  4. Adapter: Radar
Adapter: Radar
350 Beiträge 59 Kommentatoren 109.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    ple
    Mich würde da auch interessieren, ob es mit iPhones auch klappt, da bei mir die immer nach einiger Zeit nicht mehr anpingbar sind.
    Intel Nuc + Proxmox
    • frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      Ihr müsst es versuchen, womöglich mit IP und MAC-Adresse (geht nicht auf Windows) damit alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden können.
      Ich habe z.B. zwei Android Galaxy S7 und eines ist im sleep-modus immer zu sehen, das andere nicht. Da aber beide mit Bluetooth zu sehen sind macht es nur was wenn die BT-Entfernung zu weit ist.
      Wenn ihr auf debug schaltet seht ihr bei jedem scan (jede Minute) im log ob BT oder IP oder irgendwas hier war.
      Frank,
      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        Es sollte bald eine neue Version 0.7.0 auf npm verfügbar sein.
        Sie speichert (falls arp-scan verfügbar ist) alle IP/MAC-Adressen die am Subnetz gefunden werden aber nicht in eurer Devicelist verwendet werden in AllUnknownIPs.
        Wenn Noble verwendet wird speichert es auch alle BT-Adressen die gefunden werden aber nicht in der Devicelist sind in AllUnknownBTs.
        Eine Zwischenversion hat auch ermöglicht die externe IP-Adresse in einer Variablen (ExternalNetwork.IP4) abzuspeichern und auch eine Status-variable (ExternalNetwork.status) welche 0 ist wenn kein externes Netwerk verfügbar ist. Sie ist 1 wenn die externe IP von mindestens einem externen Server gefunden wurde und 2 wenn von zwei oder mehr Servern die Adresse verifiziert wurde.
        Danke für Feedback!
        Frank,
        • R Offline
          rascal
          hey,
          echt cooler Adapter, danke.
          2 Fragen:
          • warum ist das Scanintervall auf 30s beschränkt? Ich würde gerne öfter abfragen.
          • ich habe den Adapter im Multihost auf einem Rasp3 laufen, funkt super. Es wäre allerdings der Wahnsinn, wenn man eine 2., 3., 4. .. Instanz auf anderen Rasps laufen lassen könnte, welche die selben Datenpunkte bedienen, ist das möglich? ist das geplant?
          super Adapter
          • apollon77A Offline
            Ich stelle mir das ziemlich schwierig vor. Man müsste denke ich eine Master/Slave Struktur bei Adaptern schaffen. Die Slaves haben immer noch Ihre eigenen Datenbereiche, melden aber "Änderungen" an die MasterInstanz, die dann entscheidet wer recht hat.
            Die zu beachtenden Fälle sind da ziemlich vielfältig … puhh :-)
            Ich würde sowas aktuell eher als eigenes JavaScript sehen weil ich denke das der Nutzer am besten weiss was es zu bedeuten hat wenn Instanz 1 sagt "Gerät geht offline" und Instanz 2 sagt "online" (sei es als Änderung oder ohne Änderung).
              frankjokeF Offline
              frankjoke
              Hallo rascal!
              Die Beschränkung besteht da der arp-scan oder der noble-scan jeweils 10-25 Sekunden dauern und ich sie nicht mehrfach gleichzeitig starten kann.
              Außerdem ist es nicht sinnvoll öfter zu scannen da die Netwerk- und Bluetoothinterfaces auch Latenzzeiten haben um zu antworten und wenn man 10-20 Devices hat kommen da auch noch einige Sekunden dazu.
              Der Punkt mit dem Instanzen hat mich auch schon beschäftigt, z.B. wegen den Nutzern die mehrere Subnetze haben und wollte schon mal mit BlueFox sprechen ob es möglich ist eine weitere Instanz mit neuer Nummer (also nicht 0 für die erste Instanz) auf einem anderen Rechner laufen zu lassen. Das würde ich auch für einige meine scripte benötigen.
              Appollon hat von Master/Slave gesprochen, ich glaub dass man das ohne dem nur mit unterschiedlichen Adapternummern schaffen könnte.
              Frank,
                Naja es ist an sich kein Problem mehrere Instanzen zu starten. Die haben dann alle "eigene Nummern" auf der Datenebene. Man kann Sie alle gleich konfigurieren und per iobroker Multi-Host-Ansatz auf verschiedenene Rechner laufen lassen.
                Das ist nicht das Problem.
                Ich hatte die Anfrage von rascal ging am Ende aber darum das er gern "eine" Instanz gern hätte wo der "finale Zustand" in den Datenounkten steht weil sonst ja z.B. auf BT betrachtet z.B. von 4 Rechnern 3 das Device gerade nicht als aktiv haben aber der vierte das BT Signal hat.
                Um jetzt rauszufinden ob das Device da ist müsste man alle 4 Instanzen kombinieren oder so.
                Man könnte jetzt einen "Radar Aggregator"-Adapter bauen der selbst nicht aktiv sucht, sondern der die Änderungen aller "Normalen Radar"-Adapter subscribed und wo man den "finalen" Status jedes Devices abfragen kann in einem Datenpunkt. Ist aufwändig und man müssen überlegen ob man in so einem "Aggregator Adapter" immer allgemeingültig entscheiden kann was recht hat. Bin ach nicht sicher ob "subscribe" reicht oder ob man da nicht auch Stati aktiv abfragen muss (sonst muss man sich immer den letzten Status je Radar Adapter merken …
                • R Offline
                  rascal
                  Eigentlich bräucht man ja "nur" den bluetooth Teil als "Client"-Adapter.
                  die LAN/WLAN Pings werden sowieso übers Netzwerk gemacht.
                  Es geht darum, dass man zB in jedem Stockwerk einen Rasp3 hat, welcher in seiner Umgebung die Bluetooth-Devices empfängt.
                  Bei WLAN/Repeater wird die Ping abfrage ja eh durch das Netzwerk selber gemanagt. Nur der Bluetooth Teil braucht halt die Hardware auf dem Gerät auf dem es läuft.
                    DIe Idee von fsjoke mit den Subnetzen ist schon relevant.
                    Auch ich hab zwei Netzwerke bei mir weil ich einige Anschlüsse indirekt "exposed" habe und absichern will. Aus meinem Haupt-Hausnetz komme ich also nicht direkt in das andere Netz, also bräuchte man dort einen Raspi der dort auch die IPs scannt … also schon relevant
                      frankjokeF Offline
                      frankjoke
                      Hallo mitsammen!
                      Danke an jensus11 der mir in einem PM einen link zu einem shell-script geschickt hat welches für HomeMatik verwendet wird um Anwesenheit von IP und BT zu erkennen.
                      Für IP verwendet es arp-scan, also das gleiche was ich auch (unter linux neben ping und fping) verwende.
                      Für BT verwendet es l2ping das ich 'vergessen' hatte. nun habe ich die 3 Zeilen code um die BT-Verfügbarkeit auch mit l2ping zu prüfen in die letzte Version 0.7.1 eingebaut die über Nacht dann auf NPM verfügbar sein soll (git schon jetzt).
                      Wegen den IP-Adressen notiere ich mal auch mehrere IP's / device zu erlauben (das mach ich momentan nur bei den MAC's). Dadurch könnte vielleicht das Subnetzproblem gelöst werden wenn der Rechner weiterhin über ping erreichbar ist. arp-scan funktioniert nur im gleichen sub-Netz.
                      Frank,
                      • M Online
                        M Online
                        michihorn
                        #66
                        Hallo ich bekomme bei der Installation folgende Fehlermeldung:
                        Woran liegt das?
                        Gruss
                        Michael
                          #67
                          Hat der iobroker-prozess/User Admin-Rechte?
                          • M Online
                            M Online
                            michihorn
                            #68
                            Ja, steht auf System.user.admin
                            Alle anderen Adapter sind aber richtig installiert worden und laufen auch.
                            Michael
                              frankjokeF Offline
                              frankjoke
                              #69
                              Hallo Michael!
                              Es schaut so aus als ob irgendwas verbietet BluetoothView zu unstallieren. Das wird normal nur für Windows verwendet und in Linux ignoriert.
                              Welches System hast du? Ist das Windows oder ein Linux (wie Raspi)?
                              Egal, du kannst es versuchen über Git zu installieren indem du das Katzensymbol in ioBroker.admin (links oben) anclickst und dann in Beliebig````
                              https://github.com/frankjoke/iobroker.radar
                              Wenn aber dein Virenscanner oder irgendwas dazwischenspuckt wird das eventuelll auch nichts nützten :(
                              Frank,
                              • M Online
                                M Online
                                michihorn
                                #70
                                Hallo
                                hat leider nicht geklappt.
                                Michael
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjoke
                                  #71
                                  michihorn,
                                  läuft dein iobroker nicht al root?
                                  Hast du's schon in iobroker-verzeichnis mit
                                  sudo iobroker add radar
                                  ````probiert?
                                  Was ist es exact für ein System? Die Fehlermeldungen sprechen das npm eine Datei nicht löschen und installieren kann!
                                  p.s.: Würde auch die node-Version updaten, zumindest auf 4.6.x!
                                  An alle Anderen Nutzer: Habe den Adapter mit Version 0.7.2 fertiggestellt und er wird bald auf npm erscheinen.
                                  Der Ausfall von iobroker.net hat mich dazu bewegt eine zusätzliche Möglichkeit einzubauen:
                                  Wenn die IP-adresse mit 'http' beginnt interpretiert radar sie als web-adresse (url) und fragt die Adresse ab anstatt ping zu verwenden. Damit kann der Status eines Webservers (wie z.B. http(s)://iobroker.net) geprüft werden.
                                  Bei https kann aber ein Fehler bei den Schlüsseln auch als 'nicht vorhanden' gemeldet werden. So meldet [https://forum.iobroker.net](https://forum.iobroker.net) abwesend da das Forum nicht im domainschlüssel gelistet ist. Das vorige Beispiel ohne 'forum.' funktioniert.
                                  Frank,
                                  • M Online
                                    M Online
                                    michihorn
                                    #72
                                    Hallo ich nutze Win10
                                    Michael
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjoke
                                      #73
                                      Ok Michihorn,
                                      Hab nur einen Win10 NUC mit Home und gerade nochmal dort getestet, ohne Probleme.
                                      Kannst mal einen elevated shell, also Eingabeaufforderung (Administroator), starten und dort dann````
                                      cd c:\iobroker
                                      del /F /S /Q node_modules\iobroker.radar
                                      npm install iobroker.radar --production --prefix "C:/iobroker"
                                      Falls c:\iobroker auch dein ioBroker-Verzeichnis ist.
                                      Sonst weiß ich auch nicht mehr weiter :(
                                      Frank,
                                      • P Offline
                                        pepp86
                                        #74
                                        ich habe den radar adapter auf zwei Systemen laufen. Leider werden seit dem 0.7.0 Update (bin mir nicht ganz sicher) immer devices als anwesend gekennzeichnet obwohl sie schon Stunden abwesend sind. Lt. debug Log wird angeblich bluetooth gefunden, was ich aber nicht nachvollziehen kann.
                                        Kann mir jemand sagen mit welchem Befehl der Radar Adapter unter Linux nach BT Devices sucht? Dann kann ich da ansetzen ob es auf den Systemen einen Fehler gibt.
                                        Ich habe eine eigene Anwesenheitserkennung mit l2ping, und die ist absolut korrekt.
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjoke
                                          #75
                                          hallo Pepp!
                                          Der Adapter sucht (unter linux)
                                          • IPs mit ping und fping
                                          • Macs mit arp-scan
                                          • BT LE mit noble
                                          • BT normal mit hcitool (name) und l2ping
                                          Die Standardeinstellung scannt jede Minute (ein noble bzw arp-scan dauert bis zu 25 Sekunden), meldet aber erst abwesend wenn 10x weder BT noch IP vorhanden sind.
                                          Wenn irgend etwas von oben erkannt wird wird der der counter einfach in die Höhe gezählt, >0 für wie lange (in scans) anwesend, <0 bedeuted wie lange abwesend. Bei <-10 wird here auf abwesend gestellt.
                                          Hab's gerade getestet und gesehen dass alle 20-60 Minuten mal ein Handy mal nirgends erkannt wird aber nach 1-3 scans dann wieder.
                                          Alles gerade nochmals getestet.
                                          Manche devices werden von BT & BT LE gefunden, die meisten jedoch nur von einem der Beiden.
                                          Ab Version 7 wurde arp-scan und l2ping hinzugefügt, sowie die Möglichkeit Web-Adressen anstatt IP's zu checken.
                                          p.s.: Wenn der die ersten 3 hex-bytes nach einem G-Tag ausschaut wird lein l2ping oder hci gemacht da das bei denen sowieso nicht funktioniert.
                                          Das ist die verwendete Logik, wenns 'nen bug gibt bin ich froh ihn mittel infos finden, suchen und beheben zu können.
                                          Frank,
