  4. Hilfe bei Backitup-Adapter Connect zu Synology-NAS
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
50 Beiträge 7 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • daes10D Offline
    daes10D Offline
    daes10
    schrieb am zuletzt editiert von daes10
    Hallo ihr Lieben
    Brauche Hilfe bezüglich des Backitup Adapters.
    Probiere nun schon eine Weile zu connecten und irgendwie will er nur Backups lokal speichern, da er sich nicht mit meiner Synology NAS verbinden kann.
    Ich vermute liegt am Pfad, da ich hier nicht weiter komme nach vielen Versuchen ihn korrekt einzugeben. Auch YT hat mir hier irgendwie nicht weitergeholfen...
    Im Beispielfoto unten wo man meine Einstellungen sehen kann hab ich nun wieder den Standartpfad reingesetzt, da nichts geholfen hat bis jetzt.
    Meine Einstellungen im Adapter:
    cifs-utils ist installiert.
    Und die IP-Adresse ist korrekt vom Router übernommen worden.
    Meine Einstellungen im NAS:
    Freigegebener Ordner "Backup" Rechte gegeben an User "backup":
    Im Log vom io-Broker kommt immer diese Error-Meldung bei Ausführen eines Backups:
    backitup.0	2021-01-26 19:03:37.930	error	Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
    backitup.0	2021-01-26 19:03:37.930	error	mount error(95): Operation not supported
    backitup.0	2021-01-26 19:03:37.930	error	(18179) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.134/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
    Hier mein Debug Output vom gestarteten Backup (leider bin ich hier kein Profi) Hoffe das hilft weiter:
    Gestartet...
    [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.1.134","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"backup","pass":"****"}
    [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
    [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.134/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
    [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.134/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
    [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.1.134","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"backup","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{"mount":"Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.134/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups\nmount error(95): Operation not supported\nRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)\n"},"done":[],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.1.134","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"backup","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.1.134","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"backup","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.1.134","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"backup","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 27669 states saved
    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 54562 objects saved
    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_01_26-19_14_30_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [iobroker] - done
    [DEBUG] [cifs] - done
    [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.1.134","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"backup","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
    [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
    [DEBUG] [clean] - done
    [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
    [DEBUG] [history] - backitup.0.history.json
    [EXIT] 0
    [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.1.134","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"backup","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_01_26-19_14_30_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mount":"Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.134/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups\nmount error(95): Operation not supported\nRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)\n"},"done":["iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.1.134","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"backup","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.1.134","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"backup","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.1.134","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"backup","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"26. Januar 2021 um 19:14 Uhr"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
    [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.1.134","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"backup","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
    UncleSamU Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • daes10D daes10
      @thomas-braun Ja, hab ich alles schon probiert. Mit dem admin geht es bei mir auch nicht.
      Habt ihr denn eine Idee für eine Pfadangabe die ich evtl. testen kann. Denn das ist das was ich nicht verstehe wie reinschreiben.
      Oder ein Beispiel für eine Synology NAS Pfad Angabe die ihr evtl. besitzt?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @daes10
      Stelle mal auf SMB 3 und bei Pfad nur deinen freigegeben Ordner .
      EDIT:
      siehe hier :
      https://forum.iobroker.net/topic/30410/backitup-auf-nas-nfs-oder-cifs/17
      daes10D 1 Antwort Letzte Antwort
      • daes10D daes10
        Hallo ihr Lieben
        Gestartet...
        [EXIT] 0
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @daes10 Wo läuft ioBroker bei dir? Hast du dort die CIFS Utils installiert?
        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
        da_WoodyD daes10D 2 Antworten Letzte Antwort
        • UncleSamU UncleSam
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @unclesam denk ich auch. allerdings kommt mir der pfad auch nicht geheuer vor. bemeinsamen ordner backitup anlegen,
          und was ich nicht kapiere, warum wird fürs backup ein eigener user angelegt? geht 08/15 mit dem admin account...
          • daes10D daes10
            Hallo ihr Lieben
            Gestartet...
            [EXIT] 0
            @daes10 smb v1 ist vermutlich auch nicht die verwendete Protokollversion.
              daes10D Offline
              daes10D Offline
              daes10
              @unclesam Auf einem Rasberry 4.
              Ja, ist installiert: "cifs-utils ist installiert"
                daes10D Offline
                daes10D Offline
                daes10
                GlasfaserG da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • daes10D daes10
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @daes10
                  EDIT:
                  siehe hier :
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @daes10
                    EDIT:
                    siehe hier :
                    daes10D Offline
                    daes10D Offline
                    daes10
                    @glasfaser
                    Meinst du so?
                    Dann leider wieder der Fehler im Log:
                    Verzweifle hier echt selber.....
                    Dachte dass sei kein Ding für mich und jetzt sowas ;)
                    GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • daes10D daes10
                      @glasfaser
                      Meinst du so?
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @daes10
                      Backup ist dein Hauptordner , lege mal dann ein Unterordner an und diesen Pfad dann angeben
                      Beispiel :
                      Backup/iobroker
                      • GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @daes10
                        du hast die Meldung drin :
                        mount error(95) operation not supported
                        Stelle mal bei dir auf SMB 2 um inkl. Synology
                        Und bitte kein Screenshot vom Log , sondern in Code-Tags </> einfügen
                        • daes10D daes10
                          Hallo ihr Lieben
                          Gestartet...
                          [EXIT] 0
                          @daes10 sagte in Hilfe bei Backitup-Adapter Connect zu Synology-NAS:
                          da steht ja auch noch die Vorgabe drin "sharename/backupdir"
                          Das musst du ändern
                          • daes10D daes10
                            @glasfaser
                            Meinst du so?
                            @daes10
                            Was sagt
                            dmesg
                            zu den ganzen mount-Vorgängen? Vermutlich reichen da die letzten Zeilen.
                            Welche smb version ist auf der Synology aktiv? Wenn man das da einstellen kann.
                              @daes10
                              Beispiel :
                              Backup/iobroker
                              daes10D Offline
                              daes10D Offline
                              daes10
                              @glasfaser @Thomas-Braun Vielen lieben Dank euch! Es hat geklappt.
                              Glasfaser hatte Recht SMB3 mit korrekten Einstellungen in der Synology hat geklappt. Hatte vorher den Maximalen SMB-Protokoll nicht umgesetzt auf SMB-3.
                              Im Pfad reicht der Ordner den man erstellt hat OHNE "/" vornedran. Also bei meinem Beispiel: Backup
                              Vielen Dank nochmals für euren Input!
                              • daes10D daes10
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @daes10 said in Hilfe bei Backitup-Adapter Connect zu Synology-NAS:
                                hab ich dir 3 postings drüber gegeben. und nimm cifs3
                                daes10D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  daes10D Offline
                                  daes10D Offline
                                  daes10
                                  @da_woody Ja vielen Dank.
                                  Bin dafür sehr dankbar.
                                    @da_woody sagte in Hilfe bei Backitup-Adapter Connect zu Synology-NAS:
                                    zusammen mit der Info von Thomas
                                    @thomas-braun sagte in Hilfe bei Backitup-Adapter Connect zu Synology-NAS:
                                    Was sagt
                                    dmesg
                                    bin ich da etwas iiritiert.
                                    Hatte meinen Pi4 upgedatet un bekam mit dmesg einige rote Zeilen, bezüglich CIFS.
                                    Dieses wäre wohl neu nur noch ab SMB2.1 und höher unterstützt
                                    Ich hatte jedoch nach wie vor v2 im Adapter aktiviert und es lief damit.
                                    trotzdem steht da:
                                    [ 1188.633500] CIFS: Attempting to mount //datenmuell.fritz.box/Treasure/ioBroker/Pi4
                                    [ 1188.633557] No dialect specified on mount. Default has changed to a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3), from CIFS (SMB1). To use the less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3 (or SMB2.1) specify vers=1.0 on mount.
                                    [ 1194.812691] CIFS VFS: Error connecting to socket. Aborting operation.
                                    [ 1194.812729] CIFS VFS: Error connecting to socket. Aborting operation.
                                    [ 1194.812734] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
                                    [ 1194.812765] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
                                    [ 1258.201398] CIFS: Attempting to mount //datenmuell.fritz.box/Treasure/ioBroker/Pi4
                                    [ 1264.413729] CIFS VFS: Error connecting to socket. Aborting operation.
                                    [ 1264.413748] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
                                    [ 1264.457972] CIFS: Attempting to mount //datenmuell.fritz.box/Treasure/ioBroker/Pi4
                                    [ 1264.458030] No dialect specified on mount. Default has changed to a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3), from CIFS (SMB1). To use the less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3 (or SMB2.1) specify vers=1.0 on mount.
                                    [ 1270.654038] CIFS VFS: Error connecting to socket. Aborting operation.
                                    [ 1270.654074] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
                                    [ 1434.396200] CIFS: Attempting to mount //datenmuell.fritz.box/Treasure/ioBroker/Pi4
                                    [ 1440.656825] CIFS VFS: Error connecting to socket. Aborting operation.
                                    [ 1440.656845] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
                                    [ 1440.717835] CIFS: Attempting to mount //datenmuell.fritz.box/Treasure/ioBroker/Pi4
                                    [ 1440.717916] No dialect specified on mount. Default has changed to a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3), from CIFS (SMB1). To use the less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3 (or SMB2.1) specify vers=1.0 on mount.
                                    [ 1446.897097] CIFS VFS: Error connecting to socket. Aborting operation.
                                    [ 1446.897133] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
                                    [ 1468.192481] CIFS: Attempting to mount //datenmuell.fritz.box/Treasure/ioBroker/Pi4
                                    [ 1474.417596] CIFS VFS: Error connecting to socket. Aborting operation.
                                    [ 1474.417631] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
                                    [ 1474.501933] CIFS: Attempting to mount //datenmuell.fritz.box/Treasure/ioBroker/Pi4
                                    [ 1474.502023] No dialect specified on mount. Default has changed to a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3), from CIFS (SMB1). To use the less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3 (or SMB2.1) specify vers=1.0 on mount.
                                    [ 1480.657426] CIFS VFS: Error connecting to socket. Aborting operation.
                                    [ 1480.657446] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
                                    [ 2526.924862] CIFS: Attempting to mount //datenmuell.fritz.box/Treasure/ioBroker/Pi4
                                    [ 2631.508852] CIFS: Attempting to mount //datenmuell.fritz.box/Treasure/ioBroker/Pi4
                                    [ 2657.321819] CIFS: Attempting to mount //datenmuell.fritz.box/Treasure/ioBroker/Pi4
                                    [36941.910304] CIFS: Attempting to mount //datenmuell.fritz.box/Treasure/ioBroker/Pi4
                                    Meine Backups werden trotzdem geschrieben!
                                    ich bin verwirrt 😕
                                      Was sagt
                                      dmesg
                                      trotzdem steht da:
                                      ich bin verwirrt 😕
                                      Welche Version von FritzOS läuft da?
                                      Bei mir 7.20 (und ich glaube auch dort noch irgendwas genauer spezifiziert) und im Adapter habe ich smb 3.1.1 als Protokollversion eingestellt.
                                      Die Mount-Vorgänge in meinem 'dmesg' sind jedenfalls ganz sauber.
                                      HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        ich glaube 7.21
                                        geht das ????
                                        ich kann nur 1,2, oder 3 auswählen.
                                        BTW - nicht aufs Fritz!NAS, sonder auf die Syno
                                          ich glaube 7.21
                                          geht das ????
                                          Ich komme gerade nicht an meine Settings heran, ich meine aber das ich 'irgendwo' auch smb 3.1.1 auswählen konnte.
                                          Setz doch mal smb3 auch als minimum. Dann sollte die Verhandlung zwischen den Kisten weniger aufwändig sein.
                                            Setz doch mal smb3 auch als minimum. Dann sollte die Verhandlung zwischen den Kisten wenniger aufwändig sein
                                            gibbet nit!
