  4. [gelöst] Installation ioBroker schlägt fehlt
    6.7k
bugerrorinstallationinstallation abgebrocheniobroker
6 Beiträge 4 Kommentatoren 227 Aufrufe 3 Beobachtet
  • ? Offline
    versuche die ganze Zeit iobroker auf eine Pi 3 zu installieren.
    Problem tritt bei Schritt 3 auf (Installing ioBroker):
    npm ERR! code EINTEGRITY
    npm ERR! errno EINTEGRITY
    npm ERR! Invalid response body while trying to fetch usw.
    Der ioBroker startet auch immer bei diesem Schritt neu, womit die Installation unterbrochen wird.
    Laut Internet, soll das daran liegen, dass er zu wenig Strom bekommt, am Netzteil kann es jedoch nicht liegen, dies habe ich getestet.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @tmartin sagte in Installation ioBroker schlägt fehlt:
      Darf ich fragen wie du dieses getestet hast ?
      Wenn die Spannungsversorgung nicht als Ursache zur Verfügung steht bleiben nur noch 2 weitere Optionen:
      • Die Netzwerkverbindung ist nicht ok - er kann die Pakete nicht herunter laden
      • Deine SD-Karte ist nicht ok - er kann die Pakete zwar herunter laden, speichert sie aber unvollständig / falsch ab und kommt damit nicht klar.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        @asgothian Getestet ganz einfach mit Messgerät, ob das Netzteil die benötigten Werte ausgibt.
        Aber die unteren beiden Fehler haben meiner Meinung nach nichts damit zu tun, dass der PI andauernd neustartet oder?
        Thomas BraunT HomoranH AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
          @tmartin
          Schau mit
          dmesg
          nach der Gesundheit des Systems.
            @tmartin
            Zur Spannung kannst du mal tac /var/log/kern.log | grep -i under in der Konsole aufrufen. Dann bist du dir sicher!
            EINTEGRITY ist schon heftig.
            Natürlich kann es am Strom liegen, wenn beim Download der Infods der Strom wegbrach und die Datei unvolständig ist.
            Ist natürlich nur Kaffesatz!
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Dumm gefragt - wie hast du die Last des Pi dabei simuliert ? Wenn das Netz voll loslegt geht auch der Stromverbrauch hoch. Wenn das Netzteil dann die notwendige Leistung nicht liefern kann dann bekommst du Probleme.
              A.
