  5. Nachkommastellen verschwunden?
    5.3k
43 Beiträge 3 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • D dittmar
    @homoran das steht bisher im Logfile
    knx.0	2021-01-24 20:10:00.788	info	(802) Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.33:49608
    knx.0	2021-01-24 20:10:00.787	info	(802) Using UDP with local IP: 192.168.178.33
    knx.0	2021-01-24 20:09:59.788	info	(802) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
    knx.0	2021-01-24 20:09:58.786	info	(802) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
    javascript.0	2021-01-24 20:07:47.989	debug	(1233) system.adapter.admin.0: logging true
    javascript.0	2021-01-24 20:06:48.728	info	(1233) script.js.KNX_Daten.Wasserzähler: Wert:131.711
    In den objekten bei KNX ist aber das Feld leer..
    EDIT:
    das sind die RAW Daten des "Zielobjektes" von der KNX Instanz:
      "_id": "knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Wasserzähler.Wasserzähler_Zählerstand",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Wasserzähler Zählerstand",
        "type": "number",
        "role": "value.volume",
        "unit": "counter pulses",
        "max": "",
        "min": "",
        "read": false,
        "write": true,
        "update": false
      "native": {
        "dpt": "DPT12.001",
        "address": "5/7/0",
        "addressRefId": "P-0626-0_GA-568",
        "statusGARefId": "",
        "actGARefId": "",
        "objRef": "O-51_R-51",
        "devName": "M-0006_A-0000-01-7D94",
        "devInst": "P-0626-0_DI-67",
        "objectSize": ""
      "from": "system.adapter.knx.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1611428921084,
      "acl": {
        "object": 1638,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1638
    @dditt sagte in Nachkommastellen verschwunden?:
    "read": false,
    ich kenne mich mit KNX nicht aus, aber der Adapter kann die Werte, die in KNX sind, dort gar nicht auslesen.
      "read": false,
      dittmar
      schrieb am zuletzt editiert von dittmar
      @homoran ich habe das so verstanden, da ich auf / Richtung Knx Bus senden möchte, schreibe ich. Dadurch nur die Berechtigung für schreiben. Auslesen möchte ich an der Stelle vom knx Bus ja nichts. Sondern nur darauf schreiben / senden...
      Die anderen beiden häkchen, Update und lesen habe ich raus, da sonst auch keine Werte angekommen wären auf dem Bus. Das haben ich hier irgendwo gelesen dass das zusammenhängt...
      Habe aber jetzt zum testen mal beide Häkchen im Objekt gesetzt. Mal sehen ob dann zumindest ein Wert erscheint.
        dittmar
        beide Häkchen gesetzt, bringt auch keinen Wert mehr.
        Habe jetzt die KNX Instanz entfernt und nochmal neu hinzugefügt. Um kurz nach 9 Uhr sehen wir dann mehr 😊
        EDIT:
        Fehlanzeige, bekomme jetzt erstmal gar keinen Wert mehr, da niemand zuhause der Wasser verbraucht 🙄
        Das Script kann ich nicht ändern, dass er auch ohne Änderung den Wert sendet? Oder müsste ich dazu nur einen Trigger Baustein Nehmen, Sende alle 15 Minuten oder so?
        So in etwa?
          dittmar
          bei den anderen "Weiter-reich-Scripten" habe ich auch bei zwei Werten das Problem...
          Die Scripte sind alle Identisch, aber der Wert bleibt leer. Bei den anderen Werten funktioniert es aber 🙄
          • D dittmar
            nicht wirklich!
            so lange der Wert in rot dargestellt wird, wurde er nicht vom Adapter abgeholt und steht somit nichtin deiner KNX zur Verfügung.
            Der übliche Grund ist, dass 'aktualisiere' anstelle 'steuere' verwendet wurde.
            Dann sind sie entweder nicht wirklich identisch, oder die Datenpunkte sind es nicht.
            Wenn da etwas nicht korrekt ist muss dazu etwas im log stehen
              nicht wirklich!
              dittmar
              @homoran wenn ich bei den Objekten in den Allgemeinen Einstellungen etwas bei Minimalwert und Maximalwert eintrage, erscheinen die Werte:
              Das ist mir eben aufgefallen, beim vergleichen... Bei den anderen Werten war immer ein MIN/MAX Wert eingetragen, bei diesen beiden nicht.
              Die Scripte habe ich gestern alle auf Steuere geändert:
              // Batterie in %
              on({id: "zigbee.0.00158d0002c7d6d5.battery"/*Temp1 - Vorratsraum Battery percent*/, change: "ne"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                setState("knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Temp_Feuchte_Sensor_1.Temp1_-_Hobbyraum_-_Batterie_Prozent"/*Temp1 - Hobbyraum - Batterie Prozent*/, getState("zigbee.0.00158d0002c7d6d5.battery").val);
              // Luftfeuchte
              on({id: "zigbee.0.00158d0002c7d6d5.humidity"/*Temp1 - Vorratsraum Humidity*/, change: "ne"}, function (obj) {
                setState("knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Temp_Feuchte_Sensor_1.Temp1_-_Hobbyraum_-_Luftfeuchte"/*Temp1 - Hobbyraum - Luftfeuchte*/, getState("zigbee.0.00158d0002c7d6d5.humidity").val);
              // Verbindungsqualität
              setState("knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Temp_Feuchte_Sensor_1.Temp1_-_Hobbyraum_-_Verbindung"/*Temp1 - Hobbyraum - Verbindung*/, getState("zigbee.0.00158d0002c7d6d5.link_quality").val);
              on({id: "zigbee.0.00158d0002c7d6d5.link_quality"/*Temp1 - Vorratsraum Link quality*/, change: "ne"}, function (obj) {
              // Luftdruck
              on({id: "zigbee.0.00158d0002c7d6d5.pressure"/*Temp1 - Vorratsraum Pressure*/, change: "ne"}, function (obj) {
                setState("knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Temp_Feuchte_Sensor_1.Temp1_-_Hobbyraum_-_Luftdruck"/*Temp1 - Hobbyraum - Luftdruck*/, getState("zigbee.0.00158d0002c7d6d5.pressure").val);
              // Temperatur
              on({id: "zigbee.0.00158d0002c7d6d5.temperature"/*Temp1 - Vorratsraum Temperature*/, change: "ne"}, function (obj) {
                setState("knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Temp_Feuchte_Sensor_1.Temp1_-_Hobbyraum_-_Temperatur"/*Temp1 - Hobbyraum - Temperatur*/, getState("zigbee.0.00158d0002c7d6d5.temperature").val);
              // Batterie in V
              setState("knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Temp_Feuchte_Sensor_1.Temp1_-_Hobbyraum_-_Batterie_Volt"/*Temp1 - Hobbyraum - Batterie Volt*/, getState("zigbee.0.00158d0002c7d6d5.voltage").val);
              on({id: "zigbee.0.00158d0002c7d6d5.voltage"/*Temp1 - Vorratsraum Battery voltage*/, change: "ne"}, function (obj) {
                dittmar
                auch hier, beim Wasserzähler,
                sobald ich die MIN/MAX Werte angebe erscheint im Objekt ein Wert.
                  dittmar
                  so, also:
                  1. bei allen Objekten die der KNX Adapter erzeugt hat, einen MIN MAX Wert eingetragen (wo standardmäßig keiner eingetragen war)
                  2. bei allen Objekten die Richtung KNX Bus senden/Schreiben, Lesen und Update deaktiveren -> nur lesen schreiben
                  Dann kommen die Werte am Bus auch an.
                  So, nun wären wir aber wieder beim Ursprünglichen Problem, dass der Wasserzähler nur die Stellen vor dem Komma / Punkt überträgt??
                  EDIT / Überlegung:
                  Ich habe jetzt das Komma im Wasserzähler mit einer Mathematik Funktion *1000 eliminiert. Ich kann mir Vorstellen dass das KNX Objekt "Zählimpuls" nur ganze Zahlen zulässt, und deswegen die Nachkommastellen weglässt.
                    dittmar
                    Überlegung bestätigt:
                    dann erscheint auf dem KNX Bus auch der richtige Wert:
                    Kann man dieses neu geschöpfte Wissen den Jungs vom KNX-Adapter weitergeben? Also Zumindest das mit dem MIN/MAX Wert und dem Schreiben/Lesen/update?
                    Das andere war denke ich KNX Spezifisch...
                    Sollte man auch das Problem mit den roten Werten noch angehen?
                    • D dittmar
                      Wenn die Info vom KNX-Adapter trotzdem abgeholt wird und in deiner KNX-Umgebung erscheint, bleibt es nur ein optisches Problem.
                      Warum das so ist, weiß ich nicht. Vielleicht kann ein KNX-Kundiger (evtl. @chefkoch009 ( etwas dazu sagen
                        dittmar
                        @homoran okay, prima.
                        Dann sage ich erstmal vielen Dank für die Hilfe! Auch an @paul53! Habe dann trotz allem auch hier wieder was lernen können und ich hoffe dem ein oder anderen hilft es ebenso weiter.
