  4. States in bindings
    2.6k
    4.6k
    4.0k
States in bindings
11 Beiträge 2 Kommentatoren 436 Aufrufe 3 Beobachtet
  • GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    Re: Bindings in vis
    Ich such mir grade einen Wolf wegen States in Bindings
    Wie kann ich in Bindings die States anstatt den Wert anzeigen ? Ich habe folgendes Objekt :
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "AutoRueckkuehl",
        "type": "number",
        "min": 0,
        "max": 1,
        "role": "value",
        "read": true,
        "write": true,
        "states": {
          "0": "Off",
          "1": "On"
      "native": {},
      "from": "system.adapter.resol.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1612007477678,
      "_id": "resol.0.0011210010.write.AutoRueckkuehl",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Ein Binding mit
    {resol.0.0011210010.write.AutoRueckkuehl}
    zeigt mir aber nur 0 und 1 , ich möchte aber on und off angezeigt haben
    • GarganoG Gargano
      Re: Bindings in vis
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "number",
          "min": 0,
          "max": 1,
          "role": "value",
          "read": true,
          "write": true,
          "states": {
            "0": "Off",
            "1": "On"
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      Ein Binding mit
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @gargano
      probier mal
      {state:resol.0.0011210010.write.AutoRueckkuehl,parseInt(state)==0?"Off"":"On"}
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @gargano
        probier mal
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        @oliverio Da zeigt er mir "undefined".
        Aber gibt es nicht in den Bindings so etwas wie displayvalue ?
        Ich habe an anderer Stelle auch andere States :
        "states": {
              "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.SlowCook": "Sanftgaren",
              "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAir": "4D Heißluft",
              "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.TopBottomHeating": "Ober-/ Unterhitze",
              "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAirEco": "Heißluft eco",
              "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.TopBottomHeatingEco": "Ober-/ Unterhitze eco",
              "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAirGrilling": "Umluftgrillen",
              "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.PizzaSetting": "Pizzastufe",
              "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.IntensiveHeat": "Intensivhitze",
              "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.BottomHeating": "Unterhitze",
              "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.Desiccation": "Dörren",
              "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.PreheatOvenware": "Geschirr vorwärmen",
              "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.KeepWarm": "Warmhalten",
              "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.FrozenHeatupSpecial": "coolStart-Funktion"
        • GarganoG Gargano
          "states": {
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @gargano
          War mein Fehler, das muss ein strichpunkt sein:
          {state:resol.0.0011210010.write.AutoRueckkuehl;parseInt(state)==0?"Off"":"On"}
          Links im Profil
            @gargano
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            @oliverio sagte in States in bindings:
            Danke , ich such aber nach einer allgemein gültigen Lösung. Gibt es da nichts ?
            • GarganoG Gargano
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @gargano
              äh, ja, klar, ich dachte die hattest du schon durch.
              in vis gibt es die widgets
              einfach links in die suchleiste bool eingeben
              dann das widget bool html auswählen
              dann den datenpunkt auswählen
              dann eintragen was du sehen möchtest wenn false und wenn true
              also Off und On
              fertig
              Links im Profil
                @gargano
                also Off und On
                fertig
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                @oliverio Danke für den Tip.
                Ich dachte eher an sowas :
                {state:resol.0.0011210010.write.AutoRueckkuehl;displayValue(state)}
                Aber sowas gibt es anscheinend nicht.
                • GarganoG Gargano
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @gargano
                  woher soll die Funktion dann wissen was du angezeigt haben möchtest?
                  On/Off sind in iobroker Alternativ bezeichnungen für bool-Werte
                  0/1, true/false. On/Off
                  dann habe ich noch nicht verstanden was du erreichen möchtest.
                  Beide vorgestellten Lösungen machen das was du geschrieben hast.
                  einmal mit einem einfachen js-Konstrukt direkt als Binding und zum anderen
                  ein widget, wo man gar keine programmierkenntnisse braucht.
                  Was benötigst du darüber Hinaus noch?
                  Suchst du den serienmäßig eingebauten Kaffeevollautomat im neuen Auto?
                  Du kannst natürlich ein deinem script-Reiter in vis eine solche Funktion definieren
                  und die im Binding auch verwenden.
                  Die Funktionen, die vis selbst in Bindings zur Verfügung stellt ist hier beschrieben
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                  Links im Profil
                    @gargano
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    @oliverio
                    Soweit ich verstanden habe gibt der Binding nur den Wert wider.
                    Geh mal weiter oben zu dem 'Cooking.Oven.Program..' Beispiel.
                    Was ich haben möchte ist z.B. 'Sanftgaren' anstatt 'Cooking.Oven.Program.HeatingMode.SlowCook'
                    Ich kann natürlich da ein Script machen in der Art :
                    let Status1 = getState(dpID).val;
                    let Obj = getObject(dpID);
                    console.log ('State : '+Obj.common.states[Status1]);
                    Aber ich dachte evtl. gibt es eine Funktion in den Bindings ....
                    • GarganoG Gargano
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @gargano
                      ah ok, du willst werte mappen aus ein oder mehreren datenpunkten.
                      leider kenn ich den home connect adapter nicht.
                      mein vorschlag:
                      stell mal nochmal einen neuen thread ein und stell die Frage mal anders,
                      evtl kennt noch jemand da eine möglichkeit. ich glaube da gibt es sowas wie enums, aber das habe ich selbst nie verwendet.
                      Links im Profil
                      • GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        @oliverio Ok, danke. Mappen ist das Stichwort, da werde ich nochmal suchen. Mit dem home connect adapter hat das aber nichts zu tun, das ist allgemein ein Problem, wenn states im Objekt vorhanden sind.
