  5. [gelöst] Zeitsperre
    6.0k
    1.5k
[gelöst] Zeitsperre
blockly
11 Beiträge 5 Kommentatoren 931 Aufrufe 4 Beobachtet
  • CinimodC Offline
    CinimodC Offline
    Cinimod
    Hey leute, zerbreche mir schon seit tagen den kopf, wie ich eine zeitsperre vor dem ausführen einbauen kann... bekomme es irgendwie nicht hintereinander...
    Nach dem triggern soll er die gewünschte Funktion ausführen, und anschließend soll er aber x sekunden nicht den Befehl ausführen nach erneutem triggern...
    Muss das vermutlich über ne variable machen, bekomme es aber gedanklich nicht eingebaut, vermutlich ist es ganz einfach und ich stehe mal wieder auf dem schlauch ...
    Jemand nen hilfreichen Tipp für mich ?
    liv-in-skyL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • CinimodC Cinimod
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @dom-sch
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @dom-sch
        CinimodC Offline
        CinimodC Offline
        Cinimod
        @liv-in-sky geht das denn wenn das vor dem trigger steht? Hab das immer versucht irgendwie innerhalb des triggers zu bauen... dachte sonst passiert ja nur das was im trigger ist ?!?!
        HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • CinimodC Cinimod
          @dom-sch Damit wird einmalig beim Skriptstart die Variable mit einem Wert initialisiert
          • CinimodC Cinimod
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @dom-sch meinst du das oberste element ?
            das wird ausgeführt nach dem neustart der instanz, neustart des scriptes oder einem neustart von iob
            wenn das script startet wird die variable gesetzt. damit das mal definiert ist. somit wird bei einem trigger innerhalb auf true geprüft und es wird geschalten.
            in diesem fall hier könnte das erste element nicht innerhalb sein, denn dann würde es ja immer bei einem trigger auf true gesetzt und es wird inerhalb immer geschalten
            • CinimodC Cinimod
              @dom-sch sagte:
              Man kann die Variable timeout als Sperrvariable verwenden.
              CinimodC A 3 Antworten Letzte Antwort
                @dom-sch sagte:
                CinimodC Offline
                CinimodC Offline
                Cinimod
                Super, danke euch... jetzt hab ich gleich zwei Lösungen!
                Mit der Variablen hatte ich das gedanklich auch auf dem schirm, mit war nur nicht klar, woher er vor dem triggern den wert der variable nehmen soll um sie zu prüfen...
                Jetzt leuchtet es mir auch ein... beim starten von script wird sie sofort gesetzt... und beim triggern kennt er dessen wert schon ... hab ich das so richtig verstanden ja ?
                  @dom-sch sagte:
                  CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
                  @paul53 said in Zeitsperre:
                  @dom-sch sagte:
                  Hier hab ichs noch nicht ganz gerafft...
                  „wenn nicht timeout (also wenn kein timeout läuft?)“
                  Wenn timout ende ist ... wieso den dann auf „null“
                  Das ist mir noch nicht ganz klar. Ist dann „nicht timeout“ automatisch wahr wenn der ende ist ?
                    @dom-sch sagte:
                    A Online
                    A Online
                    Ahnungsbefreit
                    @paul53 wie immer, genial!
                    • CinimodC Cinimod
                      @dom-sch sagte:
                      @dom-sch sagte: Wenn timout ende ist ... wieso den dann auf „null“
                      Timer-Variablen sind spezielle Objekte, die zum Ende nicht automatisch auf einen bestimmten Wert (null) gesetzt werden. Das Setzen auf null erfolgt, damit nicht timeout nach Zeitablauf wieder den Wert true liefert.
                        CinimodC Offline
                        CinimodC Offline
                        Cinimod
                        @paul53 geht einwandfrei. Danke
                        82.7k
