  4. Adapter: Radar
Adapter: Radar
350 Beiträge 59 Kommentatoren 109.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    jensus11
    Officejet pro 8500A
    • frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      Danke Jensus! Hatte für Officejet eine Änderung einbauen müssen und bin froh dass er nun funktioniert!
      Frank,
      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
      • M Online
        M Online
        michihorn
        Hallo ich habe den Adapter auch installiert.
        Habe drei Handys mit dem Adapter bekannt gemacht, leider wird mir nur mein Handy als "here" angezeigt, kann es sein das die anderen sich im Haus in einer andern SSID befinden?
        Michael
        • P Offline
          ple
          Mich würde da auch interessieren, ob es mit iPhones auch klappt, da bei mir die immer nach einiger Zeit nicht mehr anpingbar sind.
          Intel Nuc + Proxmox
            frankjokeF Offline
            frankjoke
            Ihr müsst es versuchen, womöglich mit IP und MAC-Adresse (geht nicht auf Windows) damit alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden können.
            Ich habe z.B. zwei Android Galaxy S7 und eines ist im sleep-modus immer zu sehen, das andere nicht. Da aber beide mit Bluetooth zu sehen sind macht es nur was wenn die BT-Entfernung zu weit ist.
            Wenn ihr auf debug schaltet seht ihr bei jedem scan (jede Minute) im log ob BT oder IP oder irgendwas hier war.
            Frank,
              frankjokeF Offline
              frankjoke
              Es sollte bald eine neue Version 0.7.0 auf npm verfügbar sein.
              Sie speichert (falls arp-scan verfügbar ist) alle IP/MAC-Adressen die am Subnetz gefunden werden aber nicht in eurer Devicelist verwendet werden in AllUnknownIPs.
              Wenn Noble verwendet wird speichert es auch alle BT-Adressen die gefunden werden aber nicht in der Devicelist sind in AllUnknownBTs.
              Eine Zwischenversion hat auch ermöglicht die externe IP-Adresse in einer Variablen (ExternalNetwork.IP4) abzuspeichern und auch eine Status-variable (ExternalNetwork.status) welche 0 ist wenn kein externes Netwerk verfügbar ist. Sie ist 1 wenn die externe IP von mindestens einem externen Server gefunden wurde und 2 wenn von zwei oder mehr Servern die Adresse verifiziert wurde.
              Danke für Feedback!
              Frank,
              • R Offline
                rascal
                hey,
                echt cooler Adapter, danke.
                2 Fragen:
                • warum ist das Scanintervall auf 30s beschränkt? Ich würde gerne öfter abfragen.
                • ich habe den Adapter im Multihost auf einem Rasp3 laufen, funkt super. Es wäre allerdings der Wahnsinn, wenn man eine 2., 3., 4. .. Instanz auf anderen Rasps laufen lassen könnte, welche die selben Datenpunkte bedienen, ist das möglich? ist das geplant?
                super Adapter
                • apollon77A Offline
                  Ich stelle mir das ziemlich schwierig vor. Man müsste denke ich eine Master/Slave Struktur bei Adaptern schaffen. Die Slaves haben immer noch Ihre eigenen Datenbereiche, melden aber "Änderungen" an die MasterInstanz, die dann entscheidet wer recht hat.
                  Die zu beachtenden Fälle sind da ziemlich vielfältig … puhh :-)
                  Ich würde sowas aktuell eher als eigenes JavaScript sehen weil ich denke das der Nutzer am besten weiss was es zu bedeuten hat wenn Instanz 1 sagt "Gerät geht offline" und Instanz 2 sagt "online" (sei es als Änderung oder ohne Änderung).
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    Hallo rascal!
                    Die Beschränkung besteht da der arp-scan oder der noble-scan jeweils 10-25 Sekunden dauern und ich sie nicht mehrfach gleichzeitig starten kann.
                    Außerdem ist es nicht sinnvoll öfter zu scannen da die Netwerk- und Bluetoothinterfaces auch Latenzzeiten haben um zu antworten und wenn man 10-20 Devices hat kommen da auch noch einige Sekunden dazu.
                    Der Punkt mit dem Instanzen hat mich auch schon beschäftigt, z.B. wegen den Nutzern die mehrere Subnetze haben und wollte schon mal mit BlueFox sprechen ob es möglich ist eine weitere Instanz mit neuer Nummer (also nicht 0 für die erste Instanz) auf einem anderen Rechner laufen zu lassen. Das würde ich auch für einige meine scripte benötigen.
                    Appollon hat von Master/Slave gesprochen, ich glaub dass man das ohne dem nur mit unterschiedlichen Adapternummern schaffen könnte.
                    Frank,
                      Naja es ist an sich kein Problem mehrere Instanzen zu starten. Die haben dann alle "eigene Nummern" auf der Datenebene. Man kann Sie alle gleich konfigurieren und per iobroker Multi-Host-Ansatz auf verschiedenene Rechner laufen lassen.
                      Das ist nicht das Problem.
                      Ich hatte die Anfrage von rascal ging am Ende aber darum das er gern "eine" Instanz gern hätte wo der "finale Zustand" in den Datenounkten steht weil sonst ja z.B. auf BT betrachtet z.B. von 4 Rechnern 3 das Device gerade nicht als aktiv haben aber der vierte das BT Signal hat.
                      Um jetzt rauszufinden ob das Device da ist müsste man alle 4 Instanzen kombinieren oder so.
                      Man könnte jetzt einen "Radar Aggregator"-Adapter bauen der selbst nicht aktiv sucht, sondern der die Änderungen aller "Normalen Radar"-Adapter subscribed und wo man den "finalen" Status jedes Devices abfragen kann in einem Datenpunkt. Ist aufwändig und man müssen überlegen ob man in so einem "Aggregator Adapter" immer allgemeingültig entscheiden kann was recht hat. Bin ach nicht sicher ob "subscribe" reicht oder ob man da nicht auch Stati aktiv abfragen muss (sonst muss man sich immer den letzten Status je Radar Adapter merken …
                      • R Offline
                        rascal
                        Eigentlich bräucht man ja "nur" den bluetooth Teil als "Client"-Adapter.
                        die LAN/WLAN Pings werden sowieso übers Netzwerk gemacht.
                        Es geht darum, dass man zB in jedem Stockwerk einen Rasp3 hat, welcher in seiner Umgebung die Bluetooth-Devices empfängt.
                        Bei WLAN/Repeater wird die Ping abfrage ja eh durch das Netzwerk selber gemanagt. Nur der Bluetooth Teil braucht halt die Hardware auf dem Gerät auf dem es läuft.
                          DIe Idee von fsjoke mit den Subnetzen ist schon relevant.
                          Auch ich hab zwei Netzwerke bei mir weil ich einige Anschlüsse indirekt "exposed" habe und absichern will. Aus meinem Haupt-Hausnetz komme ich also nicht direkt in das andere Netz, also bräuchte man dort einen Raspi der dort auch die IPs scannt … also schon relevant
                            frankjokeF Offline
                            frankjoke
                            Hallo mitsammen!
                            Danke an jensus11 der mir in einem PM einen link zu einem shell-script geschickt hat welches für HomeMatik verwendet wird um Anwesenheit von IP und BT zu erkennen.
                            Für IP verwendet es arp-scan, also das gleiche was ich auch (unter linux neben ping und fping) verwende.
                            Für BT verwendet es l2ping das ich 'vergessen' hatte. nun habe ich die 3 Zeilen code um die BT-Verfügbarkeit auch mit l2ping zu prüfen in die letzte Version 0.7.1 eingebaut die über Nacht dann auf NPM verfügbar sein soll (git schon jetzt).
                            Wegen den IP-Adressen notiere ich mal auch mehrere IP's / device zu erlauben (das mach ich momentan nur bei den MAC's). Dadurch könnte vielleicht das Subnetzproblem gelöst werden wenn der Rechner weiterhin über ping erreichbar ist. arp-scan funktioniert nur im gleichen sub-Netz.
                            Frank,
                            • M Online
                              M Online
                              michihorn
                              #66
                              Hallo ich bekomme bei der Installation folgende Fehlermeldung:
                              Woran liegt das?
                              Gruss
                              Michael
                                #67
                                Hat der iobroker-prozess/User Admin-Rechte?
                                • M Online
                                  M Online
                                  michihorn
                                  #68
                                  Ja, steht auf System.user.admin
                                  Alle anderen Adapter sind aber richtig installiert worden und laufen auch.
                                  Michael
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjoke
                                    #69
                                    Hallo Michael!
                                    Es schaut so aus als ob irgendwas verbietet BluetoothView zu unstallieren. Das wird normal nur für Windows verwendet und in Linux ignoriert.
                                    Welches System hast du? Ist das Windows oder ein Linux (wie Raspi)?
                                    Egal, du kannst es versuchen über Git zu installieren indem du das Katzensymbol in ioBroker.admin (links oben) anclickst und dann in Beliebig````
                                    https://github.com/frankjoke/iobroker.radar
                                    Wenn aber dein Virenscanner oder irgendwas dazwischenspuckt wird das eventuelll auch nichts nützten :(
                                    Frank,
                                    • M Online
                                      M Online
                                      michihorn
                                      #70
                                      Hallo
                                      hat leider nicht geklappt.
                                      Michael
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjoke
                                        #71
                                        michihorn,
                                        läuft dein iobroker nicht al root?
                                        Hast du's schon in iobroker-verzeichnis mit
                                        sudo iobroker add radar
                                        ````probiert?
                                        Was ist es exact für ein System? Die Fehlermeldungen sprechen das npm eine Datei nicht löschen und installieren kann!
                                        p.s.: Würde auch die node-Version updaten, zumindest auf 4.6.x!
                                        An alle Anderen Nutzer: Habe den Adapter mit Version 0.7.2 fertiggestellt und er wird bald auf npm erscheinen.
                                        Der Ausfall von iobroker.net hat mich dazu bewegt eine zusätzliche Möglichkeit einzubauen:
                                        Wenn die IP-adresse mit 'http' beginnt interpretiert radar sie als web-adresse (url) und fragt die Adresse ab anstatt ping zu verwenden. Damit kann der Status eines Webservers (wie z.B. http(s)://iobroker.net) geprüft werden.
                                        Bei https kann aber ein Fehler bei den Schlüsseln auch als 'nicht vorhanden' gemeldet werden. So meldet [https://forum.iobroker.net](https://forum.iobroker.net) abwesend da das Forum nicht im domainschlüssel gelistet ist. Das vorige Beispiel ohne 'forum.' funktioniert.
                                        Frank,
                                        • M Online
                                          M Online
                                          michihorn
                                          #72
                                          Hallo ich nutze Win10
                                          Michael
