  4. States in bindings
    2.6k
    4.6k
    4.0k
States in bindings
11 Beiträge 2 Kommentatoren 436 Aufrufe 3 Beobachtet
  • GarganoG Gargano
    Re: Bindings in vis
    Ich such mir grade einen Wolf wegen States in Bindings
    Wie kann ich in Bindings die States anstatt den Wert anzeigen ? Ich habe folgendes Objekt :
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "AutoRueckkuehl",
        "type": "number",
        "min": 0,
        "max": 1,
        "role": "value",
        "read": true,
        "write": true,
        "states": {
          "0": "Off",
          "1": "On"
      "native": {},
      "from": "system.adapter.resol.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1612007477678,
      "_id": "resol.0.0011210010.write.AutoRueckkuehl",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Ein Binding mit
    {resol.0.0011210010.write.AutoRueckkuehl}
    zeigt mir aber nur 0 und 1 , ich möchte aber on und off angezeigt haben
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @gargano
    probier mal
    {state:resol.0.0011210010.write.AutoRueckkuehl,parseInt(state)==0?"Off"":"On"}
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @gargano
      probier mal
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      @oliverio Da zeigt er mir "undefined".
      Aber gibt es nicht in den Bindings so etwas wie displayvalue ?
      Ich habe an anderer Stelle auch andere States :
      "states": {
            "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.SlowCook": "Sanftgaren",
            "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAir": "4D Heißluft",
            "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.TopBottomHeating": "Ober-/ Unterhitze",
            "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAirEco": "Heißluft eco",
            "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.TopBottomHeatingEco": "Ober-/ Unterhitze eco",
            "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAirGrilling": "Umluftgrillen",
            "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.PizzaSetting": "Pizzastufe",
            "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.IntensiveHeat": "Intensivhitze",
            "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.BottomHeating": "Unterhitze",
            "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.Desiccation": "Dörren",
            "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.PreheatOvenware": "Geschirr vorwärmen",
            "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.KeepWarm": "Warmhalten",
            "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.FrozenHeatupSpecial": "coolStart-Funktion"
      • GarganoG Gargano
        "states": {
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @gargano
        War mein Fehler, das muss ein strichpunkt sein:
        {state:resol.0.0011210010.write.AutoRueckkuehl;parseInt(state)==0?"Off"":"On"}
        Links im Profil
          @gargano
          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          @oliverio sagte in States in bindings:
          Danke , ich such aber nach einer allgemein gültigen Lösung. Gibt es da nichts ?
          • GarganoG Gargano
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @gargano
            äh, ja, klar, ich dachte die hattest du schon durch.
            in vis gibt es die widgets
            einfach links in die suchleiste bool eingeben
            dann das widget bool html auswählen
            dann den datenpunkt auswählen
            dann eintragen was du sehen möchtest wenn false und wenn true
            also Off und On
            fertig
            Links im Profil
              @gargano
              also Off und On
              fertig
              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              @oliverio Danke für den Tip.
              Ich dachte eher an sowas :
              {state:resol.0.0011210010.write.AutoRueckkuehl;displayValue(state)}
              Aber sowas gibt es anscheinend nicht.
              • GarganoG Gargano
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @gargano
                woher soll die Funktion dann wissen was du angezeigt haben möchtest?
                On/Off sind in iobroker Alternativ bezeichnungen für bool-Werte
                0/1, true/false. On/Off
                dann habe ich noch nicht verstanden was du erreichen möchtest.
                Beide vorgestellten Lösungen machen das was du geschrieben hast.
                einmal mit einem einfachen js-Konstrukt direkt als Binding und zum anderen
                ein widget, wo man gar keine programmierkenntnisse braucht.
                Was benötigst du darüber Hinaus noch?
                Suchst du den serienmäßig eingebauten Kaffeevollautomat im neuen Auto?
                Du kannst natürlich ein deinem script-Reiter in vis eine solche Funktion definieren
                und die im Binding auch verwenden.
                Die Funktionen, die vis selbst in Bindings zur Verfügung stellt ist hier beschrieben
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                Links im Profil
                  @gargano
                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  @oliverio
                  Soweit ich verstanden habe gibt der Binding nur den Wert wider.
                  Geh mal weiter oben zu dem 'Cooking.Oven.Program..' Beispiel.
                  Was ich haben möchte ist z.B. 'Sanftgaren' anstatt 'Cooking.Oven.Program.HeatingMode.SlowCook'
                  Ich kann natürlich da ein Script machen in der Art :
                  let Status1 = getState(dpID).val;
                  let Obj = getObject(dpID);
                  console.log ('State : '+Obj.common.states[Status1]);
                  Aber ich dachte evtl. gibt es eine Funktion in den Bindings ....
                  • GarganoG Gargano
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @gargano
                    ah ok, du willst werte mappen aus ein oder mehreren datenpunkten.
                    leider kenn ich den home connect adapter nicht.
                    mein vorschlag:
                    stell mal nochmal einen neuen thread ein und stell die Frage mal anders,
                    evtl kennt noch jemand da eine möglichkeit. ich glaube da gibt es sowas wie enums, aber das habe ich selbst nie verwendet.
                    Links im Profil
                    • GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      @oliverio Ok, danke. Mappen ist das Stichwort, da werde ich nochmal suchen. Mit dem home connect adapter hat das aber nichts zu tun, das ist allgemein ein Problem, wenn states im Objekt vorhanden sind.
