  4. ioBroker, Raspberrymatic & Conbee 2 auf einen RPI 4, 8GB?
    5.7k
50 Beiträge 8 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • I igor123
    naja eigentlich habe ich mich bisher ziemlich lange über raspberrymatic schlau gemacht. das ist auch schon der einzige grund.
    so recht über pivccu3 eben nicht - somit ist es eher eine unsicherheit da ich mich eben über raspberrymatic bereits schlau gemacht habe.
    ich würde also dann pivccu3, iobroker und conbee 2 einwandfrei laufen lassen auf einen einzigen rpi 4 mit 8 gb sowie einer wd green ssd mit 240gb welche über ein festplattengehäuse an den usb-port vom pi4 angeschlossen ist?
    Danke dir für die Info!
    also würde ich alle drei systeme via ssh zugreifen sozusagen
    @igor123 sagte in ioBroker, Raspberrymatic & Conbee 2 auf einen RPI 4, 8GB?:
    einwandfrei laufen
    Grundsätzlich schon, aber auch die Power eines Pi4 8GB ist nicht unermesslich. Wenn du damit ein Bürohochhaus steuern willst solltest du dir vielleicht was anderes suchen.
    • I igor123
      da gibt es IMHO für den NormalUser keinerlei Unterschiede in dem "Programm" selber.
      Die Oberfläche ist identisch
      kann ich dir leider nicht sagen, weil ich conbee nicht nutze, das andere schon, aber nicht mit
      Auch hier bin ich leider raus
      • I igor123
        @igor123 sagte: ich würde also dann pivccu3, iobroker und conbee 2 einwandfrei laufen lassen auf einen einzigen rpi 4 mit 8 gb
        Prinzipiell ja, bis auf die Störpegel-Problematik des RPi 4, die extrem sein kann, wenn eine SSD an USB 3 betrieben wird.
        Das große Funkmodul RPI-RF-MOD passt auch nicht auf die GPIO-Leiste des RPi 4.
        I P 2 Antworten Letzte Antwort
          I Offline
          I Offline
          igor123
          schrieb am zuletzt editiert von igor123
          Da gibt es jedoch diese erhöhung der pins. Eben den header
          Aber wie genau ist das mit der Störung gemeint?
          Ist es nicht mit dem anschluss einer externen Antenne getan?
          Oder meinst du andere Störquellen, besonders in Verwendung mit einer ssd
          Apropo ssd:
          Ist nicht die Verwendung eines usb sticks gleich gut wie die Verwendung einer ssd?
          Danke für deine Unterstützung!
          Wird dann wohl eher pivccu3 und conbee2
          Soviel ich kurz gelesen habe sollte das funken
          • I igor123
            Apropo ssd:
            @igor123 sagte:
            Das hängt von der Art des Sticks ab: Entweder einen großen (mind. 128 GB) mit MLC-Flash mit gutem Flash-Controller oder einen kleineren (ab 16 GB) mit SLC-Flash, wobei letztere kaum verfügbar sind. Es gibt gerade bei USB-Sticks sehr viel billigen "Schrott".
            I 1 Antwort Letzte Antwort
              @igor123 sagte:
              I Offline
              I Offline
              igor123
              ja genau darum geht es - ein guter Stick kostet auch einwenig mehr, somit wäre eine ssd gleich besser.
              Ich brauche jedoch nicht wirklich mehr als 32 gb...
              sogar die werde ich nicht zur gänze nutzen.
              Ich habe mir mal folgende "konverter" sowie festplatten angeschaut:
              Konverter:
              https://www.amazon.de/gp/product/B01L6Q1GFO/
              https://www.amazon.de/gp/product/B00EEDF1Z8/
              https://www.amazon.de/gp/product/B00JTNZP0Y/
              https://www.amazon.de/gp/product/B07NF6JQQ4/
              https://www.amazon.de/gp/product/B00OJ3UJ2S/
              SSD's
              https://www.amazon.de/gp/product/B01N6JQS8C
              https://www.amazon.de/gp/product/B07621PNWC
              https://www.amazon.de/gp/product/B076XWDN6V
              Mein Favorit dabei ist der Digitus-Konverter sowie die WD-SSD
              was sagst du? würdest du eher was anderes wählen?
              oder hast du gar eine andere Empfehlung (gerne auch Stick's).
              Immerhin kommt es doch bei der ssd+konverter auf ca. 35€ - da erhält man auch einen guten stick denk ich.
              • I igor123
                Konverter:
                SSD's
                @igor123 sagte: eine andere Empfehlung (gerne auch Stick's).
                Nicht wirklich. Mir gefällt der schlanke Stick mit laut Aussage von Transcend
                Dieser High-End-USB-Stick hat eine 10-fache Lebensdauer gegenüber einem herkömmlichen TLC-USB-Stick
                  I Offline
                  I Offline
                  igor123
                  Hört sich doch super an :-)
                  Danke dir!
                    PeeFeS
                    @paul53 "Das große Funkmodul RPI-RF-MOD passt auch nicht auf die GPIO-Leiste des RPi 4."
                    Woher hast du diese Information? Und was nutze ich bei mir dann zuhause? 😁
                    HomoranH I 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P PeeFeS
                      @peefes sagte in ioBroker, Raspberrymatic & Conbee 2 auf einen RPI 4, 8GB?:
                      ausprobieren 😂
                      der Pi4 hat die Netzwerkbuchse auf der anderen Seite der Platine, wie Pi2/3
                      Die Netzwerkbuchse ist größer, als die dort früher vorhandenen USB-Buchsen.
                      Die Aussparung in der Platine ist nicht groß genug
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P PeeFeS
                        I Offline
                        I Offline
                        igor123
                        @peefes
                        Angeblich, so lese ich immer wieder? Geht es sich ohne irgendwelche extras nicht aus.
                        Ausser man verwendet einen gpio header/ extender oder wie auch immer das teil heißt 😄
                        • I igor123
                          Hai Ho!
                          hat jemand vielleicht den iobroker, raspberrymatic sowie conbee 2 auf einen rpi 4 mit 8 gb ram laufen?
                          ich möchte in zukunft doch einiges im iobroker realisieren und visualisieren und weis nicht ob es den gescheit ist den iobroker mit anderen dingen zu mischen oder ihn doch lieber auf einen extra rpi4 8gb laufen zu lassen und für die rpmatic und conbee 2 noch einen rpi 4 8gb zu kaufen...
                          was sagt ihr?
                          weis auch nicht wirklich wie ich das ganze auf einen rpi installieren könnte...
                          danke euch lg
                          igor
                          Michi_Pi
                          @igor123 also ich nutze anstelle raspberrymatic, debmatic (verwendet die kernel von pivccu3) und hab statt conbee den cc2531, denke sollte aber auf das gleiche hinauslaufen. Iobroker ist auch drauf, verwende ich aber als slave. Und das nicht auf RPI 4 sondern auf dem RPI3B+ und läuft ohne Probleme. Es läufen 11 Instanzen auf dem Iobroker und hab noch etwa 200Mb frei.
                          Hab mich damals gegen raspberrymatic entschieden, da ich auch alles auf dem raspi zusammen laufen wollte. Allerdings verteile ich jetzt mittlerweile auch schon alles, da bei mir immer mehr dazugekommen ist.
                            ausprobieren 😂
                            Renegade 0
                            hättest du das nicht früher schreiben können? ;) Jetzt habe ich diese Erfahrung auch.^^
                            Ich bin jetzt auf das kleine Funkmodul ausgewichen und hab dem eine externe Antenne verpasst. Da bei mir das ganze ja auf das IO-Board 4 soll, ist damit auch die Störfrequenz-Geschichte passe. RTC hab ich auf dem IO und Spannungsversorgung ist mir so rum auch lieber. Somit sehe ich so gut wie keine Nachteile mehr zum neuen Modul.
                            Allerdings muss ich sagen die piccuv3 und Raspberrymatic, da bin ich noch etwas verwirrt. denn Raspberrymatic kann den iobroker als addon installieren und läuft auf der neueren CCU3-Basis. Wobei mir grundsätzlich auch die piccu3 vom Konzept her besser gefällt.
                            Hat einer Erfahrungen, wie das mit dem Umzug dann läuft? aktuell nutze ich ein homematic IP-Gateway und eine Hue-Bridge. Diese beiden sollen auf den Raspi umziehen. Geht das ohne weiteres oder muss ich jedes Gerät neu anlernen, alle Beschreibungen und Gruppen neu organisieren und die ganze Automatisierung neu schreiben?
                            • R Renegade 0
                              @renegade-0 sagte in ioBroker, Raspberrymatic & Conbee 2 auf einen RPI 4, 8GB?:
                              dann probier das mal 😂
                              die Version ist uralt
                              pivccu3 hat die original ccu3 Firmware
                                Renegade 0
                                @homoran sagte in ioBroker, Raspberrymatic & Conbee 2 auf einen RPI 4, 8GB?:
                                Das wusste i gar ned. Wie gesagt, tendiere auch eher zum piccu3.
                                Soweit ich gelesen habe, wird die CCU3 Firmware der Raspberrymatic nachentwickelt und dann kommt es erst in die piccu3. Also doch einiges zeitverzögert. Wobei ich eigentlich eh vorhabe, die piccu3 nur zur Einbindung und Konfiguration der Geräte nutzen will. Die Gruppierung und Steuerung der Beleuchtung soll über den ioBroker laufen, damit auch die Hue Geräte mit eingebunden werden können.
                                • R Renegade 0
                                  die Reihenfolge ist :
                                  Jens Maus programmiert einiges an seiner Raspberrymatic. Erst wenn eq-3 von der Stabilität der Module überzeugt ist kommt es in die offizielle ccu3 - oder nicht.
                                  das ist wie latest und stable bei uns.
                                  kurz darauf hat Alex dann die Firmware für die piVCCU adaptiert.
                                  wobei Raspberrymatic und ccu3 nicht auf einem vollwertigen linux laufen und nichts anderes (ohnr Klimmzüge ) da noch mit drauf kann.
                                    Renegade 0
                                    Jo so ca. hab ich das auch gelesen. Ich denke ich werde mir eine Buster OS installieren, da die pivccu3 nachinstallieren und dann den iobroker. Die originalwn pivccu3 images haben nur Buster lite drauf.
                                    • R Renegade 0
                                      nur Buster lite
                                      Genau das ist auch die einzig richtige Version für diese Unternehmung.
                                        nur Buster lite
                                        Renegade 0
                                        Warum das?
                                        • R Renegade 0
                                          Warum das?
                                          @renegade-0
                                          Warum sollte eine andere Version mit Desktop verwendet werden?
                                          Sind alles Serverdienste, was willst du da mit 'nem Desktop?
