  4. ioBroker, Raspberrymatic & Conbee 2 auf einen RPI 4, 8GB?
    5.7k
50 Beiträge 8 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @igor123 sagte: funktioniert pivccu3 besser als raspberrymatic?
    Nicht besser, aber etwa ebenso. Es verwendet die Original-CCU-Software von eQ-3 (siehe Link oben).
    @igor123 sagte in ioBroker, Raspberrymatic & Conbee 2 auf einen RPI 4, 8GB?:
    für mich als user anschließend der unterschied?
    piVCCU läuft parallel zu anderen Installationen (z.B. deCONZ) unter Linux.
    I Offline
    I Offline
    igor123
    ah, verstehe.
    Also in wahrheit ist der unterschied nur das System dahinter - ansonsten kann pivccu3 genau das selbe wie raspberrymatic und ich habe alle vorteile der von raspberrymatic?
    glaub nämlich eher das pivccu3 eher einpaar kleinigkeiten weniger kann als raspberrymatic da es die original ccu-software verwendet
    • I igor123
      und funktioniert pivccu3 besser als raspberrymatic?
      oder was ist da konkret für mich als user anschließend der unterschied?
      in der Benutzung der CCU3-Oberfläche - nix!
      Aber der Unterbau ist anders, so dass du bei piVCCU deinen Raspi et al. auch noch für anderes nutzen kannst
      • I igor123
        ah, verstehe.
        @igor123 sagte: pivccu3 eher einpaar kleinigkeiten weniger kann als raspberrymatic
        Das kann sein, es sind sicherlich Sachen (Erweiterungen von HM-Script), die nicht benötigt werden, wenn man die Steuerung (Skripte) per ioBroker macht. Bei Verwendung als reines Gateway zu den HM-Geräten gibt es eher keine Unterschiede.
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          I Offline
          I Offline
          igor123
          Danke euch für die Infos!
          Ich werde denk ich eher einen zweite RPI für raspberrymatic hernehmen.
          habt ihr vielleicht noch Erfahrung o.ä. bzgl. iobroker + conbee 2 auf einen rpi 4 8gb? sollte doch komplett ausreichend sein oder?
          und wie mache ich das überhaupt mit der installation auf den rpi? wie greife ich dann via notebook darauf zu? ah mensch.... ich kenn mich echt null aus, will aber viel 😆
          • I igor123
            @igor123
            https://www.raspifun.de/viewtopic.php?f=19&t=4
            Zugriff dann per ssh.
            • I igor123
              warum hängst du so an raspberrymatic?
              ich habe mit piVCCU und dessen Vorgängern noch nie Probleme gehabt
              Hier kannst du sogar ein fertiges Image runterladen
              https://www.pivccu.de/images/?dir=piVCCU3
              Das kannst du dann als Basis nehmen um iobroker und sonst noch was zu installieren
                I Offline
                I Offline
                igor123
                naja eigentlich habe ich mich bisher ziemlich lange über raspberrymatic schlau gemacht. das ist auch schon der einzige grund.
                so recht über pivccu3 eben nicht - somit ist es eher eine unsicherheit da ich mich eben über raspberrymatic bereits schlau gemacht habe.
                ich würde also dann pivccu3, iobroker und conbee 2 einwandfrei laufen lassen auf einen einzigen rpi 4 mit 8 gb sowie einer wd green ssd mit 240gb welche über ein festplattengehäuse an den usb-port vom pi4 angeschlossen ist?
                Danke dir für die Info!
                also würde ich alle drei systeme via ssh zugreifen sozusagen
                paul53P Thomas BraunT HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                • I igor123
                  @igor123 sagte: alle drei systeme via ssh zugreifen
                  auf die Konsole, sonst per Web-Browser.
                  • I igor123
                    einwandfrei laufen
                    Grundsätzlich schon, aber auch die Power eines Pi4 8GB ist nicht unermesslich. Wenn du damit ein Bürohochhaus steuern willst solltest du dir vielleicht was anderes suchen.
                    • I igor123
                      da gibt es IMHO für den NormalUser keinerlei Unterschiede in dem "Programm" selber.
                      Die Oberfläche ist identisch
                      kann ich dir leider nicht sagen, weil ich conbee nicht nutze, das andere schon, aber nicht mit
                      Auch hier bin ich leider raus
                      • I igor123
                        @igor123 sagte: ich würde also dann pivccu3, iobroker und conbee 2 einwandfrei laufen lassen auf einen einzigen rpi 4 mit 8 gb
                        Prinzipiell ja, bis auf die Störpegel-Problematik des RPi 4, die extrem sein kann, wenn eine SSD an USB 3 betrieben wird.
                        Das große Funkmodul RPI-RF-MOD passt auch nicht auf die GPIO-Leiste des RPi 4.
                        I P 2 Antworten Letzte Antwort
                          I Offline
                          I Offline
                          igor123
                          schrieb am zuletzt editiert von igor123
                          Da gibt es jedoch diese erhöhung der pins. Eben den header
                          Aber wie genau ist das mit der Störung gemeint?
                          Ist es nicht mit dem anschluss einer externen Antenne getan?
                          Oder meinst du andere Störquellen, besonders in Verwendung mit einer ssd
                          Apropo ssd:
                          Ist nicht die Verwendung eines usb sticks gleich gut wie die Verwendung einer ssd?
                          Danke für deine Unterstützung!
                          Wird dann wohl eher pivccu3 und conbee2
                          Soviel ich kurz gelesen habe sollte das funken
                          • I igor123
                            Apropo ssd:
                            @igor123 sagte:
                            Das hängt von der Art des Sticks ab: Entweder einen großen (mind. 128 GB) mit MLC-Flash mit gutem Flash-Controller oder einen kleineren (ab 16 GB) mit SLC-Flash, wobei letztere kaum verfügbar sind. Es gibt gerade bei USB-Sticks sehr viel billigen "Schrott".
                              @igor123 sagte:
                              I Offline
                              I Offline
                              igor123
                              ja genau darum geht es - ein guter Stick kostet auch einwenig mehr, somit wäre eine ssd gleich besser.
                              Ich brauche jedoch nicht wirklich mehr als 32 gb...
                              sogar die werde ich nicht zur gänze nutzen.
                              Ich habe mir mal folgende "konverter" sowie festplatten angeschaut:
                              Konverter:
                              https://www.amazon.de/gp/product/B01L6Q1GFO/
                              https://www.amazon.de/gp/product/B00EEDF1Z8/
                              https://www.amazon.de/gp/product/B00JTNZP0Y/
                              https://www.amazon.de/gp/product/B07NF6JQQ4/
                              https://www.amazon.de/gp/product/B00OJ3UJ2S/
                              SSD's
                              https://www.amazon.de/gp/product/B01N6JQS8C
                              https://www.amazon.de/gp/product/B07621PNWC
                              https://www.amazon.de/gp/product/B076XWDN6V
                              Mein Favorit dabei ist der Digitus-Konverter sowie die WD-SSD
                              was sagst du? würdest du eher was anderes wählen?
                              oder hast du gar eine andere Empfehlung (gerne auch Stick's).
                              Immerhin kommt es doch bei der ssd+konverter auf ca. 35€ - da erhält man auch einen guten stick denk ich.
                              • I igor123
                                Konverter:
                                SSD's
                                @igor123 sagte: eine andere Empfehlung (gerne auch Stick's).
                                Nicht wirklich. Mir gefällt der schlanke Stick mit laut Aussage von Transcend
                                Dieser High-End-USB-Stick hat eine 10-fache Lebensdauer gegenüber einem herkömmlichen TLC-USB-Stick
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  igor123
                                  Hört sich doch super an :-)
                                  Danke dir!
                                    PeeFeS
                                    @paul53 "Das große Funkmodul RPI-RF-MOD passt auch nicht auf die GPIO-Leiste des RPi 4."
                                    Woher hast du diese Information? Und was nutze ich bei mir dann zuhause? 😁
                                    HomoranH I 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P PeeFeS
                                      @peefes sagte in ioBroker, Raspberrymatic & Conbee 2 auf einen RPI 4, 8GB?:
                                      ausprobieren 😂
                                      der Pi4 hat die Netzwerkbuchse auf der anderen Seite der Platine, wie Pi2/3
                                      Die Netzwerkbuchse ist größer, als die dort früher vorhandenen USB-Buchsen.
                                      Die Aussparung in der Platine ist nicht groß genug
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • P PeeFeS
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        igor123
                                        @peefes
                                        Angeblich, so lese ich immer wieder? Geht es sich ohne irgendwelche extras nicht aus.
                                        Ausser man verwendet einen gpio header/ extender oder wie auch immer das teil heißt 😄
                                        • I igor123
                                          Hai Ho!
                                          hat jemand vielleicht den iobroker, raspberrymatic sowie conbee 2 auf einen rpi 4 mit 8 gb ram laufen?
                                          ich möchte in zukunft doch einiges im iobroker realisieren und visualisieren und weis nicht ob es den gescheit ist den iobroker mit anderen dingen zu mischen oder ihn doch lieber auf einen extra rpi4 8gb laufen zu lassen und für die rpmatic und conbee 2 noch einen rpi 4 8gb zu kaufen...
                                          was sagt ihr?
                                          weis auch nicht wirklich wie ich das ganze auf einen rpi installieren könnte...
                                          danke euch lg
                                          igor
                                          Michi_Pi
                                          @igor123 also ich nutze anstelle raspberrymatic, debmatic (verwendet die kernel von pivccu3) und hab statt conbee den cc2531, denke sollte aber auf das gleiche hinauslaufen. Iobroker ist auch drauf, verwende ich aber als slave. Und das nicht auf RPI 4 sondern auf dem RPI3B+ und läuft ohne Probleme. Es läufen 11 Instanzen auf dem Iobroker und hab noch etwa 200Mb frei.
                                          Hab mich damals gegen raspberrymatic entschieden, da ich auch alles auf dem raspi zusammen laufen wollte. Allerdings verteile ich jetzt mittlerweile auch schon alles, da bei mir immer mehr dazugekommen ist.
