  5. Nachkommastellen verschwunden?
    5.3k
43 Beiträge 3 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • D dittmar
    History Adapter:
    131.677	true		2021-01-24 19:08:40.507
    131.665	true		2021-01-24 18:00:14.521
    131.665	true		2021-01-24 17:08:40.611
    131.627	true		2021-01-24 16:49:37.798
    null	true		2021-01-24 16:49:37.798
    Im Logfile steht aber nichts von Javascript... den Wert um 19:08 Uhr müsste ich ja mit Debug erfasst haben...
    Habe das Script nochmal neu geladen...
    javascript.0	2021-01-24 19:33:46.248	info	(847) script.js.KNX_Daten.Wasserzähler: registered 1 subscription and 0 schedules
    javascript.0	2021-01-24 19:33:46.237	info	(847) Start javascript script.js.KNX_Daten.Wasserzähler
    Können ÄÜ und Ö Probleme machen?
    @dditt sagte in Nachkommastellen verschwunden?:
    History Adapter:
    der nutzt nichts!
    das müsste aber auch im Fenster unter dem Skript gestanden haben
    stell im debugbaustein mal von debug auf Info um!
    möglich - aber ohne Info was da ankommt hilft es nicht
      @dditt sagte: Im Logfile steht aber nichts von Javascript.
      Dein Log ist mit Level "debug". Wird der im Log auch angezeigt?
      dittmar
      @paul53 ah, die Instanz Javascript habe ich auf LogStufe "Debug" nun umgestellt!
        History Adapter:
        der nutzt nichts!
        dittmar
        @homoran naja mit dem History adapter sehe ich im Moment wann der letzte Wert gekommen ist... ohne mir die Werte "merken" zu müssen... sobald ein Neuer Wert im History eingetragen ist, müsste ja das Script greifen > Wert hat sich geändert.
        Im Script habe ich den Debug Baustein nun auf Info gestellt.
        Soll ich die Logstufe nun auf Debug lassen oder wieder auf Info zurück?
        das Script habe ich gespeichert und neu gestartet
        19:38:10.535	info	javascript.0 (1233) Stop script script.js.KNX_Daten.Wasserzähler
        19:38:10.624	info	javascript.0 (1233) Start javascript script.js.KNX_Daten.Wasserzähler
        19:38:10.628	info	javascript.0 (1233) script.js.KNX_Daten.Wasserzähler: registered 1 subscription and 0 schedules
        • D dittmar
          erst mal lassen!
          Und steht das gepostete auch im log-Fenster unter dem Skript ?
            erst mal lassen!
            dittmar
            @homoran ist belassen.
            da hab ich es rauskopiert...
              dittmar
              gerade wieder den stündlichen Wert bekommen.
              Das steht im Logfile
              javascript.0	2021-01-24 20:06:48.728	info	(1233) script.js.KNX_Daten.Wasserzähler: Wert:131.711
              • D dittmar
                gut!
                dann wissen wir schon mal, dass der Wert ankommt!
                Aber was passiert dann?
                Danach steht nichts mehr im log?
                und im Datenpunkt steht auch nichts?
                  gut!
                  dittmar
                  schrieb am zuletzt editiert von dittmar
                  @homoran das steht bisher im Logfile
                  knx.0	2021-01-24 20:10:00.788	info	(802) Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.33:49608
                  knx.0	2021-01-24 20:10:00.787	info	(802) Using UDP with local IP: 192.168.178.33
                  knx.0	2021-01-24 20:09:59.788	info	(802) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                  knx.0	2021-01-24 20:09:58.786	info	(802) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                  javascript.0	2021-01-24 20:07:47.989	debug	(1233) system.adapter.admin.0: logging true
                  In den objekten bei KNX ist aber das Feld leer..
                  EDIT:
                  das sind die RAW Daten des "Zielobjektes" von der KNX Instanz:
                    "_id": "knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Wasserzähler.Wasserzähler_Zählerstand",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Wasserzähler Zählerstand",
                      "type": "number",
                      "role": "value.volume",
                      "unit": "counter pulses",
                      "max": "",
                      "min": "",
                      "read": false,
                      "write": true,
                      "update": false
                    "native": {
                      "dpt": "DPT12.001",
                      "address": "5/7/0",
                      "addressRefId": "P-0626-0_GA-568",
                      "statusGARefId": "",
                      "actGARefId": "",
                      "objRef": "O-51_R-51",
                      "devName": "M-0006_A-0000-01-7D94",
                      "devInst": "P-0626-0_DI-67",
                      "objectSize": ""
                    "from": "system.adapter.knx.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1611428921084,
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1638
                  • D dittmar
                    EDIT:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "max": "",
                        "min": "",
                        "read": false,
                        "write": true,
                        "update": false
                      "native": {
                        "dpt": "DPT12.001",
                        "address": "5/7/0",
                        "actGARefId": "",
                        "objectSize": ""
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "state": 1638
                    "read": false,
                    ich kenne mich mit KNX nicht aus, aber der Adapter kann die Werte, die in KNX sind, dort gar nicht auslesen.
                      "read": false,
                      dittmar
                      @homoran ich habe das so verstanden, da ich auf / Richtung Knx Bus senden möchte, schreibe ich. Dadurch nur die Berechtigung für schreiben. Auslesen möchte ich an der Stelle vom knx Bus ja nichts. Sondern nur darauf schreiben / senden...
                      Die anderen beiden häkchen, Update und lesen habe ich raus, da sonst auch keine Werte angekommen wären auf dem Bus. Das haben ich hier irgendwo gelesen dass das zusammenhängt...
                      Habe aber jetzt zum testen mal beide Häkchen im Objekt gesetzt. Mal sehen ob dann zumindest ein Wert erscheint.
                        dittmar
                        beide Häkchen gesetzt, bringt auch keinen Wert mehr.
                        Habe jetzt die KNX Instanz entfernt und nochmal neu hinzugefügt. Um kurz nach 9 Uhr sehen wir dann mehr 😊
                        EDIT:
                        Fehlanzeige, bekomme jetzt erstmal gar keinen Wert mehr, da niemand zuhause der Wasser verbraucht 🙄
                        Das Script kann ich nicht ändern, dass er auch ohne Änderung den Wert sendet? Oder müsste ich dazu nur einen Trigger Baustein Nehmen, Sende alle 15 Minuten oder so?
                        So in etwa?
                          dittmar
                          bei den anderen "Weiter-reich-Scripten" habe ich auch bei zwei Werten das Problem...
                          Die Scripte sind alle Identisch, aber der Wert bleibt leer. Bei den anderen Werten funktioniert es aber 🙄
                          • D dittmar
                            nicht wirklich!
                            so lange der Wert in rot dargestellt wird, wurde er nicht vom Adapter abgeholt und steht somit nichtin deiner KNX zur Verfügung.
                            Der übliche Grund ist, dass 'aktualisiere' anstelle 'steuere' verwendet wurde.
                            Dann sind sie entweder nicht wirklich identisch, oder die Datenpunkte sind es nicht.
                            Wenn da etwas nicht korrekt ist muss dazu etwas im log stehen
                              nicht wirklich!
                              dittmar
                              @homoran wenn ich bei den Objekten in den Allgemeinen Einstellungen etwas bei Minimalwert und Maximalwert eintrage, erscheinen die Werte:
                              Das ist mir eben aufgefallen, beim vergleichen... Bei den anderen Werten war immer ein MIN/MAX Wert eingetragen, bei diesen beiden nicht.
                              Die Scripte habe ich gestern alle auf Steuere geändert:
                              // Batterie in %
                              on({id: "zigbee.0.00158d0002c7d6d5.battery"/*Temp1 - Vorratsraum Battery percent*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                setState("knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Temp_Feuchte_Sensor_1.Temp1_-_Hobbyraum_-_Batterie_Prozent"/*Temp1 - Hobbyraum - Batterie Prozent*/, getState("zigbee.0.00158d0002c7d6d5.battery").val);
                              // Luftfeuchte
                              on({id: "zigbee.0.00158d0002c7d6d5.humidity"/*Temp1 - Vorratsraum Humidity*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                setState("knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Temp_Feuchte_Sensor_1.Temp1_-_Hobbyraum_-_Luftfeuchte"/*Temp1 - Hobbyraum - Luftfeuchte*/, getState("zigbee.0.00158d0002c7d6d5.humidity").val);
                              // Verbindungsqualität
                              setState("knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Temp_Feuchte_Sensor_1.Temp1_-_Hobbyraum_-_Verbindung"/*Temp1 - Hobbyraum - Verbindung*/, getState("zigbee.0.00158d0002c7d6d5.link_quality").val);
                              on({id: "zigbee.0.00158d0002c7d6d5.link_quality"/*Temp1 - Vorratsraum Link quality*/, change: "ne"}, function (obj) {
                              // Luftdruck
                              on({id: "zigbee.0.00158d0002c7d6d5.pressure"/*Temp1 - Vorratsraum Pressure*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                setState("knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Temp_Feuchte_Sensor_1.Temp1_-_Hobbyraum_-_Luftdruck"/*Temp1 - Hobbyraum - Luftdruck*/, getState("zigbee.0.00158d0002c7d6d5.pressure").val);
                              // Temperatur
                              on({id: "zigbee.0.00158d0002c7d6d5.temperature"/*Temp1 - Vorratsraum Temperature*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                setState("knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Temp_Feuchte_Sensor_1.Temp1_-_Hobbyraum_-_Temperatur"/*Temp1 - Hobbyraum - Temperatur*/, getState("zigbee.0.00158d0002c7d6d5.temperature").val);
                              // Batterie in V
                              setState("knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Temp_Feuchte_Sensor_1.Temp1_-_Hobbyraum_-_Batterie_Volt"/*Temp1 - Hobbyraum - Batterie Volt*/, getState("zigbee.0.00158d0002c7d6d5.voltage").val);
                              on({id: "zigbee.0.00158d0002c7d6d5.voltage"/*Temp1 - Vorratsraum Battery voltage*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                dittmar
                                auch hier, beim Wasserzähler,
                                sobald ich die MIN/MAX Werte angebe erscheint im Objekt ein Wert.
                                  dittmar
                                  so, also:
                                  1. bei allen Objekten die der KNX Adapter erzeugt hat, einen MIN MAX Wert eingetragen (wo standardmäßig keiner eingetragen war)
                                  2. bei allen Objekten die Richtung KNX Bus senden/Schreiben, Lesen und Update deaktiveren -> nur lesen schreiben
                                  Dann kommen die Werte am Bus auch an.
                                  So, nun wären wir aber wieder beim Ursprünglichen Problem, dass der Wasserzähler nur die Stellen vor dem Komma / Punkt überträgt??
                                  EDIT / Überlegung:
                                  Ich habe jetzt das Komma im Wasserzähler mit einer Mathematik Funktion *1000 eliminiert. Ich kann mir Vorstellen dass das KNX Objekt "Zählimpuls" nur ganze Zahlen zulässt, und deswegen die Nachkommastellen weglässt.
                                    dittmar
                                    Überlegung bestätigt:
                                    dann erscheint auf dem KNX Bus auch der richtige Wert:
                                    Kann man dieses neu geschöpfte Wissen den Jungs vom KNX-Adapter weitergeben? Also Zumindest das mit dem MIN/MAX Wert und dem Schreiben/Lesen/update?
                                    Das andere war denke ich KNX Spezifisch...
                                    Sollte man auch das Problem mit den roten Werten noch angehen?
                                    • D dittmar
                                      Wenn die Info vom KNX-Adapter trotzdem abgeholt wird und in deiner KNX-Umgebung erscheint, bleibt es nur ein optisches Problem.
                                      Warum das so ist, weiß ich nicht. Vielleicht kann ein KNX-Kundiger (evtl. @chefkoch009 ( etwas dazu sagen
                                        dittmar
                                        @homoran okay, prima.
                                        Dann sage ich erstmal vielen Dank für die Hilfe! Auch an @paul53! Habe dann trotz allem auch hier wieder was lernen können und ich hoffe dem ein oder anderen hilft es ebenso weiter.
