  4. Test Adapter Shelly v4.0.5 (latest)
    6.6k
shellyshelly adapterlatest
28 Beiträge 5 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @pete0815 said in Test Adapter Shelly v4.0.5 (latest):
    Dass der 4.0.5 Adapter nur FW ab 1.9.4 unterstützt finde ich aktuell schade
    woher hast du das? stimmt ja nicht, da gehts um funktionen die nach 1.8.3 eingefügt wurden.
    4.0.5 unterstütz halt auch shellys die es unter 1.8.3 noch nicht gab.
    @da_woody
    @crunchip said in Test Adapter Shelly v4.0.5 (latest):
    @da_woody ich weiß🙂 aber solange sie laufen, dacht ich, lass ich das update, bevor wieder irgendwas nicht geht😉
    bzw. war es nicht ersichtlich, (oder hab es übersehen), das 1.9.4 Vorraussetzung ist
    Wenn ich das so lese, komme ich auf diese Schlussfolgerung da nicht widersprochen wurde bzw. aus Deiner Antwort könnte ich auf FW 1.9.0 schließen die notwendig ist.
    So laufen da ggf. einige auch in Probleme durch die FW rein, obwohl es vlt. gar nicht notwendig wäre.
      @da_woody
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @pete0815 da gings um die favorite positions die der adapter sucht, aber durch 1.8.3 nicht finden kann, weil sie nicht existieren.
      der funktion tut das aber keinen abbruch.
        @da_woody said in Test Adapter Shelly v4.0.5 (latest):
        Das ist mir bewusst und habe ich ja selbst erlebt.
        Durch den Adaptertest hier zu 4.0.5 und diese Beiträge finde ich die Schlossfolgerung aber normal , dass wenn man dies alles so liest auf die Idee zu kommen die Shelly FW auf den neusten Stand zu bringen und alles wäre gut.
        Das dies bzgl. Shelly FW ein Gefahrenpotential hat aktuell (höher als üblich), wollte ich nur anmerken. Hier kann ein Fass aufgemacht werden was man nicht vermutet, wenn man die Shelly FW Stories nicht verfolgt hat.
        Ich hatte gute 30 Geräte zum Downgrade, die sich nicht mehr im WLAN befinden (Factory Reset). Was natürlich doof war so überhaupt das Upgrade zu machen, aber wenn immer alles gut geht ist das erwachen umso heftiger.
          @da_woody
          Also ich nutz eine FritzBox 7590 mit einem Repeater 1200 der einen Repeater 310 ersetzt hat.
          Am Sonntag hatte ich nochmal Gelegenheit mich um einen 2.5er zu kümmern der seit Mitte Januar nicht mehr im Netzwerk auftauchte. Ergebnis: Da hatte ich wohl vergessen ein Downgrade der Firmware zu machen (wie bei den Anderen oder hab ihn als Testkandidat laufen lassen), es war 1.9.3.RC5 noch drauf, was der letzte RC vor 1.9.4 ist.
          Hab ihn jetzt wieder auf 1.8.3 und er ist dauerhaft Online. Wobei das natürlich noch keine belastbare Langzeitaussage jetzt ist.
          Worauf ich aber hinaus möchte, ob aus den geschilderten Gründen ggf. einfach möglich ist den 4.0.5 Adapter auch für etwas ältere Software Kompatibel zu machen. Dass der 4.0.5 Adapter nur FW ab 1.9.4 unterstützt finde ich aktuell schade, da es halt doch viele Probleme gibt.
          Bzw. ein Hinweis/Workaround um ihn mit 1.8.3 zu betreiben wäre ja schon supi.
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          @pete0815 sagte in Test Adapter Shelly v4.0.5 (latest):
          Das würde ich ja super gerne anbieten, aber der Aufwand ist einfach zu hoch alle Firmware-Versionen zu unterstützen. Ich versuche diese Art von Fehler nicht als Fehler sondern als in den Debug Meldungen auszugeben.
          ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @pete0815 da hast du schon recht. das problem ist halt auch das neue geräte, siehe 1L dazu kommen. die können dann erst in einer neuen version untestützt werden. und die haben nach dem FW update nach der auslieferungsFW dann auch die neueste drauf.
            irgendwie ringelpitz mit anfassen...
            aber wenn @Stuebi es schafft das als debug, oder warn ausgeben zu lassen, wäre das schon ein schritt.
            StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              @da_woody, @Pete0815 , in der 4.0.6-beta wird der Fehler nicht mehr ausgegeben. Die Version könnt ihr ab sofort über die GitHub Katze laden. @Pete0815 , funktioniert das so?
              ? da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              • StuebiS Stuebi
                @stuebi
                Danke Euch! Habe gerade 4.0.6 beta installiert und der Log ist ohne fehler oder warnung.
                Alle 2.5er laufen bei mir auf 1.8.3 außer einer mit 1.10.0rc1.
                Vielen Dank!
                • StuebiS Stuebi
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @stuebi top @Stuebi
                  • qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    @pete0815
                    das Problem mit dem Unifi nanoHD hatte (habe) ich auch. Ich habe z. Zt. die aktuelle v1.9.4 auf den Shellies drauf und als Adapter (noch) die v4.0.4.
                    Bis jetzt läuft es noch stabil. Aber auch mit der v1.8.3 hatte ich die Probleme. Also mal abwarten und schauen :-)
                    • qqolliQ qqolli
                      @pete0815
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @qqolli ich hab ja auch eine Ubiquiti NanoStation M2 LOCOM2 für den garten. bin eigentlich nicht dafür zu haben, aber openWRT da drauf hat schon sinn...
                      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        @da_woody
                        Cool, openWRT habe ich mich noch nicht "getraut" :-) Habe gerade mal geschaut, für die 7490 Fritte gibt es kein FW Image.
                        Für den Keller und Garten habe ich jeweils ein Ubiquiti UAP-AC-M Wireless Access Point und damit bis jetzt echt zufrieden.
                        • qqolliQ qqolli
                          @da_woody
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          @qqolli , ich habe mehrere WLAN AP (3 x UAP-AC-LR und 1 x UAP-AC-Pro) von Unifi im Einsatz. Funktioniert bei mir tadellos mit dem Shelly 1, 1PM, 2 und 2.5 mit der Firmware 1.8.x.
                          • StuebiS Stuebi
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            @stuebi
                            Ja, soweit ich weiß ist es speziell wohl ein Problem des nanoHD APs von Unifi :-(
                            • qqolliQ qqolli
                              @stuebi
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              Die neuste Shelly Version 4.0.6 steht in Latest zur Verfügung! Siehe auch: https://forum.iobroker.net/topic/41906/test-adapter-shelly-v4-0-6-latest
