  4. Alexa-Adapter empfängt keine History mehr
    6.3k
alexa2.0 adapterproblem
87 Beiträge 17 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 20 Beobachtet
    @apollon77
    Ist das mit
    'Release often, release early'
    gemeint?
    @thomas-braun Manchmal besser wenns schnell geht ... Hab blöde Kopfscherzen ... wer weiss bendABwnd noch geht ;-)) Und es tat im test auf Anhieb ... also why not :-)
    • apollon77A apollon77
      @frankyboy73 3.7.1 kommt gleich hinterher (Github hats schon) ... da ists wieder drin
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @apollon77 sagte in Alexa-Adapter empfängt keine History mehr:
      wieder alles drinn mit der 3.7.1 👍
        frankyboy73
        Wow, das war schnell. Und es klappt, danke. Habe wieder alle meine Rückmeldungen. Super
        Getestet mit Echo Plus Gen1, Echo Plus Gen2, Echo Show 5, Echo Show 10, Echo Gen2, Echo Spot, Echo Dot Gen1 und Gen2
        Schöne Grüße Frank
        • apollon77A Offline
          na dann testet Ihr nochmal was ggf doch noch fehlt :-)
          dslraserD F 2 Antworten Letzte Antwort
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @apollon77
            was macht der state eigentlich ? (bei mir nix)
            Edit:
            jetzt wird nach einem Sprachbefehl (nach der Ausführung) die History.summary geleert, war das schon immer so ?
            Nach einem textCommand bleibt die History.summary gefüllt.
            padrinoP apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              frankyboy73
              @apollon77 Wie lautete deine paypal Adresse noch mal?
              Schöne Grüße Frank
              • dslraserD dslraser
                @apollon77
                Edit:
                padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                @dslraser sagte in Alexa-Adapter empfängt keine History mehr:
                Edit:
                jetzt wird nach einem Sprachbefehl (nach der Ausführung) die history geleert, war das schon immer so ?
                Nach einem textCommand bleibt die history gefüllt.
                Meinst Du "Summary"? Das ist schon seit einer ganzen Weile so. =)
                Begann, glaub ich, damals als es Anfing, dass das Sprachfeedback von Routinen nicht mehr im Summary auftauchten. 🤔
                • padrinoP padrino
                  Edit:
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @padrino sagte in Alexa-Adapter empfängt keine History mehr:
                  Ja die meine ich. Ich habe meine Frage mal aktualisiert
                    padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    Gut, dann passt meine Antwort ja. 😌
                      @apollon77
                      Edit:
                      @dslraser answertext enthält an sich den ANtwort text den Alexa auf ein Kommando sagt (wenn Sie was sagt ... versuch mal "Wie spät ist es".
                      Und das summary geleert wird wenn Alexa nach einem Kommando ggf weiter "Hört" ist schon ewig so
                      • F frankyboy73
                        @frankyboy73 paypal@fischer-ka.de ... Danke
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          wusste ich nicht mehr so genau...(mit summary mach ich sonst weiter nix)
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            ja geht, dann stand "kurz" die Antwort drinn.
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @dslraser , bei mir the same.
                              @apollon77
                              Warum wechseln die Datenpunkte wieder zurück?
                              Ich kann , Minuten später, ja nicht mehr sehen, was ich für einen Befehl gegeben habe?!
                              • haselchenH haselchen
                                @apollon77
                                @haselchen Ja einfach: Alexa sendet JEDE Interaktion und der Adapter reicht das durch:
                                • du sagst "Alexa" ... Interaktion 1 ... kommt ggf auch in die States ggf "leer"
                                • du sagst etwas und Alexa Antwortet ... zweite Interaktion
                                • je nach einstellung hört Alexa nach Abarbeitung eines befehls weiter zu ... dritte Interaktion - wenn Du nichts sagst wird auch das "notiert".
                                In meinen Augen sind die History states nur sinnvoll mit Skripten bzw Logik zu verarbeiten ... ja es ist im Admin schön zu sehen was das letzte war ... aber ich denke das ist nicht praktikabel.
                                Ansonsten gibt es user die es so wollen, andere machen damit andere DInge und dritte wollen es wieder anders ... und daher könnte ich gar nicht alle Fälle auseinanderhalten und jedem Sinnvoll machen, also gibts einfach alles :-)
                                haselchenH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @apollon77
                                  Könnte man noch nen Datenpunkt einbauen mit dem letzten Befehl? ;)
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Sowas:
                                      @apollon77
                                      frankyboy73
                                      schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                                      #66
                                      @haselchen sagte in Alexa-Adapter empfängt keine History mehr:
                                      @apollon77
                                      Hi, ich schreibe mir den summary bei Änderung immer in einen eigenen Datenpunkt, aber nur wenn er ungleich " " (leer) ist, den Datenpunkt lese ich dann für die Visu aus.
                                      Schöne Grüße Frank
                                      • DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #67
                                        Obwohl bis eben v3.6.1 summary usw weiterhin korrekt befüllt hat, habe ich nun auf 3.7.1 aktualisiert und alles inkl neuen Objekten funktioniert weiterhin. 👍
                                        ..:: So long! Tom ::..
                                        • F frankyboy73
                                          @apollon77
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #68
                                          @frankyboy73
                                          Diesen extra Weg müsste man ja nicht gehen wenn im Adapter selber dieser Datenpunkt wäre.
                                          Kannst du sowas noch einbauen, bitte? 😊
                                          @apollon77
