  4. Alexa-Adapter empfängt keine History mehr
    6.3k
alexa2.0 adapterproblem
87 Beiträge 17 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 20 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @marty56 Auf Github ist die 3.6.3 ...
    Marty56
    @apollon77 ok. werde ich gleich mal installieren.
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
      @frankyboy73 Ja das mag sein. Jetzt wird die "Sprach-Historie" genommen, die die App auch hat, was verständlicherweise eher die Daten der Spracheingaben enthält. SOrry aber das andere geht wohl damit eher nicht mehr
      frankyboy73
      @apollon77 Ok, hatte das nur für Rückmeldungen genutzt, ob die Befehle auch angekommen sind. Dann lasse ich mir erst mal ne andere Lösung einfallen.
      Aber trotzdem vielen Dank für den tollen Adapter und deine schnelle Reaktion bei Problemen.
      Schöne Grüße Frank
        Marty56
        schrieb am zuletzt editiert von Marty56
        @apollon77 keine Verbesserung.
        Texttospeech und History funktionieren nicht.
        Getestet mit eine Echo Flex und einer Echo 1
        Nach ca. 5 Minuten hat es wieder funktioniert. Seltsam.
        Internetverbindung war stabil.
        HW:NUC (16 GB Ram)
        • F frankyboy73
          @apollon77 Hi, danke das es wieder läuft. Es ist allerdings so, das mir in "summary" nur noch meine Sprachbefehle angezeigt werden, also die ich per Sprache gegeben habe, aber nicht mehr die Befehle die ich über "TextCommand" gesendet habe, die wurden mir vorher allerdings auch angezeigt.
          Getestet über Echo Plus Gen1, Echo Plus Gen2, Echo Show 10, Echo Show 5, Echo Dot Gen2, Echo Gen2, Echo Spot
          @frankyboy73 Ich habs mal versucht ... ich denke das kriegen wir noch hin :-)
          Denke ein Nachfolge Update heute Abend könnte das noch lösen.
          F dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            frankyboy73
            @apollon77 Das wäre super, es eilt aber nicht. Ich bin schon froh das die Sprachmeldungen wieder reinkommen.
            Schöne Grüße Frank
            • D deta
              @apollon77 Alle Echos gehen, bis auf einen. Ein alten ersten Generation Echo Plus. Der führt nicht das Skript aus. Alle andern Echos gehen 100%, nutzten alle das selbe Skript.
              frankyboy73
              @deta sagte in Alexa-Adapter empfängt keine History mehr:
              Hi, zur Info mein Echo Plus 1 Gen geht, die Sprachmeldungen werden in "summary" angezeigt
              Schöne Grüße Frank
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @apollon77 sagte in Alexa-Adapter empfängt keine History mehr:
                Ist das schon in der 3.7.0, oder kommt das "vielleicht" später als "Test" ?
                • F frankyboy73
                  @frankyboy73 3.7.1 kommt gleich hinterher (Github hats schon) ... da ists wieder drin
                  dslraserD F 3 Antworten Letzte Antwort
                  • dslraserD dslraser
                    @dslraser 3.7.1 auf GitHub ... kommt gleich ins Latest hinterher
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      😁 vor drei Minuten die 3.7.0 installiert...😀
                        @apollon77
                        Ist das mit
                        'Release often, release early'
                        gemeint?
                          @apollon77
                          Ist das mit
                          gemeint?
                          @thomas-braun Manchmal besser wenns schnell geht ... Hab blöde Kopfscherzen ... wer weiss bendABwnd noch geht ;-)) Und es tat im test auf Anhieb ... also why not :-)
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            wieder alles drinn mit der 3.7.1 👍
                              frankyboy73
                              Wow, das war schnell. Und es klappt, danke. Habe wieder alle meine Rückmeldungen. Super
                              Getestet mit Echo Plus Gen1, Echo Plus Gen2, Echo Show 5, Echo Show 10, Echo Gen2, Echo Spot, Echo Dot Gen1 und Gen2
                              Schöne Grüße Frank
                              • apollon77A Offline
                                na dann testet Ihr nochmal was ggf doch noch fehlt :-)
                                dslraserD F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @apollon77
                                  was macht der state eigentlich ? (bei mir nix)
                                  Edit:
                                  jetzt wird nach einem Sprachbefehl (nach der Ausführung) die History.summary geleert, war das schon immer so ?
                                  Nach einem textCommand bleibt die History.summary gefüllt.
                                  padrinoP apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    frankyboy73
                                    @apollon77 Wie lautete deine paypal Adresse noch mal?
                                    Schöne Grüße Frank
                                      @apollon77
                                      Edit:
                                      padrinoP Offline
                                      padrinoP Offline
                                      padrino
                                      @dslraser sagte in Alexa-Adapter empfängt keine History mehr:
                                      Edit:
                                      jetzt wird nach einem Sprachbefehl (nach der Ausführung) die history geleert, war das schon immer so ?
                                      Nach einem textCommand bleibt die history gefüllt.
                                      Meinst Du "Summary"? Das ist schon seit einer ganzen Weile so. =)
                                      Begann, glaub ich, damals als es Anfing, dass das Sprachfeedback von Routinen nicht mehr im Summary auftauchten. 🤔
                                      • padrinoP padrino
                                        Edit:
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @padrino sagte in Alexa-Adapter empfängt keine History mehr:
                                        Ja die meine ich. Ich habe meine Frage mal aktualisiert
                                          padrinoP Offline
                                          padrinoP Offline
                                          padrino
                                          Gut, dann passt meine Antwort ja. 😌
