501a00649076308277d09277d0b00650c008f0e000003c0100000012511000002c2120000049b130000154515002dc6c016ffff170f6418
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.233	debug	(9867) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,5,5,27
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.233	debug	(9867) Target for yearlyrain unit is set: mm, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.233	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.yearlyrain to 544.5
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.232	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.winddir to 130
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.232	debug	(9867) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.232	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.windchilltemp to 9.1
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.232	debug	(9867) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.231	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.pressurerel to 956.1
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.231	debug	(9867) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.231	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.pressureabs to 956.1
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.231	debug	(9867) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.231	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.outdoortemp to 9.1
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.230	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.outdoorhumidity to 95
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.230	debug	(9867) Target for monthlyrain unit is set: mm, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.230	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.monthlyrain to 41.1
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.230	debug	(9867) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.229	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.indoortemp to 23.8
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.229	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.indoorhumidity to 46
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.229	debug	(9867) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.229	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.dewpointtemp to 8.3
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.228	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.UVraw to 2
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.228	info	(9867) Scheduler updating IOBroker states
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.227	debug	(9867) Data object: {"indoortemp":238,"outdoortemp":91,"dewpointtemp":83,"windchilltemp":91,"heatindex":91,"indoorhumidity":46,"outdoorhumidity":95,"pressureabs":9561,"pressurerel":9561,"winddir":130,
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.227	debug	(9867) Data Command received: 11 subcommand 4
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.227	debug	(9867) FW Scheduler Received data string: ffff0b0050040100ee02005b03005304005b05005b062e075f0825590925590a00820b00000c00000e0000000010000000001100000000120000019b130000154514000024e9150000000016000217
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.208	debug	(9867) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,4,4,25
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.207	debug	(9867) Setting value from data for info.softwaretype to EasyWeatherV1.3.7
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.207	info	(9867) Scheduler updating IOBroker states
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.207	debug	(9867) Data object: {"softwaretype":"EasyWeatherV1.3.7"}
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.207	debug	(9867) Data Command received: 80 subcommand 69
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.207	debug	(9867) FW Scheduler Received data string: ffff501511456173795765617468657256312e332e37
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.204	debug	(9867) Scheduler connected to weather station run 255,255,80,3,83
      sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.126	info	(9867) Scheduler pulling for new data
      Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
      Danke schon mal für eure Hilfe
      Edit: Habe jetzt auch mal, um auszuschließen das es an meiner ioBroker Instanz liegt, einen aktuellen ioBroker im docker laufen, aber leider mit dem gleichen fehler.
      sonystar
      #116
      @Neo110 said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
      Hallo, ich kann das Problem bestätigen. Auch bei mir werden alle Werteänderungen der Datenpunkte auf "0" nicht erfasst.
      FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
      • Lucifor1976L Lucifor1976
        Schade, die Sainlogic WS3500 funktioniert nicht.
        keksnK Offline
        keksnK Offline
        keksn
        #117
        @Lucifor1976
        Ich habe die Sainlogic WS3500 zum laufen gebracht.
        Nur im Listener Modus, aber da hat man ja auch einige Werte.
        Im WS View App gleiche Einstellungen verwenden(Port, Pfad, Ecowitt, +IP vom iobroker)
        lg
        • S sonystar
          FoggF Offline
          FoggF Offline
          Fogg
          #118
          @sonystar @Neo110
          Sehe gerade Eure Posts hierzu. Spannend.
          Könnt ihr mal aus dem Debug die Zeile wo die Daten kommen direkt posten? Die ist leider abgeschnitten. Wäre diese da:
          Mal schauen was das an Rohdaten kommt. Eigentlich sollte alles bearbeitet werden. Ggf. kommt da einfach keine 0? D.h. ich müsste die Werte nachts einfach 'resetten'.
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • FoggF Fogg
            @sonystar @Neo110
            N Offline
            N Offline
            Neo110
            #119
            @fogg
            sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.247	debug	(29105) Data object: {"indoortemp":237,"outdoortemp":11,"dewpointtemp":1,"windchilltemp":-27,"heatindex":11,"indoorhumidity":42,"outdoorhumidity":94,"pressureabs":9612,"pressurerel":9612,"winddir":238
            sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.246	debug	(29105) Data Command received: 11 subcommand 4
            sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.246	debug	(29105) FW Scheduler Received data string: ffff0b0050040100ed02000b03000104ffe505000b062a075e08258c09258c0a00ee0b00240c00290e000000001000000000110000000212000000051300000005140000281615000000001600021
            bzw.
            sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.269	debug	(29105) Data object: {"indoortemp":302,"outdoortemp":379,"dewpointtemp":246,"heatindex":416,"indoorhumidity":73,"outdoorhumidity":99,"pressureabs":10109,"pressurerel":10109,"windspeed":101,"windgustsp
            sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.269	debug	(29105) Data Command received: 11 subcommand 5
            sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.268	debug	(29105) FW Scheduler Received data string: ffff0b00450501012e02017b0300f60501a00649076308277d09277d0b00650c008f0e000003c0100000012511000002c2120000049b130000186d15002dc6c016ffff170f967c
            sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.257	debug	(29105) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,5,5,27
            sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.256	debug	(29105) Target for yearlyrain unit is set: mm, using conversion: null
            bzw.
            sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.283	debug	(29105) Data object: {"indoortemp":197,"outdoortemp":-134,"dewpointtemp":-147,"windchilltemp":-134,"indoorhumidity":23,"outdoorhumidity":18,"pressureabs":9322,"pressurerel":9322}
            sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.282	debug	(29105) Data Command received: 11 subcommand 6
            sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.282	debug	(29105) FW Scheduler Received data string: ffff0b001c060100c502ff7a03ff6d04ff7a0617071208246a09246a9653
            sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.275	debug	(29105) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,6,6,29
            sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.275	debug	(29105) Target for yearlyrain unit is set: mm, using conversion: null
            bzw.
            sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.298	debug	(29105) Data object: {"indoortemp":255,"indoortemptime":3378,"outdoortemp":12,"outdoortemptime":4352,"dewpointtemp":4,"dewpointtemptime":3885,"windchilltemp":12,"windchilltemptime":4352,"indoorhumidit
            sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.298	debug	(29105) Data Command received: 11 subcommand 7
            sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.297	debug	(29105) FW Scheduler Received data string: ffff0b004d074100ff0d3242000c11004300040f2d45000c1100462d0d0e47610a1a4825e900014925e900014b0033101a4c0047100f4e000000000000550001683c0b34560002000057000000631
            sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.286	debug	(29105) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,7,7,31
            oder noch diese Zeile:
            sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.312	debug	(29105) Data object: {"indoortemp":232,"indoortemptime":1553,"outdoortemp":-40,"outdoortemptime":27,"dewpointtemp":-58,"dewpointtemptime":20,"windchilltemp":-88,"windchilltemptime":300,"indoorhumidity
            sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.312	debug	(29105) Data Command received: 11 subcommand 8
            sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.311	debug	(29105) FW Scheduler Received data string: ffff0b002c084100e8061142ffd8001b43ffc6001444ffa8012c461d0836475700004825830e1a4925830e1a2077
            sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.303	debug	(29105) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,8,8,33
            Die Daten sind alle mit dem gleichen Zeitstempel gekommen.
            • N Neo110
              @fogg
              bzw.
              bzw.
              bzw.
              N Offline
              N Offline
              Neo110
              schrieb am zuletzt editiert von Neo110
              #120
              Leider kommt nach "indoorhumidity" nichts mehr
              Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • N Neo110
                Johannes BauerstatterJ Offline
                #121
                Hallo, hat jemand die Sainlogic FT0300 zum laufen gebracht?
                https://www.amazon.de/gp/product/B0836FVVYZ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
                • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #122
                  @johannes-bauerstatter said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                  Ja ... User Legoracer70 hat die Station ... siehe hier Link Text
                    Sender
                    #123
                    ich habe vor kurzem diesen Adapter entdeckt, erstmal danke dafür!!!
                    Also sofort eine WH4000SE geshoppt und eingebunden funktioniert bis dahin alles problemlos.
                    Leider musste ich auch feststellen, dass div. Werte keine Updates erhalten offenbar meist dann, wenn der neue Wert "0" sein müsste.
                    Wenn es hilft, bin ich auch gern dabei, wenn es auf die Fehlersuche geht.
                    Grüße...
                    • S Sender
                      Grüße...
                      Sender
                      #124
                      nach einigen Tagen Beobachtung, konnte ich feststellen, dass u.a. "rain" und "dailyrain" nicht upgadated wenn die Werte "0" sind. Während das Zurücksetzten des Wertes für "dailyrain" am Tagesanfang seinen Zweck erfüllen würde, ist das mit "rain" sicher nicht so einfach, es kann ja mehrmals am Tag anfangen und aufhören zu regnen. Das Erfassen eines Regenevents wäre schon eine feine Sache z.Bsp. zum Schließen von Dachflächenfenstern. Auch der Lux-Wert kann ja je nach Aufstellort täglich "0" werden, er bleibt aber auch, offenbar auf dem letzten Wert vor der "Nullmeldung" hängen. Im Falle der Helligkeit ist das m.E. aber kein Beinbruch.
                      Evtl. kann man, wenn der enstprechende Wert nach mehreren Zyklen kein Update erhalten hat, den Wert zurücksetzen?
                      Trotzdem möchte ich mich nochmals bei @Fogg für die fantastische Arbeit bedanken.
                      Grüße...
                      • S Sender
                        Grüße...
                        N Offline
                        N Offline
                        Neo110
                        #125
                        @sender Ich habe für mich in ioBroker testweise mal ein Blockly Script laufen, in dem ich bei jeder Aktualisierung vom Adapter den Zeitstempel vom entsprechenden Wert mit dem aktuellen vergleiche. Sollte dieser älter als 2 Minuten (z.B. bei regen) sein, so wird dieser automatisch auf 0 gestellt.
                        Auf diesen Lösungsansatz bin ich hierrüber gekommen:
                        https://forum.iobroker.net/topic/11551/gelöst-mittels-blockly-mqtt-zeitstempel-auf-alter-prüfen/9
                        Ich lasse mir jetzt die Werte in influx mal mitschreiben und werde die tage mal sehen ob es evtl. Probleme gibt.
                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • N Neo110
                          Sender
                          schrieb am zuletzt editiert von Sender
                          #126
                          @neo110 Das Klingt nach 'ner Idee, schau ich mir auch mal an. Danke für's teilen. 👍
                          Edit: Ich teste das auch grad mit "rain", was ich aber nach längerer Zeit erst zurücksetze, mal sehen... Allerdings schneit es grad, der Test wird also noch auf sich warten lassen müssen...
                          Zusätzlich setze ich "dailyrain" 0:00 zurück, ich werde auch berichten.
                          • N Neo110
                            Sender
                            #127
                            @neo110
                            Nach ein paar Tagen Testerei würde ich sagen, Deine Idee funktioniert 1A! 👍
                            Ich setzte noch dailyrain, weeklyrain, monthlyrain und yearlyrain, jeweils täglich 0:01, montäglich 0:01, monatlich am 01. 0:01 und jährlich am 01.01. 0:01 zurück...
                            Nochmals Danke!
                            • H Offline
                              Haifisch_777
                              #128
                              Hallo Zusammen,
                              als absoluter Laie brauche ich Hilfe.
                              Ich möchte meine ELV WS 980 in iobroker einbinden.
                              Dazu habe ich versucht den Adapter einzufügen, doch leider bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                              $ ./iobroker url "https://github.com/repo/ioBroker.gh/tarball/master" gh
                              install https://github.com/repo/ioBroker.gh/tarball/master
                              NPM version: 7.5.3
                              npm install https://github.com/repo/ioBroker.gh/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm
                               ERR!
                               code E404
                              npm
                               ERR!
                              404 Not Found - GET https://github.com/repo/ioBroker.gh/tarball/masternpm ERR!
                               404 npm ERR!
                               404  'https://github.com/repo/ioBroker.gh/tarball/master' is not in the npm registry.npm ERR! 404 This package name is not valid, because npm
                               ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                              npm ERR!
                               A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-13T11_15_36_621Z-debug.log
                              ERROR: host.raspff Cannot install https://github.com/repo/ioBroker.gh/tarball/master: 1
                              Was mach ich falsch?
                              Danke im Voraus!
                              Haifisch
                              • H Haifisch_777
                                Hallo Zusammen,
                                NPM version: 7.5.3
                                npm
                                 ERR!
                                 code E404
                                npm
                                 ERR!
                                 404 npm ERR!
                                npm ERR!
                                Danke im Voraus!
                                Haifisch
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #129
                                @haifisch_777 sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                                NPM version: 7.5.3
                                Uhii .... bischen alt
                                Ziehe erstmal dein System Up to Date .
                                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  NPM version: 7.5.3
                                  Haifisch_777
                                  #130
                                  @glasfaser
                                  Ok, vielen Dank, ich habe das System nach Anleitung auf den neusten Stang gebarcht, auch ohne Fehler :-).
                                  Leider gibt es den Fehler noch immer!
                                  NPM version: 7.5.1
                                  npm ERR! code E404npm ERR! 404 Not Found - GET https://github.com/repo/ioBroker.gh/tarball/masternpm ERR! 404 npm ERR! 404  'https://github.com/repo/ioBroker.gh/tarball/master' is not in the npm registry.npm ERR! 404 This package name is not valid, because npm ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-13T12_30_13_706Z-debug.log
                                  Haifisch
                                  Mod-Edit: Code in Code-Tag gepackt Screenshot_2021-02-13 Test Adapter ioBroker sainlogic v0 6 X GitHub Latest.png
                                  • H Haifisch_777
                                    @glasfaser
                                    NPM version: 7.5.1
                                    Haifisch
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #131
                                    @haifisch_777
                                    Welchen Link nutzt du in GitHub , um es zu installieren .
                                    https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic
                                      @haifisch_777
                                      Haifisch_777
                                      #132
                                      @glasfaser
                                      Ich gebe das ein:
                                      • H Haifisch_777
                                        @glasfaser
                                        Ich gebe das ein:
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #133
                                        @haifisch_777
                                        Mache mal das:
                                        • H Haifisch_777
                                          @glasfaser
                                          NPM version: 7.5.1
                                          Haifisch
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #134
                                          Er zieht es hiervon , die Adresse gibt es nicht :
