  4. Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten
    6.6k
305 Beiträge 49 Kommentatoren 99.2k Aufrufe 27 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    nur zur Klarstellung:
    Das Einlesen der Werte funktioniert bei mir auch.
    Was nicht geht:
    Buttons für Lichthupe, Hupe, Klima, etc.
    Hier kommt 404.
    OstfrieseUnterwegsO Offline
    OstfrieseUnterwegs
    #182
    @bahnuhr Die Buttons sind bei mir seit einiger Zeit gar nicht mehr da. Und auch direkt in der BMW App (Android) fehlen einige Funktionen: Ich kann die Standheizung nicht mehr programmieren (Start geht noch). Lichthupe geht , Hupe ist nicht mehr vorhanden. Ich nehme an, dass BMW da das API geändert hat.
    • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #183
      @ostfrieseunterwegs sagte in Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten:
      Ja, das habe ich ja oben geschrieben.
      Aber leider antwortet @frankjoke hier nicht und auch nicht auf issue.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        Strobelix
        schrieb am zuletzt editiert von Strobelix
        #184
        ich kann zwar den Adapter nicht umprogrammieren, hab aber die neue Remote Execution API als Blockly gebaut. Wenn ihr also die Remote Funktionen nutzen wollt, könnt ihr das hier gern kopieren. Habe die API bei IPSymcom gefunden und mal quick&dirty in Javascript umgebaut.
        Es sind zwei Blocklys. Das erste legt die Datenpunkte an und holt stündlich einen neuen Token, das zweite Blockly stellt die Befehle zur Verfügung.
        Hier das erste Blockly "Login"
        Ihr müsst hier euer Zugangsdaten user/pass in die Javascriptfunktion "Token abfragen" eingeben.
        Die Felder dazu sind gekennzeichnet:
          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="C|Hc:`b-c/c[Tgs1y:IM" x="12" y="-338">
            <mutation statements="false"></mutation>
            <field name="NAME">Token abfragen</field>
            <field name="SCRIPT">dmFyIGh0dHBzID0gcmVxdWlyZSgiaHR0cHMiKTsKdmFyIHJlcXVlc3QgPSByZXF1aXJlKCJyZXF1ZXN0Iik7CnZhciBkZXRhaWxzID0gewogICAgJ3VzZXJuYW1lJzogJ01BSUxBRFJFU1NFIEVJTkdFQkVOJywgLypIaWVyIGRpZSBNYWlsYWRyZXNzZSBlaW5nZWJlbiovCiAgICAncGFzc3dvcmQnOiAnUEFTU1dPUlQgRUlOR0VCRU4nLCAvKkhpZXIgZGFzIFBhc3N3b3J0IGVpbmdlYmVuKi8KICAgICdncmFudF90eXBlJzogJ3Bhc3N3b3JkJywKICAgICdzY29wZSc6J2F1dGhlbnRpY2F0ZV91c2VyIHZlaGljbGVfZGF0YSByZW1vdGVfc2VydmljZXMnCn07CiAKdmFyIGZvcm1Cb2R5ID0gW107CmZvciAodmFyIHByb3BlcnR5IGluIGRldGFpbHMpIHsKICB2YXIgZW5jb2RlZEtleSA9IGVuY29kZVVSSUNvbXBvbmVudChwcm9wZXJ0eSk7CiAgdmFyIGVuY29kZWRWYWx1ZSA9IGVuY29kZVVSSUNvbXBvbmVudChkZXRhaWxzW3Byb3BlcnR5XSk7CiAgZm9ybUJvZHkucHVzaChlbmNvZGVkS2V5ICsgIj0iICsgZW5jb2RlZFZhbHVlKTsKfQpmb3JtQm9keSA9IGZvcm1Cb2R5LmpvaW4oIiYiKTsKCgogdmFyIG9wdGlvbnMgPSB7CiAgdXJsOiAnaHR0cHM6Ly9iMnZhcGkuYm13Z3JvdXAuY29tL2djZG0vb2F1dGgvdG9rZW4nLAogIGhlYWRlcnM6IHsnQ29udGVudC1UeXBlJzogJ2FwcGxpY2F0aW9uL3gtd3d3LWZvcm0tdXJsZW5jb2RlZCcsICdBdXRob3JpemF0aW9uJzogJ0Jhc2ljIFpEYzJObUkxTXpjdFlUWTFOQzAwWTJKa0xXRXpaR010TUdOaE5UWTNNbVEzWmpoa09qRTFaalk1TjJZMkxXRTFaRFV0TkdOaFpDMDVPV1E1TFROaE1UVmlZemRtTXprM013PT0nLCAnQ3JlZGVudGlhbHMnOiAnblF2NkNxdHhKdVhXUDc0eGYzQ0p3VUVQOjF6REh4NnVuNGNEanliTEVOTjNreWZ1bVgya0VZaWdXUGNRcGR2RFJwSUJrN3JPSid9LAogIGJvZHk6IGZvcm1Cb2R5Cn07CiAKZnVuY3Rpb24gY2FsbGJhY2soZXJyb3IsIHJlc3BvbnNlLCBib2R5KSB7CnZhciByZXN1bHQgPSBKU09OLnBhcnNlKGJvZHkpOwpzZXRTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLkJNVy5Ub2tlbiIvKlRva2VuKi8sICgnJyArIHJlc3VsdC5hY2Nlc3NfdG9rZW4pKTsKfQogIApyZXF1ZXN0LnBvc3Qob3B0aW9ucywgY2FsbGJhY2spOw==</field>
          </block>
          <block type="create" id="!Bqw.`_nnd;$sm~A@{Q3" x="437" y="-338">
            <field name="NAME">0_userdata.0.BMW.NeuerToken</field>
            <value name="COMMON">
              <block type="text" id="!:1H2(OE_?WjY60~:*g0">
                <field name="TEXT">{"name": "NeuerToken","role": "button","type": "boolean","read": true,"write": true, "desc": "Manuell erzeugt","def": false}</field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="create" id="13]PXp{s02GRS^2rU@5p">
                <field name="NAME">0_userdata.0.BMW.Token</field>
                  <block type="text" id="{i=WwB;}YuxwEcmD6j)/">
                    <field name="TEXT">{"name": "Token","role": "","type": "string","desc": "Manuell erzeugt","def": "","read": true,"write": true}</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="create" id="+F7.+]A.3oWYgBO;o3l@">
                    <field name="NAME">0_userdata.0.BMW.Klimatisieren</field>
                      <block type="text" id="/Ls,.mwrB1gtt4n,OtP?">
                        <field name="TEXT">{"name": "Klimatisieren","role": "button","type": "boolean","read": true,"write": true, "desc": "Manuell erzeugt","def": false}</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="create" id="9+lYiXoKcCC}@ra33swp">
                        <field name="NAME">0_userdata.0.BMW.Hupen</field>
                          <block type="text" id="u:n1k-I|L=F=8?JMe!(l">
                            <field name="TEXT">{"name": "Hupen","role": "button","type": "boolean","read": true,"write": true, "desc": "Manuell erzeugt","def": false}</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="create" id="5x9-eg*nuFpH[i2~aI4g">
                            <field name="NAME">0_userdata.0.BMW.Aufsperren</field>
                              <block type="text" id="vGXV2B#+A==u5HFC!tRT">
                                <field name="TEXT">{"name": "Aufsperren","role": "button","type": "boolean","read": true,"write": true, "desc": "Manuell erzeugt","def": false}</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="create" id="qfuj7fsIN;X0S`.s~:/1">
                                <field name="NAME">0_userdata.0.BMW.Zusperren</field>
                                  <block type="text" id="lG?k08n8yap6EBCwv;kF">
                                    <field name="TEXT">{"name": "Zusperren","role": "button","type": "boolean","read": true,"write": true, "desc": "Manuell erzeugt","def": false}</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="create" id="g27XDJ5cUzQMp;IDa?0V">
                                    <field name="NAME">0_userdata.0.BMW.Lichthupe</field>
                                      <block type="text" id="%#XQ;ro0{u(B56z26$C@">
                                        <field name="TEXT">{"name": "Lichthupe","role": "button","type": "boolean","read": true,"write": true, "desc": "Manuell erzeugt","def": false}</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
          <block type="on" id=")QODy$[H-(7lc9HPc%Xx" x="12" y="-263">
            <field name="OID">0_userdata.0.BMW.NeuerToken</field>
            <field name="ACK_CONDITION">false</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="qi2OU5y9AjO|pE1=!(W`">
                <value name="IF0">
                  <block type="on_source" id="]6?RDB6_qbNs}FH@FT/5">
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="DC)Em1Ehbz1LW6fj[K!7">
                    <mutation name="Token abfragen"></mutation>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="schedule" id="6.1-pU|?K[LZXvgI}cvN">
                <field name="SCHEDULE">*/60 * * * *</field>
                  <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="S_QWZ%P:XPQ1H8HWO%9)">
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="sCCxQw~6kxo3.d^m)Pp-">
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        Und hier das zweite Blockly "Befehle"
        Hier müsst ihr eure VIN (Fahrgestellnummer) in ALLE Javascriptfunktionen eintragen.
        Bei "Aufsperren" müsst ihr ganz oben zusätzlich die Sicherheitsantwort aus dem BMW Portal angeben.
          <block type="on" id=")QODy$[H-(7lc9HPc%Xx" x="13" y="-287">
            <field name="OID">0_userdata.0.BMW.Klimatisieren</field>
                <value name="IF0">
                  </block>
                </value>
                    <mutation name="Klimatisieren"></mutation>
                    <next>
                      <block type="update" id="?@kSoXR52NIAnmTbP@is">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                        <field name="DELAY_MS">1000</field>
                        <field name="UNIT">ms</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="logic_boolean" id="K/F}wA*$n:5CnQHpYr@$">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="on" id="DO.4#e50zzBReVkXk5yb">
                <field name="OID">0_userdata.0.BMW.Zusperren</field>
                  <block type="controls_if" id="OiM7;RsdIpMs*67U$W1}">
                    <value name="IF0">
                      <block type="on_source" id="DUggLU3jpKTMWDwchY@Q">
                      </block>
                    </value>
                      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="hY^fO{SGL}0AzHm[W~Fl">
                        <mutation name="Zusperren"></mutation>
                        <next>
                          <block type="update" id="9rlPG|IAAhKHcZ|+99|z">
                              <block type="logic_boolean" id="0,a9ZN|M|PkAi}n*T19O">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="on" id="Mt2*}WFoiR5--row2T8H">
                    <field name="OID">0_userdata.0.BMW.Aufsperren</field>
                      <block type="controls_if" id="1tfzyj?EGI~c[$sfM,=H">
                        <value name="IF0">
                          <block type="on_source" id="L-qx[QjgE7YK^@QoxL?s">
                          </block>
                        </value>
                          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="n,S8U%3H3QzLAxik#m6U">
                            <mutation name="Aufsperren"></mutation>
                            <next>
                              <block type="update" id="!W;+jZdtO4Z$.N{oZ!~u">
                                  <block type="logic_boolean" id="i7H=1Q%)]bTWwtb,mZL^">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="on" id="x3sA~Bo,9#W8+0QQ4?Mk">
                        <field name="OID">0_userdata.0.BMW.Lichthupe</field>
                          <block type="controls_if" id="g^t/])A_OBmH:}D:7hx1">
                            <value name="IF0">
                              <block type="on_source" id="Qk9]ZT(6`yuT9IJ1mS#h">
                              </block>
                            </value>
                              <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="KVXZu3,oTqe$DHeLgS{e">
                                <mutation name="Lichthupe"></mutation>
                                <next>
                                  <block type="update" id="8viE(:=_WA,IPGi~+0MV">
                                      <block type="logic_boolean" id="3KW3b{O(!n=5:mg(M_Wv">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="on" id=".`HU#5P7{T)o:1xn*a/?">
                            <field name="OID">0_userdata.0.BMW.Hupen</field>
                              <block type="controls_if" id="Qrr/!E+TuG7Gq66FQA;5">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="on_source" id="mvXJMfS$OdG+L~5/z^rY">
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="Gi$6[_*-6XPaypdt!S%S">
                                    <mutation name="Hupen"></mutation>
                                    <next>
                                      <block type="update" id="GWaADA}?}4ONL*[A[7Fi">
                                          <block type="logic_boolean" id="f^.-6^1JVE#^ag9aE_/X">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="C|Hc:`b-c/c[Tgs1y:IM" x="263" y="-287">
            <field name="NAME">Klimatisieren</field>
            <field name="SCRIPT">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</field>
          </block>
          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="[nCTA52$4Wk}$Z+;/Ybc" x="263" y="-62">
            <field name="NAME">Zusperren</field>
            <field name="SCRIPT">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</field>
          </block>
          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="J)0OO1_$ZW[Tc_/ko95F" x="263" y="188">
            <field name="NAME">Aufsperren</field>
            <field name="SCRIPT">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</field>
          </block>
          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id=",hTkY9![0|J~J!B_c8t+" x="263" y="413">
            <field name="NAME">Lichthupe</field>
            <field name="SCRIPT">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</field>
          </block>
          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id=".](occ0C^rIaxJ7Qge8!" x="263" y="663">
            <field name="NAME">Hupen</field>
            <field name="SCRIPT">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</field>
          </block>
        </xml>
        Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
        F S 3 Antworten Letzte Antwort
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #185
          @Strobelix
          Super klasse.
          Funktioniert einwandfrei.
          Schade nur, dass sich der Adapter Entwickler nicht meldet.
          Weder hier noch bei den issue.
          Der Adapter BMW ist dadurch für mich unbrauchbar geworden. Werde ihn löschen.
          mfg
          Dieter
          Danke.
          • S Strobelix
              </block>
                  </block>
                </value>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
                    <value name="IF0">
                      </block>
                    </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
                    <value name="IF0">
                      </block>
                    </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                        <value name="IF0">
                          </block>
                        </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                            <value name="IF0">
                              </block>
                            </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                                <value name="IF0">
                                  </block>
                                </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                    <value name="IF0">
                                      </block>
                                    </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
              </block>
              </block>
              </block>
              </block>
              </block>
            </xml>
            F Online
            F Online
            fastfoot
            #186
            @strobelix sagte in Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten:
            Hättest du einen Link dazu?
            • F fastfoot
              Strobelix
              #187
              @fastfoot
              https://github.com/Wolbolar/IPSymconBMWConnectedDrive/compare/master...demel42:new_api
              In der module.php
              Wobei die Daten auch hier zu finden sind:
              https://github.com/edent/BMW-i-Remote
              Denke es gab da immer schon zwei API Endpunkte und der hier genutzte wurde eingestellt
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Strobelix
                @fastfoot
                In der module.php
                F Online
                F Online
                fastfoot
                #188
                @strobelix Vielen Dank, mal sehen ob ich noch was finde zum Einbauen...
                • S Strobelix
                    </block>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                          <value name="IF0">
                            </block>
                          </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                          <value name="IF0">
                            </block>
                          </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                              <value name="IF0">
                                </block>
                              </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                                  <value name="IF0">
                                    </block>
                                  </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                      <value name="IF0">
                                        </block>
                                      </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                          <value name="IF0">
                                            </block>
                                          </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                    </block>
                    </block>
                    </block>
                    </block>
                    </block>
                  </xml>
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  #189
                  Wo finde ich diese Sicherheitsantwort? Hab mir einen Wolf gesucht aber da gibt es keine Sicherheitsantwort, weder im WEB noch in der APP bei meinen Zugangsdaten
                  • F fastfoot
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #190
                    @fastfoot sagte in Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten:
                    Im Browser in connected drive anmelden, dann:
                    Hier:
                    Danke.
                    • S Strobelix
                        </block>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                              <value name="IF0">
                                </block>
                              </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                              <value name="IF0">
                                </block>
                              </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                                  <value name="IF0">
                                    </block>
                                  </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                      <value name="IF0">
                                        </block>
                                      </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                          <value name="IF0">
                                            </block>
                                          </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                              <value name="IF0">
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                        </block>
                        </block>
                        </block>
                        </block>
                        </block>
                      </xml>
                      Stefan Hanke
                      #191
                      @strobelix
                      ...funktioniert einwandfrei, perfekt, VIELEN DANK !!!
                      • F fastfoot
                        Strobelix
                        #192
                        @fastfoot
                        Der nächste Schritt wäre natürlich das Blockly mit Variablen zu füllen, damit man die Daten seines BMW nur 1x eintragen muss. Aber ich wollte euch das so schnell es geht zur Verfügung stellen.
                        Danach könnte man (nach einer Funktionsauslösung) natürlich den Remotestatus abfragen, ob der Befehl auch verarbeitet wurde.
                        Aber das im nächsten Schritt
                        Aber mir was es jetzt wichtig die fehlenden Funktionen einzubauen, denn die Standheizung bei meinem Hybrid ist natürlich erst perfekt, wenn ich sie per ioBroker mitnutzen kann
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Hier:
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          #193
                          @bahnuhr Danke Dir, ich war seit der Ersteinrichtung vor Jahren nicht mehr im Portal, da hätte ich nicht gesucht
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #194
                            So, ich habe das Blockly mal umgeschrieben in JS.
                            (mit JS komm ich einfach besser zurecht).
                            Vorteil:
                            Am Anfang habe ich die Variablen definiert (also nur 1 x Eingabe)
                            Doppelte Zeilen habe ich in eine Funktion gepackt. Weiterhin mehrere Befehle in 1 Zeile (macht das ganze kürzer)
                            Bei mir laufen die Var. alle unter javascript (kann man aber ändern).
                            Zusätzlich habe ich log, sayit und telegram eingefügt.
                            Zuerst die Var. anlegen mit:
                            // BMW -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                            createState('javascript.0.Geräte.BMW.Auto_auf', {type: 'boolean',name: 'Auto auf',read: true,write: true,role: 'button', desc: 'manuell', def: false});
                            createState('javascript.0.Geräte.BMW.Auto_zu', {type: 'boolean',name: 'Auto zu',read: true,write: true,role: 'button', desc: 'manuell', def: false});
                            createState('javascript.0.Geräte.BMW.Hupe', {type: 'boolean',name: 'Starte Hupe',read: true,write: true,role: 'button', desc: 'manuell', def: false});
                            createState('javascript.0.Geräte.BMW.Lichthupe', {type: 'boolean',name: 'Starte Lichthupe',read: true,write: true,role: 'button', desc: 'manuell', def: false});
                            createState('javascript.0.Geräte.BMW.Klima', {type: 'boolean',name: 'Starte Klima',read: true,write: true,role: 'button', desc: 'manuell', def: false});
                            createState('javascript.0.Geräte.BMW.Token', '',{type: 'string',name: 'BMW Token',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                            createState('javascript.0.Geräte.BMW.neuer_Token', {type: 'boolean',name: 'BMW neuer Token',read: true,write: true,role: 'button', desc: 'manuell', def: false});
                            Und dann das eigentliche Script:
                            // BMW Remote Steuerung
                            // Im Forum hat "strobelix" ein Blockly Script eingestellt:
                            // https://forum.iobroker.net/topic/7457/adapter-bmw-zum-auslesen-von-bmw-s-connecteddrive-daten/184
                            // Dieses habe ich umgeschrieben auf Javascript
                            // @bahnuhr, 01_2021
                            // Variablen
                               var user = "abc"       // Connected Drive: Username
                               var pass = "xacxa"                 // Connected Drive: Passwort
                               var Antwort = "aaa"                   // Connected Drive: Sicherheitsantwort
                               var VIN = "WBA5D1xxxxxxx"           // VIN vom BMW
                               var Obj_Token = "javascript.0.Geräte.BMW.Token"
                               var https = require("https"), request = require("request"), T_log = "", T_say = "", T_tele = ""
                            // Taster gedrückt
                                   on({id: "javascript.0.Geräte.BMW.Lichthupe", change: "ne", val: true}, function() { remote_Lichthupe(); T_log = "Auslöser Taster BMW: Starte Lichthupe"; T_say = "ok, beim BMW wird die Lichthupe angeschaltet!"; T_tele = "Beim BMW wird die Lichthupe angeschaltet!"; Taster_weiter(T_log, T_say, T_tele); });
                                   on({id: "javascript.0.Geräte.BMW.Hupe", change: "ne", val: true}, function() { remote_Hupe(); T_log = "Auslöser Taster BMW: Starte Hupe"; T_say = "ok, beim BMW wird die Hupe angeschaltet!"; T_tele = "Beim BMW wird die Hupe angeschaltet!"; Taster_weiter(T_log, T_say, T_tele); });
                                   on({id: "javascript.0.Geräte.BMW.Auto_auf", change: "ne", val: true}, function() { remote_Auto_auf(); T_log = "Auslöser Taster BMW: Auto_auf"; T_say = "ok, BMW wird geöffnet!"; T_tele = "BMW wird geöffnet!"; Taster_weiter(T_log, T_say, T_tele); });
                                   on({id: "javascript.0.Geräte.BMW.Auto_auf", change: "ne", val: true}, function() { remote_Auto_zu(); T_log = "Auslöser Taster BMW: Auto_zu"; T_say = "ok, BMW wird verschlossen!"; T_tele = "BMW wird verschlossen!"; Taster_weiter(T_log, T_say, T_tele); });
                                   on({id: "javascript.0.Geräte.BMW.Klima", change: "ne", val: true}, function() { remote_Klima(); log("Auslöser Taster BMW: Starte Klima"); Surface_Lautstaerke(50);
                                   setState('sayit.3.tts.text', 'opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/tos-computer-03.mp3'); setTimeout(function() { setState('sayit.4.tts.text', "ok, beim BMW wird die Klima eingeschaltet!") }, 2000);
                                   var Temp = getState("hm-rpc.0.LEQ1221393.1.TEMPERATURE").val;  // Temp vom Kombisensor
                                   sendTo('telegram', {user: 'Dieter',text: "BMW: Temperatur= " + Temp.toFixed(1) + " °C, \nKlima wurde <b>eingeschaltet !</b>", parse_mode: 'HTML'});
                               function Taster_weiter(T_log, T_say, T_tele) {
                                   log(T_log); Surface_Lautstaerke(50); setState('sayit.3.tts.text', 'opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/tos-computer-03.mp3');
                                   setTimeout(function() { setState('sayit.4.tts.text', T_say) }, 2000); sendTo('telegram', {user: 'Dieter',text: T_tele, parse_mode: 'HTML'});
                            // Remote
                            // Remote Befehle
                               function remote_Lichthupe() { var details = { 'serviceType': 'LIGHT_FLASH' }; remote_ausfuehren(details); }                             // Remote: Lichthupe
                               function remote_Hupe() { var details = { 'serviceType': 'HORN_BLOW' }; remote_ausfuehren(details); }                                    // Remote: Hupe
                               function remote_Auto_auf() { var details = { 'serviceType': 'DOOR_UNLOCK', 'bmwSkAnswer': Antwort }; remote_ausfuehren(details); }      // Remote: Auto_auf
                               function remote_Auto_zu() { var details = { 'serviceType': 'DOOR_LOCK' }; remote_ausfuehren(details); }                                 // Remote: Auto_zu
                               function remote_Klima() { var details = { 'serviceType': 'CLIMATE_NOW' }; remote_ausfuehren(details); }                                 // Remote: Klimatisieren
                            // Remote ausführen
                               function remote_ausfuehren(details) {
                                   var formBody = [];
                                   for (var property in details) { var encodedKey = encodeURIComponent(property); var encodedValue = encodeURIComponent(details[property]); formBody.push(encodedKey + "=" + encodedValue); }
                                   formBody = formBody.join("&");
                                   var options = { url: 'https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/' + VIN + '/executeService', headers: {'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'}, auth: { bearer: (getState(Obj_Token).val)}, body: formBody };
                                   function callback(error, response, body) { var result = JSON.parse(body); log(result) }
                                   request.post(options, callback);
                            // Token
                            // neuer Token holen
                               function hole_Token() {
                                   var details = { 'username': user, 'password': pass, 'grant_type': 'password', 'scope':'authenticate_user vehicle_data remote_services' };
                                   var formBody = [];
                                   var options = { url: 'https://b2vapi.bmwgroup.com/gcdm/oauth/token', headers: {'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded', 'Authorization': 'Basic ZDc2NmI1MzctYTY1NC00Y2JkLWEzZGMtMGNhNTY3MmQ3ZjhkOjE1ZjY5N2Y2LWE1ZDUtNGNhZC05OWQ5LTNhMTViYzdmMzk3Mw==', 'Credentials': 'nQv6CqtxJuXWP74xf3CJwUEP:1zDHx6un4cDjybLENN3kyfumX2kEYigWPcQpdvDRpIBk7rOJ'}, body: formBody };
                                   function callback(error, response, body) { var result = JSON.parse(body); setState(Obj_Token, ('' + result.access_token)); log("BMW - neuer Token geholt: " + result.access_token); }
                            schedule('4 */1 * * *', function () {    // jede Stunde neuer Token holen
                               hole_Token();
                            Jeder der will, kann es gerne benutzen.
                            mfg
                            Dieter
                            Danke.
                            M S E 3 Antworten Letzte Antwort
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Vorteil:
                              // Variablen
                              // Taster gedrückt
                              // Remote
                              // Remote Befehle
                              // Remote ausführen
                                     var formBody = [];
                              // Token
                                     var formBody = [];
                                 hole_Token();
                              mfg
                              Dieter
                              mameier1234
                              #195
                              @bahnuhr
                              Supergeil.. vom ersten BMW Adapter war ich auch immer ein bisschen enttäuscht, da man ja nix steuern konnte ... Aber so .. Hut ab !!!
                              Läuft bei mir auf Anhieb,
                              Beim Zusperren bleiben die Spiegel ausgefahren ?
                              Und die BMW-Api ist ja echt superschnell :-)
                              Grüße,
                              Martin
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #196
                                @Strobelix
                                Ne Frage zu deinem blockly.
                                Warum holst du den Token jede Stunde ?
                                Wäre es nicht einfacher/sinnvoller diesen nur zu holen wenn man ihn braucht
                                mfg
                                Dieter
                                Danke.
                                • M mameier1234
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #197
                                  @mameier1234 sagte in Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten:
                                  Bei mir werden die Spiegel eingefahren wenn ich länger auf zu klicke und halte.
                                  Scheint per api nicht zu funktionieren.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    mameier1234
                                    #198
                                    @bahnuhr
                                    Aufsperren geht einwandfrei (ich sehe das Auto...) Auto blinkt, Spiegel fahren auf....
                                    Aber in der BMW App bleibt der Status auf "Verriegelt" ....
                                    Wenn ich dann in der BMW App verriegele, sehe ich aber , dass diesmal der Blinker nicht blinkt , Status in der App ist immer noch Verriegelt und im Verlauf steht: Verriegeln erfolgreich. Wenn ich dann mit dem Schlüssel ganz normal kurz auf Abschließen klicke, blinkt er, die Spiegel fahren ein...
                                    Grüße,
                                    Martin
                                    • M mameier1234
                                      @bahnuhr
                                      Strobelix
                                      #199
                                      @mameier1234
                                      Also die Spiegel klappen bei mir per App oder Api grundsätzlich nicht ein. Keine Ahnung warum.
                                      @bahnuhr
                                      Der Token ist 3600sekunden gültig, daher hole ich ihn stündlich ab.
                                      Natürlich reicht das auch „bei Bedarf“, ich weiss aber nicht was die Api macht, wenn man mehrere Befehle in kurzer Zeit abgibt und dazu jedesmal einen neuen Token holt
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Vorteil:
                                        // Variablen
                                        // Taster gedrückt
                                        // Remote
                                        // Remote Befehle
                                        // Remote ausführen
                                               var formBody = [];
                                        // Token
                                               var formBody = [];
                                           hole_Token();
                                        mfg
                                        Dieter
                                        Strobelix
                                        #200
                                        @bahnuhr
                                        Ok das ist natürlich wesentlich filigraner 👍🏻
                                        • S Strobelix
                                          @bahnuhr
                                          Strobelix
                                          #201
                                          Für alle die sich in Blockly "mehr zu Hause" fühlen als in reinem JS, habe ich das hier noch mal verschönert.
                                          Alles in einem Blocklyscript, die Zugangsdaten können jetzt direkt im Blockly eingegeben werden und das ist auch nur noch einmalig notwendig.
                                          Alle Befehlsfunktionen habe ich zusammengefasst. So ist es aufgeräumter und übersichtlicher.
                                          Hier das "neue" Blockly:
                                            <variables>
                                              <variable id="XN3*GfIfi@/dz;VqG=f1">Benutzername</variable>
                                              <variable id="X_?!znf}q.nyV^o^2X|{">Befehl</variable>
                                              <variable id="g!GS3XBhRJ-^i*r~I#(M">Passwort</variable>
                                              <variable id="vHSyM|o)Q*AP{F}^8j?A">VIN</variable>
                                              <variable id="`M`m=udEPjZ8%NR9[7#t">Sicherheitsantwort</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="variables_set" id="25.7NsDbuJp,f,+kg9f}" x="-12" y="-412">
                                              <field name="VAR" id="XN3*GfIfi@/dz;VqG=f1">Benutzername</field>
                                                <block type="text" id="|ogs8P81w~dvfv9YO/LK">
                                                  <field name="TEXT">Mailadresse</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="A7ExvCH7vJ[i97`qN$cV">
                                                  <field name="VAR" id="g!GS3XBhRJ-^i*r~I#(M">Passwort</field>
                                                    <block type="text" id="Xt:`irNXz.ndzQ0dO1uf">
                                                      <field name="TEXT">Passwort</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="PU9tEGVF_V-G-8Lkef[m">
                                                      <field name="VAR" id="vHSyM|o)Q*AP{F}^8j?A">VIN</field>
                                                        <block type="text" id="Z=AR.p~z^o~8W%tTE%Dq">
                                                          <field name="TEXT">WBAT.....</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="@j5.B|TqXRajXjYa]f=f">
                                                          <field name="VAR" id="`M`m=udEPjZ8%NR9[7#t">Sicherheitsantwort</field>
                                                            <block type="text" id="m#{+]bm?9QK;w(!7).2d">
                                                              <field name="TEXT">Antwort aus dem Web Portal</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="nRnV$Y]d`-z^9MAw8Y.o">
                                                              <mutation name="Datenpunkte erstellen"></mutation>
                                                              <next>
        <next>
        <block type="on" id="Lb,dTP]LKtW1;deq|Qoj">
        <block type="controls_if" id="u9vRH6uvBpbtNi5Eb$re">
        <value name="IF0">
        <block type="on_source" id="[ZV_ZO^d$dk~r;SHUx@7">
        </block>
        </value>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="iMM#y=#E0[lqAuF{O#,A">
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="C|Hc:`b-c/c[Tgs1y:IM" x="513" y="-413">
                                                <arg name="Befehl" varid="X_?!znf}q.nyV^o^2X|{"></arg>
                                              </mutation>
                                              <field name="NAME">Befehl</field>
                                              <field name="SCRIPT">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</field>
                                            </block>
                                            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="qLVD,Ua~|Xo7$C,E2/2R" x="512" y="-363">
                                              <field name="SCRIPT">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</field>
                                            </block>
                                            <block type="on" id=")QODy$[H-(7lc9HPc%Xx" x="513" y="-312">
                                                  <value name="IF0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <mutation name="Befehl">
                                                        <arg name="Befehl"></arg>
                                                      </mutation>
                                                      <value name="ARG0">
                                                        <block type="text" id="wekLEjbNhi3sYYeR;bq1">
                                                          <field name="TEXT">CLIMATE_NOW</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="6]WNw%0B$@C*pjCV+42;">
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            <block type="text" id="PU^ebj(ix}-k_Y?zFd8u">
                                                              <field name="TEXT">DOOR_LOCK</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="UA+^g5gs#H|-G2i{TbW0">
                                                              </mutation>
                                                              <value name="ARG0">
        <block type="text" id="cyD@aSO~.u2Bx0K/ZDvH">
        <field name="TEXT">DOOR_UNLOCK</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                              <value name="IF0">
        </block>
                                                              </value>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="?Ar*XxGO6vVdJr~9F;?)">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text" id="8y9k?DHsHpiCgnF.S`o=">
        <field name="TEXT">LIGHT_FLASH</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="%-uafX09p)!Y/xx5^fi2">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text" id="}58KZNu_0dQ=K}dkAOS$">
        <field name="TEXT">HORN_BLOW</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                            <block type="procedures_defnoreturn" id="|j~QSzdhMG38aQ;V1mPc" collapsed="true" x="13" y="63">
                                              <field name="NAME">Datenpunkte erstellen</field>
                                              <statement name="STACK">
                                                <block type="create" id="!Bqw.`_nnd;$sm~A@{Q3">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          M S 2 Antworten Letzte Antwort
