  4. Keine Werte im hm-rpc Objekten
14 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    luft-post
    Moin zusammen,
    hab gerade ein RaspberryMatic CCU3 in Betrieb genommen und einen HM-IP Taster und Bewegung Melder eingerichtet.
    In iobroker habe ich den hm-rega und hm-rpc eingerichtet. Beide sind Grün und legen mir die Objekte für die Geräte an.
    Aber leider bekomme ich keine Werte rein 😕
    Hier mal ein Bild
    Müssten hier nicht die übertragenen werte stehen?
    Die Alarme da drüber werden regelmassig aktualisiert.
    Wie sehen bei euch die Objekte aus?
    Muss ich noch etwas auf der CCU einstellen?
    gruß
    Matthias
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • L luft-post
      Moin zusammen,
      Hier mal ein Bild
      gruß
      Matthias
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @luft-post Die Datenpunkte-Liste hast du mal neu geladen? Oder F5 im Broswer?
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        luft-post
        @unclesam ja, das Problem ist schon länger. CCU Firewall komplett offen, Authentifierung aus, HM Adapter neu gestartet, ....
        • L luft-post
          luft-post
          Hier mal meine Einstellungen
          Als Protokoll habe ich XML_RPC genommen, bei BIN... geht der Adapter auf Gelb. Hierzu habe ich widersprüchliche angaben gelesen!
          • L luft-post
            Meister MopperM Offline
            Meister Mopper
            @luft-post Das sieht für HMIP bei mir aber ganz anders aus:
            Proxmox und HA ...
              luft-post
              @meister-mopper Ja du hast recht, Homatic Port 2010 hatte Testweise den HTTP Port eingetragen.
              Wo hast du den Port 12010 her? Hatte gelesen das er bei 0 automatisch ausgewählt wird!?
              Hab jetzt auf deine Ports umgeschaltet - Adapter weiterhin Grün aber immer noch keine Werte :-(
              gruß
              • GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @luft-post
                hier sollte deine IP von ioBroker rein
                L M 2 Antworten Letzte Antwort
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @luft-post
                  luft-post
                  @glasfaser Super Danke das war es jetzt habe ich werte
                  • L luft-post
                    luft-post
                    Noch eine Frage welcher Port kommt unter Adapter Port?
                    • Meister MopperM Offline
                      Meister Mopper
                      @luft-post Läuft es denn mit dem 12010 nicht?
                      Proxmox und HA ...
                      • L luft-post
                        @luft-post sagte in Keine Werte im hm-rpc Objekten:
                        der Port, den du ihm auf deinem Server zuweisen willst
                          luft-post
                          @meister-mopper doch läuft mit 12010 und 0.
                          Wollte es nur verstehen muss die CCU den Port den nicht auch kennen?
                            @luft-post
                            Michel2021
                            @glasfaser said in Keine Werte im hm-rpc Objekten:
                            @luft-post
                            n'band zusammen. Bin ganz neu, meine erste Installation/Berührung mit ioBroker, Homematic hab ich seit 4 Jahren.
                            Das sollte man mal DEUTLICH da rein schreiben...
                            Ich habe schon 2 mal alle Raspberrymatic Adapter gelöscht und NEU installiert, weil ich auch keine Werte angezeigt bekommen haben :-(
                            Jetzt gehts... Danke...
                            Michael
                            • M Michel2021
                              @luft-post
                              Michael
                              @michel2021 sagte in Keine Werte im hm-rpc Objekten:
                              Hast du denn Docker o.ä.?
                              ansonsten muss es eigentlich nicht da rein.
